Удобнее дома, спокойнее в дороге: три важных аксессуара для полноразмерных наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Чтобы сделать использование любимых полноразмерных наушников удобнее, необязательно покупать новую пару. Есть три полезных аксессуара: сменный кабель отвечает за удобство подключения, подставка бережёт форму оголовья и помогает поддерживать порядок на столе, а кейс или сумка защищают наушники при хранении и перевозке.
Содержание
Почему апгрейд аксессуаров имеет смысл, даже если наушники уже хорошие
Штатный кабель входит в комплект наушников и рассчитан на их обычное использование.
На звук влияют конструкция чашек, амбушюры и посадка наушников на голове. При выборе сменного кабеля в первую очередь стоит учитывать удобство использования, длину, гибкость и совместимость разъёмов.
Оголовье тоже зависит от условий хранения: если наушники неделями висят на крючке за дужку или лежат на столе, со временем оно может деформироваться. Подставка подходящей формы помогает снизить нагрузку на оголовье. А кейс или сумка пригодятся не только в командировке или перелёте: дома они защищают наушники от пыли, случайного удара локтем или падения со стола, пока вы отвлеклись на звонок.
Подробнее о том, как подогнать посадку наушников под себя, можно прочитать в статье «Как прокачать наушники под ваши уши».
Сменный кабель: что он меняет и как не ошибиться с разъёмом
Перед выбором кабеля определяющими остаются две вещи: разъём к наушникам и разъём к источнику, будь то усилитель для наушников или плеер. Ниже разберём варианты от HeadMade и Transparent Audio: подробный разбор критериев выбора есть в статье «Как выбрать кабель: подробный гид».
HeadMade: ручная сборка под конкретные модели наушников
Кабель HeadMade Bennett совместим с Beyerdynamic T5P, T5 и T1 второго и третьего поколений: разъём к наушникам 2×3.5 мм (slim), разъём к источнику 4.4 мм. Кабель состоит из 52 жил японской меди Oyaide с заявленной степенью очистки 99,9999%. Нейлоновая оплётка выполнена тройным плетением Multifilament. Кабель собирают вручную в России, уделяя внимание качеству исполнения.
Для более высокого ценового сегмента есть линейка SS-20 с гибридным проводником: в каждом из четырёх проводников по 42 жилы серебряного сплава с содержанием серебра 68,6% и 60 жил меди Oyaide. Всего в кабеле 408 жил. Кабель оснащён кремний-керамической оплёткой. Для разъёма со стороны источника используется сплав родия и серебра. Версия SS-20 для Focal Stellia, Denon AH-D7100, AH-D5200, AH-D7200 и AH-D9200 использует разъём к наушникам 2×3.5 мм, а версия SS-20 для Audeze LCD-2, LCD-3, LCD-4, LCD-X, LCD-XC, LCD-MX4 и Meze Empyrean подключается через 2×mini XLR 4-pin. Оба варианта собирают вручную. Основное различие между ними связано с разъёмами для подключения к наушникам.
HeadMade SS-20 - Audeze LCD, Meze Empyrean - 4.4mm, 1.2m
Балансный кабель: да
Бренд: HeadMade
Вид кабеля: прямой Y-образный
HeadMade SS-20 - Focal Stellia, Denon - 4.4mm, 1.5 m
Бренд: HeadMade
HeadMade Bennett - Beyerdynamic T5 - 4.4mm, 1.2m
Бренд: HeadMade
Вид кабеля: витой Y-образный
Transparent Audio Ultra: кабель с фирменной системой снижения помех
Тем, кто ищет готовое решение с фирменной технологией подавления шума, подойдёт Transparent Audio Ultra G6 HC: разъём XLR4 к источнику и 2×3.5 мм к наушникам. По заявлению производителя, технология Transparent Network предназначена для снижения внешних помех. Двойная изоляция кабеля также рассчитана на уменьшение влияния электрических и механических наводок. Оплётка тканевая, мягкая и плотная, не шуршит при движении. Разъём со стороны наушников двухкомпонентный и съёмный. В этой версии кабеля он рассчитан на подключение через разъём 3,5 мм.
Transparent Audio Ultra G6 HC 4-Pin XLR 3.5mm Lead 1.5m
Бренд: Transparent Audio
Сначала убедитесь, что разъёмы кабеля подходят к наушникам и источнику, а затем сравнивайте материалы проводников и фирменные технологии производителей. Если вам нужен кабель с определённым сочетанием разъёмов или нестандартной конфигурацией, воспользуйтесь конструктором подбора кабеля. В нём можно выбрать разъёмы со стороны наушников и источника, тип сердечника и другие параметры.
Подставка для наушников: небольшой аксессуар с практической пользой
Подставка бережёт оголовье от деформации и держит наушники под рукой, а не в ящике стола. Разберём пять разных подходов к этой задаче: от кожи с металлом до цветного дерева. О том, как ещё продлить жизнь любимой паре, рассказано в статье «Как ухаживать за наушниками, чтобы они служили дольше».
Кожа, сталь и алюминий: ddHiFi HS270
Подставка ddHiFi HS270 (доступна в версиях Blue и Brown) установлена на стальном диске, обтянутом натуральной кожей. На основание приходится около 75% общей массы конструкции, а сама подставка весит 493 грамма. Благодаря этому она устойчиво стоит на столе. Дуга, на которую ложится оголовье, состоит из алюминиевого каркаса с губчатым наполнителем и обтянута кожей. Стойка выполнена из алюминиевого сплава без кожаной отделки. Высота подставки составляет 270 мм. Такой размер помогает избежать ситуации, когда подключённые к наушникам кабели упираются в столешницу. Конструкция разборная, поэтому подставку удобно увезти с собой при переезде.
ddHiFi HS270 Headphone Stand Standard Edition Brown
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий, кожа
: 37
ddHiFi HS270 Headphone Stand Standard Edition Blue
Бренд: ddHiFi
: 45
Тем, кому нравится скульптурная форма из дерева, подойдут следующие модели.
Скульптурное дерево: Sieveking Sound Omega и Dekoni Audio Omega
Dekoni Audio Omega — цельнодеревянная скульптурная подставка высотой 177 мм, шириной 279 мм и весом 907 грамм. Четыре резиновые ножки удерживают её на столе, а на основании выгравирован логотип бренда. Выпускается в чёрной версии и в версии «зебра» с полосатой фактурой дерева.
Sieveking Sound Omega повторяет ту же скульптурную идею, но предлагает выбор по породе дерева и оттенку: вишня, макассар, орех или зебрано. Обе линейки могут стать заметным элементом интерьера рабочего места.
Sieveking Sound Omega Cherry
Бренд: Sieveking Sound
Материал: дерево
: 31
Dekoni Audio Omega Headphone Stand Black
Бренд: Dekoni Audio
Материал: дерево
: 46
Sieveking Sound Omega Makassar
Материал: дерево
: 37, 46
Sieveking Sound Omega Walnut
Материал: дерево
: 37
Sieveking Sound Omega Zebrano
Материал: дерево
: 37, 31
Dekoni Audio Omega Headphone Stand Zebra
Бренд: Dekoni Audio
Материал: дерево
: 37
Тем, кто предпочитает прямые линии и простой силуэт, подойдут следующие модели.
Прямые подставки из дерева
Если скульптурная форма не нужна, подойдут подставки простой прямой геометрии. Dr.Head Headphone Stand выполнена из многослойной древесины, изогнутой в форме буквы «омега». Сбоку расположен фирменный логотип. На выбор предлагаются варианты отделки Walnut и Zebrawood. Radiotehnika BH-01 покрывают лаком. Форма подставки рассчитана на размещение большинства моделей наушников. Доступны две версии: Black и White. ROCKWOOD Apertura делают из массива бука, обрабатывают морилкой Varathane и полиуретановым лаком, а форма подставки удерживает чашки наушников в естественном положении: модель доступна в трёх вариантах: Apertura, Apertura Black и Apertura Light. PW HPS1 Klen собирают из клёна. У всех четырёх моделей отличаются порода дерева, покрытие и пропорции, а идея прямой геометрии остаётся общей.
Dr.Head Headphone Stand Walnut
Тип: подставка
Бренд: Dr.Head
Материал: дерево
Dr.Head Headphone Stand Zebrawood
Тип: подставка
Бренд: Dr.Head
Материал: дерево
Для тех, кто хочет цветовой акцент, а не нейтральный тон, есть две серии Dr.Head.
Dr.Head Under Wood «Буран»: цветное дерево с характером
В серии Dr.Head Under Wood «Буран 1» и «Буран 2» сочетаются разные породы дерева и контрастные варианты отделки. Буран 1 и Буран 2 отличаются пропорциями, а для каждой модели доступны несколько вариантов цвета и отделки: натуральный, оранжевый, чёрный, рубиновый и «болотный». Такая подставка подойдёт тем, кто хочет видеть на столе заметный цветовой акцент, а не нейтральный предмет.
Dr.Head Under Wood Буран 1 Natural
Бренд: Dr.Head
Материал: оружейный ламинат
: 31
Dr.Head Under Wood Буран 2 Natural
Бренд: Dr.Head
: 31
Dr.Head Under Wood Буран 1 Natural Orange
Бренд: Dr.Head
: 31, 40
Dr.Head Under Wood Буран 2 Orange / Black
Бренд: Dr.Head
: 40, 46
Dr.Head Under Wood Буран 2 Natural Orange
Бренд: Dr.Head
: 31, 40
Dr.Head Under Wood Буран 2 Light Ruby / Dark Ruby
Бренд: Dr.Head
: 37, 38
Dr.Head Under Wood Буран 2 Natural / Swamp
Бренд: Dr.Head
: 31, 44
Dr.Head Under Wood Буран 2 Natural Black
Бренд: Dr.Head
: 31, 46
Похожая идея с другой геометрией — в серии «Тайфун».
Dr.Head Under Wood «Тайфун»: вторая цветная линейка
Dr.Head Under Wood «Тайфун» продолжает идею сочетания древесной фактуры с контрастными цветами, но отличается формой. В линейке семь сочетаний пород и оттенков: от натурального дерева до чёрного и рубинового акцента. Как и «Буран», эта серия рассчитана на тех, кто хочет видеть подставку заметной частью интерьера.
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Natural / Swamp
Бренд: Dr.Head
: 31, 44
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Natural Orange
Бренд: Dr.Head
: 37, 40
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Black / Brown
Бренд: Dr.Head
: 37, 46
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Natural Black
Бренд: Dr.Head
: 31, 46
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Light Ruby / Dark Ruby
Бренд: Dr.Head
: 37, 38
Dr.Head Under Wood Тайфун 1 Orange Black
Бренд: Dr.Head
: 37, 40
Бренд: Dr.Head
: 31
При таком разнообразии пород и оттенков подставку для наушников стоит подбирать с оглядкой не только на функцию, но и на то, как она впишется в рабочее место.
Кейс и сумка: наушники тоже путешествуют
Кабель и подставка решают вопросы звука и хранения дома, а поездки устроены иначе: в обычной сумке наушники могут поцарапаться или деформироваться под давлением других вещей. Для таких ситуаций подойдут два варианта: жёсткий кейс и лёгкая сумка.
Dekoni Audio SKB Headphone Hero — жёсткий кейс из пластика, металла и пенополиуретана с защитой от пыли и воды по классу IP67. Клапан выравнивания давления помогает компенсировать перепады давления во время перелёта. Защёлки одобрены TSA, а усиленные отверстия позволяют установить навесной замок. Внутри кейса есть съёмная подставка-вкладыш Omega из плотной пены, отдельный вырез под кабель и место для плеера и мелких аксессуаров.
Dekoni Audio Savior Bag устроена проще и легче. Это тканевая сумка с несколькими внутренними отделениями и разделителем-полкой. Сумку можно прикрепить карабином к другому рюкзаку или сумке. Производитель подтверждает совместимость с крупными полноразмерными наушниками, включая Focal Utopia, Audeze LCD-2, Audeze LCD-3 и Sennheiser HD 800. Жёсткий кейс подойдёт для поездок, в которых особенно важна защита от внешних воздействий. Сумка станет более лёгким вариантом для повседневной переноски.
Dekoni Audio SKB Headphone Hero Heavy Duty Travel Case
: 46
Бренд: Dekoni Audio
Материал: пластик, металл, пенополиуретан
Dekoni Audio Savior Bag Grey
Совместимая модель наушников: Focal Utopia, Audeze LCD-2, Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800
Тип: сумка
Бренд: Dekoni Audio
С чего начать апгрейд
Начать стоит с той задачи, которую вы хотите решить. Сменный кабель пригодится, если штатный неудобен или повреждён, подставка поможет организовать хранение дома, а кейс или сумка защитят наушники при перевозке.
Перед покупкой проверьте совместимость аксессуара с вашими наушниками.
- Для кабеля важны типы разъёмов.
- Для подставки — форма и ширина держателя.
- Для кейса — габариты наушников.
Если сомневаетесь в выборе аксессуаров, уточните их совместимость у консультантов. Кабели можно послушать в рамках программы «Всё можно послушать», а подставки и кейсы оценить по конструкции и материалам. Информацию об оформлении заказа и доставке можно найти в разделе «Как купить». По вопросам совместимости и обслуживания обратитесь к консультантам или в сервисный центр. Подробнее о том, как ещё улучшить звук без покупки новой пары, можно прочитать в статье «Как улучшить звук наушников без покупки новой пары».
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Поделиться:
