Рейтинг лучших студийных наушников: модели для записи, сведения и мастеринга
Пара качественных студийных наушников — это неотъемлемая часть любого студийного сетапа. Она выступает в тандеме с мониторами и даёт пользователю доступ к двум вариантам контроля звучания вашей музыки. Теперь звукозапись, мастеринг и сведение часто происходят в домашних студиях, поэтому потребность в «честных» и аналитичных наушниках ещё больше возросла.
В работе над треком наушники незаменимы на разных этапах. Dr.Head подготовила подборку профессиональных наушников. Модели в ней подходят для работы со звуком и выступлений на сцене.
На рынке множество профессиональных наушников, поэтому в этом изобилии легко заблудиться. Dr.Head составил гид по выбору профессиональных наушников, который станет путеводителем по миру студийных моделей.
Aurian Sunset
Амплуа: персональный мониторинг на сцене; процесс записи; прослушивание музыки
Внутриканальные наушники, собранные вручную и отвечающие требованиям как профи, так и любителей качественного звука. В Sunset используют связку из трёх арматурных драйверов, которая позволяет прорабатывать даже сложный музыкальный материал. Достоинства арматурных драйверов в том, что они не требуют большую мощность от плеера или аудиоинтерфейса и детально передают широкий частотный диапазон. Aurian Sunset подойдут в качестве мониторных наушников на сцене, где ценятся удобство посадки и детальное звучание. Работа во внутриканальных наушниках поможет сберечь чувствительность слуха, так как даже на небольшой громкости звук Sunset насыщенный и динамичный.
У Aurian Sunset мощное и объемное звучание с акцентом на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Наушники лучше раскроются в связке с плеером или аудиоинтерфейсом, но со смартфоном они тоже будут играть отлично из-за небольшого сопротивления и хорошей чувствительности.
Плюсы
- Анатомическая посадка
- Подходят для работы со смартфоном
- Аналитическое звучание
- Качественный кабель
Минусы
- Малая глубина низких частот
- Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
- Сопротивление: 18 Ом
- Тип излучателей: арматурные
- Звуковое оформление: закрытое
- Чувствительность: 117 дБ
beyerdynamic DT 900 PRO X
Амплуа: мастеринг и сведение; домашнее прослушивание музыки через Hi-Fi-аппаратуру
Новое поколение наушников DT PRO с индексом X появилась на рынке в 2021 году. По сравнению с классическими наушниками серии, новые DT 900 PRO X стали универсальнее благодаря сравнительно небольшому сопротивлению в 48 Ом и высокой чувствительности. Мы помним, какой подход к созданию профессиональных наушников был у бренда: брутальность, надёжность и ровное звучание. Дизайн у DT 900 PRO X стал более доброжелательным и утонченным, а остальные пункты остались без изменений.
В DT 900 PRO X установили новый динамик STELLAR.45, который даже при высоком звуковом давлении передаёт звук без искажений. В отличие от предшествующих поколений, у модели съёмный кабель, соединяющийся с одной чашкой наушников по mini XLR. Возможности замены кабеля, обивки оголовья и амбушюров делают beyerdynamic DT 900 PRO X наушниками, которые будут служить десятилетиями. Открытый акустический дизайн позволяет получить натуральное и естественное звучание, которое так необходимо во время сведения и мастеринга.
Плюсы
- Хорошая ремонтопригодность
- Два кабеля в комплекте
- Линейное звучание
- Подходит для работы со смартфоном
Минусы
- Низкая шумоизоляция (закрытый корпус)
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
- Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
- Сопротивление: 48 Ом
- Тип излучателя: динамический
- Звуковое оформление: открытое
- Чувствительность: 100 дБ
Dan Clark Audio AEON 2 Noire
Амплуа: процесс записи; мастеринг и сведение; прослушивание музыки вне зависимости от шумового окружения
Магнепланарные закрытые наушники AEON 2 Noire американского бренда Dan Clark Audio — одни из самых лёгких в своём классе — модель весит всего 327 г. Такого результата добились, изготовив части корпуса наушников из алюминия, титана и углеродного волокна. Малый вес — это достоинство, которое пользователи оценят в многочасовой работе и в путешествиях. Благодаря закрытой конструкции, AEON 2 Noire эффективно отсекают внешний шум, поэтому даже в общественном транспорте пользователь сможет сосредоточиться на музыке. Для переноски наушников в комплект положили жесткий кейс.
В AEON 2 Noire установлены новые излучатели FLOW. Компания упростила конструкцию драйвера, не потеряв в качестве звука. Магнепланарные драйверы эффективнее передают мельчайшие детали записи, чем классические динамики. Dan Clark Audio AEON 2 Noire собираются вручную на фабрике бренда в Калифорнии. Особенность модели в детальном и воздушном звучании без присущей закрытым наушникам компрессии. Слух в AEON 2 Noire не утомляется даже после нескольких часов прослушивания.
Плюсы
- Хорошая шумоизоляция
- Глубокие низкие частоты
- Линейное звучание
- Удобная посадка
Минусы
- Для качественной работы нужен усилитель или плеер
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Dan Clark Audio
Тип наушников: проводные
- Частотный диапазон: не указан
- Сопротивление: 13 Ом
- Тип излучателя: магнепланарный
- Чувствительность: 92 дБ
Aurian Canyon
Шестидрайверная конструкция Aurian Canyon по мнению звукорежиссеров, например, Егора Климонтова, считается оптимальной для ушного мониторинга на сцене. В модели достигнут удачный баланс между аналитичностью и мелодичностью звучания — это значит, что артиста не будет утомлять излишняя детальность, которая порой мешает во время саундчека. Шесть арматурных драйверов распределяют между собой частотный диапазон от 20 Гц до 28 кГц. Граница высоких частот чуть поднята, чтобы пользователь лучше ощущал микродинамику звука. Благодаря универсальной посадке, Aurian Canyon плотно фиксируются в ухе и эффективно изолируют внешний шум.
У Aurian Canyon «смешное» по меркам профессиональных наушников сопротивление в 10 Ом, что делает модель отличной парой не только для усилителя или аудиоинтерфейса, но и для смартфона. Обе модели Aurian, представленные в подборке, доступны в универсальных и кастомизированных корпусах. Во втором случае, корпус наушников создаётся по слепку уха, чтобы получить точную анатомическую посадку.
Плюсы
- Удобная посадка
- Детальное звучание
Минусы
Бренд: Aurian
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Частотный диапазон: 20 Гц – 28 кГц
- Сопротивление: 10 Ом
- Чувствительность: 112 дБ
Audeze LCD-X
Амплуа: мастеринг и сведение; прослушивание музыки
Ещё один представитель магнепланарного семейства из Калифорнии. Компания Audeze совершенствует технологию производства драйверов, доказательство тому — Audeze LCD-X. Если раньше для работы подобных наушников требовался усилитель, то теперь они более «приветливы» к маломощным устройствам благодаря малому сопротивлению и хорошей чувствительности. В ряде достоинств Audeze LCD-X отметим линейность звучания и устойчивость к высокому звуковому давлению, что будет подспорьем в работе с бас-гитарой и барабанной установкой.
Компания позиционирует Audeze LCD-X, как наушники для создания музыки. Они натурально и точно передают широкий частотный диапазон от 10 Гц до 50 кГц, чтобы пользователь контролировал процесс работы со звуком от и до. Открытый корпус наушников позволяет создать реалистичную звуковую сцену, что сильно упрощает процесс сведения и мастеринга.
Плюсы
- Линейное звучание
- Удобная посадка
Минусы
- Для работы требуется усилитель
- Частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц (с расширением до 50 кГц)
- Сопротивление: 20 Ом
- Чувствительность: 103 дБ
AKG K872
Амплуа: мастеринг и сведение, мониторинг во время записи, прослушивание музыки
Флагманские профессиональные наушники AKG K872, которые уже больше шести лет используются в студиях по всему миру. За звук модели отвечают 53-мм динамики, играющие в широчайшем частотном диапазоне от 5 Гц до 54 кГц. Закрытый корпус K872 позволяет использовать их непосредственно во время записи, так как звук наушников не выходит за пределы амбушюров и не попадает в микрофоны. Производитель также заявляет, что модель хорошо подойдёт для мастеринга, дав фору многим открытым наушникам. AKG не лукавит, так как у K872 натуральная по размерам звуковая сцена и четкая панорама.
AKG K872 — это «трудяги», которые будут служить владельцу долго. Каждый элемент корпуса проходил тестирование на износ, поэтому посадка и шумоизоляция AKG K872 не ухудшаются со временем. Актуально для использования наушников на радио или в профессиональных студиях.
Плюсы
- Удобная посадка
- Линейное звучание
- Широкий частотный диапазон
- Эффективная шумоизоляция
Минусы
- Частотный диапазон: 5 Гц – 54 кГц
- Сопротивление: 36 Ом
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 3% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
В Dr.Head вас ждет большой выбор профессиональных наушников и другого студийного и концертного оборудования, а в нашим салонах в Москве и Санкт-Петербурге всё можно послушать и протестировать в студийных условиях. Мы считаем, что важны именно личные ощущения от прослушивания, ждём вас в гости!
