Sennheiser HDVD 800
Hi-Fi устройство, которое звучит так ярко, что предоставляет такой кристально чистый звук без искажений, как если бы Вы сидели прямо перед источником звука. Это создание такого уровня акустики, который превосходит все, что было прежде. Это показывает всё стремление компании Sennheiser в развитии своей высокотехнологичной продукции. И вот впервые, Sennheiser представляет усилитель для динамических наушников, который предоставляет неизгладимое впечатление от прослушивания идеального звука от Sennheiser. Усилитель HDVD 800 имеет полностью симметричную схему и частоты дискретизации до 24бит/192кГц для обеспечения положительного впечатления от прослушивания. Он также идеально гармонирует с hi-end наушниками Sennheiser HD 800, HD 700, HD 650 и HD 600.
sennheiser-hdvd-800-amplifier1.pngSennheiser HDVD 800
Отличительными чертами HDVD 800 являются - сбалансированный звуковой образ, максимальная точность и впечатляющая пространственность. Высококачественный усилитель для наушников имеет полностью симметричную схему для работы с аналоговыми источниками звука, таким образом, обеспечивая абсолютно симметричную передачу сигнала от источника к наушникам. Для использования с цифровыми источниками, усилитель оснащен высококачественным Burr-Brown цифро-аналоговым преобразователем, который преобразует цифровые аудио данные в аналоговые сигналы с разрешением 24 бит и частотой дискретизации до 192 кГц. Это позволяет HDVD 800 передать весь частотный спектр высококачественных источников звука без потери частот.
«Поиск идеального звука постоянно мотивирует нас искать и развивать новые идеи», сказал Maurice Quarre, директор управления жизненным циклом продуктов Sennheiser Consumer Electronics. «Наилучшим примером является легендарный Орфей. Эти электростатические наушники с ламповым усилителем, которые появились на рынке около 20 лет назад, стали иконой в мире аудио. С HDVD 800, Sennheiser теперь продолжают традиции Орфея, обеспечивая любителей музыки идеальным сочетанием наушников Sennheiser и специально подобранным и сбалансированным усилителем».
Высококачественные технологии, высококачественный звук
Обработка сигналов в HDVD 800 полностью симметрична. Это означает, что не только входной сигнал на усилитель симметричен, но и выходной сигнала и, следовательно, соединение с наушниками. «Полностью симметричный принцип эффективно компенсирует помехи и искажения. Таким образом, звук становится гораздо яснее, и при этом общие гармонические искажения сведены к минимуму», пояснил Axe l Grell, старший акустический инженер Sennheiser. Sennheiser поставляет специально изготовленные кабели для симметричного подключения к наушникам. Наушники, однако, могут также быть связаны с помощью обычного 6,3 мм разъема. В дополнение к симметричным входам, HDVD 800 также имеет асимметричный входной разъем, входящие сигналы выравниваются перед дальнейшей обработкой цифровых источников, подключенных к задней панели устройства, таких как AES / EBU вход, S / PDIF (оптический и коаксиальный) или USB. Аудио стандарт USB 2.0 предлагает 24-битную передачу данных на 192 кГц.
Для того, чтобы в полной мере использовать звуковой потенциал HDVD 800 с любого источника звука, переключатель усиления на задней панели устройства обеспечивает простую адаптацию на выходе усилителя к аудио входному напряжению. Это гарантирует, что динамический диапазон может быть использован в полной мере.
sennheiser-hdvd-800-amplifier.pngSennheiser HDVD 800
Высокое качество каждой детали.
Стеклянная панель, встроенная в алюминиевый корпус усилителя дает четкое представление о высококачественном «интерьере» HDVD 800. Отдельные компоненты и сложные схемы обеспечивают максимальное удовольствие от прослушивания. Поворотный потенциометр механически связан с регулятором громкости на 150 мм валу.
Это необычно долгий вал потенциометра позволяет пути сигнала между источником звука и потенциометром быть очень коротким, тем самым предотвращая возможные помехи и потери сигнала. Высококачественные компоненты (Alps RK 27 quad) обеспечат, чтобы громкость регулировалась с максимальной точностью и точным поворотным «ощущением». Также через стекло видны охлаждающий элемент, аудио реле и бесчисленные сопротивления MELF для усилителя. «Выбор материала был продуман до мельчайших деталей для того, чтобы в полной мере использовать потенциал звукового усилителя. Аудио аспекты каждого отдельного компонента перед окончательным выбором были оценены в дифференцированном прослушивании и доведены до оптимального сочетания», сказал Maurice Quarre.
И такое пристальное внимание было применено к разработке внешнего вида усилителя. Оба корпуса и потенциометра управления, а также поворотный переключатель для выбора источника изготовлены из анодированного алюминия, а передняя панель корпуса и элементов управления из твердых материалов со специальной фрезеровкой. Sennheiser HDVD был разработан и спроектирован в Германии, и по последним требованиям класса hi-end — и производится также там.
Новый усилитель HDVD 800 будут доступны в Sennheiser по всему миру у партнеров по сбыту с сентября.
Технические данные:Размеры и вес
  • Ш (мм): прибл. 216?55x324
  • Вес (кг) 2,2
Источник питания
  • Входное напряжение 100.. 240 В AC / 50.. 60 Гц
  • Потребляемая мощность <30 ВА
Аудио входы
  • Аналоговый вход (XLR-3)
  • Максимальное входное напряжение (симметричный, EFF) 20 дБВ
  • Входное сопротивление 10 кОм
Аналоговый вход (RCA)
  • Максимальное входное напряжение (EFF) 14 дБВ
Цифровой SPDIF (RCA)
  • Максимальная частота дискретизации 192 кГц (AES3-совместимый)
  • Максимальное разрешение 24 бит
Цифровой SPDIF (TosLink)
Цифровой AES / EBU (XLR-3)
USB (USB-B)
  • USB Стандарт — USB 2.0 / USB 3.0
  • USB аудио — USB Audio класса 2,0
Аудио данные:
  • Частотный диапазон: 0,3 Гц до 100 кГц (-3 дБ)
  • Суммарный коэффициент гармонических искажений <-110 дБ (1 кГц / максимальный прирост)
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
