Звучание на кончиках проводов: рассказываем об актуальных линейках бренда HeadMade
Штатный кабель наушников перетёрся у разъёма, или знакомый меломан обронил фразу «смени кабель, звук станет другим» — и вот вы уже думаете, стоит ли вообще менять кабель. В статье рассмотрим историю бренда HeadMade, особенности используемых материалов и готовые решения для разных моделей наушников и студийного оборудования: линейки Stradivarius, SS-20, IEM, Pro и Base.
Содержание
HeadMade: тот, кто стоит за кабелями
За HeadMade стоит команда конструкторов, инженеров и сборщиков из Москвы. Кабели вручную плетут, собирают и тестируют, прежде чем отправить покупателю. Задача команды — создавать кабели, которые станут не просто альтернативой продукции известных брендов, но обеспечат высококлассным звуком по цене ниже, чем у зарубежных аналогов.
От ремонта чужих кабелей к собственному бренду
История HeadMade начинается в сервисном центре магазина Dr.Head, куда владельцы наушников приносили в ремонт кабели известных производителей: Sennheiser, Beyerdynamic и других марок. Мастера снимали повреждённую изоляцию, перепаивали разъёмы, восстанавливали работоспособность. Но иногда кабель повреждался настолько сильно, что отремонтировать его не получалось, и тогда ставили вместо него новый.
В такие моменты инженеры замечали, что после замены кабеля наушники начинали звучать иначе. Иногда изменения воспринимались как заметное улучшение. Это наблюдение и подтолкнуло команду сервисного центра заняться собственным производством кабелей.
С первых шагов компания решила не возить готовые кабели из Китая, а собирать их самостоятеьно, в Москве, из комплектующих японского, европейского и американского происхождения. Так ремонтная мастерская постепенно превратилась в производителя со своей философией звука и производственной культурой.
HeadMade выросла из практической задачи, с которой столкнулись мастера сервисного центра. Инженерный подход и накопленный опыт ремонта стали основой бренда.
Почему кабель влияет на звук
Если характеристики кабеля на бумаге одинаковые, почему звук вообще должен меняться? В HeadMade считают, что даже два кабеля с одинаковой измеренной амплитудно-частотной характеристикой могут субъективно восприниматься по-разному. Эту позицию компания объясняет результатами измерений и многолетним опытом сравнительных прослушиваний. Инженеры проверяли десятки вариантов плетения, материалов и разъёмов, используя одни и те же наушники.
Отсюда внутреннее правило бренда: кабель не поступает в продажу, пока мастера не одобрят его звучание по результатам прослушивания.
Сравнить HeadMade лично с вашим текущим кабелем можно в магазинах Dr.Head. Для этого кабели поочерёдно подключают к одним и тем же наушникам (например, можете принести ваши наушники с собой). Если разницу хочется послушать в спокойной обстановке, HeadMade можно взять на тест-драйв домой на несколько дней. Владельцы наушников с несъёмным кабелем могут воспользоваться отдельной услугой: сервисный центр Dr.Head заменит штатный кабель на HeadMade, сохранив остальные элементы конструкции наушников. Подробнее о подходе HeadMade к созданию кабелей можно прочитать в статье «Аудиокабели ручной сборки HeadMade: широкая дорога для сигнала».
Из чего и как собирают кабели HeadMade
Любой кабель HeadMade состоит из трёх основных элементов: сердечника, который проводит сигнал, защитной оплётки и разъёмов для подключения к наушникам и источнику звука.
Материалы: сердечник, оплётка, разъёмы
В базовых моделях для сердечника используют японскую медь Oyaide высокой степени очистки. В более дорогих моделях, Red Diamond и Jupiter, к меди добавляют посеребрённую медь Acrolink, а в топовых позициях используют акустический сплав 686. Обозначение 686 указывает на содержание серебра в сплаве: 68,6%. Сам сплав представляет собой специальный акустический материал с добавлением других металлов.
Оплётку можно сравнить с «кожей» кабеля, защищающей проводник от повреждений. HeadMade использует нейлоновую оплётку тройного плетения Nylon Multifilament, которая защищает проводник от механических повреждений и износа. В топовых моделях под внешней оплёткой дополнительно укладывают диэлектрик (изоляцию самого проводника) из кремний-керамического волокна — отдельный внутренний слой, дополняющий внешнюю оплётку.
Разъёмы соединяют кабель с наушниками и источником звука. В линейке Stradivarius в базовой комплектации устанавливают позолоченные разъёмы, которые по желанию клиента можно заменить на модели Furutech или Oyaide. В стандартной комплектации линейки SS-20 установлены серебряно-родиевые разъёмы, которые при необходимости можно заменить на модели Nobunaga Labs или Oyaide. В линейках Pro и Base, предназначенных для профессиональной коммутации, используют разъёмы Neutrik.
Как проходит сборка
Как проходит сборка
Производство кабелей HeadMade расположено в центре Москвы. Все этапы сборки и проверки изделий контролируют специалисты компании. Сначала плетут сердечник и упаковывают его в оплётку, затем коннекторы припаивают серебросодержащим припоем. После сборки кабель не сразу отправляется на склад: сначала его проверяют на слуховой панели, а затем прогревают на специальной станции. Только после этих этапов изделие готово к отправке покупателю.
Такой процесс занимает больше времени, чем массовое производство кабелей на автоматизированных линиях. Зато каждое изделие проверяют на слух и с помощью измерительных приборов ещё до отправки покупателю.
Модельный ряд HeadMade: какую линейку выбрать
У HeadMade четыре линейки кабелей, и у каждой свой сценарий: от первого апгрейда штатного кабеля полноразмерных наушников до профессиональной коммутации на сцене и в студии. На официальном сайте бренда линейка для полноразмерных наушников обозначена техническим индексом EX, но в этой статье мы будем называть её более узнаваемым именем Stradivarius, под которым её знают покупатели. Полный каталог кабелей HeadMade всегда можно открыть отдельно.
Stradivarius (Bennett, Red Diamond, Jupiter): кабели для полноразмерных наушников
Представьте: вы несколько лет пользуетесь любимыми полноразмерными наушниками со штатным кабелем, привыкли к их звучанию, но теперь хочется немного большего. Для такого сценария существует линейка Stradivarius, названная в честь Антонио Страдивари, а каждая модель внутри неё носит имя одной из легендарных скрипок его мастерской.
Bennett открывает линейку и становится логичным первым шагом апгрейда. В конструкции 52 жилы из меди Oyaide высокой степени очистки, объединённые в четыре проводника по 13 жил. Серебро и сплавы Acrolink в этой модели не используются. Оплётка Multifilament защищает кабель от повреждений, а разъёмы в базе позолоченные, с возможностью заменить их на Furutech или Oyaide. По впечатлениям слушателей, Bennett делает бас более плотным и выраженным, добавляя звучанию веса в нижнем регистре.
Red Diamond идёт на ступень выше. В нём уже 80 жил. Сердечник состоит из меди Oyaide и посеребрённой меди Acrolink: четыре проводника включают по 13 медных жил, ещё четыре — по 7 медно-посеребрённых. Такое сочетание материалов заинтересует тех, кто уже попробовал Bennett и хочет сравнить его с более сложной конструкцией.
Jupiter венчает линейку и становится её флагманом. В конструкции используются 200 жил из меди Oyaide, посеребрённой меди Acrolink и чистого серебра. В стандартной версии разъёмы золочёные, штекер к источнику выполнен из сплава серебра и родия, а по индивидуальному заказу доступны аудиофильские разъёмы Furutech. Подробное сравнение всех трёх моделей линейки с примерами звучания можно найти в статье «Кабели HeadMade Stradivarius: Bennett, Red Diamond и Jupiter, в чём разница».
Если вы используете наушники топового уровня и задумываетесь о замене штатного кабеля, стоит обратить внимание на линейку SS.
SS-20: кабели для флагманских наушников
SS: кабели для флагманских наушников
Линейку SS-20 создавали для владельцев флагманских наушников Focal, Denon, Sennheiser, Audeze, Meze, Dan Clark и Fostex. Задача линейки — предложить кабели для балансного подключения наушников к совместимым источникам звука.
Проводники SS-20 сплетают из серебряного сплава 686 и японской меди Oyaide высокой степени очистки. Во флагманской модели SS-20 конструкция включает 408 отдельных жил, объединённых в четыре переплетённых проводника. Внутренняя изоляция проводника выполнена из кремний-керамического волокна. Она помогает снизить микрофонный эффект, при котором трение кабеля об одежду во время движения вызывает посторонние шумы в наушниках. Поверх диэлектрика идёт внешняя оплётка из нейлона Techflex. Разъёмы в базе серебряно-родиевые, а при индивидуальном заказе их можно заменить на Nobunaga Labs или Oyaide.
С 2017 года на тех же проводниках в HeadMade собирают не только кабели для наушников, но и межблочные кабели, а также кабели питания для других компонентов аудиосистемы. О том, что скрывается внутри SS-20 на уровне отдельных жил и слоёв, подробно рассказано в материале «HeadMade SS-20: что находится внутри одного из самых сложных кабелей бренда».
Для внутриканальных наушников и ушных мониторов HeadMade разработала отдельную линейку IEM с собственной конструкцией кабеля.
IEM: кабели для внутриканальных наушников и мониторов
В линейке IEM используют сердечник из посеребрённой монокристаллической меди 7N. Жилы сплетены по квадратной схеме, которая отличает эту конструкцию от остальных кабелей HeadMade. Для изоляции используется материал XLPVC, который, по данным производителя, сохраняет гибкость кабеля и устойчив к нагреву.
В HeadMade отмечают, что при замене штатного кабеля на IEM звуковая сцена может стать шире и глубже, а позиционирование инструментов и голосов — точнее. При этом сохраняется целостность музыкальной картины. Для подключения к источнику доступны варианты с разъёмами 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. Со стороны наушников используются стандарты MMCX и 2-pin.
Отдельный сценарий, не связанный с личным прослушиванием музыки дома, — профессиональная коммутация в студии или на сцене. Для него у HeadMade есть линейки Pro и Base.
Pro и Base: кабели для профессиональной коммутации
В домашней системе кабель соединяет компоненты аудиотехники, а в студии или на концертной площадке от него прежде всего ждут надёжной коммутации и разумной стоимости. На это рассчитаны линейки Pro и Base.
Проводники выполнены из меди высокой степени очистки. Каждый состоит из 14 переплетённых медных жил диаметром 0,10 мм. В линейку входят межблочные, микрофонные и инструментальные кабели калибра AWG 24 с изоляцией из ПВХ и экранированием, которое защищает сигнал от наводок в насыщенной техникой студийной или концертной среде. Погонная ёмкость кабелей составляет около 60 пФ/м. HeadMade указывает на этот показатель как на одну из особенностей серии, связывая его с ярким и детализированным звучанием. В линейке используют разъёмы Neutrik, предназначенные для профессионального аудиооборудования.
Что можно заказать индивидуально
Каталог линеек охватывает большинство типовых запросов. Для более редких моделей наушников и нестандартных пожеланий HeadMade предлагает индивидуальную сборку кабелей: можно заказать кабель под конкретную модель наушников, выбрать нужную длину и тип разъёмов под вашу технику. Отдельно доступна замена несъёмного кабеля через профессиональную перепайку, а перед покупкой любой кабель разрешают прослушать прямо в магазине или взять на тест-драйв домой. Оформить индивидуальный заказ можно как онлайн, так и при личном визите в один из магазинов, а начать удобнее всего с раздела кастомных кабелей Custom shop.
Что говорят покупатели о кабелях HeadMade
Теория и технические характеристики многое объясняют, но куда красноречивее звучит опыт реальных владельцев.
Один из покупателей, использующий наушники Audeze LCD-3, сравнил кабель HeadMade с предыдущей моделью американского бренда RAL.
Владелец внутриканальных наушников сравнил HeadMade IEM с кабелями Kinera Gleipnir Pro и Noble.
Ещё один отзыв оставил владелец Sennheiser HD650.
Как выбрать и заказать свой кабель HeadMade
Stradivarius подойдёт для замены штатного кабеля полноразмерных наушников, SS-20 предназначена для флагманских моделей, IEM — для внутриканальных наушников и мониторов, а Pro и Base — для коммутации студийного и концертного оборудования. Если среди готовых моделей нет подходящего варианта, кабель можно изготовить по индивидуальному заказу, выбрав нужную длину, разъёмы и конструкцию.
Подходящую модель можно выбрать в каталоге кабелей HeadMade и заказать онлайн.
Познакомиться с кабелями HeadMade вживую и сравнить их со штатным вариантом можно в магазинах Dr.Head. По вопросам индивидуального заказа обращайтесь напрямую на  customs@doctorhead.ru или по телефону +7 (929) 650-47-12.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
