Степени пыле- и влагозащиты IP: подробный гид
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Наверняка вы замечали обозначения типа IP54 или IPX6 в описании или на коробке с наушниками, телефоном или другими электрическими устройствами. Давайте разберемся, что они значат.
Код IP или код защиты от проникновения (Ingress Protection Code), иногда также называемый International Protection Code, определяется стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254). Он классифицирует и оценивает степень защиты, обеспечиваемой корпусом устройства от проникновения или случайного контакта, а также от пыли или воды. Стандарт опубликован Международной электротехнической комиссией (IEC).
Стандарт IP позволяет пользователю получить более подробную информацию, чем дают маркетологи расплывчатым термином «водонепроницаемость». Например, устройство с классом защиты IP68 является «пыленепроницаемым» и может быть «погружено на глубину 1,5 метра пресной воды на срок до 30 минут».
Цифры указывают на соответствие условиям, приведенным в таблицах ниже. Цифра 0 используется там, где защита не предусмотрена. Цифра заменяется буквой X, когда было собрано недостаточно данных для назначения уровня защиты. В стандартном IP-коде дефисов или пробелов нет.
Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов
Первая цифра указывает уровень защиты, которую обеспечивает корпус от доступа к опасным для человека частям (например, электрические проводники, движущиеся части) и проникновения твердых посторонних предметов.
Уровень | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр | Описание |
0 | — | Защита отсутствует |
1 | ≥50 мм | Большие поверхности тела, например, ладонь. Нет защиты от намеренного контакта |
2 | ≥12,5 мм | Пальцы и подобные объекты |
3 | ≥2,5 мм | Инструменты, кабели и т. п. |
4 | ≥1 мм | Большинство проводов, болты и т. п. |
5 | Пылезащищенное | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
Вторая цифра — защита от проникновения воды
Вторая цифра указывает на уровень защиты, которую обеспечивает корпус от проникновения воды. Его степень не накопительна после IPX6. То есть устройство, соответствующее IPX7 (защита от погружения в воду), не обязательно соответствует IPX5 или IPX6 (защита от водяных струй). Устройство, которое соответствует обоим тестам, обозначается их перечислением, разделенным косой чертой, например, IPX5/IPX7.
Уровень | Защита от | Описание |
1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали |
4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении |
5 | Водяные струи | Защита от водяных струй. Вода под давлением в 30 кПа, направляемая из форсунки (диаметр 6.3 мм) на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
6 | Сильные водяные струи | Защита от сильных водяных струй. Вода под давлением в 100 кПа, направляемая из форсунки (диаметр 12.5 мм) на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
7 | Кратковременное погружение на глубину до 1 м длительностью не более 30 минут | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается |
8 | Погружение на глубину более 1 метра длительностью не более 30 минут | Устройство может работать в погруженном режиме |
9 | Воздействие струй воды высокой температуры | Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой под высоким давлением |
А теперь посмотрим на применение IP-кодов на примере конкретных наушников.
Большинство наушников не получают рейтинга защиты от попадания посторонних предметов, и на месте первой цифры оказывается X, либо 5 – пылезащищенные, либо 6 – пыленепроницаемые. Уровни ниже 5 не встречаются и относятся скорее к другим устройствам.
Что касается защиты от попадания воды, чаще всего встречаются обозначения от 2 до 8.
Примеры наушников без указания защиты от пыли, но с защитой от брызг воды – IPX4 (самый распространенный уровень на сегодняшний день):
Примеры пыле- и брызгозащищенных наушников с рейтингом IP54:
Примеры пыле- и брызгозащищенных наушников с рейтингом IP55:
Примеры наушников, которые переживут полное погружение в воду, но не рассчитаны на работу в таких условиях (IP57/IP67/IPX7):
Устройства, которые можно использовать под водой, рейтинг IPX8 или IP68:
Наконец разобрался с этим вопросом. Теперь мне стало понятно на что стоит обращать внимание при выборе наушников под мои задачи. Огромное спасибо! |
Спасибо. Самое развёрнутое объяснение.👍 |
Какая степень защиты необходима для ношения наушников в дождь? | ||||||
наконец-то понял эти степени защиты, а то как иероглифы при покупке ![]() |
