Почему голос в наушниках звучит непривычно и какие наушники нужны для записи
При записи через микрофон собственный голос часто кажется выше или тоньше, чем обычно. Это связано с особенностями нашего слуха: в повседневной жизни мы воспринимаем голос через воздух и вибрации тканей головы, а в наушниках слышим сигнал, который улавливает микрофон.
На восприятие голоса во время записи влияют и технические параметры оборудования. Задержка мониторинга мешает говорить в привычном темпе, недостаточная звукоизоляция приводит к попаданию фонограммы в микрофон, а неудобная посадка наушников затрудняет длительную работу.
Для записи вокала, подкастов и стримов обычно выбирают закрытые наушники, которые уменьшают проникновение звука наружу. При сведении музыки требования могут быть другими: здесь важнее точность воспроизведения и возможность оценивать баланс инструментов. Рассмотрим, как выбрать наушники для работы с голосом и на какие характеристики стоит обратить внимание.
Содержание
Почему свой голос в наушниках кажется другим
В обычной жизни мы слышим собственный голос двумя путями. Часть звука приходит к ушам через воздух, часть передаётся через ткани и кости головы. Второй путь меняет привычное восприятие тембра, поэтому запись голоса со стороны почти всегда отличается от того, что человек слышит во время разговора.
При использовании закрытых наушников естественное звучание голоса приглушается, а через динамики поступает сигнал с микрофона. Его восприятие зависит от громкости мониторинга, задержки и звукоизоляции наушников. Слишком громкий сигнал может мешать контролировать речь, а задержка создаёт неприятное ощущение рассинхронизации между произнесёнными словами и звуком в наушниках.
К непривычному тембру собственного голоса обычно удаётся адаптироваться. Однако если во время записи приходится постоянно повышать громкость речи, сбиваться с темпа или менять манеру исполнения, стоит проверить настройки мониторинга.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом наушников:
Громкость мониторинга влияет на то, как вы говорите
Чем громче музыка, фонограмма или окружающий шум, тем сильнее человек склонен повышать голос. Эта непроизвольная реакция известна как эффект Ломбарда.
При повышении громкости меняется характер речи и пения. Человек начинает произносить слова с большим усилием, повышается основной тон голоса, меняется его спектральный состав. В результате запись может отличаться от того, как исполнитель звучит в спокойных условиях.
Например, при записи подкаста слишком громкая фонограмма в наушниках может заставить ведущего говорить громче и напряжённее. Это усложняет работу с несколькими дублями, поскольку различия в подаче приходится учитывать при монтаже. Вокалисту повышенная громкость мониторинга может мешать сохранять нужную манеру исполнения.
Громкость мониторинга стоит подбирать так, чтобы фонограмма и собственный голос были хорошо различимы, а исполнитель мог говорить или петь с привычным усилием.
Стрим, подкаст и запись вокала требуют разного мониторинга
Выбор наушников зависит от того, какие звуки необходимо контролировать во время записи, сколько времени предстоит в них провести и насколько важно изолировать микрофон от воспроизводимого звука.
Для стриминга подойдут наушники с удобной посадкой и хорошей разборчивостью речи. Стримеру приходится одновременно следить за звуками игры, общением с другими участниками и собственным микрофоном. Поскольку трансляция может длиться несколько часов, стоит обратить внимание на вес наушников, силу прижима оголовья и материал амбушюр. Даже небольшое давление на уши со временем вызывает дискомфорт.
При записи подкастов важно отчётливо слышать речь и посторонние звуки, попадающие в микрофон. Мониторинг помогает вовремя заметить перегрузку сигнала, резкие согласные, шум от прикосновений к микрофону или помехи при удалённом подключении гостя. Если в записи участвуют несколько человек, потребуется аудиоинтерфейс с несколькими выходами для наушников или отдельный усилитель-распределитель.
Для записи вокала предпочтительны закрытые наушники с хорошей пассивной звукоизоляцией. Они помогают уменьшить проникновение фонограммы и метронома в микрофон. Не менее важна минимальная задержка мониторинга: вокалист должен слышать собственный голос практически одновременно с исполнением. Для этого обычно используют прямой мониторинг через аудиоинтерфейс.
Одна модель может подходить для всех трёх сценариев. Однако при регулярной записи вокала стоит уделить больше внимания звукоизоляции, для подкастов — контролю речи, а для продолжительных трансляций — удобству посадки.
Закрытые или открытые: что выбрать для записи
Главное конструктивное различие здесь — насколько свободно звук проходит через чашки.
У закрытых наушников задняя часть чашки изолирована. Они меньше выпускают фонограмму наружу и одновременно снижают уровень окружающего шума для слушателя. Поэтому именно закрытая конструкция чаще используется во время записи перед микрофоном.
У открытых моделей чашки сообщаются с внешним пространством. Такая конструкция удобна там, где изоляция не нужна — например, при сведении в тихой комнате. Но музыка из наушников лучше слышна окружающим, а значит, её может услышать и микрофон.
Полуоткрытые модели занимают промежуточное положение, хотя строгой единой границы между ними и открытыми нет. Для конкретной записи всё равно важно смотреть, насколько сильно выбранная модель пропускает звук наружу.
Поэтому вокалисту или ведущему перед чувствительным микрофоном закрытая модель обычно практичнее. Для работы с готовым материалом, когда микрофон уже выключен, открытая конструкция может быть удобнее.
Ознакомьтесь с нашими ассортиментом полноразмерных наушников:
Почему фонограмма из наушников попадает в микрофон
Такую утечку обычно называют spill или bleed. Микрофон слышит не только голос исполнителя, но и часть музыки или клика, выходящих из чашек.
Сильнее всего проблема проявляется с открытыми наушниками и при высокой громкости. Добавляет утечку и привычка снимать одну чашку: тогда фонограмма практически напрямую звучит в комнате рядом с микрофоном.
Особенно хорошо на записи слышен метроном. Короткие щелчки легко обнаружить в паузах вокальной дорожки. Полностью отделить такой сигнал от голоса после записи трудно: во время фразы клик и фонограмма уже находятся в том же файле.
Поэтому бороться с утечкой лучше до записи — подобрать закрытые наушники, не завышать громкость и правильно расположить микрофон относительно исполнителя.
Почему собственный голос может приходить в наушники с задержкой
Сигнал от микрофона не всегда попадает в наушники напрямую. При программном мониторинге он проходит через предусилитель и АЦП аудиоинтерфейса, поступает в компьютер, обрабатывается программой и затем снова преобразуется в аналоговый сигнал.
На каждом этапе появляется небольшая задержка. Для обычного прослушивания несколько дополнительных миллисекунд могут быть незаметны, но собственная речь и вокал к задержке чувствительны. Голос начинает восприниматься как короткое эхо, из-за которого сложнее сохранять темп.
В программе задержка зависит в том числе от размера аудиобуфера. Меньший буфер сокращает её, но повышает нагрузку на компьютер и при слишком агрессивных настройках может привести к щелчкам и сбоям.
У многих аудиоинтерфейсов есть прямой мониторинг. Тогда сигнал с микрофона отправляется в наушники внутри самого интерфейса, минуя основной путь через компьютер. Это один из самых удобных способов контролировать голос во время записи без ощутимого запаздывания.
Bluetooth-наушники для такой задачи подходят хуже. Беспроводное кодирование и передача добавляют свою задержку, поэтому для точного мониторинга обычно используют проводное подключение.
Что важно стримеру
Стример проводит в наушниках значительно больше времени, чем вокалист во время отдельного дубля. Поэтому посадка здесь становится одним из главных параметров.
Стоит обратить внимание на массу, прижим оголовья, глубину чашек и материал амбушюр. Велюровые и тканевые варианты обычно меньше нагревают кожу, плотные синтетические материалы могут дать лучшую пассивную изоляцию — конкретный выбор зависит от модели и посадки.
Собственный голос тоже полезно вывести в мониторинг. Так проще заметить, что микрофон перегружается, оказался слишком далеко или перестал работать.
Гарнитура объединяет наушники и микрофон в одном устройстве и сокращает количество кабелей. Отдельный микрофон даёт больше свободы в выборе капсюля, расположения и тракта. Для постоянного стримингового места второй вариант удобнее развивать по частям.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом открытых наушников:
Что важно для подкаста
В подкасте наушники нужны прежде всего для контроля того, что записывается. Ведущий должен слышать себя, собеседника и случайные звуки, которые могут испортить дубль.
Когда участников несколько, каждому требуется свой уровень громкости. Для этого используют аудиоинтерфейсы или распределительные усилители с несколькими выходами для наушников.
При удалённой записи возникает ещё одна задача — собеседник не должен получать назад собственный голос с задержкой. Для этого в подкастовых системах и микшерах используют схему mix-minus: удалённому участнику передают весь необходимый микс, исключая его собственный возврат.
Открытые наушники здесь неудобны прежде всего из-за утечки. Если за столом работают несколько микрофонов, звук из чашек одного участника может оказаться сразу на нескольких дорожках.
Что важно при записи вокала и инструментов
Во время записи музыкант слушает в наушниках фонограмму, метроном, собственный голос или инструмент. При необходимости в мониторный микс добавляют голос звукорежиссёра. Баланс сигналов настраивают под исполнителя: вокалисту может быть удобнее слышать свой голос громче аккомпанемента, а барабанщику — выделить метроном и басовую партию.
Такой микс готовят специально для записи. Например, если вокалисту трудно попадать в ноты, можно увеличить громкость инструмента, который помогает ориентироваться в гармонии. Если метроном мешает исполнению, его уровень снижают, сохраняя достаточно отчётливый ритмический ориентир.
Для записи вокала обычно используют закрытые наушники. Их конструкция ограничивает распространение звука наружу, поэтому фонограмма и щелчки метронома с меньшей вероятностью попадут в микрофон. Хорошая пассивная звукоизоляция также помогает работать на умеренной громкости.
Некоторые вокалисты во время записи снимают одну чашку наушников, чтобы слышать свой голос естественным образом. У этого приёма есть недостаток: звук из свободной чашки может попасть в микрофон и остаться на вокальной дорожке. Если исполнитель предпочитает такой способ мониторинга, стоит заранее проверить запись на наличие постороннего сигнала.
Импеданс не говорит, насколько громко будут играть наушники
Студийные наушники нередко выпускают в нескольких версиях с разным импедансом — например, 32, 80 и 250 Ом. При выборе нужно учитывать характеристики выхода, к которому они будут подключены.
Импеданс показывает электрическое сопротивление наушников переменному сигналу. Однако по одному этому параметру нельзя определить, насколько громко они будут играть. На результат влияет и чувствительность — показатель того, какое звуковое давление создают наушники при определённом уровне подаваемого сигнала.
Например, высокоомным наушникам может потребоваться большее выходное напряжение, а низкоомная модель с небольшой чувствительностью способна предъявлять высокие требования к выходной мощности. Поэтому ориентироваться исключительно на количество Ом при выборе не стоит.
Для записи важно, чтобы аудиоинтерфейс обеспечивал достаточную громкость с запасом для кратковременных пиков сигнала. Если регулятор приходится постоянно держать на максимуме, а голос или фонограмма всё равно звучат тихо, возможностей выхода может не хватать.
Перед покупкой стоит проверить характеристики выхода для наушников у аудиоинтерфейса и требования выбранной модели. Если есть возможность, лучше послушать их вместе — особенно при выборе высокоомных наушников для ноутбука, портативного рекордера или компактного аудиоинтерфейса.
Как выбрать наушники под свою задачу
Для записи перед микрофоном начните с закрытых моделей. Проверьте пассивную изоляцию, посадку и то, сколько звука уходит наружу на рабочей громкости.
Для долгих стримов важны вес, прижим, амбушюры и удобный кабель. Для подкаста к этому добавляются разборчивый контроль речи и возможность подключить столько пар, сколько человек участвует в записи.
Музыканту стоит проверить, насколько хорошо слышны атака, интонация и клик, а также не приходится ли слишком повышать громкость ради собственного мониторинга.
После этого уже смотрят на электрические параметры: импеданс, чувствительность и совместимость с аудиоинтерфейсом или усилителем. Съёмный кабель и сменные амбушюры тоже полезны в рабочей модели — эти детали изнашиваются намного раньше драйверов.
В Dr.Head можно сравнить закрытые, открытые и полуоткрытые мониторные наушники, проверить посадку и подобрать их вместе с аудиоинтерфейсом или усилителем.
Частые вопросы о наушниках для записи
Почему мой голос в наушниках звучит непривычно?
Без наушников вы слышите собственный голос через воздух, через ткани и кости головы. Микрофон передаёт прежде всего воздушную составляющую, поэтому записанный голос отличается от привычного ощущения во время разговора.
Можно ли записывать голос в открытых наушниках?
Можно, но риск утечки фонограммы в микрофон будет выше. Для вокала и речи перед открытым микрофоном закрытые наушники обычно удобнее.
Какие наушники лучше для подкаста — открытые или закрытые?
В большинстве случаев закрытые. Они меньше выпускают звук в комнату, что особенно важно, когда рядом работают несколько микрофонов.
Почему голос в наушниках отстаёт?
Причина — задержка мониторинга. При программном контроле сигнал проходит через аудиоинтерфейс, компьютер и программу. Уменьшить задержку помогает настройка буфера, а избежать основного цифрового маршрута — прямой мониторинг на интерфейсе.
Подходят ли Bluetooth-наушники для записи?
Для прослушивания — да, для точного мониторинга собственного голоса обычно нет. Беспроводная передача добавляет задержку, которая мешает речи и музыкальному исполнению.
Какой импеданс выбрать?
Выбирать только по сопротивлению неправильно. Нужно учитывать чувствительность наушников и возможности выхода, к которому они подключаются. Для конкретного аудиоинтерфейса лучше проверять совместимость всей связки.
Подойдёт ли игровая гарнитура для подкаста?
Для простой домашней записи — может подойти. Если подкаст развивается, отдельные наушники и микрофон дают больше возможностей по выбору звука, расположению микрофона и дальнейшему обновлению системы.
Насколько громко нужно слушать свой голос при записи?
На уровне, при котором голос, фонограмма и клик хорошо слышны без желания говорить или петь громче обычного. Слишком высокий мониторинг влияет на подачу, а слишком тихий заставляет постоянно напрягаться, чтобы себя услышать.
Автор: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
