Сетап EarMen — лучшая система для наушников 2022-2023 по версии EISA
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Прошла одна из самых авторитетных премий в аудио — EISA Awards. Экспертная ассоциация изображения и звука каждый год определяет лучшую технику в категориях Hi-Fi, аудио и изображение для домашних кинотеатров, фотография, мобильные девайсы и автомобильная электроника. Победителем EISA в номинации «Лучшая система для наушников 2022-2023» стал сетап бренда EarMen.
Ассоциация наградила стек из четырёх аудиокомпонентов EarMen: Staccato (потоковый плеер), Tradutto (ЦАП) и CH-Amp (усилитель/преамп для наушников) в комплекте с блоком питания PSU-3. Каждое из этих устройств можно использовать отдельно, но вместе они, по заверению экспертов EISA, составляют высокопроизводительную систему, которая действительно поражает. Разберём победный сетап подробнее.
В чём сильная сторона блочной системы для наушников EarMen?
Многие эксперты считают, что отдельные аудиоустройства, «заточенные» под конкретные задачи, превосходят девайсы «всё в одном» по звучанию. В этом есть рациональное зерно: благодаря отдельным корпусам для ЦАП, усилителя, блока питания и плеера удаётся исключить электронные помехи, наводки и искажения. Прибавьте к этому балансную схему (как у девайсов EarMen) и получите сетап с минимальным уровнем шума, нелинейных искажений и оптимальной длиной звукового тракта, так как каждое устройство в системе занято своим делом. Мы разделяем уверенность экспертов EISA в том, что стек EarMen звучит превосходно. Совместная работа устройств EarMen — это праздник натурального и естественного звучания, для которого нет функциональных границ.
EarMen Staccato
Потоковый плеер, способный охватить большинство цифровых источников звука — от стриминга до локальных музыкальных библиотек. К нему можно подключиться по LAN, TosLink, USB и даже аналоговому RCA для работы с ноутбуком, планшетом, усилителем, ЦАП и домашним интернетом. Техническая начинка плеера даёт возможность воспроизводить звук в разрешении до 32 бит/384 кГц и в DSD 256. По Bluetooth пользователь может напрямую слушать потоковые сервисы, включая Spotify, TIDAL или интернет-радио через фирменное приложение EarMen для iOS и Android.
- Поддержка PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256
- Версия Bluetooth 4.2
- Управление через приложение EarMen
- Быстрый доступ к сервисам Spotify и TIDAL
- Разъёмы: USB, Coax, LAN, TosLink, RCA
EarMen Tradutto
Высококлассный ЦАП, в который установили чип ESS Sabre ES9038K2M, способный обрабатывать сигнал PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512 (осталось только найти файлы с таким сногсшибательным разрешением). На позолоченную плату Tradutto поместили 16-ядерный процессор XMOS (XU216), дающий возможность обрабатывать сложные цифровые музыкальные файлы, включая популярные ныне форматы MQA и MQA Studio. Они дают слушателю возможность максимально приблизиться к студийному первоисточнику.
За беспроводное соединение с внешним миром отвечает встроенный чип Qualcomm QCC5124, благодаря которому можно слушать потоковую музыку через Bluetooth 5.1 в высоком разрешении с кодеками aptX HD и aptX Low Latency. EarMen Tradutto — это мозг цифровой аудиосистемы, передающий на усилитель звук студийного качества.
- Поддержка PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512
- Bluetooth 5.1 (AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency)
- Декодирование MQA и MQA Studio
- Чип ЦАП: ESS Sabre ES9038K2M
EarMen CH-Amp с блоком питания PSU-3
Полностью сбалансированный усилитель/преамп для наушников EarMen CH-Amp. Компания решила использовать блочный подход к созданию усилителя и вынесла источник питания в отдельный корпус, чтобы избавить важные цифровые элементы от нагрева и улучшить характеристики подаваемого на усилитель тока. Усилитель работает стабильно даже при высоких нагрузках благодаря PSU-3. Блок питания также подходит для работы с Staccato и Tradutto.
Под крышкой CH-Amp — конденсаторы WIMA в сочетании с малошумными резисторами MELF и операционными усилителями SoundPlus OPA1642. Такая связка обеспечивает отличное отношение сигнал/шум и очень низкий коэффициент нелинейных искажений. Даже в работе на большой мощности усилитель не теряет в проработке, динамике и характере звука.
CH-Amp можно использовать как предварительный усилитель и подсоединить к нему пару активной акустики (например, студийных мониторов) по балансному или небалансному выходам и слушать музыку через Hi-Fi-систему. Также к CH-Amp можно подключить дополнительный усилитель мощности для очень сложных наушников с большим сопротивлением или низкой чувствительностью, если EarMen покажется мало.
- Выходная мощность (небалансная): 1500 мВт / 7 В при 32 Ом
- Выходная мощность (балансная): 3800 мВт / 11 В при 32 Ом
- Отношение сигнал/шум: 116 дБ (небалансное) / 119 дБ (балансное)
- Балансный вход и выход 4,4 мм
- Внешний блок питания PSU-3
Протестировать сетап EarMen, победивший в EISA 2022-2023, совсем скоро можно будет в наших магазинах. Ждём вас в гости!
