Студийные мониторы PSI Audio: три модели для любой аппаратной
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Если вы хотите получить абсолютно точную технику с бескомпромиссным вниманием к деталям, вы, скорее всего, вспомните, про то, что такую делают, например, в Швейцарии. И когда речь заходит о студийных мониторах, этот стереотип работает на все сто процентов.
Компания PSI Audio десятилетиями разрабатывает акустические системы, которые не приукрашивают звучание, не маскируют ошибки сведения и не пытаются казаться лучше, чем они есть. Их главная задача — выдать предельно честную, хирургически точную звуковую картину, чтобы звукорежиссёр мог принимать решения с абсолютной уверенностью.
В этом материале мы рассмотрим три ключевые модели из актуальной линейки бренда: флагманские трехполосные A25-Ms, универсальные A21-Ms для среднего поля и компактные, но невероятно точные A17-Ms. Все они собираются вручную в Швейцарии, проходят индивидуальную калибровку и оснащаются фирменными аналоговыми технологиями фазовой коррекции. Независимо от того, оборудуете ли вы домашнюю студию для работы с электронной музыкой или обновляете парк техники для сведения оркестровых записей через высококлассный внешний ЦАП, среди этих моделей найдётся инструмент под ваши задачи.
Содержание
PSI Audio A25-Ms: флагман для мастеринга
Модель A25-Ms — это вершина инженерной мысли PSI Audio. Перед нами монументальный трехполосный монитор, спроектированный для бескомпромиссной работы в больших диспетчерских комнатах и специализированных мастеринг-студиях. Сердцем системы является инновационный среднечастотный динамик с расширенным куполом, разработанный и произведённый швейцарцами самостоятельно. Конструкция изящно объединяет преимущества купольных и конусных излучателей и выдает высокое звуковое давление без малейшего намёка на окрашивание.
Частотный диапазон флагмана простирается от 28 Гц до 23 кГц, что позволяет комфортно работать с самым глубоким саб-басом без необходимости подключать дополнительный сабвуфер. Каждый кабинет весит более 25 килограммов, поэтому для их установки потребуются массивные стойки, однако результат превосходит любые ожидания.
Звуковая сцена выстраивается настолько реалистично, что колонки буквально растворяются в пространстве помещения. Вокал звучит кристально чисто, сложные многослойные аранжировки сохраняют потрясающую читаемость, благодаря чему A25-Ms часто выбирают не только для студийной работы, но и в качестве ультимативной полочной акустики для домашнего прослушивания аудиофильских записей.
PSI Audio A25-Ms Red
Бренд: PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
Диаметр НЧ-динамика, мм: 210
- Трехполосная архитектура с фирменным СЧ-драйвером EXD
- Ровная частотная характеристика от 28 Гц до 23 кГц
- Поворотная среднечастотная секция для горизонтального размещения
- Схемы защиты с индикатором перегрузки на передней панели
- Мощность усилителей класса G составляет 515 Вт
- Ручная сборка и индивидуальная калибровка в Швейцарии
PSI Audio A21-Ms: золотая середина студийного звука
Для инженеров, которым не требуется колоссальная мощность флагмана, но важна исключительная детализация в ближнем и среднем поле, швейцарцы создали культовую двухполосную модель A21-Ms. Этот монитор обеспечивает идеальный баланс между габаритами и акустическими характеристиками, что делает его надёжным выбором для пост-продакшена, создания музыки и сведения иммерсивного контента.
За воспроизведение низких и средних частот здесь отвечает 172-миллиметровый драйвер, тогда как верхний регистр поручен 27-миллиметровому кастомному твитеру. Частота раздела кроссовера установлена на отметке 2,4 кГц, что гарантирует бесшовный переход между излучателями.
A21-Ms обладает невероятно быстрой переходной характеристикой: удары барабанов и атака синтезаторов отрабатываются молниеносно, без затягивания послезвучий. Подобная честность воспроизведения позволяет мгновенно локализовать ошибки в миксе, будь то частотные конфликты или избыточная компрессия. Если вы привыкли работать в полноразмерных наушниках топового уровня, A21-Ms обеспечит вам схожий уровень разрешения, но с полноценной физической сценой перед глазами.
PSI Audio A21-Ms Red
Бренд: PSI Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм: 172
- Двухполосный монитор для ближнего и среднего поля
- Кастомный твитер 27 мм и НЧ-динамик 172 мм
- Пиковое звуковое давление достигает 121 дБ
- Суммарная мощность встроенных усилителей 325 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот от 44 Гц до 23 кГц
- Индивидуальная диаграмма частотной характеристики в комплекте
PSI Audio A17-Ms: хирургическая точность в ближнем поле
Самая компактная модель в нашей подборке, A17-Ms, создана для небольших контрольных комнат, монтажных аппаратных и домашних студий. Несмотря на скромные габариты, этот контрольный студийный монитор сохраняет все фирменные черты старших братьев. В нём установлен тот же кастомный 27-миллиметровый твитер ручной работы, который трудится в паре с 130-миллиметровым низкочастотным излучателем. Кроссовер настроен на частоту 3,5 кГц, обеспечивая максимальную фазовую когерентность в голосовом диапазоне.
Главное достоинство A17-Ms кроется в непревзойдённой чёткости на средних частотах. Монитор не пытается раздуть бас или смягчить высокие частоты для комфортного прослушивания — он транслирует сигнал ровно в том виде, в котором он был записан. Это идеальный инструмент для тех, кто занимается сведением диалогов, редактированием подкастов, а также созданием контента для стриминговых платформ. Двойной усилитель выдаёт 80 Вт на басовик и 40 Вт на твитер, чего с лихвой хватает для достижения пикового звукового давления в 115 дБ. Для монитора таких размеров это выдающийся показатель, позволяющий проводить качественный мониторинг без подключения стационарного усилителя.
PSI Audio A17-Ms Red
Бренд: PSI Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
- Компактный эталонный монитор ближнего поля
- Собственный твитер ручной работы и НЧ-динамик 130 мм
- Абсолютная фазовая когерентность и звуковая нейтральность
- Выходная мощность 120 Вт (80 Вт НЧ + 40 Вт ВЧ)
- Отсутствие малейшего окрашивания звука
- Идеально подходит для небольших аппаратных и домашних студий
Фирменные технологии: AOI и CPR
Секрет хирургической точности швейцарской Hi-Fi акустики заключается в использовании стопроцентно аналогового тракта, усиленного запатентованными технологиями. Система CPR (Compensated Phase Response) отвечает за выравнивание фазы. Она гарантирует, что все звуковые частоты достигают ушей слушателя строго одновременно. Благодаря этому пространственные эффекты, реверберация и панорамирование инструментов воспринимаются максимально естественно, словно вы находитесь в одном зале с музыкантами.
Вторая важная разработка — технология AOI (Adaptive Output Impedance). Выходные каскады усилителя постоянно отслеживают движение мембраны динамика, адаптируя выходное сопротивление в реальном времени. Это позволяет демпфировать нежелательные резонансы диффузора, обеспечивая невероятно быструю импульсную характеристику. В отличие от систем с цифровыми DSP-процессорами, аналоговый подход PSI Audio исключает малейшие задержки при обработке сигнала, что критически важно при записи живых микрофонов в студии.
Интеграция с сабвуферами и коммутация
Младшие модели A21-Ms и A17-Ms превосходно справляются со своими задачами в автономном режиме, однако их потенциал можно существенно расширить, добавив в систему активный студийный сабвуфер. Инженеры компании предусмотрели функцию регулировки уровня звука и специальный режим Roll-Off для оптимизации низких частот при работе с внешним басовым модулем.
На задней панели всех мониторов традиционно расположет балансный вход XLR, обеспечивающий надёжное подключение к микшерному пульту или студийному аудиоинтерфейсу с помощью качественных балансных кабелей. Каждая колонка поставляется с кабелем питания, наклейками с защитой от проскальзывания и, что самое главное, с уникальным графиком АЧХ, подтверждающим успешное прохождение индивидуального контроля качества на швейцарской фабрике.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
