Уникальный плеер Cayin N3Pro с дискретным и ламповым усилением
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Плеер Cayin N3Pro с двумя усилительными каскадами унаследовал свою архитектуру от флагманской модели N8. Однако Cayin N3Pro привлекателен по цене для более широкого круга потребителей. Уникальность плеера в том, что пользователь может по своему усмотрению выбрать транзисторный или ламповый каскад усиления для получения индивидуального звукового образа.
Выходы на наушники имеют два режима: триодный (ламповый усилитель) и ультролинейный (усилитель на твёрдотельных компонентах).
Ламповая часть построена на паре миниатюрных ламп RAYTHEON JAN6418, которые нашли своё применение в оборонной промышленности. В ламповом режиме плеер выдаёт 250 мВт.
Транзисторный режим обеспечивает 800 мВт на 32 Ом при балансном подключении и 250 мВт при небалансном. В плеере установлен сдвоенный ЦАП AKM AK4493EQ, который работает с PCM до32 бит/384 кГц и DSD 256.
Если использовать плеер в качестве USB-ЦАПа, то Cayin N3Pro воспроизводит PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512.
Для беспроводного соединения в плеере есть Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. В транзисторном режиме Cayin N3Pro работает до 11 часов, в ламповом - до 9 часов.
Два каскада усиления: на твердотельных компонентах и на лампах;
Два режима работы: триодный и ультра-линейный;
Полностью балансная архитектура. Мощность выхода на наушники до 800 мВт;
Сдвоенный ЦАП AK4490EQ;
Поддержка кодека LDAC;
Собственная Cayin OC.
Новинка Cayin N3Pro в Dr.Head!
Здравствуйте, решил приобрести этот плеер. Использовать собираюсь как источник в системе. Подскажите пожалуйста, чтобы использовать ламповый тракт, придется подключать в гнездо "наушники" ? Про линию и баланс придется забыть? | ||||||||||||||||||||
Здравствуйте. Будет ли работать данный плеер с наушниками Noble Audio FoKus H-ANC Purple? | ||||||
Какое максимальное сопротивление наушников вытянет этот плеер на ламповом каскаде? | ||||||
а каков срок службы ламп и где (и за сколько) возможно их поменять когда они помрут? | ||||||
Добрый день, нигде не указывают AptX а в одном из обзоров увидел что он в меню есть. Скажите он есть или его нет? И какие наушники Вы можете посоветовать чтобы данное устройство раскрылось максимально разнообразно во всех 4х режимах подключения? | ||||||
Интересно узнать, а работает ли ламповый режим через Bluetooth наушники, или только через 3.5 выход? |
В характеристиках указан алюминий | ||
Нигде не могу найти из чего сделана рама плеера. Может кто знает? |
