Идеальный центр для настольных компьютеров
PL200 MK2 работает со всем, от физических компакт-дисков до потоковой передачи в высоком разрешении - все это на одном устройстве. Он сочетает в себе чистый Hi-End. Воспроизведение компакт-дисков (с полной поддержкой MQA-CD) с помощью устройства нового поколения. Микросхема ЦАП ES9039Q2M, поддерживает DSD512 и PCM 32 бит/768 кГц. Он сохраняет ритуал загрузки физического компакт-диска, обеспечивая при этом студийное качество звука на мастер-ленте со сверхнизким уровнем искажений - всего 0,000079%. Это устройство "все в одном" является завершающим элементом идеального звука для настольных систем.
Архитектура высокоточного сервопривода PASS
Точность считывания данных с CD напрямую определяет качество цифрового сигнала в источнике. Запатентованная система PASS servo обеспечивает точное управление двигателем шпинделя, отслеживанием, фокусировкой и радиальным балансом по замкнутому циклу. В сочетании с корпусом высокой прочности и демпфирующей антивибрационной конструкцией, эффективно подавляют центробежную вибрацию , возникающую при вращении диска, а также внешние помехи, тем самым сохраняя каждый бит аудиоданных на этапе извлечения.
Возможности цифрового интерфейса флагманского уровня
PL200 MK2 - это не просто устройство-источник звука; он функционирует как центральный узел всей аудиосистемы. Его высокопроизводительный цифровой интерфейс преобразует входящие сигналы USB, CD и Bluetooth в высокоточные оптические и коаксиальные цифровые выходы в режиме реального времени, обеспечивая передачу данных без потерь на внешние высокопроизводительные ЦАП или DSP процессор. Интегрирован с фирменной схемой тактовой обработки CK-03 и технологией PLL второго поколения, конструкция которой эффективно устраняет временные колебания во время цифровой передачи, обеспечивая максимальную гибкость системы. расширение и интеграция.
Полностью балансный усилитель для наушников
Разработан специально для любителей наушников-аудиофилов. Встроенный высокопроизводительный усилитель для наушников использует фирменную запатентованную схему усилителя PLFC и оснащен высококачественным сбалансированным выходом. Независимо от того, используете ли вы высокоимпедансные полноразмерные наушники или высокочувствительные внутриканальные наушники, усилитель обеспечивает глубокое, бесшумное звучание без фона и достаточную мощность. Отличные динамические характеристики и управляемость гарантируют, что каждая пара наушников будет работать в полную силу.
Двунаправленная передача данных высокой четкости по Bluetooth
Теперь можно отключить даже традиционные компакт-диски. Встроенный высококачественный Bluetooth-чип Qualcomm не только поддерживает прием по протоколу lossless (включая кодеки LDAC и aptX-HD) для потоковой передачи музыки с мобильных устройств, но и обладает инновационной функцией передачи по Bluetooth, позволяющей передавать высококачественный звук с компакт- диска и USB-входа по беспроводной сети на наушники или динамики Bluetooth. В этом дизайне гармонично сочетаются традиции Hi-Fi и свобода современной беспроводной связи.
Больше никакого слепого слушания
Полностью ламинированный IPS-дисплей может синхронно отображать текст воспроизводимого в данный момент трека. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы поп-музыкой или классикой, эта функция улучшает качество прослушивания за счет большего погружения.
Режим "чистой передачи"
PL200 MK2 можно использовать в качестве устройства для передачи компакт-дисков, что позволяет подключаться к внешнему ЦАП более высокого класса, активировав "Режим передачи". В этом режиме все внутренние аналоговые схемы, включая цифроаналоговое преобразование, операционные усилители и усилитель для наушников, полностью отключаются, что значительно снижает электромагнитные помехи и шум от источника питания в корпусе, а также сводит к минимуму ненужное энергопотребление. В результате повышается чистота передаваемых цифровых сигналов по оптическим каналам, коаксиальному кабелю и Bluetooth, что позволяет внешнему ЦАП, работать в полную силу и удовлетворяющий самым строгим требованиям к максимальному цифровому выходу.
Цветной дисплей IPS - это превосходное качество изображения и звука в одном устройстве
Проигрыватель компакт-дисков PL200 MK2 "все в одном", ЦАП и усилитель для наушников оснащены несколькими схемами регулятора напряжения с низким уровнем шума для обеспечения сверхчистой подачи энергии. Весь корпус изготовлен полностью из алюминиевого сплава и дополнен полностью ламинированным цветным дисплеем IPS с новым интерактивным интерфейсом. Высококачественные позолоченные входные и выходные разъемы всех спецификаций со встроенной поддержкой аудиоформата DoP. От источника питания и качества сборки до подключение, каждая деталь тщательно продумана для воспроизведения чистого, первозданного, оригинального звука.
- cd проигрыватель;
- пульт ду;
- кабель питания;
