Выбор редакции: август 2022
Лето заканчивается, а мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать про товары из разных категорий, которые понравились лично нам в редакции Dr.Head. В первой подборке вас ждут: миниатюрная портативная колонка, USB-микрофон с крутым дизайном, акустическая система, беспроводные наушники и многое другое. Поехали!
Sennheiser Momentum True Wireless 3
Это, безусловно, одна из самых горячих новинок лета (если не года), долгожданное третье поколение флагманских полностью беспроводных наушников от Sennheiser. Эталонное звучание стало еще ровнее и детализированнее, новый дизайн обеспечивает более удобную и надежную посадку, а полностью переработанное приложение обладает простым и удобным интерфейсом с расширенным функционалом.
Новый адаптивный шумодав использует по три микрофона в каждом наушнике и работает значительно эффективнее, чем в «моментумах» прошлого поколения. Качество передачи речи при звонках также заметно улучшилось. Единственный недостаток Momentum True Wireless 3 — одновременное подключение только к одному устройству, но это временно, компания обещает добавить функцию multipoint с обновлением прошивки. В общем зачете имеем одни из лучших TWS-наушников — подробнее в нашем обзоре.
  • Фирменные динамические излучатели TrueResponse
  • Bluetooth 5.2 и кодек aptX Adaptive
  • 6 микрофонов и адаптивное шумоподавление
  • Защита от пота и влаги IPX4
  • До 7 часов автономной работы (до 28 с чехлом)
  • Функции быстрой зарядки и беспроводной зарядки Qi
Anker Soundcore Mini 3 Pro
Наш текущий фаворит среди компактных и недорогих беспроводных колонок. Для своих миниатюрных размеров (7х8 см) и паспортной мощности в 6 Вт Soundcore Mini 3 Pro звучит на удивление мощно и чисто. Помимо этого, малютка снабжена яркой светодиодной подсветкой, пульсирующей в такт музыке, и полностью защищенным от влаги корпусом, который выдерживает даже получасовое погружение под воду (сертификация IPX7).
Приложение Soundcore позволяет настроить цветомузыку и звучание; также пользователю доступна технология BassUp, которая анализирует и усиливает низкие частоты в режиме реального времени. Кроме того, Mini 3 Pro поддерживает технологию PartyCast, позволяющую объединить до 100 колонок в одну беспроводную аудиосистему.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 6 Вт
  • Цветомузыка
  • До 15 часов работы
  • Защита от влаги IPX7
  • BassUp для усиления басов
  • Приложение Soundcore для управления и настройки
  • PartyCast для соединения до 100 колонок
Lotoo PAW Gold Touch
Возможно, Lotoo не так известны как Astell&Kern или Cayin, но их плееры составляют серьезную конкуренцию в топовом сегменте. Цифровая часть модели построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ. В плеере также использованы FPGA-матрицы для обработки и передачи сигналов между DSP, ЦАП и двумя clock-генераторами AK8142. Все это обеспечивает чистейшее и нейтральное звучание с минимальными искажениями, за что мы плеер и полюбили.
Корпус сделан из авиационного алюминия и оснащён IPS-экраном Retina с защитным стеклом Gorilla Glass Corning и олеофобным покрытием. Собственная операционная система загружается за пару секунд, интерфейс интуитивный. Lotoo PAW Gold Touch поддерживает как небалансное подключение (3.5 мм), так и балансное (4.4 мм). Выходная мощность в обоих случаях составляет внушительные 500 мВт на канал. Плеер также поддерживает беспроводные стандарты и работу в качестве USB-ЦАП для компьютера.
  • ЦАП AKM 4497EQ
  • Дисплей 3.77" IPS, 800×480 с защитой Gorilla Glass
  • Поддержка PCM до 768 кГц и DSD512
  • Выходная мощность: 500 мВт @ 32 Ом (3.5/4.4 мм)
  • Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC; Wi-Fi b/g/n
  • Поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ
  • Режим USB-ЦАП
  • До 10 часов автономной работы
KEF LSX II
Второе поколение активной полочной акустики от KEF стало еще универсальнее. К входам добавились HDMI ARC и USB, что позволяет использовать LSX II с ноутбуком или как альтернативу саундбару с телевизором (можно добавить сабвуфер). Акустика также поддерживает беспроводное соединение по Wi-Fi, Bluetooth, мультирум, AirPlay 2 и Chromecast.
В LSX II реализовано 11-е поколение фирменных драйверов KEF Uni-Q (твитер расположен внутри вуфера) — колонки звучат еще сбалансированнее и мощнее. Для небольшой комнаты это, пожалуй, самое выгодное и продвинутое стереорешение.
+3
Полочная акустика KEF LSX II Mineral White
Бренд: KEF
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 19
149 000 руб.
  • 11-е поколение драйверов Uni-Q
  • Выходная мощность: 200 Вт
  • Поддержка PCM 24 бит/384 кГц, DSD и MQA
  • Беспроводное подключение: Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2
  • ПО для управления KEF Connect App
  • Поддержка сети: AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready, UPnP
  • Входы: HDMI, оптический, USB-C, Ethernet, 3.5 мм
  • Выход для подключения сабвуфера
Hidizs S9 Pro
Небольшой гаджет, который может значительно улучшить звук ваших мобильных устройств или компьютера. S9 Pro — это портативный ЦАП/усилитель для наушников с поддержкой PCM-аудио с качеством до 768 кГц/32 бит и DSD 512. Он также имеет балансную схему усиления, выдающую 200 мВт при нагрузке 32 Ом на балансный выход (2.5 мм) и 100 мВт — на стандартный (3.5 мм).
В результате устройство, которое немного крупнее AA-батарейки, обеспечивает чистое и прозрачное звучание с хорошей детализацией и разрешением, а также усиление, достаточное для средних по нагрузке полноразмерных наушников. Hidizs S9 Pro — это бюджетный и эффективный апгрейд звука для любого устройства с Windows, Android, Mac OS, iPad OS и iOS (кабель Lightning OTG необходимо приобретать отдельно).
Усилитель-ЦАП для наушников Hidizs S9 Pro Black
Бренд: Hidizs
Выход для наушников: 2.5mm jack, 3.5mm jack
Разъемы выхода: 2.5mm jack, 3.5mm jack
13 900 руб.
На заказ
  • ЦАП ESS9038Q2M
  • Поддержка DSD до 512 и PCM 768 кГц/32 бит
  • Выходы: несимметричный 3.5 мм + балансный 2.5 мм
  • Цельный алюминиевый корпус
  • Индикатор частоты дискретизации
  • Усиление @ 32 Ом: 200 мВт (2.5 мм) / 100 мВт (3.5 мм)
  • Совместимость с Windows, Android, Mac OS, iOS, iPad OS
Tula Microphones The Tula Mic
Tula Microphones — это суббренд производителя бутиковых микрофонов СОЮЗ, созданного российским предпринимателем Павлом Баздыревым и фронтменом Brazzaville Дэвидом Брауном. В создании оригинального и стильного тульского микрофона Tula Mic, совмещенного с портативным рекордером, принимали участие эксперты из Сан-Франциско, Стокгольма и Барселоны.
Интерфейс USB-C позволяет использовать Tula Mic с компьютером, телефоном или планшетом. Кроме того, он может работать как самостоятельное устройство для записи с 8 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 12 часов (качество записи 16 бит/48 кГц). Вам на выбор доступны две основных диаграммы направленности — всенаправленная и кардиоидная. Стильное и компактное устройство, которое отлично подойдет для записи подкастов или интервью.
Микрофон для стриминга и игр Tula Mic Black
Бренд: Tula
Выход для наушников: 3.5mm jack
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, круговая
23 390 руб.
25 990 руб. -10%
  • 2 диаграммы направленности: всенаправленная, кардиоидная
  • Запись в формате 16 бит/48 кГц
  • Автономность рекордера: 12 ч
  • Встроенная память: 8 Гб
  • Шумоподавление во время записи
  • Складная подставка
  • Разъем 3.5 мм для подключения наушников или микрофона-петлички
64 Audio Fourté
Топовая универсальная модель из линейки компании 64 Audio, о которой мы рассказывали совсем недавно. В Fourté реализованы все три ступени фирменной технологии tia с открытыми арматурными драйверами, акустическими камерами и беструбочным звуководом, а также технология снижения давления Apex, которая делает звучание более открытым и сохраняет слух без ущерба шумоизоляции.
Модель демонстрирует сбалансированное и музыкальное звучание, особенно выделяющееся широчайшей виртуальной сценой. Также впечатляет разделение инструментов и работа со слоями. Динамический бас при это радует мощностью и глубиной, в то время как tia-драйвер выдает энергичные и воздушные высокие с поразительной чистотой (но чувствительным к ВЧ слушателям они могут показаться слишком яркими).
IEM наушники 64 Audio Fourte
Бренд: 64 Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
299 990 руб.
  • Гибридная четырехдрайверная конструкция
  • Технологии Tia и Apex Core
  • Пассивный 4-полосный кроссовер
  • Корпус из алюминия и лицевые панели, украшенные медной патиной
  • Съемный кабель (2pin)
Keychron K2 v2 Gateron Red Switch Light Grey
Компактная, надежная и универсальная механическая клавиатура, которая подойдет и для гейминга, и для работы. K2 v2 может подключаться одновременно к трем устройствам с помощью Bluetooth 5.1, а также поддерживает проводное соединение (USB-C).
В данной версии установлены самые популярные у геймеров красные свитчи Gateron G Pro — «линейные», самые быстрые, требующие минимального силы нажатия и работающие без щелчка. Запас прочности каждого свитча — 50 млн нажатий. Сама клавиатура также выделяется легкой и прочной алюминиевой рамой.
  • Bluetooth 5.1 (одновременное соединение до 3 устройств)
  • Проводное соединение (USB-C)
  • Надежный и прочный металлический корпус
  • Раскладка в 84 клавиши: все самое необходимое
  • RGB-подсветка (18 эффектов)
  • Лазерная гравировка кириллицы
  • До 240 часов автономной работы (около 70 с подсветкой)
Заинтересовал товар из нашей подборки? Приходите в магазины Dr.Head и протестируйте его самостоятельно — у нас все можно послушать!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
