Как улучшить звук наушников без покупки новой пары
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Вы слушаете музыку, и что-то раздражает. Баса мало, голоса звучат тонко, детали теряются. Первая мысль: нужны новые наушники. Но прежде чем читать обзоры и выбирать модели, разберитесь в другом. Звук зависит не только от самих наушников. Посадка, амбушюры, источник сигнала, качество записи и даже настройки телефона меняют звучание сильнее, чем кажется. Разберём, что проверить первым, как найти слабое место в цепочке и когда апгрейд оправдан.
Содержание
- С чего начать, если наушники перестали устраивать
- Правильная посадка и её влияние на звучание
- Как выбрать амбушюры и насадки, чтобы улучшить звук
- Источник, ЦАП и усилитель: когда они важны, а когда нет
- Bluetooth, кодеки и настройки телефона
- Как уровень громкости влияет на впечатление от наушников
- Как качество записи меняет впечатление от прослушивания
- Как эквалайзер помогает настроить звук под себя
- Почему к новым наушникам нужно привыкнуть
- Что проверить перед заменой наушников
- Когда апгрейд действительно нужен
- Ошибки, из-за которых звук становится только хуже
- Кратко о главном
- Итог: от чего на самом деле зависит звук
- Ответы на частые вопросы
Представьте знакомую ситуацию. Наушники перестали устраивать, вы открываете обзоры, сравниваете модели, читаете форумы. Покупаете новую пару и разочаровываетесь. Звук стал другим, но проблема осталась.
Так происходит, потому что жалоба «звучит плохо» охватывает сразу десяток разных случаев. Наушники громкие, но нет баса. Или бас есть, но голоса смазаны. Или звук кажется плоским и безжизненным. Каждая ситуация требует своего решения.
Наушники работают не в вакууме. Они часть цепочки, в которую входят источник, соединение, настройки устройства и сам аудиофайл. Если слабое место в другом звене, новые наушники проблему не решат. Деньги потрачены, а звук остался прежним.
Сначала найдите, что не устраивает. Проверьте простые факторы. И только потом принимайте решение о замене.
Начните с самого очевидного: посмотрите, как наушники сидят на голове или в ушах.
Noble Audio FoKus Artemis
Мультипоинт: да
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: беспроводные
WINNER
Noble Audio FoKus Apollo
Мультипоинт: да
Съемный микрофон: да
Тип гарнитуры: стерео
WINNER
Sony WH-1000XM6 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Sony
Noble Audio Osprey Blue
Бренд: Noble Audio
Вид беспроводных наушников: True Wireless
WINNER
Final Audio DX3000CL Black
Бренд: Final Audio
Тип наушников: проводные
WINNER
Noble Audio FoKus Rex5 Black
Бренд: Noble Audio
WINNER
Sony MDR-7506
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
Разъемы: 3.5mm jack, 6.35mm jack
Final Audio ZE3000 SV Black
Бренд: Final Audio
Sony WF-1000XM6 Black
Бренд: Sony
Посадка влияет на звук сильнее, чем большинство людей думает. Особенно это заметно у полноразмерных наушников и внутриканальных моделей (IEM).
Полноразмерные наушники должны плотно и равномерно обхватывать уши. Если чашка сидит чуть набок или давит неравномерно, одно ухо получает меньше баса. Очки с широкой оправой, длинные волосы или серьги нарушают этот контакт, и одного небольшого зазора между амбушюром и кожей хватит, чтобы низкие частоты стали заметно тише.
С внутриканальными наушниками ситуация ещё яснее. Всё решает герметичность посадки в ушном канале. Насадка не того размера или не той формы не даст нужного уплотнения. Результат: бас исчезает, верхние частоты становятся резкими, а звук кажется тонким. Та же модель с правильной насадкой звучит совсем иначе.
Поэтому одни и те же наушники у разных людей звучат по-разному. Форма ушного канала и ушной раковины у каждого своя, и посадка меняется вместе с анатомией.
Проверить посадку просто. Наденьте наушники и слегка прижмите чашки к голове. Если бас сразу стал заметнее, посадка была нарушена. У внутриканальных моделей попробуйте насадку другого размера и послушайте разницу.
Разобрались с посадкой. Дальше амбушюры и насадки.
Амбушюры задают расстояние от динамиков до уха, объём воздуха внутри чашки и герметичность соединения. Всё это влияет на тональный баланс звучания.
Материал амбушюр меняет характер звука. Кожа и кожзам обеспечивают хорошее уплотнение и подчёркивают бас. Велюр и замша пропускают больше воздуха и дают более открытую подачу. Пенные где-то посередине. Поменяв материал, вы получите другую картину звука на тех же наушниках.
Толщина и глубина амбушюр тоже имеют значение. Более глубокая чашка увеличивает расстояние от динамика до уха, расширяет сцену и смягчает верхние частоты. Тонкие приближают звук, делают его ярче.
Со временем амбушюры изнашиваются. Пена проседает, кожа трескается, форма теряется. Герметичность нарушается, бас уходит, звук становится глухим. Многие замечают, что наушники «стали хуже», хотя дело в изношенных амбушюрах. Замена возвращает звук без всякого апгрейда.
С насадками для внутриканальных моделей принцип тот же. Силиконовые насадки дают более яркий и детальный звук. Пенные лучше изолируют от внешних шумов и делают бас весомее. Размер насадки определяет герметичность, от которой зависит весь тональный баланс.
Попробуйте поменять насадки или амбушюры до покупки новой пары. Иногда результат оказывается неожиданным.
Но даже идеальные амбушюры не помогут, если источник подводит.
Final Audio Earpiece type E for TWS All Size Black (10шт)
Назначение насадок: TWS-наушники
Бренд: Final Audio
Тип: амбушюры
Dekoni Audio Elite Velour Ear Pad Set for Beyerdynamic DT Series
Бренд: Dekoni Audio
Тип: амбушюры
Материал: велюр
Dekoni Audio Sony WH1000-XM6 Choice Suede Earpads
Бренд: Dekoni Audio
Тип: амбушюры
Материал: замша
ddHiFi ST35 Grass Green (S, M, L)
Бренд: ddHiFi
Тип: амбушюры
Материал: силикон
Dekoni Audio Elite Sheepskin Leather for Audio-Technica ATH-M50x
Бренд: Dekoni Audio
Тип: амбушюры
Материал: кожа
Dekoni Audio Elite Sheepskin Ear Pad Set for Beyerdynamic DT Series
Бренд: Dekoni Audio
Тип: амбушюры
Материал: кожа
Final Audio Fusion-G size S 4pcs Black
Бренд: Final Audio
Тип: амбушюры
Dekoni Audio Bulletz for TWS 3 Pack Sample Pack
Бренд: Dekoni Audio
Тип: насадки
Dekoni Audio Platinum for Beyerdynamic DT770, DT880, DT990
Бренд: Dekoni Audio
Тип: амбушюры
Материал: кожа
Источник звука влияет на результат, но не всегда настолько сильно, насколько принято думать.
Телефон, планшет или ноутбук содержат встроенный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и усилитель для наушников. Для большинства современных моделей этого достаточно. Проблемы появляются в нескольких ситуациях.
Если наушники высокоомные или низкочувствительные, смартфон может не дать достаточно мощности. Звук будет тихим даже на максимуме громкости, а при попытке добавить ещё появятся искажения. Портативный усилитель или ЦАП с усилителем изменят ситуацию.
Если из наушников слышен фоновый шум или шипение в тишине, это признак слабого выходного каскада источника. Чувствительные внутриканальные модели особенно заметно реагируют на качество сигнала. USB-C донгл или отдельный ЦАП решают эту проблему.
Если же громкости хватает и фон чистый, дорогой ЦАП мало что изменит. Иначе потратите деньги зря.
Для беспроводных наушников внешний ЦАП по Bluetooth не имеет смысла. Сигнал кодируется и декодируется внутри самих наушников. Внешний ЦАП в эту цепочку не попадает.
Подключите наушники к разным устройствам и сравните звук. Это помогает определить, виноват ли источник.
У беспроводных наушников другие приоритеты.
ddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm
Разъем (левый): 3.5mm jack female, USB-C
Разъем (правый): 3.5mm jack female, USB-C
Бренд: ddHiFi
WINNER
ddHiFi TC44PRO M3 Mountain3
Разъем (правый): 4.4mm jack female
Бренд: ddHiFi
ddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3) Silver
Вид кабеля: прямой
Длина кабеля, м: 0.08
Бренд: ddHiFi
ddHiFi TC44Pro E2 USB-C
Вид кабеля: прямой
Разъем (левый): USB-C, 4.4mm jack male
Разъем (правый): USB-C, 4.4mm jack male
WINNER
Cayin RU7
Бренд: Cayin
Выход для наушников: 4.4mm jack, 3.5mm jack
Микросхема ЦАП: R2R
FiiO BTR17 Black
Бренд: FiiO
Выход для наушников: 3.5mm jack, 4.4mm jack
Разъемы выхода: 3.5mm jack, 4.4mm jack
ddHiFi TC35CM2 Silver USB-C - 3.5 mm
Вид кабеля: прямой
Длина кабеля, м: 0.9
Материал оплетки: ткань
Luxsin X8 Black
Бренд: Luxsin
Выходная мощность, Вт: 4.8
Частота дискретизации, кГц: 768
ddHiFi TC44Grip Silver
Бренд: ddHiFi
У беспроводных наушников качество звука часто упирается в способ передачи сигнала.
Bluetooth передаёт звук в сжатом виде с помощью кодеков. SBC работает на любом устройстве, но жмёт сигнал сильнее всего. LDAC передаёт значительно больше и сохраняет больше деталей записи. Кодек выбирается автоматически на основе совместимости телефона и наушников. Android-смартфон без поддержки LDAC будет передавать звук через SBC, даже если наушники поддерживают лучший кодек. Разница в качестве бывает очень заметной.
Режим multipoint даёт одновременно подключить несколько гаджетов. Но это часто снижает качество кодека ради стабильности связи. Попробуйте его отключить и послушайте, что изменится.
Активное шумоподавление (ANC) и режим прозрачности меняют тональный баланс наушников. Некоторые пользователи слушают музыку с ANC и не понимают, почему звук кажется неестественным. Отключите ANC и сравните результат.
Приложение производителя открывает доступ к настройкам и эквалайзеру. Проверьте его до того, как делать выводы о качестве. Обновите прошивку: иногда производители меняют настройки звука в новых версиях.
И всё равно громкость часто всё портит.
Мультипоинт: да
Бренд: Noble Audio
WINNER
Мультипоинт: да
WINNER
Мультипоинт: да
Бренд: Sony
Бренд: Noble Audio
WINNER
Бренд: Noble Audio
Бренд: Final Audio
Бренд: Sony
Bowers & Wilkins Px7 S3 Anthracite Black
Бренд: Bowers & Wilkins
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Final Audio UX1000 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Громкость меняет восприятие звука, и это работает независимо от модели наушников.
На высокой громкости бас и детали кажутся более выраженными. Ухо воспринимает разные частоты неодинаково: на тихом уровне низкие и высокие частоты ощущаются слабее, чем средние. Поэтому громкий звук кажется насыщеннее и богаче. Физиология. Не характеристика устройств.
Отсюда и типичная ошибка в сравнении. Та модель, что звучит чуть громче, всегда кажется лучше. Хотя разница только в уровне, а не в качестве звучания.
Тихий звук часто кажется тонким и безжизненным. Особенно это проявляется на ноутбуках и телефонах с невысоким выходным уровнем. Лёгкая коррекция низких частот через эквалайзер на малой громкости решает эту проблему без новых покупок.
При этом высокая громкость быстро утомляет слух. Верхние частоты на большом уровне становятся резкими, и через час-полтора хочется снять наушники. Комфортный уровень громкости даёт слушать дольше и слышать больше деталей.
Плохую посадку громкостью не вылечить. Если бас тихий из-за нарушенной герметичности, увеличение громкости только добавит резкости верхним частотам.
Сравнивайте наушники всегда на одинаковой громкости. Иначе сравнение ничего не даст.
Громкость и посадка в порядке. Проверьте саму музыку.
Хорошие наушники показывают запись честно. И чем они точнее, тем отчётливее раскрывают проблемы исходного материала.
Плохой мастеринг звучит плохо на любой системе. Пережатый трек, где динамический диапазон сжат до минимума, звучит устало и плоско. Низкий битрейт добавляет артефакты: размытость, металлический оттенок, потерю деталей на верхних частотах. Шумная запись и останется шумной.
Некоторые реиздания альбомов звучат хуже оригиналов из-за мастеринга. Один и тот же альбом в разных версиях может звучать очень по-разному.
Lossless-формат не исправляет плохой мастеринг. Если исходная запись пережата или испорчена, FLAC сохранит её такой же.
Стриминговые сервисы выдают разное качество в зависимости от настроек. Проверьте качество воспроизведения в своём приложении. На некоторых смартфонах по умолчанию стоит режим экономии трафика, который снижает битрейт.
Послушайте знакомый трек с разных сервисов и в разном качестве. Это быстро покажет, проблема в наушниках или в источнике.
Хорошая запись всё равно может не устроить по балансу. Тут в дело вступает эквалайзер.
Эквалайзер воспринимают как излишество или как инструмент для любителей сильного баса. На самом деле это нормальный способ скорректировать подачу наушников под свои предпочтения и жанр.
Каждые наушники имеют свой частотный баланс. Одни подчёркивают бас, другие яркие на верхних частотах, третьи дают нейтральную подачу. Если модель не устраивает по балансу, аккуратный эквалайзер справится без замены.
Работайте с эквалайзером аккуратно. Лучше убирать лишнее, чем добавлять. Если верхние частоты режут слух, уберите 2-3 дБ в зоне 6-10 кГц. Это даст более комфортный звук без потери детальности. Агрессивный подъём баса на 8-10 дБ перегружает усилитель и создаёт искажения.
Готовые пресеты из приложений часто грубые. Они добавляют много баса и поднимают верхние частоты, отчего получается «эффект», а не улучшение звучания. Параметрический эквалайзер даёт точнее управлять каждым диапазоном частот.
Коррекции в 2-4 дБ обычно достаточно. После усиления частот немного снизьте общую громкость, чтобы не перегружать цепочку.
Эквалайзер не исправит плохую посадку и не добавит баса, которого нет из-за нарушенного уплотнения. Сначала разберитесь с посадкой, потом настраивайте частоты.
Но техника техникой. Есть ещё один фактор: слух привыкает.
Ухо и мозг адаптируются к тональному балансу наушников, которые вы слушаете постоянно. Этот баланс начинает казаться «нормальным» и «правильным».
Если вы долго пользовались яркими, детальными наушниками, более мягкая модель покажется скучной и «глухой». Привыкли к сильному басу: нейтральные наушники сначала прозвучат тонко. Хотя технически они точнее.
Первое впечатление часто обманывает. Мозг ещё не перестроился на новый баланс, и звук кажется странным просто по привычке.
Дайте новым наушникам несколько дней. Послушайте разные жанры и записи. Затем вернитесь к старой модели для сравнения. Тогда становится слышно, что новые наушники передают детали точнее или дают более комфортную подачу.
Если через неделю звук всё равно кажется неправильным, он просто не подходит вам по характеру. Если же дискомфорт прошёл, это была просто адаптация.
Прежде чем идти за новой моделью, пройдите по этому порядку. Он движется от бесплатных проверок к недорогим заменам и только потом к покупке.
- Проверьте посадку. Прижмите чашки сильнее или поправьте положение дуг. Если бас стал заметнее, посадка была нарушена.
- Снимите очки и послушайте. Очки создают зазор между амбушюром и кожей головы. Один из самых незаметных источников потери баса.
- Попробуйте другой размер насадок для внутриканальных моделей. Правильная насадка обеспечивает уплотнение и возвращает бас.
- Осмотрите амбушюры. Просевшая пена и потрескавшаяся кожа говорят о замене. Новые амбушюры нередко возвращают звук к исходному уровню.
- Отключите все «улучшайзеры»: пространственный звук, Bass Boost, пресеты из приложения. Они часто мешают больше, чем помогают.
- Проверьте качество стриминга. В настройках приложения выберите максимальное качество воспроизведения.
- Послушайте знакомые записи на разных устройствах: смартфоне, ноутбуке, планшете. Сравните результат.
- Сравнивайте наушники только на одинаковой громкости.
- Попробуйте аккуратный эквалайзер: тонкую коррекцию в 2-3 дБ в нужном диапазоне.
- Подключите USB-C донгл или попробуйте другой источник сигнала.
- Только после всего этого думайте о новых наушниках.
Но иногда замена всё же нужна.
Astell&Kern SP3000T
Wi-Fi: да
Бренд: Astell&Kern
Версия Bluetooth: 5.0
Cayin N3 Ultra Black
Wi-Fi: да
Бренд: Cayin
Cayin N6iii R202 Black
Wi-Fi: да
Бренд: Cayin
Cayin N7+ Titanium
Wi-Fi: да
Бренд: Cayin
Это не призыв бесконечно откладывать покупку. Есть ситуации, когда новая модель нужна.
Наушники давят на голову или вызывают боль в ушах после получаса прослушивания. Это проблема конструкции, и амбушюры её не исправят.
Один канал тише другого или динамик начал хрипеть. Это механическая неисправность.
Модель не подходит под задачи. На улице нужна хорошая изоляция, а у вас открытые наушники. Для спорта нужны лёгкие вкладыши с надёжной фиксацией. Для работы с микрофоном нужна гарнитура.
Форм-фактор не устраивает. Большие полноразмерные наушники неудобны в дороге. Полностью беспроводные TWS-модели не дают нужного качества для домашнего прослушивания.
Эквалайзер не помогает. Вы корректируете частоты, звук становится лучше, но что-то всё равно не так. Это сигнал: характер подачи этой модели принципиально не совпадает с вашими предпочтениями.
Физический износ зашёл слишком далеко. Замена амбушюр и насадок уже не возвращает нужное качество.
Теперь об ошибках, из-за которых тратят деньги зря.
Желание улучшить звук понятно. Но некоторые подходы не работают, а другие делают хуже.
Самая распространённая ошибка: покупать новые наушники без проверки посадки. Если проблема в герметичности или положении чашек, новая пара с теми же ошибками в посадке даст тот же результат.
Так же ошибочно ставить случайные амбушюры без понимания, что изменится. Велюр на закрытых наушниках уменьшит бас. Кожа на открытых изменит звук непредсказуемо. Меняйте осознанно.
Отдельная история с беспроводными наушниками: покупать для них дорогой ЦАП бессмысленно. Они получают сигнал по радиоканалу, и внешний ЦАП в эту цепочку не попадает.
Не сравнивайте модели на разной громкости. Та, что звучит чуть громче, всегда кажется лучше. Этот эффект сбивает с толку даже опытных слушателей.
Агрессивный Bass Boost делает хуже. Подъём баса на 8-10 дБ перегружает усилитель, создаёт искажения и быстро утомляет слух.
Изношенные амбушюры часто просто игнорируют. Они незаметно крадут бас и делают звук глухим. Замена амбушюр обходится недорого и нередко возвращает качество лучше, чем любой другой апгрейд.
И наконец: не меняйте наушники раньше, чем пройдёт период адаптации. Первые дни с новой моделью не показательны.
Кратко о главном
Сначала проверьте посадку, амбушюры, насадки и источник. Изношенные амбушюры и нарушенная герметичность незаметно крадут бас и сцену. ЦАП и усилитель нужны в отдельных случаях. Громкость, качество записи и эквалайзер сильно меняют впечатление от звука. Апгрейд оправдан тогда, когда всё проверено и проблема осталась.
Наушники важны, но они работают в системе. Один и тот же комплект звучит насыщенно или тонко, комфортно или утомительно в зависимости от посадки, амбушюр, источника, громкости, записи и настроек.
Посадка и амбушюры меняют звук сильнее, чем многие ожидают. Герметичность, материал, износ и форма влияют на то, что вы слышите. Источник важен тогда, когда не хватает мощности, слышен шум или есть искажения. В остальных случаях его влияние минимально.
Плохая запись и пережатый мастеринг звучат плохо на любой системе. Дорогие наушники здесь не спасают, а иногда делают проблему заметнее.
Эквалайзер и правильные насадки продлевают жизнь старой модели и дают нужный результат без лишних трат.
Покупайте новые наушники тогда, когда поняли, что не устраивает, и исключили всё, что можно исправить быстрее и дешевле. Тогда покупка даст настоящий прирост, а не просто другой звук.
Почему наушники стали звучать хуже?
Чаще всего виноваты изношенные амбушюры. Просевшая пена нарушает герметичность и уводит бас. Осмотрите амбушюры: если пена деформирована или кожа потрескалась, замените их.
Влияют ли амбушюры на звук?
Да, и очень заметно. Материал, толщина и степень износа меняют бас, сцену и яркость верхних частот. Замена амбушюр нередко меняет звук сильнее, чем ожидается.
Почему во внутриканальных наушниках пропал бас?
Нарушена герметичность посадки. Попробуйте насадку другого размера или вставьте наушник чуть глубже. Если не помогло, попробуйте пенные насадки.
Нужен ли ЦАП для наушников?
Нужен, если не хватает громкости, слышен фоновый шум или наушники высокоомные. Для большинства лёгких в раскачке моделей и современных смартфонов внешний ЦАП ничего не изменит.
Помогает ли эквалайзер улучшить звук?
Помогает при аккуратном использовании. Коррекция в 2-3 дБ в нужной зоне даёт заметный результат. Агрессивный подъём баса делает хуже.
Почему новые наушники сначала кажутся странными?
Мозг привыкает к тональному балансу старых наушников. На адаптацию уходит несколько дней. Дайте это время перед финальным выводом.
Как правильно сравнивать две пары наушников?
Слушайте знакомые записи на одинаковой громкости. Дайте каждой паре несколько минут перед выводом.
Когда пора менять наушники?
Когда проверили посадку, заменили амбушюры, проверили источник и настройки, попробовали эквалайзер, а результат по-прежнему не устраивает. Или когда наушники физически неудобны, неисправны или не подходят по форм-фактору для ваших задач.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Поделиться:
