Почему звук в Bluetooth-наушниках отстаёт от изображения на телевизоре
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
При подключении беспроводных наушников к телевизору звук иногда отстаёт от изображения. Движения губ актёра не совпадают с речью, а в играх выстрел слышен позже действия на экране. Чем больше задержка, тем заметнее рассинхронизация.
При этом те же наушники могут воспроизводить видео на смартфоне без расхождений. Причина связана с тем, как разные устройства обрабатывают Bluetooth-звук и согласуют его с изображением.
Задержка зависит от аудиокодека, особенностей беспроводного соединения и настроек источника. В некоторых случаях её можно компенсировать программно, в других потребуется изменить способ подключения. Рассмотрим, как работает синхронизация звука и изображения и какие решения подходят для фильмов, телепередач и игр.
Содержание
- Какая задержка звука считается допустимой
- Откуда берётся задержка Bluetooth-звука
- Почему на смартфоне звук совпадает с видео, а на телевизоре отстаёт
- Почему Bluetooth-задержка важна в играх
- Какие Bluetooth-кодеки обеспечивают меньшую задержку
- Как настроить синхронизацию звука на телевизоре
- Как определить причину задержки звука
- Когда нужен внешний Bluetooth-передатчик
- Чем заменить Bluetooth для просмотра телевизора и игр
- Какое подключение выбрать для разных задач
- Частые вопросы о задержке Bluetooth-звука
- Почему звук в Bluetooth-наушниках отстаёт от изображения?
- Какая задержка Bluetooth-звука считается допустимой?
- Уменьшает ли задержку Bluetooth 5.3 или 5.4?
- Как настроить синхронизацию звука на телевизорах Samsung и Sony?
- Почему на смартфоне Bluetooth-звук совпадает с видео?
- Можно ли использовать Bluetooth-наушники для игр на консоли?
- Что лучше для телевизора — Bluetooth-передатчик или наушники с базовой станцией?
- Как устранить задержку звука на телевизоре
Рассинхронизацию изображения и звука измеряют в миллисекундах (мс). Одна секунда содержит 1000 мс, а продолжительность одного кадра при частоте 25 кадров в секунду составляет 40 мс.
При этом человек по-разному воспринимает звук, который опережает изображение, и звук, который приходит позже.
В рекомендации Международного союза электросвязи ITU-R BT.1359 приведены усреднённые пороги восприятия рассинхронизации.
Характер рассинхронизации | Порог заметности | Ориентировочная граница приемлемости |
Звук опережает изображение | 45 мс | 90 мс |
Звук отстаёт от изображения | 125 мс | 185 мс |
Эти значения получены в исследованиях восприятия аудиовизуального материала. Они не означают, что каждый зритель обязательно заметит задержку при достижении указанного порога. Результат зависит от содержания сцены и индивидуальной чувствительности.
Запаздывающий звук обычно воспринимается естественнее, чем опережающий. Это связано с особенностями распространения звуковых волн: свет достигает глаз практически мгновенно, тогда как звук проходит расстояние со скоростью около 343 м/с. Например, от источника в десяти метрах он доходит примерно за 29 мс.
При обычном Bluetooth-подключении суммарная задержка может составлять 150–250 мс. Для музыки такая величина не имеет значения, поскольку изображение отсутствует. При просмотре видео она способна вызывать заметное расхождение между речью и движениями губ.
Перед воспроизведением в беспроводных наушниках аудиосигнал проходит несколько этапов обработки.
Сначала телевизор кодирует цифровой звук в формат, поддерживаемый Bluetooth-соединением. Затем данные передаются по радиоканалу на наушники, где сохраняются в буфере, декодируются и поступают на цифро-аналоговый преобразователь и усилитель.
Как проходит передача звука
- Кодирование. Телевизор преобразует аудиосигнал с помощью выбранного Bluetooth-кодека.
- Передача. Закодированные данные отправляются по радиоканалу.
- Буферизация. Наушники накапливают небольшой объём данных для устойчивого воспроизведения.
- Декодирование. Полученный сигнал восстанавливается из сжатого формата.
- Воспроизведение. ЦАП и усилитель подают сигнал на излучатели наушников.
Каждый этап занимает время. На общую задержку особенно влияет буферизация.
Буфер нужен для компенсации небольших колебаний в передаче данных. Если наушники начнут воспроизводить каждый пакет сразу после получения, временные помехи могут привести к щелчкам или прерыванию звука. Накопленный запас данных помогает поддерживать непрерывное воспроизведение, но увеличивает задержку.
В полностью беспроводных TWS-наушниках дополнительно требуется согласовать работу левого и правого наушников. В зависимости от архитектуры устройства такая синхронизация тоже может влиять на время воспроизведения.
В результате Bluetooth-соединение способно работать стабильно, без обрывов и посторонних шумов, сохраняя заметное отставание звука от изображения.
При воспроизведении заранее записанного видео задержку Bluetooth-звука можно компенсировать. Для этого устройство откладывает показ изображения на время, необходимое наушникам для обработки аудиосигнала.
Например, если звук воспроизводится с задержкой 180 мс, видеоплеер может показывать соответствующие кадры на 180 мс позже. Зритель получает синхронное изображение и звук, хотя обработка аудио по-прежнему занимает то же время.
Для такой компенсации используются программные механизмы и сведения о задержке, которые могут передаваться между Bluetooth-устройствами. В частности, спецификация AVDTP предусматривает механизм Delay Reporting, позволяющий приёмнику сообщать источнику информацию о времени обработки звука.
Смартфоны и видеоприложения могут учитывать эти данные при воспроизведении. На телевизорах возможности компенсации зависят от производителя, программного обеспечения и используемого источника сигнала.
Встроенное приложение Smart TV, эфирное телевидение и внешняя приставка передают звук и изображение разными путями. Телевизор не всегда может одинаково управлять задержкой для каждого из них.
Например, во встроенном приложении фильм воспроизводится синхронно, а при подключении медиаплеера по HDMI появляется отставание звука. Это указывает на различия в обработке сигнала и доступных механизмах синхронизации.
При просмотре фильма задержку аудио можно компенсировать изменением времени вывода изображения. Для видеоигр такой способ подходит хуже.
В игре важна скорость реакции системы на действия пользователя. Время между нажатием кнопки и изменением изображения называют input lag — задержкой ввода.
Если телевизор дополнительно задерживает картинку ради синхронизации с Bluetooth-наушниками, увеличивается время отклика. Выстрел может совпасть со звуком, но произойдёт позже нажатия кнопки.
Для уменьшения задержки изображения современные телевизоры используют игровой режим Game Mode. В нём отключаются или сокращаются отдельные этапы видеобработки. Однако некоторые функции синхронизации Bluetooth-звука при этом становятся недоступны.
Ограничения встречаются и у игровых консолей. Например, PlayStation 5 не поддерживает прямое подключение обычных Bluetooth-наушников в качестве стандартного игрового аудиовыхода. Для беспроводного воспроизведения используют совместимые гарнитуры с собственными передатчиками или специальные адаптеры.
Для динамичных игр стоит рассмотреть игровые гарнитуры с проводным подключением либо радиосоединением, рассчитанным на небольшую задержку.
Кодек определяет способ кодирования и декодирования аудиосигнала. От его реализации зависят требования к передаче данных, размер буфера и время обработки звука.
Высокий битрейт не гарантирует минимальную задержку. Некоторые кодеки рассчитаны на передачу большего объёма аудиоданных, другие предусматривают специальные режимы для синхронизации с видео.
Кодек | Особенности |
SBC | Базовый кодек Bluetooth Classic. В обычных конфигурациях задержка часто составляет 150–250 мс |
AAC | Задержка зависит от реализации кодирования и декодирования |
aptX | Стандартный кодек Qualcomm, не предназначенный специально для минимальной задержки |
aptX HD | Ориентирован на передачу звука с повышенным битрейтом |
aptX Adaptive | Поддерживает адаптивные режимы, включая варианты с уменьшенной задержкой |
aptX Low Latency | Разработан для передачи звука с низкой задержкой, ориентир — около 40 мс |
LC3 (LE Audio) | Поддерживает различные конфигурации передачи, в том числе с небольшой задержкой |
Фактические значения могут отличаться даже у устройств с одинаковым кодеком. На результат влияют настройки буферизации, обработка сигнала и программное обеспечение.
Почему важна совместимость телевизора и наушников
Bluetooth-соединение использует кодек, который поддерживают оба устройства.
Если наушники совместимы с aptX Low Latency, а телевизор поддерживает только SBC, передача будет работать через SBC. Возможности наушников в таком подключении не используются полностью.
Поэтому при выборе беспроводных наушников для телевизора необходимо проверить поддерживаемые кодеки обеих моделей.
Производители телевизоров не всегда указывают эту информацию в кратких технических характеристиках. Иногда перечень доступных кодеков можно найти только в полной документации.
Версия Bluetooth сама по себе не определяет задержку звука.
Телевизор с Bluetooth 5.3 может использовать обычный SBC, тогда как устройство более раннего поколения с поддержкой aptX Low Latency будет обеспечивать меньшую задержку в совместимой системе.
При выборе следует ориентироваться на аудиокодеки, профиль передачи и наличие специального режима низкой задержки.
В настройках телевизоров встречаются функции A/V Sync, Audio Delay, Lip Sync, «Задержка звука» и «Синхронизация аудио и видео».
Несмотря на похожие названия, они могут работать по-разному.
Часть настроек добавляет задержку к аудиосигналу. Это помогает, когда изображение обрабатывается дольше и звук появляется раньше соответствующего кадра.
Другие функции позволяют задерживать изображение либо автоматически согласовывать оба потока.
Если Bluetooth-звук уже отстаёт, дополнительная задержка аудио увеличит рассинхронизацию. В таком случае нужна компенсация со стороны изображения или сокращение времени передачи звука.
Синхронизация звука на телевизорах Samsung
В некоторых телевизорах Samsung предусмотрен параметр «Задержка выхода цифрового звука». Обычно он находится в разделе дополнительных или экспертных настроек звука.
Однако этот параметр может относиться к HDMI или оптическому аудиовыходу и не обязательно влияет на Bluetooth-наушники.
Расположение и возможности настройки зависят от серии и года выпуска телевизора. Если изменение значения не влияет на беспроводной звук, следует проверить назначение функции в инструкции конкретной модели.
Настройка A/V Sync на Sony BRAVIA
У ряда телевизоров Sony BRAVIA предусмотрена функция A/V Sync, которая может использоваться при подключении Bluetooth-аудиоустройств.
В зависимости от модели она находится в разделе «Настройки» — «Дисплей и звук» — «Аудиовыход».
Доступные варианты могут включать автоматическую синхронизацию и ручное включение функции. В игровом режиме возможности A/V Sync иногда ограничены, поскольку дополнительная обработка изображения увеличивает задержку ввода.
Настройки Android TV и ТВ-приставок
На устройствах с Android TV или Google TV параметры синхронизации могут находиться в меню звука. Иногда аналогичная функция предусмотрена непосредственно в видеоплеере.
Для проверки используйте короткую сцену с хорошо различимым звуковым событием — хлопком двери, ударом или диалогом крупным планом.
Если телевизор поддерживает ручную регулировку задержки, изменяйте значение небольшими шагами и повторно воспроизводите тот же фрагмент.
Если рассинхронизация увеличивается или настройка не влияет на Bluetooth-звук, верните исходное значение.
Проверка нескольких источников поможет выяснить, связана ли задержка с наушниками, телевизором или способом подключения.
- Подключите наушники к смартфону. Включите видео с отчётливо заметной артикуляцией. Если звук совпадает с изображением, смартфон, вероятно, компенсирует задержку.
- Сравните встроенное приложение телевизора и внешнюю приставку. Различия в синхронизации укажут на особенности обработки сигнала.
- Проверьте режим низкой задержки. У некоторых наушников он называется Game Mode или Low Latency и включается через фирменное приложение.
- Временно отключите дополнительные звуковые эффекты. Пространственное аудио и отдельные алгоритмы обработки могут влиять на время воспроизведения.
- Проверьте Bluetooth-соединение. Удалите сопряжение и подключите наушники заново. Если используется мультипоинт, временно отключите его для проверки.
- Обновите программное обеспечение. Проверьте доступные прошивки телевизора, наушников и медиаплеера.
- Сравните настройки A/V Sync. Если телевизор поддерживает компенсацию Bluetooth-задержки, проверьте воспроизведение с включённой и выключенной функцией.
Если звук отстаёт только при работе с внешней приставкой, сначала проверьте её настройки. При одинаковой задержке во всех приложениях стоит обратить внимание на Bluetooth-кодек и возможности телевизора.
Когда программная компенсация недоступна, можно использовать внешний передатчик или другой способ подключения.
Bluetooth-передатчик, или трансмиттер, получает аудиосигнал от телевизора и передаёт его на беспроводные наушники.
Он пригодится, если телевизор не поддерживает Bluetooth-аудио или его встроенный модуль ограничен кодеками с большой задержкой.
В зависимости от модели передатчик может подключаться через оптический Toslink, аналоговый разъём 3,5 мм или RCA.
При оптическом подключении передатчик получает цифровой сигнал без промежуточного аналогово-цифрового преобразования. При этом нужно проверить, поддерживает ли устройство формат звука, который выдаёт телевизор. Для многих передатчиков требуется стерео PCM.
Основные критерии выбора:
- Кодеки. Поддержка aptX Low Latency или другого режима низкой задержки, совместимого с наушниками.
- Разъёмы. Наличие входа, соответствующего аудиовыходу телевизора.
- Подключение двух пар наушников. Некоторые передатчики позволяют смотреть телевизор вдвоём, но при этом могут ограничивать доступные кодеки.
- Питание и размещение. Возможность установить устройство рядом с телевизором без препятствий для радиосигнала.
Поддержка нужного кодека необходима на обеих сторонах соединения. Если передатчик работает с aptX Low Latency, а наушники поддерживают только SBC и AAC, использовать aptX Low Latency не получится.
В Dr.Head можно посмотреть Bluetooth-адаптеры. Перед покупкой следует проверить назначение модели: часть адаптеров рассчитана только на приём звука, а для телевизора нужен передатчик.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом телевизоров:
Если встроенное Bluetooth-подключение не обеспечивает нужную синхронизацию, можно использовать наушники с собственной базовой станцией, проводное соединение или аудиосистему с HDMI.
Наушники с базовой станцией
Некоторые беспроводные наушники для телевизора используют собственный радиоканал. Базовая станция подключается к аудиовыходу телевизора и передаёт сигнал на совместимые наушники.
Производитель разрабатывает оба устройства для совместной работы, что позволяет контролировать параметры передачи и задержку.
Базовая станция также может выполнять функцию зарядного устройства. Такой комплект подходит для регулярного просмотра телевизора, особенно если наушники не планируется использовать с другими источниками.
Конкретную задержку следует проверять по характеристикам системы.
Проводные наушники
Проводное подключение исключает задержку, связанную с Bluetooth-кодированием и радиопередачей.
Если у телевизора есть выход 3,5 мм, наушники можно подключить непосредственно к нему.
При отсутствии аналогового выхода может потребоваться внешний ЦАП с оптическим входом или усилитель для наушников с подходящим цифровым подключением.
Обработка аудио внутри самого телевизора при этом сохраняется, но проводной тракт не добавляет характерную для Bluetooth задержку.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом проводных наушников:
Игровые гарнитуры с радиопередатчиком 2,4 ГГц
Многие беспроводные игровые гарнитуры используют собственный USB-передатчик, работающий в диапазоне 2,4 ГГц.
Такие устройства обычно рассчитаны на небольшую задержку звука. Однако перед покупкой нужно проверить совместимость с конкретной консолью или компьютером.
Наличие USB-разъёма у телевизора не гарантирует, что он сможет работать с передатчиком игровой гарнитуры.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом игровых наушников:
Саундбар через HDMI ARC/eARC
Если звук предполагается воспроизводить через акустическую систему, альтернативой Bluetooth станет саундбар с подключением по HDMI ARC или eARC.
Эти интерфейсы передают аудиосигнал от телевизора к внешней системе. Совместимые устройства могут использовать автоматическое согласование задержки изображения и звука.
При необходимости синхронизацию корректируют через настройки Lip Sync или Audio Delay.
HDMI ARC/eARC не гарантирует отсутствие задержки при любых условиях. Результат зависит от телевизора, источника и особенностей обработки сигнала в аудиосистеме.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом саундбаров:
Сценарий | Подходящее решение | Что проверить |
Фильмы и сериалы через Smart TV | Bluetooth-наушники | Поддержку A/V Sync и аудиокодеков |
Просмотр телевизора поздно вечером | Bluetooth-наушники или система с базовой станцией | Удобство, автономность и задержку |
Просмотр через внешнюю приставку | Bluetooth с компенсацией или отдельный передатчик | Настройки источника и совместимость кодеков |
Динамичные игры | Проводная гарнитура или модель с радиопередатчиком | Задержку и совместимость с консолью |
Фильмы через внешнюю акустику | Саундбар с HDMI ARC/eARC | Возможности синхронизации телевизора и аудиосистемы |
Для фильмов и сериалов может быть достаточно Bluetooth-наушников и правильно настроенной компенсации задержки. Для игр предпочтительнее соединение, рассчитанное на минимальное время передачи звука.
При покупке новых наушников стоит проверить поддерживаемые кодеки телевизора. Иногда имеющуюся модель можно использовать с внешним передатчиком, не меняя всю систему.
В Dr.Head можно подобрать наушники, аудиосистему и совместимые аксессуары для телевизора. Специалисты помогут проверить доступные подключения и выбрать оборудование с учётом источников сигнала.
Задержка возникает при кодировании, беспроводной передаче, буферизации и декодировании аудиосигнала. Если телевизор не компенсирует это время, звук воспроизводится позже соответствующего действия на экране.
По результатам исследований, использованных в ITU-R BT.1359, запаздывание звука примерно на 125 мс может становиться заметным. При задержке около 185 мс рассинхронизация уже может выходить за границы приемлемости. Индивидуальная чувствительность различается.
Новая версия Bluetooth не гарантирует уменьшения задержки. Большее значение имеют поддерживаемый кодек, буферизация и программная обработка аудиосигнала.
На Samsung проверьте параметры задержки аудиовыхода в дополнительных настройках звука. На совместимых Sony BRAVIA используется функция A/V Sync. Однако не все параметры задержки влияют на Bluetooth-наушники.
Смартфон или видеоплеер может задерживать изображение с учётом времени обработки аудио в наушниках. Телевизоры не всегда поддерживают такую компенсацию, особенно при использовании внешних HDMI-источников.
Это зависит от консоли и способа подключения. Для игр обычно предпочтительнее проводные гарнитуры или беспроводные модели с собственным радиопередатчиком, рассчитанным на небольшую задержку.
Передатчик подойдёт, если у вас уже есть совместимые Bluetooth-наушники. Система с базовой станцией удобна для постоянного использования с телевизором и обычно не требует отдельного выбора Bluetooth-кодеков.
Если Bluetooth-звук отстаёт от изображения, сначала проверьте воспроизведение через разные источники и настройки синхронизации. Причина может заключаться в работе видеоплеера, несовместимости кодеков или ограничениях телевизора.
Для просмотра фильмов часто помогает компенсация A/V Sync. Если она недоступна, можно использовать совместимый Bluetooth-передатчик. Для игр, где задержка влияет на скорость реакции, лучше выбрать проводное подключение или радиогарнитуру с низкой задержкой.
Автор: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
