5 напольных акустических систем для стерео и домашнего кинотеатра, актуальных в 2023 году
Что делать, если нужны колонки и для стереосистемы, и для домашнего кинотеатра, но бюджет рассчитан только на одну пару? Выбрать пассивную напольную акустику с её масштабным и глубоким звучанием. Мы сделали подборку моделей, актуальных в 2023 году. Кстати, если вы давно хотели прикоснуться к миру винила, сейчас самое время — при покупке проигрывателя мы дарим скидку 15% на акустику. Поехали!
Amphion Argon7LS
Модель подойдёт как для стерео, так и в качестве фронтальной кинотеатральной акустики. У компании есть домашняя и профессиональная линейки акустики. Argon7LS относится к домашней серии, но при этом сохраняет линейность и нейтральность студийных мониторов.
От большинства акустических систем модель отличается тем, что вместо фазоинвертора у неё пассивные излучатели. На заднюю панель акустики выходят два диффузора без магнитной системы, которые настроены на передачу низких частот. Решение перешло в бытовую акустику из студийных мониторов — оно позволяет получить линейный и хорошо контролируемый бас без призвуков, которые могли бы возникнуть от работы классического фазоинвертора. Также пассивные излучатели позволяют Argon7LS играть от 28 Гц (у большинства колонок эта точка куда выше и находится в районе 45 Гц). Такая низкая граница позволяет басу звучать через Argon7LS глубоко и насыщенно. Среднечастотный и высокочастотный диапазоны звучат очень натурально и точно.
  • Количество полос: две
  • Частотный диапазон: 28 Гц – 25 кГц (-6 дБ)
  • Чувствительность: 91 дБ
  • Импеданс: 4 Ом
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 50 Вт – 150 Вт
  • Акустическое оформление: закрытый корпус (пассивные радиаторы)
KEF Q950
Самая большая напольная акустика в линейке Q английского бренда KEF. Особенность серии Q — сочетание технологий из флагманских моделей The Reference и доступности. KEF позиционируют Q950 как полноценную фронтальную акустическую систему, указывая на то, что в линейке Q есть всё необходимое для многоканального кинотеатра. Мы рассматриваем Q950 и как классическую стереопару колонок, способную подарить качественные эмоции слушателю.
В верхней части передней панели установлен фирменный коаксиальный драйвер Uni-Q, напоминающий диковинный металлический цветок. Его фишка в том, что в одном излучателе объединили высокочастотный твитер и среднечастотный динамик. Такое решение позволяет получить равномерное рассеивание звука: где бы вы ни находились относительно колонок, звуковая картина не будет искажаться, и вы будете отчетливо слышать высокие частоты и середину‎. Точка прослушивания может меняться, а качество звучания останется стабильным. За передачу низкочастотного диапазона, помимо 8-дюймового динамика, отвечает пара пассивных излучателей, которые делают бас динамичным и хлестким.
Напольная акустика KEF Q950 Walnut
Напольная акустикаKEF Q950 Walnut
Бренд: KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 38
Диаметр НЧ-динамика, мм: 200
В избранное
К сравнению
129 990 руб.
172 000 руб.-24%
  • Количество полос: 2.5
  • Частотный диапазон: 44 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
  • Импеданс: 8 Ом (мин. 3.2 Ом)
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 15 Вт – 200 Вт
  • Акустическое оформление: фазоинверторное
DALI SPEKTOR 6
Эта акустика станет отличной стартовой точкой для домашнего Hi-Fi. Датскому бренду DALI в 2023 году исполняется 40 лет, и большую часть своей истории он занимался исключительно созданием акустических систем. SPEKTOR — это младшее семейство акустики, но даже в нём компания не опускает планку по качеству сборки и звучания. В SPEKTOR 6 используются диффузоры из бумаги, армированной древесными волокнами — схожие стоят и в более дорогих моделях DALI EPICON. Это узнаваемый материал, который уже прочно ассоциируется с DALI: в нём сочетается лёгкость бумаги и плотность, присущая композитным материалам — эти особенности ценны для передачи точного и натурального звука.
Положительное качество SPEKTOR 6 еще и в том, что для раскрытия звучания не требуется мощного усилителя. Акустика будет играть даже с компактным музыкальным центром, а прирост в звучании по сравнению с комплектными колонками будет значительным, особенно по объему и глубине звука.
  • Частотный диапазон: 43 Гц – 26 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 88.5 дБ
  • Импеданс: 6 Ом
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 150 Вт
Klipsch R-800F
Узнаваемой деталью современной акустики Klipsch являются металлические диффузоры ярко-медного цвета. У R-800F их по два на каждую колонку. Диффузоры сделаны из очень жёсткого кристаллического композитного материала, который не деформируется даже при больших нагрузках. Klipsch также говорят, что R-800F станут отличной фронтальной акустикой для кинотеатра. Компания перешла от слов к делу и дала возможность подключать динамики Atmos напрямую к каждой колонке.
За высокие частоты в акустике R-800F отвечает дюймовый алюминиевый твитер, утопленный в глубоком фирменном рупоре Tractrix. Компания Klipsch — сторонник использования рупоров в акустических системах, так как рупор позволяет передать звук большой мощности без искажений и при этом равномерно наполнить им комнату. Даже самые мощные взрывные звуки в фильмах будут точно отыграны. Если Argon7LS и Q950 для точности баса используют закрытые корпуса и пассивные излучатели, то R-800F «приручили‎» фазоинвертор и сделали так, чтобы при его работе полностью отсутствовали отзвуки. У компании есть патент на эту разработку.
Напольная акустика Klipsch R-800F Black
Напольная акустикаKlipsch R-800F Black
Бренд: Klipsch
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 203
В избранное
К сравнению
84 990 руб.
  • Частотный диапазон: 34 Гц – 21 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Импеданс: 8 Ом
  • Рекомендуемая подводимая мощность: продолжительная — до 150 Вт; пиковая — до 600 Вт
Magnat Transpuls 1500
Акустика будто переместилась к нам из золотой эры Hi-Fi, когда в колонках ценилась монументальность. Однако, сходство с винтажными колонками прослеживается только в дизайне. В звучании Transpuls 1500 представляют новую школу, для которой характерна аналитичность и динамика. За низкие частоты и нижнюю середину отвечает огромный по меркам домашней акустики 15-дюймовый динамик с целлюлозной диафрагмой. Благодаря такому крупному излучателю и необычному акустическому оформлению акустика играет от 16 Гц, что кажется фантастикой.
Хотя мы видим спереди у Transpuls 1500 два классических фазоинвертора, на самом деле всё несколько сложнее, так как в портах установлены акустические фильтры, которые призваны сделать низкие частоты более линейными и прозрачными. Мы привыкли, что производитель усиливает низкие частоты с помощью установки нескольких динамиков, но в Transpuls 1500 понадобилось усиливать ВЧ-диапазон, чтобы он мог угнаться за большим количеством баса. Поэтому в колонках стоят два дюймовых шёлковых твитера, которые делают звучание сбалансированным по всему частотному спектру. Несмотря на размеры, акустика способна играть даже с маломощным ламповым усилителем — эта особенность присуща винтажным колонкам. Magnat Transpuls 1500 — отличная пара для создания стерео в просторной гостиной, особенно если в качестве источника звука будет выступать проигрыватель винила или катушечный магнитофон.
Напольная акустика Magnat Transpuls 1500
Напольная акустикаMagnat Transpuls 1500
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 380
В избранное
К сравнению
119 990 руб.
  • Количество полос: 3
  • Частотный диапазон: 16 Гц – 35 кГц (±3 дБ)
  • Чувствительность: 95 дБ
  • Импеданс: 4–8 Ом
  • Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 500 Вт
В Dr.Head большой выбор акустических систем — приходите собирать домашний кинотеатр или Hi-Fi-сетап. В наших магазинах всё можно послушать и протестировать перед покупкой! А при покупке проигрывателя винила на акустику действует скидка 15%.
Комментарии (4):
Засматривался на Klipsch, но думаю, может быть сэкономить на Dali, много потеряю?
Гость, оба варианта хороши. Klipsch играют басовитее и агрессивнее, а также более чувствительны и поддерживают биампинг/бивайринг.
DALI играют более сглажено - тут кому что нравится. И еще модель Klipsch из подборки заметно крупнее и тяжелее, DALI SPECTOR 6.
Слушал Transpuls 1500 на выставке, но там была плохая акустика помещения, сами понимаете. Хотелось бы их ещё раз послушать повнимательнее, есть ли такая возможность?
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, конечно! Приходите в гости, напишите какой сетап собрать к вашему приходу!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
