Усилитель для наушников Violectric HPA V101: звук ручной работы
Содержание
Когда немецкий инженер и предприниматель Фрид Райм в 1986 году основал компанию Lake People Electronics (название подсказало расположенное рядом озеро Констанц), он планировал, что целевой аудиторией станут профессионалы в области звукозаписи, мастеринга и радиотрансляции. Со временем его продукция стала пользоваться заслуженным авторитетом и спросом в этой индустрии. В 2009 году Райм решил перенести профессиональный подход на аудиокомпоненты для взыскательных любителей музыки, сохранив фирменную философию — «инструменты, а не игрушки». Так появился бренд Violectric. Недавно компания решила стать ещё ближе к меломанам и представила усилитель для наушников HPA V101, который на сегодняшний день можно назвать входным билетом в мир бренда. Особо подчеркнем, что продукция обоих марок не только несет маркировку «Сделано в Германии», но и вся сборка производится вручную.
Дизайн: серьезный настрой
Несмотря на компактные размеры корпуса — 165×44×164 мм — аппарат получился довольно увесистым, примерно 1,2 кг. Сказываются толстые стенки из анодированного алюминия и мощный 10-ваттный тороидальный трансформатор внутри. Сам корпус по фирменным стандартам наделили высокой электромагнитной совместимостью с помощью экранирующих поверхностей и заземляющих элементов.
Облик модели предельно лаконичен и стилистически во многом перекликается с аппаратурой из профессиональной линейки от Lake People. Его можно охарактеризовать как весьма строгий, если не сказать суровый — видно, что это тщательная ручная сборка, причем без тени крафтовой ремесленности, подчас свойственной иным брендам.
Передняя панель
Передняя панель усилителя Violectric HPA V101
Толстая декоративная панель из массива алюминия чуть выступает за пределы корпуса — ее размеры 170×49 мм. Слева расположилась крупная поворотная рукоятка регулятора громкости из фрезерованного алюминия, которая управляет потенциометром Alps RK27 Blue Velvet. Этот компонент заслужил высокую репутацию в аудиоиндустрии из-за минимального дисбаланса между стереоканалами (gang error), он отличается плавным ходом, приятной тактильной обратной связью и, что важно, долговечностью и надежностью.
Ближе к правому краю находятся два 6,3-мм выхода для наушников. Вы можете использовать их параллельно, но крайне желательно, чтобы у пар наушников было одинаковое сопротивление, поскольку это небалансные разъемы, и их трудно контролировать по отдельности. Рядом мы видим кнопку питания и расположенный ниже синий светодиод, который сигнализирует о включении усилителя.
Задняя панель
Задняя панель усилителя Violectric HPA V101
О возможностях подключения к источникам нам расскажет задняя панель — здесь мы видим два стандартных небалансных RCA-входа и пару балансных XLR-разъемов от швейцарской компании Neutrik с позолоченными контактами. Переключаться между входами следует вручную с помощью небольшой синей кнопки, расположенной между разъемами.
Богатый внутренний мир
Возможности настройки не ограничиваются внешними элементами управления. Производитель обещает семиступенчатую регулировку усиления (-18, −12, −6, 0, +6, +12, +18 дБ) — так называемый Pre-Gain. Но есть нюанс: DIP-переключатели находятся внутри корпуса. Чтобы изменить характеристики, придется открутить два винта спереди (шестигранник 2,5 мм) и сзади (T10 Torx), чтобы снять верхнюю часть корпуса, но можно считать это еще одной гранью профессионального подхода к конструированию.
Разобрав корпус, вы можете дополнительно убедиться, что этот аппарат использует дискретные выходные каскады и раздельную конструкцию каналов, чтобы снизить перекрестные помехи. К слову, у других моделей бренда, например, Violectric HPA V202, эти же переключатели доступны снаружи на задней панели.
Звучание: мощность и диапазон
Частотная характеристика впечатляет — от 5 Гц до 250 кГц. Понятно, что разработчики не собирались развлекать летучих мышей — эти показатели отражают способность добиться идеальной, по их мнению, характеристики в слышимом диапазоне. От от 5 Гц до 60 кГц АЧХ получилась практически линейной.
Показателей 2050 мВт при нагрузке 50 Ом и 18,9 Вт RMS при 600 Ом хватает, чтобы заставить играть даже самые сложные в раскачке наушники, в том числе высокоомные планарно-магнитные. Динамический диапазон у HPA V101 для своего сегмента очень высокий — он составляет 129 дБ и гарантирует точную и без искажений передачу музыкальных нюансов от тишайшего пиццикато до фортиссимо симфонического оркестра.
На испытаниях усилитель уверенно справлялся с Beyerdynamic DT 1990 Pro, а также с широким диапазоном моделей от Fostex. Очень чисто и деликатно он отработал с требовательными планарными Audeze LCD-X. Во всех случаях звучание можно охарактеризовать как естественное, нейтральное, с небольшим оттенком теплоты, который придает звучанию оттенок живости, но не переходит грань навязывания собственного характера.
Что еще есть у Violectric?
Violectric HPA V202
Violectric HPA V202
Наиболее близкая модель к герою нашего обзора, которая до него считалась дверью в мир бренда. При близких габаритах и конструкции она отличается большей мощностью — 2700 мВт при 50 Ом, дополнительным разъемом 4,4 мм Pentaconn для наушников и внешними переключателями Pre-Gain. Входные разъемы аналогичны модели HPA V101, после выбора входа сигнал подается на буферный усилитель, чтобы понизить импеданс, а следом — на регулятор громкости и оконечный усилитель. Также аппарат оснастили дополнительными цепями защиты от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задержкой включения для защиты наушников. Усилитель подойдет слушателям, которые хотят чуть расширить диапазон используемых моделей и получить большую функциональность.
Violectric HPA V222
Violectric HPA V222
Это относительно свежая модель создана на основе знаменитого усилителя V200, который получил немало наград от профильных СМИ. Она отличается расширенными коммуникациями: на передней панели здесь сразу три разъема для наушников — балансный XLR, 4,4 мм Pentaconn и небалансный слот 6,3 мм. Также регулируется Pre-Gain, причем DIP-переключатель находится снаружи на задней панели. Высокая выходная мощность — 2800 мВт при нагрузке 50 Ом и высокий демпинг-фактор сочетаются с минимальным уровнем помех и очень точной детальной подачей.
Violectric DHA V226
Violectric DHA V226
Универсальное устройство, которое совмещает высококачественный усилитель для наушников с предусилителем и цифро-аналоговым преобразователем на основе микросхемы Cirrus Logic CS43131, динамический диапазон которого составляет 130 дБ при коэффициенте нелинейных искажений −115 дБ.
Аналоговые RCA-входы дополнены цифровым слотом USB Type-C, на который можно направить сигнал PCM 32 бит/384 кГц, а также DSD256. Линейные выходы можно настроить как «post fader» (с регулировкой громкости), так и «pre fader» — буферизованный входной сигнал без изменений для подключении к устройствам с собственным регулятором громкости. С выходной мощностью 2800 мВт ЦАП-усилитель может работать с широким диапазоном наушников, а также подключаться к домашней аудиосистеме.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями усилителей Violectric
Вывод
Формально модель Violectric HPA V101 считается стартовой в линейке бренда. Но эту градацию можно считать условной, потому что усилитель показал себя как взрослая, состоявшаяся модель, достойно продолжающая традиции, заложенные Фридом Раймом. Это очень привлекательный вариант по соотношению цены и качества — от вас лишь требуется подобрать к нему подходящие источник и наушники.
Технические характеристики
Регулятор громкости25 мм алюминий (Volume Knob)
Максимальное входное напряжение+21 dBu
Производитель аттенюатораALPS RK27
Динамический диапазонменьше 129 dB (A‑взвешенный)
Размеры165 × 44 × 164 мм (Ш × В × Г)
КорпусАлюминий, черное анодирование / нержавеющая сталь
Выход для наушниковДва 1/8″ (6,3 мм) TRS‑гнездо
Выходное сопротивление< 0,15 Ω
Чувствительность входа+6 dBu
Сопротивление входа10 кΩ
ЦветЧерный
Отношение сигнал/шум (SNR)−101 dB (A‑взвешенный)
Частотный диапазон5 Гц – 250 кГц
Перекрестные помехи (crosstalk)−110 dB при 1 кГц / −95 dB при 15 кГц
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
