Почему от полноразмерных наушников болит голова и как этого избежать
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Большие мягкие амбушюры, широкое оголовье, отсутствие давления на слуховой проход — кажется, что полноразмерные наушники созданы для многочасового прослушивания. В магазине они удобно сидят на голове, но дома уже через час начинают давить на виски или макушку. Хочется поправить чашки, сделать перерыв, а иногда и вовсе снять наушники.
Причина часто кроется в особенностях посадки. Давление оголовья, вес конструкции, нагрев кожи под амбушюрами — всё это может вызывать дискомфорт, который при короткой примерке практически не ощущается.
Разберёмся, почему от больших наушников болит голова, как определить источник неприятных ощущений и что можно исправить без покупки новой модели.
Содержание
- Почему наушники сначала удобные, а через час начинают давить
- Головная боль от наушников: что происходит под оголовьем
- Сила прижима оголовья: почему наушники сдавливают виски
- Вес наушников: почему тяжёлая модель может оказаться удобнее лёгкой
- Амбушюры: почему форма и материал влияют на комфорт
- Почему под чашками наушников становится жарко
- Почему наушники давят сильнее, если носить очки
- Почему одна модель подходит одному человеку и давит другому
- Закрытые и открытые наушники: как конструкция влияет на усталость
- Что делать, если наушники уже куплены и давят на голову
- Как проверить удобство наушников перед покупкой
- Частые вопросы о наушниках, которые давят на голову
- Почему от наушников болит голова, хотя уши не болят?
- Пройдут ли неприятные ощущения, если разносить наушники?
- Какой вес полноразмерных наушников считается комфортным?
- Можно ли растянуть оголовье, если наушники слишком сильно давят?
- Какие амбушюры меньше нагреваются — кожаные или велюровые?
- Что делать, если наушники давят из-за очков?
- Как часто нужно менять амбушюры?
- Стоит ли выбирать накладные наушники вместо полноразмерных?
- Вывод
Первые минуты после надевания наушников редко дают полное представление об их удобстве. Мягкие амбушюры плотно прилегают к голове, оголовье удерживает чашки, а внимание сосредоточено на музыке. Спустя некоторое время давление на одни и те же участки кожи начинает вызывать неприятные ощущения.
Чаще всего дискомфорт связан с четырьмя факторами: силой прижима чашек, весом наушников, формой и материалом амбушюр, а также нагревом кожи. У людей, которые носят очки, добавляется давление оправы на виски.
Проблемы могут возникать по отдельности или сочетаться. Например, тяжёлые наушники с плотными амбушюрами сначала кажутся удобными, но через час одновременно начинает болеть макушка и нагреваться кожа вокруг ушей.
Поэтому важно учитывать, как наушники распределяют нагрузку и насколько хорошо подходят конкретному человеку.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полноразмерных наушников:
В Международной классификации головных болей ICHD-3 отдельно описана головная боль от внешнего сдавливания — External-compression headache. Она связана с продолжительным давлением на лоб или кожу головы.
По диагностическим критериям речь идёт как минимум о двух эпизодах: боль возникает в течение часа во время продолжительного сдавливания, сильнее всего ощущается в месте давления и проходит в течение часа после его устранения. Среди типичных причин в ICHD-3 названы тесные головные уборы, шлемы и очки для плавания.
В случае с наушниками болезненные ощущения могут появляться на макушке под оголовьем или по бокам головы, где чашки прижимаются к височной области.
Что усиливает давление
Даже правильно подобранные наушники могут стать неудобными из-за причёски и аксессуаров. Пучок волос или заколка под оголовьем создают дополнительную точку давления. Аналогичным образом действуют дужки очков, крупные серьги и другие предметы, попадающие под амбушюры.
Если боль сохраняется после снятия наушников, повторяется вне их использования или сопровождается звоном в ушах, ухудшением слуха либо головокружением, стоит обратиться к врачу.
Чтобы наушники не сползали при движении, оголовье прижимает чашки к боковым поверхностям головы. Сила этого прижима называется clamping force и измеряется в ньютонах (Н).
При слабом прижиме наушники могут смещаться, а амбушюры — неплотно прилегать к коже. Это особенно заметно у закрытых наушников, для которых плотная посадка важна ещё и с точки зрения шумоизоляции и воспроизведения баса.
Слишком сильный прижим создаёт продолжительное давление на виски и область вокруг ушей. Причём одинаковое усилие разные люди ощущают по-разному — многое зависит от ширины головы, формы чашек и состояния амбушюр.
Производители редко указывают силу прижима в характеристиках, а единого комфортного значения для всех моделей нет. Поэтому оценивать её приходится при примерке.
Наденьте наушники, отрегулируйте оголовье и слегка поверните голову в стороны. Чашки должны сохранять положение без ощущения сильного сдавливания. Если уже через несколько минут хочется оттянуть их от висков, при длительном прослушивании дискомфорт может усилиться.
Новые наушники иногда сидят плотнее из-за жёсткости оголовья и ещё не обмявшихся амбушюр. Со временем посадка может измениться, но рассчитывать, что заведомо тесная модель обязательно станет удобной, не стоит.
Вес влияет на комфорт, но не определяет его полностью. Две модели массой 350 граммов могут совершенно по-разному ощущаться на голове.
Причина кроется в распределении нагрузки. Узкое оголовье с небольшой мягкой вставкой концентрирует вес на ограниченном участке макушки. Более широкая опорная поверхность помогает распределить давление.
В некоторых полноразмерных моделях используется подвесное оголовье: под жёсткой дугой расположена гибкая лента, которая подстраивается под форму головы. Такая конструкция уменьшает локальное давление на темя.
При сравнении моделей можно ориентироваться на массу. Наушники весом около 250 граммов обычно воспринимаются легче моделей массой 350–400 граммов. Однако удобство зависит от конструкции и посадки, поэтому универсальной границы комфортного веса нет.
Среди беспроводных полноразмерных наушников встречаются сравнительно тяжёлые модели: внутри чашек размещаются аккумулятор, усилитель, управляющая электроника и микрофоны. На массу также влияют материалы корпуса.
Если после длительного прослушивания устаёт шея, стоит обратить внимание на общий вес наушников и положение головы во время работы. Особенно это актуально для тех, кто проводит за компьютером несколько часов подряд.
У охватывающих наушников амбушюры располагаются вокруг ушной раковины, а у накладных — непосредственно на ней. Первый вариант часто удобнее для продолжительного прослушивания, но только при подходящих размерах чашек.
Если ухо касается внутреннего бортика или защитной сетки динамика, давление может вызывать боль уже через несколько десятков минут. Особенно важно проверить глубину амбушюр и размеры внутреннего отверстия.
Овальная форма нередко лучше соответствует контурам ушной раковины, хотя встречаются и удобные круглые конструкции. Окончательный результат зависит от размеров чашки, мягкости наполнителя и особенностей посадки.
Какие материалы меньше нагреваются
Натуральная и искусственная кожа. Обычно обеспечивают плотное прилегание и хорошую пассивную шумоизоляцию. Однако под такими амбушюрами кожа может быстрее нагреваться, особенно летом.
Велюр и ткань. Чаще обеспечивают лучшую вентиляцию и приятнее ощущаются при длительном контакте с кожей. При этом шумоизоляция может быть слабее, а уход — сложнее.
Алькантара и другие микроволокнистые материалы. Используются в некоторых моделях для создания мягкой контактной поверхности. Их свойства зависят от плотности ткани и конструкции амбушюра.
Пена с эффектом памяти. Постепенно принимает форму поверхности головы и помогает распределять давление. Однако удобство зависит от плотности, толщины и упругости наполнителя.
Материал влияет и на звучание. Замена кожаных амбушюр на велюровые может изменить герметичность прилегания, количество баса и частотный баланс. Поэтому при подборе сменных амбушюр важно учитывать совместимость с конкретной моделью.
Почему старые амбушюры начинают давить
Со временем пена теряет упругость и проседает. Расстояние между ухом и внутренней поверхностью чашки уменьшается, а давление распределяется иначе.
Если наушники несколько лет были удобными, но недавно начали натирать уши или сильнее прижиматься к голове, осмотрите амбушюры. Трещины покрытия, деформация наполнителя и потеря первоначальной толщины — признаки износа.
В таком случае замена амбушюр может восстановить привычную посадку без покупки новых наушников.
Закрытые чашки и плотные амбушюры ограничивают циркуляцию воздуха вокруг ушей. Во время продолжительного ношения кожа выделяет тепло и влагу, которые задерживаются под контактной поверхностью.
Постепенно появляются зуд, ощущение влажности и желание снять или поправить наушники. Иногда нагрев воспринимается как усиление давления, хотя положение оголовья остаётся прежним.
Особенно заметен этот эффект в жарком помещении, во время движения и при использовании моделей с плотными амбушюрами из искусственной кожи.
Для домашнего прослушивания можно рассмотреть открытые полноразмерные наушники. Их конструкция обычно обеспечивает лучшую вентиляцию чашек. Однако степень нагрева всё равно зависит от материала амбушюр.
У открытых моделей есть и ограничение: они пропускают окружающие звуки и практически не изолируют музыку от людей рядом. Для тихой комнаты такой формат подходит лучше, чем для транспорта или общего офиса.
Во время длительной работы делайте короткие перерывы. Даже пять минут без наушников помогут коже остыть, а участкам под оголовьем и амбушюрами — отдохнуть от давления.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом амбушюр полноразмерных наушников:
Дужки очков нередко становятся причиной боли в области висков. Амбушюра прижимает оправу к голове, концентрируя нагрузку на узком участке кожи.
При короткой примерке такое давление может почти не ощущаться. Но спустя некоторое время появляются болезненность над ушами и желание сдвинуть наушники.
На комфорт влияет форма оправы. Тонкие плоские дужки обычно создают меньше проблем, чем толстые и округлые.
Со стороны наушников значение имеют мягкость и глубина амбушюр. Наполнитель, способный подстраиваться под дужку очков, помогает уменьшить точечное давление. У некоторых производителей аксессуаров встречаются амбушюры со специальными углублениями под оправу.
Если очки неудобно располагаются под чашками, попробуйте немного изменить положение наушников и убедитесь, что амбушюра не прижимает дужку к верхнему краю уха. При необходимости можно обратиться в оптику для регулировки посадки оправы.
При выборе новых наушников примеряйте их в тех очках, которые носите каждый день. Без оправы даже довольно тугая модель может показаться удобной.
Даже у людей с одинаковым обхватом головы посадка наушников может отличаться. На неё влияют ширина височной области, форма макушки, расположение ушей и угол, под которым чашки прилегают к голове.
Возможностей регулировки оголовья иногда недостаточно, чтобы компенсировать эти особенности.
Например, если направляющие выдвинуты слишком коротко, чашки оказываются выше нужного положения, а нижний край амбушюров может давить на ушную раковину. При чрезмерном удлинении оголовья наушники начинают смещаться, и нагрузка распределяется неравномерно.
Имеет значение и подвижность чашек. Поворотные крепления помогают амбушюрам повторять форму головы и прилегать по всему контуру. При ограниченной подвижности давление может сосредоточиться возле висков или нижней части уха.
Поэтому отзывы об удобстве одной модели часто противоречат друг другу. Даже подробно описанная посадка другого человека не заменит собственной примерки.
Утомление при длительном прослушивании связано не только с механическим давлением. Значение имеют шумоизоляция, громкость воспроизведения и работа активного шумоподавления.
Закрытые наушники уменьшают проникновение окружающего шума и подходят для офиса, поездок и записи звука. Но плотные амбушюры могут усиливать нагрев кожи. Некоторые слушатели также испытывают дискомфорт из-за ощущения закрытого пространства вокруг ушей.
Открытые модели лучше подходят для спокойного прослушивания дома, где не требуется шумоизоляция. Однако они пропускают внешние звуки, поэтому в шумном помещении возникает желание увеличить громкость.
Активное шумоподавление (ANC) помогает уменьшить монотонный низкочастотный шум транспорта и вентиляции. Благодаря этому музыку можно слушать на меньшей громкости. В то же время у некоторых людей работа ANC вызывает субъективное ощущение давления или заложенности в ушах.
Если неприятные ощущения появляются только при включённом шумоподавлении, сравните режимы ANC, прозрачности и обычного воспроизведения.
Не забывайте и о громкости. Продолжительное прослушивание на высоком уровне может вызывать слуховое утомление независимо от того, насколько удобно сидят наушники. Снизить нагрузку помогают умеренная громкость и регулярные перерывы.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом открытых проводных наушников:
Прежде чем менять модель, определите, где именно появляется дискомфорт. От этого зависит, какую часть конструкции стоит проверить.
Что беспокоит | Возможная причина | Что попробовать |
Болит над ушами и в области висков | Сильный прижим чашек | Проверить регулировку оголовья и положение амбушюр |
Болит макушка | Вес сосредоточен на узком участке | Изменить длину направляющих, рассмотреть мягкую накладку на оголовье |
Болят ушные раковины | Недостаточная глубина или неподходящая форма амбушюр | Проверить совместимые сменные амбушюры |
Уши нагреваются и потеют | Плотный материал и слабая вентиляция | Делать перерывы, рассмотреть тканевые амбушюры |
Болит над ушами при ношении очков | Дужки оправы прижимаются амбушюрами | Изменить посадку, проверить оправу и мягкость амбушюр |
Появляется дискомфорт при включённом ANC | Индивидуальная реакция на шумоподавление | Сравнить режимы ANC, прозрачности и отключённого шумоподавления |
Если оголовье слишком тугое, не пытайтесь резко разгибать его руками. Некоторые конструкции допускают осторожную регулировку, но другие могут треснуть или потерять правильную геометрию. Сначала изучите рекомендации производителя.
При локальном давлении на макушку иногда помогает мягкая подкладка оголовья, а при износе амбушюр — их замена.
Если наушники перестали удобно сидеть из-за повреждённого механизма регулировки, лучше обратиться в сервисный центр.
Когда размеры чашек или форма оголовья изначально не подходят вашей голове, аксессуары способны лишь частично уменьшить дискомфорт. В этом случае разумнее подобрать другую модель.
Если вы планируете слушать музыку по несколько часов в день, уделите примерке больше времени, чем обычно требуется для оценки звучания.
- Отрегулируйте оголовье. Чашки должны полностью закрывать уши, а верхняя опора — равномерно касаться головы.
- Проверьте прижим. Медленно поверните и наклоните голову. Наушники должны сохранять положение без сильного давления на виски.
- Оцените размеры амбушюр. Ушная раковина не должна упираться во внутренний бортик или защитную поверхность динамика.
- Проверьте посадку с очками. Если носите их постоянно, примеряйте наушники вместе с оправой.
- Посидите в наушниках 15–20 минут. За это время могут появиться первые признаки давления или нагрева, которые не ощущаются при короткой примерке.
- Обратите внимание на вес и конструкцию оголовья. Особенно если выбираете модель для работы, игр или продолжительного домашнего прослушивания.
В характеристиках полноразмерных наушников стоит проверить массу, тип акустического оформления и материал амбушюр. Перед покупкой также выясните, можно ли заменить амбушюры и другие контактные элементы.
Для работы в офисе и поездок обычно удобнее модели с хорошей шумоизоляцией, а для тихой домашней обстановки можно рассмотреть открытые конструкции. Если наушники нужны для продолжительных игровых сессий, особенно внимательно проверяйте вес гарнитуры и удобство посадки с микрофоном.
В магазинах Dr.Head можно сравнить несколько моделей, проверить их посадку и послушать знакомую музыку. Специалисты помогут подобрать наушники с учётом формы головы, условий использования и требований к звучанию.
Причиной может быть давление оголовья на макушку или чашек на височную область. При этом ушные раковины остаются свободными, а болезненные ощущения возникают в местах контакта конструкции с головой.
Со временем амбушюры могут немного обмяться, а посадка — измениться. Но если наушники сильно давят уже при примерке, рассчитывать на безоговорочное улучшение не стоит.
Универсальной нормы нет. Модели массой около 250 граммов обычно легче носить, чем устройства весом 350–400 граммов, но распределение нагрузки, форма оголовья и сила прижима могут оказаться важнее разницы в массе.
Это зависит от конструкции и рекомендаций производителя. Принудительное разгибание может повредить оголовье, особенно пластиковое. Безопаснее сначала проверить предусмотренные регулировки.
Велюровые и тканевые амбушюры обычно лучше пропускают воздух. Кожаные и выполненные из искусственной кожи чаще обеспечивают более плотную изоляцию, но могут сильнее нагреваться при длительном ношении.
Проверьте положение дужек оправы и плотность прилегания амбушюр. Иногда помогают более мягкие и глубокие амбушюры или регулировка оправы в оптике.
Ориентируйтесь на состояние наполнителя и покрытия. Если амбушюры просели, потеряли упругость, потрескались или начали иначе прилегать к голове, их стоит заменить. Срок службы зависит от материала и интенсивности использования.
Накладные модели обычно компактнее, но их амбушюры давят непосредственно на ушную раковину. Для долгого прослушивания удобнее могут оказаться охватывающие модели с подходящей формой чашек. Окончательный выбор зависит от посадки.
Вывод
Удобство наушников определяется тем, насколько хорошо их конструкция подходит вашей голове и привычному сценарию использования. Если через час начинают болеть виски, макушка или уши, проверьте посадку, прижим и состояние амбушюр. Иногда достаточно небольшой регулировки или замены изношенных деталей. Если причина связана с формой и размерами конструкции, лучше подобрать другую модель.
В Dr.Head можно примерить разные полноразмерные наушники, сравнить их по удобству и звучанию, а также подобрать совместимые аксессуары для уже имеющейся модели.
Автор: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
