Портативные колонки с хорошим басом: 10 моделей для дома и улицы
От небольшой Bluetooth-колонки можно получить заметный и собранный бас, но его глубина всегда связана с размерами корпуса. Компактные модели хорошо передают удар бочки и ритмическую основу, однако на открытой площадке бас воспринимается слабее из-за отсутствия отражений от стен и окружающего шума. Крупные системы звучат масштабнее и громче, зато занимают больше места и весят несколько килограммов.
В подборку вошли колонки для разных сценариев: прогулок, поездок, домашнего прослушивания, караоке и вечеринок. Они расположены без рейтинга от худшей к лучшей — каждая модель решает свою задачу. Divoom D-Base стоит особняком: это настольная система без аккумулятора, которую мы добавили как вариант для компьютера и небольшой комнаты.
Содержание
Может ли портативная колонка воспроизводить глубокий бас
Может, но глубина и масштаб низких частот напрямую зависят от размеров корпуса и излучателей. Чем больше рабочая площадь динамика и внутренний акустический объём, тем легче колонке передавать бас с заметным давлением. Поэтому компактные модели чаще подчёркивают верхнюю часть басового диапазона — удар бочки и плотность ритма, — а крупные системы увереннее воспроизводят глубокие синтезаторные партии и низкочастотные эффекты.
Однако глубина сама по себе ещё не говорит о качестве баса. Хорошо настроенная колонка разделяет отдельные удары, сохраняет рисунок бас-гитары и не перекрывает вокал. Если же система усиливает узкий участок диапазона, низких частот кажется много, но музыка быстро превращается в гул. Такой бас создаёт впечатление мощности при первом прослушивании, однако маскирует середину и утомляет на высокой громкости.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом беспроводных колонок:
Как выбрать портативную колонку с мощным басом
Размер и вес
Чем компактнее колонка, тем проще носить её в рюкзаке и использовать на рабочем столе. Платой за удобство становится ограниченный масштаб низких частот. Модель весом около килограмма подходит для комнаты, прогулки или небольшого пикника. Системы весом 4–6 кг рассчитаны на более высокую громкость и крупный бас, только вот носить их каждый день уже неудобно.
Низкочастотные динамики и пассивные радиаторы
На характер баса влияет и конструкция акустики. Пассивный радиатор — мембрана без собственной звуковой катушки. Она движется под действием давления внутри корпуса и помогает усилить низкие частоты без отдельного канала усилителя.
При этом само наличие радиаторов не гарантирует точный бас. Результат зависит от их настройки, объёма корпуса, цифровой обработки и допустимого хода мембран.
Мощность
Ватты помогают оценить запас громкости, но не показывают, насколько глубоко и собранно колонка передаёт бас. Модели с одинаковой заявленной мощностью могут звучать по-разному из-за размеров излучателей, конструкции корпуса и алгоритмов обработки.
Важно учитывать и условия измерения. Максимальная мощность иногда доступна только от сети или при включённом режиме усиления баса. На высокой громкости система может ограничивать низкие частоты, чтобы защитить динамики от перегрузки. Поэтому сравнивать модели только по количеству ватт некорректно.
Автономность
Заявленное время работы обычно измеряют при умеренной громкости и отключённых дополнительных функциях. Усиление баса, подсветка, высокая громкость увеличивают расход энергии. То есть значение «до 20 часов» в характеристике устройства не означает, что оно проработает столько же на максимальной громкости с включённой подсветкой и усиленным басом.
Защита корпуса
Если колонка будет использоваться на улице, стоит проверить и степень защиты. Для дома высокий класс необязателен, а на пляже, даче или у бассейна пригодятся IP67, IP68 или IPX7. Первые две маркировки означают защиту от пыли и воды, а IPX7 подтверждает водостойкость без отдельной оценки пылезащиты.
Однако сертификат не делает колонку неуязвимой. Перед контактом с водой нужно плотно закрывать разъёмы, а после намокания — следовать рекомендациям производителя. Испытания обычно проводят в пресной воде, поэтому морская соль, химия бассейна и сильные удары требуют дополнительной осторожности.
Sony ULT FIELD 7 — для большой компании и открытой площадки
Sony ULT FIELD 7 — самая крупная модель подборки. При массе около 6,3 кг она рассчитана скорее на перевозку между домом, автомобилем и местом отдыха, чем на долгие пешие прогулки. Корпус можно устанавливать горизонтально или вертикально.
Для настройки низких частот предусмотрены два режима ULT POWER SOUND. Первый (ULT1) усиливает глубину баса, а второй (ULT2) делает подачу более ударной и энергичной. Через приложение доступен семиполосный эквалайзер, поэтому баланс можно скорректировать под комнату или открытую площадку.
Колонка поддерживает кодек LDAC, защищена от воды и пыли по стандарту IP67 и работает до 30 часов. Вход 6,35 мм позволяет подключить микрофон или музыкальный инструмент, поэтому модель подходит для караоке и небольших мероприятий.
Основные характеристики
Портативная колонка
Sony ULT FIELD 7 Black
Бренд: Sony
Версия Bluetooth: 5.2
Время работы, ч: 30
44 990 руб.
На заказ
  • Bluetooth 5.2
  • кодеки LDAC, AAC и SBC
  • два режима ULT POWER SOUND
  • семиполосный эквалайзер
  • защита IP67
  • до 30 часов работы
  • масса около 6,3 кг
Sony ULT FIELD 7 подойдёт для дачи, вечеринок и просторных помещений. Для ежедневной переноски её размеры избыточны.
Radiotehnika Impulse P1 — крупный вуфер и длительная автономность
Radiotehnika Impulse P1 оснащена 126-мм низкочастотным динамиком, двумя твитерами и пассивным излучателем. Такая схема позволяет распределить частотный диапазон между отдельными динамиками и сохранить разборчивость середины при насыщенном басе.
Заявленная нижняя граница диапазона составляет 70 Гц, поэтому колонка делает ставку скорее на плотный удар и насыщенность басовой основы, чем на самый глубокий суббас. Это подходит для рока, поп-музыки и записей, где важны бас-гитара и ударные.
Модель развивает мощность до 80 Вт, работает до 25 часов и весит около 3,4 кг. Аналоговый вход 3,5 мм позволяет подключить источник без Bluetooth.
Портативная колонка
Radiotehnika Impulse P1 Black
Адаптер питания от сети: да
Бренд: Radiotehnika
Версия Bluetooth: 5.3
19 990 руб.
  • мощность 80 Вт
  • низкочастотный динамик 126 мм
  • два высокочастотных динамика
  • пассивный излучатель
  • Bluetooth 5.3
  • кодеки AAC и SBC
  • до 25 часов работы
  • масса около 3,4 кг
Radiotehnika Impulse P1 хороший выбор для тех, кому важны длительная автономность, насыщенный бас и классическая акустическая схема с отдельным низкочастотным динамиком.
Anker Soundcore Boom 2 Pro — мощная система для улицы
Anker Soundcore Boom 2 Pro ориентирована на высокую громкость и использование на открытом пространстве. Внутри установлены отдельные низкочастотные динамики и твитеры.
При включённой технологии BassUp 2.0 максимальная мощность системы достигает 140 Вт. В приложении Soundcore можно настроить частотный баланс. Это полезно при переходе из комнаты на улицу: дома избыток баса способен создавать гул, а на открытом пространстве низкие частоты меньше поддерживаются отражениями от стен и пола.
Корпус защищён по стандарту IP68. Колонка работает до 20 часов и может подзаряжать другие устройства.
Портативная колонка
Anker Soundcore Boom 2 Pro Black
Бренд: Anker
Время зарядки, ч: 3
20 990 руб.
  • мощность до 140 Вт с BassUp 2.0
  • Bluetooth 5.3
  • эквалайзер в приложении
  • защита IP68
  • до 20 часов работы
  • масса около 3,8 кг
Soundcore Boom 2 Pro подходит для пикников, пляжа и вечеринок, где важны защита корпуса и высокий запас громкости.
Kenwood AS-P200BT — для музыки и караоке
Kenwood AS-P200BT построена вокруг 165-мм низкочастотного динамика и двух 25-мм твитеров. Крупный вуфер помогает передавать ударные и басовую основу увереннее, чем небольшие широкополосные излучатели.
Главная особенность модели — набор подключений. Помимо Bluetooth, доступны AUX, USB-A, карта MicroSD и вход 6,35 мм для микрофона. Две одинаковые колонки можно объединить по TWS, а встроенная подсветка поддерживает формат домашней вечеринки.
Заявленная мощность составляет 50 Вт, автономность достигает 10 часов, масса — около 3,4 кг.
Скидка
Новинка
Портативная колонка
Kenwood AS-P200BT Black
Бренд: Kenwood
Версия Bluetooth: 5.0
Воспроизведение через USB: да
13 990 руб.
17 990 руб. -22%
  • мощность 50 Вт
  • низкочастотный динамик 165 мм
  • два твитера 25 мм
  • Bluetooth 5.0
  • AUX, USB-A и MicroSD
  • микрофонный вход 6,35 мм
  • до 10 часов работы
Kenwood AS-P200BT стоит выбрать, если колонка нужна не только для музыки, но и для караоке. Модель выделяется широкими возможностями подключения, микрофонным входом и поддержкой стереопары.
Harman Kardon Go + Play 3 — переносная акустика для дома
Harman Kardon Go + Play 3 ближе к переносной домашней системе, чем к походной колонке. В трёхполосной конструкции используются отдельный сабвуфер, среднечастотные динамики, твитеры и пассивный радиатор. Такое распределение помогает сохранить разборчивость вокала и инструментов при насыщенном басе.
После включения система автоматически корректирует звучание с учётом своего положения. Это полезно при переносе между комнатами, хотя автоматика не заменяет удачную установку на устойчивой поверхности.
Заявленная мощность достигает 160 Вт, время работы — до 8 часов. Масса модели около 4,7 кг.
Беспроводная акустика
Harman Kardon Go+ Play 3 Grey
Бренд: Harman Kardon
Время зарядки, ч: 3
37 990 руб.
  • трёхполосная акустическая система
  • отдельный сабвуфер
  • пассивный радиатор
  • мощность до 160 Вт
  • автоматическая калибровка
  • Bluetooth 5.2
  • AUX и USB-C
  • до 8 часов работы
  • масса около 4,7 кг
Harman Kardon Go + Play 3 стоит выбрать для дома, если важны насыщенное звучание, выразительный бас и более серьёзная подача, чем у компактных Bluetooth-колонок.
Anker Soundcore Boom 3i — компактная модель для активного отдыха
Soundcore Boom 3i сочетает мощность 50 Вт с массой меньше килограмма. Внутри установлены широкополосный динамик и отдельный твитер, поэтому колонка может поддерживать плотную ритмическую основу, не полностью отдавая весь диапазон одному излучателю.
Режим BassUp усиливает низкие частоты, а параметрический эквалайзер в приложении позволяет точнее изменить подачу. При избытке гула можно ослабить выбранный участок диапазона, не убирая весь бас.
Корпус защищён по стандарту IP68. Функция Buzz Clean помогает удалять из решёток песок и пыль с помощью низкочастотного сигнала. Автономность достигает 16 часов.
Dr.Head Awards
WINNER
Портативная колонка
Anker Soundcore Boom 3i Brown
Бренд: Anker
Время работы, ч: 16
10 900 руб.
На заказ
  • мощность 50 Вт
  • отдельный твитер
  • режим BassUp
  • параметрический эквалайзер
  • защита IP68
  • до 16 часов работы
  • масса около 780 г
Soundcore Boom 3i подходит для пляжа, прогулок и путешествий. По масштабу баса она уступит крупным системам, зато её удобно носить с собой.
Sony ULT FIELD 1 — лёгкая колонка с режимом усиления баса
Sony ULT FIELD 1 — одна из самых компактных моделей подборки. Она рассчитана на повседневное использование, прогулки и поездки, где важны небольшой вес и возможность быстро усилить бас одной кнопкой.
При массе около 650 г колонка легко помещается в рюкзак, а боковые пассивные излучатели помогают небольшому корпусу воспроизводить низкие частоты. Колонка работает до 12 часов и защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Две одинаковые системы можно объединить в стереопару.
Портативная колонка
Sony ULT FIELD 1 Black
Бренд: Sony
Время работы, ч: 12
9 990 руб.
  • Bluetooth 5.3
  • кодеки AAC и SBC
  • режим ULT
  • боковые пассивные излучатели
  • защита IP67
  • до 12 часов работы
  • масса около 650 г
Sony ULT FIELD 1 стоит выбрать для прогулок и поездок, если важны небольшой вес и простая настройка баса.
MEG SDA100BL — высокая мощность и длительное время работы
MEG SDA100BL относится к крупным переносным моделям. Заявленная мощность составляет 100 Вт, а масса достигает 5 кг. Такой формат рассчитан на высокий уровень громкости и использование в большой компании.
Модель поддерживает TWS, поэтому две одинаковые колонки можно объединить в стереопару. Аккумулятор работает до 24 часов, а функция Powerbank позволяет подзаряжать смартфон или другое устройство.
Корпус защищён по стандарту IPX7, подтверждая водостойкость.
Портативная колонка
MEG SDA100BL Black
Бренд: MEG
Время работы, ч: 24
16 990 руб.
  • мощность 100 Вт
  • Bluetooth 5.3
  • поддержка TWS
  • функция Powerbank
  • защита IPX7
  • до 24 часов работы
  • масса около 5 кг
MEG SDA100BL подойдёт для пикников, дачи и мероприятий на открытом воздухе.
MEG SSA062BL — колонка с комплектом для караоке
MEG SSA062BL рассчитана на домашние праздники и караоке. Заявленная мощность составляет 60 Вт, а режим EXTRA BASS усиливает низкие частоты. В комплект входят два беспроводных микрофона.
Музыку можно передавать по Bluetooth, через AUX и USB-A или воспроизводить с карты MicroSD. Вход 6,35 мм расширяет возможности подключения микрофона и другого совместимого оборудования.
Колонка весит около 2,5 кг и работает до 16 часов.
Портативная колонка
MEG SSA062BL Black
Бренд: MEG
Время работы, ч: 16
10 990 руб.
  • мощность 60 Вт
  • режим EXTRA BASS
  • два беспроводных микрофона
  • Bluetooth 5.3
  • вход 6,35 мм
  • масса около 2,5 кг
MEG SSA062BL стоит рассмотреть, если колонка нужна прежде всего для караоке и домашних праздников без покупки дополнительных аксессуаров.
JBL Charge 6 — универсальная колонка на каждый день
JBL Charge 6 занимает промежуточное положение между миниатюрными моделями и тяжёлой акустикой для вечеринок. Низкочастотный канал получает 30 Вт, твитер — 15 Вт. Заявленный диапазон начинается с 56 Гц при уровне −6 дБ.
Алгоритм AI Sound Boost анализирует сигнал и контролирует работу излучателей, чтобы получить больше громкости при меньших искажениях. В приложении JBL Portable доступна коррекция звучания. Такой набор полезен, когда в комнате баса достаточно, а на открытом воздухе хочется немного усилить низ.
+3
Портативная колонка
JBL Charge 6 Black
Бренд: JBL
Версия Bluetooth: 5.4
Время зарядки, ч: 3
15 990 руб.
  • мощность 30 Вт для НЧ-динамика
  • мощность 15 Вт для твитера
  • диапазон 56 Гц–20 кГц
  • Bluetooth 5.4
  • Auracast
  • защита IP68
  • вес 1,37 кг
  • до 28 часов с Playtime Boost
Charge 6 подходит для кухни, дачи, пикника и поездок на машине. Она сохраняет разумный баланс между весом и басом, но не заменяет крупную систему на шумной вечеринке.
Как получить больше баса от портативной колонки
Прежде чем усиливать низкие частоты эквалайзером, попробуйте изменить положение колонки. На открытом пространстве бас быстрее рассеивается, а рядом со стеной или полом ощущается плотнее за счёт отражений. Угол комнаты может усилить низ ещё сильнее, но вместе с ним нередко появляется гул. Поэтому колонку лучше перемещать небольшими шагами и каждый раз проверять результат на знакомом треке.
Важна и поверхность, на которой стоит акустика. Она должна быть твёрдой и устойчивой, а динамики, пассивные радиаторы и отверстия корпуса — оставаться открытыми. Диван, кровать или рыхлая земля могут частично перекрыть излучатели и заметно изменить тональный баланс.
К эквалайзеру стоит переходить уже после расстановки. Если не хватает глубины, можно немного поднять самый низкий доступный диапазон. Когда баса достаточно, но он гудит, лучше ослабить верхнюю часть низкочастотного диапазона, а не усиливать всё сразу. Сильная коррекция быстрее расходует аккумулятор и увеличивает нагрузку на динамики.
Для более масштабного и широкого звучания можно объединить две одинаковые колонки в стереопару.
Частые ошибки при выборе портативной колонки
  • Ориентироваться только на мощность. Ватты не показывают глубину баса, размеры динамиков и уровень искажений
  • Сравнивать частотные диапазоны без допуска. Значения 40 и 50 Гц могут быть измерены при разных условиях
  • Покупать миниатюрную колонку для большой вечеринки. Компактность ограничивает громкость и низкочастотное давление
  • Игнорировать вес. Система на 4–6 кг считается портативной, но для пеших прогулок подходит плохо
  • Принимать максимальную автономность за постоянную. Высокая громкость, подсветка и усиление баса сокращают время работы
  • Не проверять защиту разъёмов. Водостойкость действует только при правильно закрытых заглушках
  • Сразу включать максимальный Bass Boost. В небольшой комнате он может добавить гул и закрыть вокал
Частые вопросы
Частые вопросы
Какая портативная колонка даёт самый масштабный бас?
Среди моделей подборки наиболее масштабную низкочастотную подачу стоит ждать от Sony ULT FIELD 7, Soundcore Boom 2 Pro и Harman Kardon Go + Play 3. Sony и Soundcore рассчитаны на высокую громкость и большую компанию, а Harman Kardon ориентирована на насыщенное домашнее звучание. Итоговый характер баса зависит от настройки, громкости и места установки.
Какая колонка лучше для прогулок?
Для прогулок подойдут Sony ULT FIELD 1 и Soundcore Boom 3i. Обе модели весят меньше килограмма и защищены от воды и пыли по стандартам IP67 и IP68 соответственно. Для пикника или большой компании лучше выбрать Soundcore Boom 2 Pro, Sony ULT FIELD 7 или MEG SDA100BL — они тяжелее, но дают больший запас громкости и увереннее звучат на открытом пространстве.
Что выбрать для дома?
Для гостиной подойдут Harman Kardon Go + Play 3 и Radiotehnika Impulse P1. Первая предлагает трёхполосную конструкцию, автоматическую коррекцию звучания и насыщенный бас, вторая сочетает крупный НЧ-динамик с длительной автономностью. Для домашних праздников и караоке подойдут Kenwood AS-P200BT и MEG SSA062BL.
Можно ли усилить бас эквалайзером?
Можно, но в пределах возможностей динамиков и усилителя. Умеренная коррекция помогает адаптировать звук к комнате или улице. Слишком сильный подъём сокращает запас громкости, быстрее расходует аккумулятор и может добавить искажения.
Почему на улице баса становится меньше?
В помещении стены, пол и углы отражают низкие частоты и могут дополнительно их усиливать. На открытом пространстве такой поддержки нет, а ветер и окружающий шум маскируют бас. Поэтому та же колонка на улице часто воспринимается менее насыщенно.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом портативных колонок:
Коротко о важном
При выборе портативной колонки важно учитывать не только мощность, но и размеры корпуса, конструкцию динамиков и сценарий использования. Для комнаты и поездок важен баланс между весом и глубиной низких частот, а для улицы — запас громкости и способность сохранять плотность звучания на открытом пространстве. Поэтому крупная модель увереннее работает на пикнике или вечеринке, но хуже подходит для постоянной переноски.
Пассивные радиаторы помогают компактной системе воспроизводить более глубокий бас, однако его точность определяется всей конструкцией. Усиление низких частот и высокая громкость сокращают автономность, поэтому перед покупкой стоит сравнить несколько моделей на знакомой музыке и сразу оценить их вес.
В Dr.Head можно подобрать портативную акустику для дома, поездок или открытой площадки и сравнить модели на одних треках. Так проще найти подходящий баланс между размерами, громкостью и характером баса.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
