Блок питания Gold Note PSX-5.2
105 000 руб.
Код товара: 197696
В наличии в 2 магазинах
  • уменьшение фонового шума
  • усиление микро и макродинамики
  • улучшение контроля низких частот
  • большая слаженность в сложных пассажах
Внешний опциональный блок питания Gold Note PSX-5.2 разработан для возможности легкого апгрейда аппаратов серии 5.2. Отличительные особенности нового аппарата - черный анодированный корпус из алюминия, два разъёма на задней панели для подключения аппаратов. Верхний разъём предназначен для фонокорректоров PH-5 и PH-5.2, нижний разъём предназначен для проигрывателей CD-5 и CD-5.2, потокового ЦАП DS-5.2, усилителя для наушников HP-5.2. Одномоментно блок питания может работать только с одним аппаратом.
Еще одной особенностью аппарата является клемма заземления и её переключатель "Lift / Ground". В положении Ground - заземление находится в рабочем состоянии, в положении Lift - "земля" отключена, если были земляные петли или контуры они разрываются. Необходимо попробовать на практике, какое положение обеспечивает наиболее тихую и стабильную работу.
Использование опционального блока питания PSX-5.2 переводит любой аппарат из серии 5.2 в более высокую "лигу" по качеству звучания, такое улучшение можно сделать в любой момент очень быстро и легко. Нет необходимости менять что-то в системе или продавать старую аппаратуру, нужно лишь подключить блок питания.
Главная идея PSX-5.2 заключается в том, чтобы улучшить не какой-то отдельный аспект звучания, а общее поведение всей системы. По замыслу производителя, использование внешнего блока питания должно положительно сказаться на тишине фона, динамике, контроле и общей стабильности звучания.
С технической точки зрения в Gold Note PSX-5.2 производитель использует четырёхканальную раздельную схему питания в сочетании с двумя малошумящими стабилизаторами напряжения. Такой подход направлен на достижение максимально стабильного выходного напряжения с минимальными колебаниями, что особенно важно для чувствительных аналоговых и цифровых каскадов. Отдельное внимание уделено конструкции корпуса. Блок питания выполнен на шасси из чёрного анодированного алюминия, которое, по заявлению компании, помогает снижать нежелательные магнитные взаимодействия. В результате удалось достичь более спокойного фона и лучшую проработку тихих звуковых нюансов.
Кроме того, блок питания Gold Note PSX-5.2 быстро реагирует на изменения нагрузки, что особенно важно для точной передачи динамических импульсов и быстрых переходных процессов. На практике это может выражаться в более собранной подаче, лучшей фокусировке сцены и большей прозрачности без изменения базового характера звучания подключённых компонентов.
В первую очередь PSX-5.2 адресован тем владельцам техники Gold Note, которые хотят развивать систему поэтапно, не меняя сами компоненты. В этом смысле блок питания Gold Note PSX-5.2 продолжает фирменную модульную философию бренда, позволяя улучшать уже существующий тракт за счёт более качественного питания.
  • блок питания;
Gold Note
Количество розеток
2
Италия
Gold Note PSX-5.2
105 000 руб.
