Блок питания Sciber Encore Black
37 000 руб.
Код товара: 200571
В наличии в 2 магазинах
  • рекордная тишина: уровень шума и пульсаций в звуковом диапазоне составляет менее 2 мкВ (RMS), что полностью очищает звук от сетевой грязи, расширяет сцену и проявляет микродетали
  • блок питания рассчитан на нагрузку до 3А по линиям 12В и 19В, и до 1А по линии 5В (суммарный ток нагрузки при входном напряжении 230В составляет не более 3А)
  • сделано в России: полный цикл проектирования и сборки осуществляется отечественной инжиниринговой компанией Sciber со строгим выходным контролем
Черная пятница в Dr.Head
Sciber Encore — это бесшумный линейный блок питания премиального класса, разработанный для обеспечения чистой и стабильной энергией чувствительных аудиоустройств. Прибор разработан и полностью собирается в России (включая изготовление плат, пайку, металлические корпусные детали и покраску).
Экстремально низкий шум: Напряжение шумов в слышимом звуковом диапазоне (20–20 000 Гц) по основным выходам составляет не более 2 мкВ RMS, что устраняет сетевые наводки и раскрывает микродинамику звука. Для вспомогательного выхода 5В уровень шума не превышает 100 мкВ RMS.
Выходные параметры тока: Блок питания рассчитан на нагрузку до 3А по линиям 12В и 19В, и до 1А по линии 5В (суммарный ток нагрузки при входном напряжении 230В составляет не более 3А).
Высочайшая стабильность: Выходное сопротивление постоянного тока (DC) на линиях 12В и 19В в точке компенсации составляет не более 0,2 миллиом, что гарантирует мгновенную отдачу тока при пиковых нагрузках. Высокая точность напряжения поддерживается с погрешностью всего ±0.5%.
Комплектация: В комплекте с прибором поставляются два соединительных провода длиной 20 см и 150 см.
  • блок питания;
  • кабель - 2 шт.;
Sciber
Максимальная мощность, Вт
57
Максимальный ток, А
Россия
Sciber Encore Black
37 000 руб.
