Топ-5 проигрывателей винила класса High End, актуальных в 2023 году
Виниловые пластинки всё больше завораживают и привлекают внимание современного слушателя. Сегодня речь пойдёт о проигрывателях винила, способных передать безупречное качество звучания популярного аналогового носителя. Рассказываем о премиальных High End-моделях, у каждой из которых есть уникальные фишки. Поехали!
Кстати, сейчас лучшее время для создания домашней аудиосистемы: при покупке проигрывателя винила от 50 000 рублей мы дарим скидку 15% на акустические системы.
Auris Bayadere 3
Производитель ламповых усилителей Auris Audio недавно представил собственные премиальные проигрыватели винила. В серии моделей Bayadere компания вдохновлялась индийскими танцовщицами и их красивыми платьями из тонкого шёлка. Шасси проигрывателя представляет собой «сэндвич‎» из двух толстых слоёв алюминия и композитного материала kerrock посередине. Многослойное основание — это классическое решение при создании премиальных проигрывателей, так как слои с разной плотностью гасят большинство внешних вибраций. Опорный диск также изготовлен из kerrock, который по свойствам напоминает искусственный камень — тяжёлый и однородный.
В Bayadere 3 применяется пассиковый привод, чтобы обеспечить плавность и стабильность вращения опорного диска. Компания использует собственные прецизионные тонармы, а в них — кабели известной компании Van den Hul. Интересно, что звук на внешний фонокорректор выводится непосредственно от тонарма по 5pin-коннектору, а не по классическому RCA. Так удаётся максимально сократить путь прохождения сигнала. Труды Auris Audio не прошли зря — у проигрывателя очень масштабное и проработанное звучание.
  • Тип привода: пассиковый
  • Тонарм: прямой 9-дюймовый Auris W9
  • Скорость вращения: 33 и 45 об/мин
  • Звукосниматель: Sumiko Moonstone
Transrotor Dark Star Reference
Проигрыватель от немецкого бренда Transrotor, для которого точность воспроизведения и механика — превыше всего. «Тёмная звезда‎» воплощает принцип бренда — ни один компонент не должен помешать передать качественный звук, поэтому двигатель проигрывателя поместили в отдельный корпус, чтобы исключить вибрации. Двигатель передаёт на опорный диск крутящий момент с помощью пассикового привода. Блок питания, который априори создает лишние электрические наводки, поместили в отдельный корпус с регулировкой скорости воспроизведения. Чёрный матовый материал, из которого изготовлено двойное шасси Dark Star, — это полиоксиметилен. Он сочетает в себе лучшие свойства металла и пластика: прочность, жёсткость, устойчивость к влаге и высоким температурам. Также Transrotor отметила у полиоксиметилена хорошие демпфирующие свойства, не уступающие акрилу. Двойное основание проигрывателя полностью останавливает вибрации от окружающего пространства, например, от работы акустической системы поблизости.
Самый чувствительный элемент — тонарм — находится на отдельном «‎островке», изолированном от всей конструкции. Проигрыватели Transrotor довольно сложны в настройке, но не в случае с этой моделью, так как на неё уже установлен прямой тонарм Rega RB 330 и звукосниматель Transrotor Uccello с алмазной иглой сложной заточки. Мы провели много часов, тестируя Dark Star, и сделали вывод, что это один из самых совершенных проигрывателей на рынке: минимальный уровень шума, точная скорость воспроизведения, устойчивость к внешним вибрациям и детальное звучание.
Проигрыватель винила Transrotor Dark Star Reference Rega RB 330 Uccello
Бренд: Transrotor
Интерфейс подключения: rca
Материал: полимер
595 900 руб.
778 900 руб. -23%
  • Тонарм: прямой 9-дюймовый Rega RB 330
  • Звукосниматель: Transrotor Uccello (MM)
Music Hall Stealth
Первая и пока единственная модель Music Hall с прямым приводом. Есть убеждение, что прямой привод отрицательно сказывается на уровне шума, так как двигатель непосредственно связан с опорным диском и передаёт на него вибрации. Это не так, если за дело берётся опытный производитель вроде Music Hall. Прямой привод быстро выводит на нужную скорость даже самые тяжёлые опорные диски. Модель Stealth оснащена бесщеточным двигателем с низким крутящим моментом, который автоматически останавливается в конце воспроизведения. Во время теста проигрывателя мы отметили, что двигатель работает бесшумно.
Модель относится к премиальному сегменту Hi-Fi, но сохраняет при этом простое и понятное управление: нужно только включить проигрыватель, задать нужную скорость (33, 45 или 78 об/мин) и опустить тонарм. Stealth выходит с фабрики с установленным звукоснимателем Ortofon 2M Blue — точным и неприхотливым. Радует, что производитель позаботился и о подключении Music Hall Stealth к домашней системе — в комплект положили качественный RCA-кабель с заземлением. В звучании модели особо отметим тишину на заднем плане, нет даже намёка на фон. Слушатель остаётся с музыкой один на один.
Проигрыватель винила Music Hall Stealth
Бренд: Music Hall
Материал: металл
229 990 руб.
  • Тип привода: прямой
  • Тонарм: S-образный
  • Скорость вращения: 33, 45 и 78 об/мин
  • Звукосниматель: Ortofon 2M Blue
Thorens TD 403 DD
Модель с прямым приводом, которая практически сразу после распаковки готова к работе. Производитель предъявляет к Thorens TD 403 DD пуританские и в то же время аудиофильские требования — полностью ручное управление и отсутствие встроенного фонокорректора. Полагается, что главная задача Thorens TD 403 DD — это точно снять звук с виниловой пластинки и в целости передать его на внешние фонокорректор и усилитель. Мы поддерживаем такую профессиональную «‎однозадачность».
На проигрыватель установлен тонарм Thorens TP 150, который используется в более дорогой модели TD 1500. Он позволяет легко ставить звукосниматели весом до 14 граммов — так можно экспериментировать с характером звучания. Thorens добилась от прямого привода бесшумности и плавности хода — не хуже, чем у пассиковых аналогов. TD 403 DD — это новая веха в истории «‎классического» Thorens, объединяющего винтажный дизайн и высокое качество всех компонентов. Приверженность «старой школе‎» Thorens также выражается в универсальности звучания — большинство музыкальных жанров звучит на TD 403 DD с одинаковым драйвом и детальностью. Вертушка будто из эпохи рок-н-ролла, только намного совершеннее в проработке звука.
Проигрыватель винила Thorens TD 403 DD Highgloss Walnut
Бренд: Thorens
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 25
194 900 руб.
На заказ
  • Тонарм: J-образный Thorens TP 150
Rega Planar 8 Ania
Один из самых футуристичных проигрывателей сегодняшней подборки от английского бренда Rega. В Planar 8 используются решения, которые мы видели в лимитированных проигрывателях компании, но при этом сохраняется доступность широкому кругу пользователей. Большинство производителей делают проигрыватели как можно тяжелее, чтобы они справлялись с вибрацией. Rega же сделала ставку на лёгкость, создав каркас из практически невесомого пенополиуретана Tancast 8, который используют в аэрокосмической отрасли. В Planar 8 мы не увидим классического основания — есть только жёсткая рама из Tancast 8 с системой распорок из фенольной смолы. Такая конструкция гасит большинство внешних вибраций.
Опорный диск Planar 8 сделан из многослойного стекла британского бренда Pilkington. Особенность стеклянного диска в том, что его масса и толщина увеличиваются к краям, чтобы создать дополнительную энергию при вращении и сделать его более плавным. Кроме практической задачи, стеклянный опорный диск служит и эстетике — даже не хочется накрывать его шерстяным ковриком. Стекло — не самый простой материал, так как его резонансы находятся в слышимой зоне. Rega справилась с этой проблемой, поэтому слушателю остаётся только качественный звук.
Проигрыватель винила Rega Planar 8 Ania Black
Бренд: Rega
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
457 470 руб.
  • Тонарм: прямой Rega RB880
  • Звукосниматель: Rega Ania
Сегодняшняя пятёрка проигрывателей — взрослые и породистые модели, которые станут прекрасной основой вашего сетапа. Приходите слушать и тестировать проигрыватели в магазины Dr.Head — наши консультанты ответят на вопросы и помогут с выбором. Ждём в гости!
Обратная связь
Комментарии (2):
Из участников больше всего интересует Transrotor Dark Star, так как меня их механика восхищает по-настоящему.
Д
Цитата
Сергей пишет:
Приходите в гости, проигрыватель готов к прослушиванию!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
