Рейтинг лучших портативных плееров 2023-2024
Портативный Hi-Fi плеер — это устройство, позволяющее слушать музыку в высоком разрешении Hi-Res Audio. Оно объединяет источник, усилитель, стример, ЦАП и хранилище файлов. Некоторые даже способны заместить полноразмерные Hi-Fi-компоненты, так как в портативную «‎коробочку» уже заложены возможности стриминга, приемника Bluetooth и Wi-Fi. За последние пять лет рынок портативных DAP значительно расширился, поэтому подобрать подходящее решение сложно. Dr.Head составил Топ-10 плееров, актуальных в 2023 начале 2024 года.
Содержание
Быстрые рекомендации по выбору
Представляем рекомендации по выбору.
  • Память. Если вы собрали крупную коллекцию файлов в Hi-Res, то внутренняя память плеера должна быть не менее 250 Гб. Однако такой объём не потребуется, если в приоритете прослушивание музыки со стриминговых сервисов. Достойный DAP должен поддерживать внешнюю SD-карту объемом не менее 400 Гб. Часто встречаются цифры в 2 ТБ (терабайта), но заполнить такой объём файлами — сложно, а значит зачем платить больше?
  • Разрешение файлов. Большинство способно работать с PCM и DSD. Некоторым под силу преобразовывать треки с разрешением 32 бит/384 кГц и DSD512. Отметим, что музыку в настолько высоком качестве сложно найти, так как оно выше, чем студийные стандарты. Приятно знать, что DAP способен «‎покорять вершины», но гнаться за рекордной частотой дискретизации и глубиной не стоит, по описанной выше причине. Для прослушивания Hi-Res достаточно, чтобы плеер обрабатывал файлы с разрешением выше, чем 16 бит/48 кГц. Оптимальные значения для PCM: 24 бит/96 кГц и 24 бит/192 кГц.
  • Операционная система. Если вы пользователь смартфона на Android и любите эту ОС, то у нас хорошие новости. Большинство актуальных моделей используют данную платформу. Её преимущества: открытость для сторонних приложений (проигрывателей и стриминговых сервисов). Также встречаются варианты с собственной закрытой ОС, но их всё меньше.
  • Wi-Fi и Bluetooth. Почти все современные DAP оснащены Bluetooth. Это означает, что вы можете использовать их, например, с TWS или подключить их напрямую к телефону, планшету или ноутбуку. На удивление менее распространенной функцией DAP является функциональность Wi-Fi. Если вы планируете транслировать музыку через Интернет, то мы настоятельно рекомендуем купить DAP с Wi-Fi. Это сделает вашу жизнь проще.
  • Батарея. Срок службы батареи может сильно различаться, и нет гарантии, что более дорогие модели будут работать дольше. Так как у них часто есть компоненты и операционные возможности, которые сильно нагружают аккумуляторы. Хорошая автономность для устройства начинается от девяти часов. Бонусом также будет быстрая зарядка и подключение по USB-C.
  • Балансное и небалансное соединение. Помимо привычного 3.5 мм для подключения наушников есть симметричный выход 4.4 мм и 2.5 мм. Возможность симметричного подключения — это преимущество, так как по нему передается большая мощность с меньшими искажениями. Также выход 4.4 мм поможет интегрировать плеер в домашнее аудио в качестве основного источника. Разъем 2..5 мм менее надежен, поэтому его лучше избегать.
Топ-10: рейтинг лучших плееров
Shanling M6 Ultra
Бренд уже много лет совершенствует линейку M6 — это представитель «среднего класса‎» Shanling. Четырехканальные ЦАП и два усилителя рождают быстрый и детальный звук. Аппаратное обеспечение — Snapdragon 665, благодаря которому проигрыватель на шаг опережает даже более дорогие решения. У M6 Ultra один из самых стабильных и плавных пользовательских интерфейсов, с которым приятно взаимодействовать.
Качество звучания не имеет себе равных особенно в сочетании с гибридными внутриканальными IEM. M6 Ultra воспроизводит яркий, детальный и реалистичный звук. Среди фишек отметим работу с 16x MQA и DSD512. Время автономной работы также на высоте, особенно при подключении 3,5 мм.
Плеер Shanling M6 Ultra Green
ПлеерShanling M6 Ultra Green
Wi-Fi: да
Бренд: Shanling
Версия Bluetooth: 5.0
В избранное
К сравнению
99 990 руб.
На заказ
  • Автономность: 13 часов
  • ЦАП: 4 x AKM AK4493SEQ DAC
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 64 Гб
FiiO M15S
FiiO M15S — обновленная версия предыдущего флагмана FiiO, выпущенного еще в те времена, когда чипы AKM правили на рынке DAP. И хотя FiiO не планирует в ближайшее время заменять популярные M6 и M7, поклонники бренда ждали доступный DAP.
Из технических особенностей отметим высокопроизводительный ЦАП ES9038PRO с восемью независимыми цифро-аналоговыми преобразователями. Раньше настолько сложную конструкцию мы видели только в настольных усилителях FiiO. Благодаря низкому выходному сопротивлению и высокой мощности M15S хорошо подходит для большинства IEM или полноразмеров. У пользователя есть возможность выбирать один из пяти вариантов уровня усиления.
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
Плеер FiiO M15S
ПлеерFiiO M15S
Wi-Fi: да
Бренд: FiiO
В избранное
К сравнению
127 990 руб.
  • Автономность: 10 часов
  • ЦАП: ES9038 Pro
  • Память: 64 Гб
Hidizs AP80 PRO-X
Миниатюрный представитель в нашей подборке. Не ждите от AP80 PRO-X высокой мощности. Однако ему по силам раскачать внутриканальные или беспроводные наушники с сопротивлением до 50-60 Ом. Особенность — подключение к компьютеру по USB в качестве внешнего ЦАП. Это значительный апгрейд по сравнению со стандартным выходом ноутбука. Кроме того, соединение Bluetooth работает в обе стороны: AP80 PRO-X способен отправлять и получать сигналы, поэтому плеер хорошо себя покажет в качестве беспроводного преобразователя.
Звук AP80 Pro X знаком и напоминает Hidizs S9 Pro: чистый, прозрачный и слегка склоняющийся к аналитическому. Ключевое слово здесь – нейтральный. Это логично, учитывая большое количество доступных опций эквалайзера. Например, при желании легко добавить больше баса или выдвинуть вперед средние частоты.
Плеер Hidizs AP80 PRO-X Black
ПлеерHidizs AP80 PRO-X Black
Бренд: Hidizs
Версия Bluetooth: 4.2
Время работы, ч: 11
В избранное
К сравнению
17 990 руб.
  • Автономность: 11 часов
  • ЦАП: 2 x ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 2.5 мм, Bluetooth 4.2
  • Максимальная ёмкость SD-карты: 512 Гб
FiiO M11S
M11S обладает всем актуальным в 2023 году набором функций — поддержка файлов до 32 бит/384 кГц, DSD256 и MQA; доступ к сервисам потоковой передачи музыки (а также ко всем остальным приложениям, доступным на Android); есть даже выбор из 3,5-мм, балансных 2,5-мм и 4,4-мм выходов. M11S также приложит все усилия, чтобы музыка была с вами повсюду, если вы того пожелаете.
У M11S есть «‎внеклассная» функция USB-ЦАП для компьютера, не говоря уже о его способности передавать музыку в потоковом режиме на беспроводные наушники и колонки через Bluetooth с кодеками LDAC, aptX HD, LHDC) или AirPlay. Учитывая надежность Android и тот факт, что M11S оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 660 (тот же, который используется во флагманском M17), мы не удивлены, что интерфейс мгновенно отвечает на любые задачи.
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
Плеер FiiO M11S
ПлеерFiiO M11S
Wi-Fi: да
Бренд: FiiO
В избранное
К сравнению
67 990 руб.
На заказ
  • Автономность: 15 часов
  • ЦАП: 2 x ES9038Q2M
  • Оперативная память: 4 Гб
Astell & Kern A&ultima SP3000
Astell & Kern сначала впечатляет визуально. Он изготовлен из полированной нержавеющей стали 904L, которая известна своей прочностью и устойчивостью к коррозии. Этот сплав облюбовали производители люксовых наручных часов, например, Rolex. С технической точки зрения и пользовательского опыта SP3000 является шагом вперед по сравнению с предыдущим флагманом SP2000. Он также обрабатывает файлы высокого разрешения, вплоть до PCM 32 бит/768 кГц и DSD512. И все это благодаря использованию квартета нового флагманского ЦАП Asahi Kasei — AK4499EX.
Инженеры усердно работали над снижением уровня внутреннего шума SP3000 и даже зашли так далеко, что создали отдельные аналоговые схемы для симметричных и небалансных выходов. Есть определенные черты, которые проявляются SP3000 независимо от проигрываемой музыки. Он удивительно детальный и проницательный. Он способен пролить свет на мельчайшие детали, не теряя при этом целого.
  • ЦАП: 2 х AKM AK4191EQ (дельта-сигма модуляция) и 4 х AK4499EX
  • Память: 256 Гб
Shanling M3 Ultra
M3 Ultra использует открытую систему на базе Android и предлагает полную поддержку сторонних приложений. Платформа AGLO, специально разработанная Shanling, обходит встроенное в Android преобразование частоты дискретизации в масштабе всей системы и обеспечивает декодирование без потерь даже в сторонних приложениях. Кроме того, M3 Ultra позволяет вам персонализировать свой опыт, загружая различные проигрыватели высокого разрешения из Google Play.
M3 Ultra — это универсальный DAP, который уверенно играет с IEM и полноразмерными наушниками. Радует, что позади играющего трека тишина, так как производитель потрудился над снижением уровня шума. Сложно представить, что M3 Ultra не хватит мощности, но даже в этой ситуации можно прибегнуть к двойному усилению и балансному подключению. Одна из самых доступных моделей в подборке.
Плеер Shanling M3 Ultra Black
ПлеерShanling M3 Ultra Black
Wi-Fi: да
Бренд: Shanling
В избранное
К сравнению
59 990 руб.
  • Автономность: 20 Часов
  • ЦАП: 2 х ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 32 Гб
Lotoo PAW Gold 2017
Ретро-дизайн и «‎золотой стандарт» Lotoo. Шасси PAW Gold изготовлено из цельного куска авиационного дюралюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди с магнием для повышения прочности металла. Сердцем LPG является мощный DSP ADI Blackfin 514, который обрабатывает различные аудиоформаты для их подготовки к входу ЦАП. Здесь вы получаете поддержку большинства форматов с потерями и без потерь, включая встроенную поддержку DSD и SACD ISO. В PAW Gold 2017 установлен уже проверенный чип PCM1792 в паре с мощным драйвером усилителя LME49600 — эта связка создаёт энергичный саунд Lotoo.
Нам близка звуковая подача PAW Gold, так как он не стремится заслонить технологиями оригинальное звучание трека. Если не использовать фильтры и эквалайзер, то до вас будет доходить нейтральный и детальный саунд. Ровно таким, каким он был записан в студии и «обёрнут‎» в формат. Уверены, что ценители студийной стерильности оценят такой характер и подачу.
Плеер Lotoo PAW Gold 2017
ПлеерLotoo PAW Gold 2017
Бренд: Lotoo
Время работы, ч: 12
Диагональ, дюймы: 1.8
В избранное
К сравнению
199 990 руб.
  • Автономность: 12 часов
  • ЦАП: BB PCM1792
  • Возможности подключения: 3.5 мм (Phone и Line)
  • Максимальная ёмкость SD-карты: 2 Тб
Cayin N7
Cayin N7 — это первый портативный цифровой плеер, оснащенный 1-битным ЦАП. Преимущество дискретного дифференциального 1-битного ЦАП в первую очередь применимо к обработке DSD, который представляет собой 1-битный формат аудиофайлов, в отличие от PCM, который является многобитным. Цифро-аналоговое преобразование и выходная схема усиления у него полностью дискретные, в отличие от чистых дельта-сигма-чипсетов или операционных усилителей, которые повсеместно используют другие производители. Такой подход позволяет передавать звучание трека с аналоговым и естественным характером. N7 также сохраняет режим двойного и тройного усиления Cayin.
N7 способен стать стационарным источником звука в домашнем Hi-Fi благодаря регулируемому выходу предусилителя. Усиление N7 продолжает тему дискретности, отказываясь от традиционных операционных усилителей и используя двухтактную схему класса А на основе компонентов с JFET. Плеер порадует поклонников аналогового, «живого‎» звука.
  • Класс усиления: A, AB
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, HDMI MINI, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
  • Память: 64 Гб
Shanling M0 Pro
Малютка M0 Pro радует уровнем усиления. От устройства, помещающегося на ладони, не ожидаешь такой хватки. Добавим к этому достойные аппаратные возможности, включая работу с DSD128 и большинство файлов PCM. M0 Pro — это отличный апгрейд для смартфона, так как плеер можно применять как внешний Bluetooth ЦАП. Также, если подключить его по USB к ноутбуку, то разница по сравнению со стандартным выходом для наушников, то разница будет разительная.
Shanling M0 Pro подружится с арматурными IEM, для которых не требуется много тока. Отметим шустрый интерфейс, который даже с объёмной SD-картой чувствует себя уверенно.
Плеер Shanling M0 Pro Green
ПлеерShanling M0 Pro Green
Бренд: Shanling
Время работы, ч: 14.5
В избранное
К сравнению
15 990 руб.
  • Автономность: 14.5 часов
  • ЦАП: 2 х ES9219C
  • Возможности подключения: 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Lotoo Mjolnir
Напоследок «‎линкор» — Lotoo Mjolnir. Такое ощущение, что он прибыл прямиком из конструкторского бюро, в котором находился среди других приборов. Чего стоят две ручки по-бокам на передней панели. «‎Всё в одном» класса High End. Mjolnir поддадутся любые наушники, так как на балансном выходе сумасшедшие 2.5 Вт. Настольный форм-фактор позволяет ещё удобнее посадить аналоговую и цифровую схемы, чтобы они не мешали друг другу.
Lotoo Mjolnir станет центром домашнего аудио, если подключить к нему пару активных мониторов с помощью пары симметричных выходов. Для пользователя доступны все средства для стриминга по Wi-Fi и Bluetooth, а также возможность расширить встроенную память на два Терабайта. В сегодняшнем ТОП-е усилитель Lotoo — это самый фундаментальный представитель. Однако он способен отправится с пользователем в путь, так как на борту есть встроенный аккумулятор.
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
Плеер Lotoo Mjolnir
ПлеерLotoo Mjolnir
Бренд: Lotoo
Выходная мощность, Вт: 2.5
Частота дискретизации, кГц: 768
В избранное
К сравнению
749 000 руб.
На заказ
  • Автономность:
  • ЦАП: AK4499EQ
  • Возможности подключения: 3.5 мм, 4.4 мм, XLR, 6.3, Wi-Fi, Bluetooth
В магазине Dr.Head более сорока моделей плееров и ста тридцати усилителей для наушника разного форм-фактора. Все представленные устройства можно протестировать с огромным парком наушников в магазине.
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
