Почему в метро пропадает бас: физика шума поезда, психоакустика и подбор наушников для города
Дома в тишине наушники передают полный частотный диапазон: слышны глубокий бас, разборчивая речь и затухания тарелок. В вагоне метро звучание меняется: низкие частоты пропадают, средний регистр истончается, а тихие звуки перестают считываться на фоне общего гула. Пользователи часто списывают это на технический сбой: разряд батареи, ошибку Bluetooth или падение битрейта кодека из-за радиопомех.
Наушники работают исправно. Звуковой баланс меняется из-за внешнего низкочастотного давления поезда, физиологической маскировки звуков слуховым аппаратом и потери герметичности амбушюр при ходьбе. В этой статье разберём акустику транспортного шума, безопасные уровни громкости и какие типы корпусов сохраняют исходное звучание трека в поездке.
Содержание
Одни наушники — два разных звука: что происходит между квартирой и вагоном
Разница в звучании одних и тех же наушников дома и в дороге заметна сразу. На диване в треке слышны нижний регистр, детали голоса и реверберация. В вагоне поезда бас исчезает, высокие частоты затухают, а в звуковом потоке остаётся преимущественно средний диапазон. Беспроводной тракт при этом работает в штатном режиме: протоколы LDAC, aptX или AAC не сбрасывают параметры передачи, а разряд аккумулятора не меняет амплитудно-частотную характеристику драйверов.
Причина изменений — внешнее акустическое давление. Днём в жилой комнате уровень фонового шума составляет 30–35 дБ. На платформе станции метро фоновый шум поднимается до 65 дБ, а в движущемся вагоне достигает 85–95 дБ с пиками до 100 дБ. Внешний акустический фон возрастает на 50–60 дБ.
При таком перепаде давления звук меняется по трём причинам: из-за спектральной маскировки сигнала шумом поезда, снижения чувствительности слуха к краям диапазона и потери герметичности посадки при движении головы. Вкладыши и открытые модели в этих условиях полностью теряют разборчивость. Закрытые полноразмерные наушники справляются лучше за счёт изоляции, которую создают плотные чашки и прижим амбушюр.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полноразмерных наушников:
Из чего состоит шум метро: физика низкочастотного спектра
Шум в вагоне метро отличается от звукового фона улицы или офиса частотным распределением. В помещениях и на открытых пространствах акустический фон формируют голоса людей, шаги и вентиляция — эти звуки сосредоточены в полосе средних частот от 500 до 3000 Гц. В метрополитене поезд движется внутри замкнутого бетонного тоннеля, где звуковые волны многократно отражаются от стен без естественного рассеивания.
Акустическую энергию в тоннеле создают три основных источника:
  1. удары и трение колёсных пар о стыки и неровности рельсов;
  2. работа тяговых электроприводов и редукторов под полом вагона;
  3. климатические установки и потоки воздуха в вентиляционных каналах.
Стены тоннеля усиливают этот шум за счёт резонанса. Согласно строительным нормам СП 23-104-2004, максимум акустической энергии поезда метро приходится на октавную полосу 31,5 Гц. В диапазоне 30–60 Гц под полом вагона уровень давления доходит до 110–115 дБА. Колебания этих частот передаются не только по воздуху на барабанную перепонку, но и через вибрацию пола на кости скелета.
Уровень давления зависит от типа подвижного состава и состояния путей. На линиях со старыми вагонами и стыковыми рельсами шум внутри салона стабильно держится на уровне 85–90 дБ. В современных составах с бесстыковым путём, сквозными межвагонными переходами и двойными стеклопакетами уровень фонового шума составляет 70–78 дБ.
Слуховая маскировка: почему первым исчезает бас, а следом — воздух
Когда внешний шум по уровню громкости сравнивается с музыкой, начинает действовать слуховая маскировка. Базилярная мембрана внутреннего уха реагирует на механические колебания: разные её участки отвечают за восприятие определённых частот. Если волосковые клетки органа Корти уже насыщены сильным внешним низкочастотным стимулом, слабый полезный сигнал на близкой частоте не формирует нервный импульс достаточной силы.
В метро внешнее звуковое давление на частотах 40–100 Гц существенно превышает отдачу динамиков наушников. Партии бас-бочки и бас-гитары физически присутствуют в слуховом канале, но слуховой нерв не передаёт информацию о них в мозг из-за перегрузки рецепторов уличным фоном.
Особенность этого психоакустического процесса заключается в его спектральной асимметрии — эффекте восходящей маскировки (upward spread of masking).
Важно. Низкочастотный маскирующий сигнал высокой интенсивности перекрывает собственную частотную полосу и одновременно возбуждает участки базилярной мембраны, отвечающие за более высокие частоты. Высокочастотный шум почти не влияет на восприятие баса, тогда как мощный низкочастотный гул подавляет средний и верхний регистры. С ростом громкости внешнего шума полоса подавления расширяется вверх по спектру.
По этой причине шум поезда сначала скрывает партии низких частот, а затем делает неслышимыми тихие высокочастотные детали: затухания тарелок, студийную реверберацию и призвуки инструментов. Звуковая дорожка теряет объём и пространственную глубину исключительно из-за физиологии слухового аппарата.
Кривые равной громкости: почему в шуме музыка кажется плоской
Человеческий слух обладает неравномерной чувствительностью к разным частотам. Наибольшая восприимчивость слуховой системы сосредоточена в полосе 2–4 кГц — в зоне основного спектра человеческой речи. Края слышимого диапазона — низкие частоты ниже 100 Гц и верхние частоты выше 10 кГц — ухо фиксирует со спадом чувствительности. Эта зависимость формализована в международном стандарте ISO 226 как кривые равной громкости (кривые Флетчера — Мэнсона).
Зависимость восприятия частот от уровня звукового давления:
  1. На уровне 85–90 фон слух воспринимает частотный спектр наиболее сбалансированно. Разница между порогом чувствительности на частоте 50 Гц и эталонном 1 кГц составляет 12–14 дБ. Низкочастотный фундамент и верхний регистр звучат сбалансированно относительно середины.
  2. На уровне 50–60 фон чувствительность к низким частотам снижается. Разрыв между восприятием 50 Гц и 1 кГц возрастает до 22–25 дБ. Чтобы низкий тон звучал субъективно так же громко, как тон на 1 кГц, его физическое звуковое давление должно быть на 25 дБ выше.
  3. В условиях внешнего шума поезда тихие фрагменты композиции с низким звуковым давлением опускаются к порогу слышимости. В этой зоне слуховая чувствительность к краям диапазона падает сильнее всего, поэтому низкие частоты перестают считываться первыми.
Для компенсации этого эффекта в аудиоаппаратуре применяют тонкомпенсацию (Loudness). Схема поднимает амплитуду низких и высоких частот при снижении громкости, сохраняя исходный тональный баланс. В вагоне поезда без тонкомпенсации тихие участки треков теряют края спектра, провоцируя слушателя повышать общую громкость устройства.
Разборчивость речи: что происходит со средними частотами в транспорте
В метро часто слушают разговорные форматы: подкасты, аудиокниги, рабочие голосовые сообщения и лекции. В этом сценарии дефицит глубокого баса не мешает восприятию, но возникает другая проблема — падение разборчивости речи.
Разборчивость голоса определяется отношением полезного сигнала к шуму в диапазоне от 300 до 6000 Гц:
  • Гласные звуки несут до 80% акустической мощности голоса и сосредоточены ниже 1 кГц.
  • Согласные звуки (взрывные, свистящие и шипящие) расположены в полосе от 2 до 6 кГц. Они обладают малой акустической энергией, но несут свыше 60% смысловой информации.
В вагоне поезда именно диапазон согласных звуков перекрывается внешними помехами:
  • свистом трения колёсных пар о рельсы на поворотах;
  • звуком срабатывания пневматических клапанов дверей;
  • речевыми объявлениями на станциях;
  • разговорами соседних пассажиров.
Когда внешний шум перекрывает тихие согласные, слова сливаются в неразборчивый поток. Ускоренное воспроизведение (1,5x) усугубляет этот эффект: интервалы между фонемами сокращаются, поэтому слуховая система не успевает восстановить нерасслышанные звуки по контексту.
Для разборчивости речи низкочастотное шумоподавление вторично. Первостепенную роль здесь играет механическая звукоизоляция корпуса наушников в полосе средних и высоких частот.
Динамический диапазон записи: почему одни альбомы в шуме читаются, а другие теряют детали
Разборчивость музыки в транспорте определяет не только конструкция наушников, но и характер студийного мастеринга конкретной записи. Главный параметр здесь — динамический диапазон (Dynamic Range, DR). Это разница в децибелах между самыми тихими звуками трека и его пиковыми уровнями.
Симфоническая классическая музыка, акустический джаз и инструментальный прогрессивный рок обладают широким динамическим диапазоном от 14 до 20 дБ. В академической записи тихое вступление скрипок может звучать на уровне 40 дБ, а вступление всего оркестра — на уровне 95 дБ. Дома перепад слышен полностью. В вагоне метро тихое вступление опускается ниже фонового шума в 80 дБ: инструменты заглушаются поездом, а на громких фрагментах уровень становится чрезмерным.
Жанр / Формат контента
Динамический диапазон (DR)
Поведение в вагоне без шумоизоляции
Поведение в закрытых наушниках с ANC
Симфоническая классика
Широкий (14–20 дБ)
Тихие партии опускаются под уровень шума
Сохраняется слышимость тихих фрагментов
Акустический джаз, блюз
Умеренный (10–14 дБ)
Пропадают партии контрабаса и затухания тарелок
Баланс инструментов остаётся слитным
Поп, хип-хоп, EDM
Узкий, компрессированный (4–7 дБ)
Трек читается целиком, но ослабевает вес баса
Сохраняются плотность баса и исходный баланс
Подкасты и аудиокниги
Сжатый речевой компрессией
Теряются согласные звуки из-за визга колёс
Речь остаётся разборчивой без подъёма громкости
Танцевальные и популярные композиции изначально сводят с сильной компрессией динамического диапазона. Разница между тихими и громкими звуками в них минимальна, поэтому такие треки в шуме поезда сохраняют общую разборчивость.
Для прослушивания записей с широким динамическим диапазоном в дороге применяют компрессию динамического диапазона (DRC или режим «Уменьшение громких звуков» в настройках операционной системы). Этот алгоритм принудительно подтягивает тихие партии ближе к громким, не позволяя им провалиться под шум поезда.
Пассивная шумоизоляция: физический барьер между ухом и внешним миром
Механическую преграду для внешнего шума создают корпус наушников и материал амбушюр. Пассивная звукоизоляция основана на двух волновых процессах: отражении звука плотными стенками чашек и поглощении акустических колебаний упругим материалом насадок.
Степень снижения шума зависит от типа конструкции:
Внутриканальные модели (IEM): эластичная силиконовая или пористая пенная насадка герметично перекрывает слуховой канал. Это даёт снижение уровня внешнего шума на 20–25 дБ в области средних и высоких частот.
Закрытые полноразмерные наушники: жёсткие чашки и плотный прижим амбушюр вокруг ушных раковин ослабляют внешний фон на 15–20 дБ.
Открытые и полуоткрытые наушники: внешняя сторона чашек закрыта акустической сеткой. В транспорте их звукоизоляция близка к нулю.
Вкладыши и модели открытого типа (open-ear): удерживаются в ушной раковине без герметизации слухового прохода. Шум поезда проникает к барабанной перепонке без ослабления.
Пассивная звукоизоляция работает избирательно по частотному спектру. Материалы амбушюр эффективно задерживают короткие высокочастотные волны: свист воздуха, визг трения металла о рельсы и речь пассажиров. Низкочастотные волны длиной в несколько метров беспрепятственно проходят сквозь стенки наушников и ткани тела. Устранить низкочастотный гул вагона только за счёт массы и толщины корпуса физически невозможно.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом наушников:
Работа активного шумоподавления: эффективный диапазон и пределы технологии
Системы активного шумоподавления (ANC) дополняют пассивную изоляцию с помощью микроэлектроники. В основе технологии лежит акустическая интерференция: сложение двух звуковых волн с одинаковой амплитудой в противофазе приводит к взаимному гашению колебаний давления воздуха.
В современных наушниках используют гибридную схему (Hybrid ANC). Внешний микрофон улавливает первичный фронт звуковой волны шума, а сигнальный процессор (DSP) формирует инвертированный сигнал для динамика. Встроенный микрофон внутри слухового канала регистрирует остаточный шум возле барабанной перепонки и корректирует работу схемы в реальном времени.
Важно. Активное шумоподавление работает в полосе от 40 до 500 Гц с максимальной эффективностью в диапазоне 100–300 Гц — точно там, где сосредоточен рокот колёс и привода поезда. На частотах выше 1 кГц длина волны становится короче нескольких сантиметров: расстояние между микрофоном и излучателем приводит к фазовому запаздыванию, из-за чего противофазный сигнал рискует усилить шум или вызвать самовозбуждение цепи. На средних и высоких частотах внешний фон сдерживает исключительно пассивная звукоизоляция корпуса.
Совместная работа закрытого корпуса и активной системы подавляет низкочастотный гул вагона на 30–40 дБ. Это устраняет маскировку басовых партий и возвращает отчётливость ритм-секции без подъёма громкости на смартфоне.
Использование активной системы имеет два технических ограничения: энергопотребление встроенного процессора сокращает автономность наушников на 20–35%, а в моделях начального ценового сегмента при отсутствии музыки слышен собственный фоновый шум аналогового усилительного тракта.
Посадка и утечка низких частот: механический фактор звука в движении
Звучание наушников в движении часто меняется без изменения настроек: при ходьбе по переходу, поворотах головы или разговоре низкие частоты резко ослабевают. Причина заключается в нарушении механической герметичности посадки.
Для эффективного воспроизведения диапазона ниже 100 Гц компактному излучателю требуется замкнутая воздушная камера между диффузором и барабанной перепонкой. Разгерметизация этого объёма приводит к двум эффектам:
  1. Зазор между насадкой и стенкой слухового канала шириной менее миллиметра вызывает акустическое короткое замыкание. Давление перед мембраной стравливается во внешнюю среду, провоцируя спад АЧХ: звуковое давление на частоте 50 Гц проседает на 15–20 дБ.
  2. Внутренний микрофон гибридной системы ANC фиксирует перепад давления от утечки воздуха. Управляющий алгоритм перегружает тракт излучателя попыткой скомпенсировать прорыв шума, что приводит к низкочастотным хлопкам или кратковременному свисту цепи.
Герметичность посадки нарушается под воздействием внешних факторов. У внутриканальных моделей смещение насадок провоцируют сокращения челюстных мышц при разговоре или жевании, а также вибрация от шагов и пот при быстрой ходьбе. У полноразмерных закрытых наушников прилегание амбушюр к голове нарушают дужки очков, объёмные шапки и воротники курток.
Для внутриканальных наушников проблему решает подбор амбушюр: штатные силиконовые насадки заменяют на пенные из полиуретана с памятью формы (например, Comply). Пористый материал нагревается от тепла тела, равномерно расширяется и перекрывает микрозазоры слухового канала при движении челюсти.
Ловушка громкости: реальные уровни звукового давления и риски для слуха
При падении слышимости музыки в шумном транспорте пользователи инстинктивно увеличивают громкость на смартфоне. Этот способ маскирует внешний шум, но перегружает слуховой аппарат.
Чтобы полезный сигнал читался на фоне шума вагона в 85–90 дБ, средний уровень громкости в наушниках приходится поднимать до 95–100 дБ, а динамические пики доходят до 105–110 дБ. По данным исследования аудиологов Университета Флориды, пассажиры без систем шумоподавления слушают аудиозаписи на уровне 107–113 дБ SPL. Слушатель не фиксирует чрезмерную нагрузку из-за временного сдвига порога слышимости (Temporary Threshold Shift): рецепторы уха адаптируются к фону и снижают чувствительность.
Стандарт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза электросвязи (ITU-T H.870) определяет предельно допустимую недельную дозу звукового воздействия:
  • 80 дБ: до 40 часов прослушивания в неделю без угрозы для слуха;
  • 85 дБ: безопасное время сокращается до 12,5 часов в неделю;
  • 90 дБ: лимит составляет не более 4 часов в неделю;
  • 95 дБ: безопасная норма ограничена 1 часом 15 минутами в неделю;
  • 100 дБ: критический порог составляет всего 20 минут в неделю.
Регулярное превышение нормы в 90 дБ приводит к акустической усталости, головным болям, отмиранию волосковых клеток улитки и развитию хронического шума в ушах — тиннитуса.
Безопасный способ сохранить читаемость звукового материала — снижение уровня внешнего акустического фона с помощью пассивной изоляции и активного шумоподавления, а не форсирование выходной мощности усилителя смартфона.
Практический эксперимент: как замерить разницу звучания за 10 минут
Оценить влияние внешнего шума на звук наушников можно с помощью пошагового теста во время стандартной поездки. Для этого понадобятся смартфон и привычный плейлист:
  1. Подготовка в тишине комнаты. Выберите три разноплановых трека: композицию с выраженной партией бас-гитары, инструментальную акустическую запись и разговорный подкаст. Включите воспроизведение на комфортном для слуха уровне. Зафиксируйте в памяти три контрольных фрагмента: атаку бас-бочки, тихий вдох вокалиста перед куплетом и затухание тарелок ударной установки.
  2. Фиксация уровня громкости. Сохраните текущее положение регулятора громкости смартфона. Менять его в ходе эксперимента нельзя: неизменный уровень сигнала — главное условие достоверности сравнения.
  3. Прослушивание в вагоне поезда. Войдите в поезд метро, дождитесь разгона состава на перегоне и включите те же записи на зафиксированной громкости с отключённой системой ANC. Оцените наличие контрольных звуков. Партии баса и высокочастотные затухания перестанут считываться слухом из-за маскировки фоном поезда.
  4. Проверка работы ANC. Включите систему активного шумоподавления без изменения громкости трека. Оцените изменения: низкочастотная основа трека и разборчивость голоса восстановятся без дополнительного звукового давления на перепонку.
  5. Инструментальный замер шумового фона. Запустите на смартфоне или смарт-часах приложение-шумомер. Зафиксируйте уровень давления на платформе без поезда, а затем внутри вагона на перегоне между станциями.
Что считать нормальным результатом теста
Исчезновение баса и мелких деталей в пассивном режиме — физическая закономерность, а не поломка излучателей. Замеры в метро показывают средний уровень фона около 60 дБ на пустой платформе, 72–78 дБ в современных поездах и 88–92 дБ в вагонах старых серий. Разница между типами вагонов достигает 15–18 дБ. Этот перепад внешней акустической среды влияет на разборчивость звука сильнее, чем замена алгоритмов кодирования Bluetooth. Если включение ANC не возвращает слышимость баса, причина кроется в неплотном прилегании амбушюр к слуховому каналу.
Что искать в каталоге, если наушники нужны в первую очередь для дороги
Выбор наушников для поездок в транспорте опирается на измеримые физические параметры конструкции и характеристики микроэлектроники. Сохранить тональный баланс композиций в городе помогают пять технических критериев:
  1. Акустическое оформление корпуса. Для шумных пространств подходят исключительно закрытые модели. Открытые конструкции пропускают весь внешний фон к барабанной перепонке и подходят только для домашней тишины.
  2. Наличие гибридной системы ANC. В фильтрах каталога выбирайте устройства с активным шумоподавлением. Микросхемы с внешними и внутренними микрофонами нейтрализуют низкочастотный гул вагона в полосе до 500 Гц.
  3. Комплектация амбушюр. Для внутриканальных моделей важен выбор размеров и материалов насадок. Плотность прилегания амбушюры определяет отдачу на частотах ниже 100 Гц сильнее, чем характеристики встроенного ЦАП.
  4. Автономность при включённом шумоподавлении. Ориентируйтесь на время работы с активным процессором ANC: показатель должен составлять от 6 часов непрерывного воспроизведения для TWS и от 25 часов для полноразмерных моделей.
  5. Наличие сквозного режима (прозрачности). Микрофоны передают речь диктора и шум платформы в динамики без необходимости снимать наушники при пересадках.
Куда идти под каждый сценарий
  • Длительные ежедневные поездки: раздел закрытых полноразмерных наушников с активным шумоподавлением. Они равномерно распределяют механическое давление вокруг ушей и дают максимальное суммарное подавление шума.
  • Компактное городское ношение: раздел беспроводных внутриканальных TWS-моделей с ANC. Они занимают минимум места и отсекают среднечастотный гул за счёт глубокой посадки в ушном канале.
  • Бег, велосипед и контроль уличного движения: раздел наушников открытого типа и open-ear. Их выбирают в ситуациях, когда необходимо слышать сигналы автомобилей и окружение.
  • Максимальная механическая звукоизоляция: индивидуальные кастомные наушники (CIEM). Их корпуса изготавливают по анатомическому слепку уха в лаборатории Dr.Head Custom Shop, что обеспечивает снижение внешнего шума до 26–30 дБ без применения цифровой обработки.
Измерить реальное прилегание оголовья и оценить эффективность встроенных фильтров ANC по паспорту устройства невозможно. В магазинах Dr.Head открыты зоны персонального прослушивания. Здесь можно подключить наушники к собственному смартфону, проверить плотность посадки амбушюр, сопоставить работу алгоритмов разных производителей и оценить звук на знакомых треках перед покупкой.
Частые вопросы о звуке наушников в городском транспорте
Почему в метро пропадает бас, а голос слышно?
Основная акустическая энергия поезда метро сосредоточена в диапазоне 30–60 Гц. По законам слуховой маскировки мощный низкочастотный фон подавляет близкие к нему низкие частоты музыкального трека (бас-бочку, бас-гитару, синтезаторные басы). Разборчивость голоса зависит от средних частот в полосе 1–3 кГц, где энергия шума поезда существенно ниже.
Помогает ли активное шумоподавление восстановить звук или оно только глушит фон?
Система ANC не изменяет сам аудиосигнал. Микросхема генерирует звуковую волну в противофазе к шуму поезда, снижая акустическое давление внешнего гула на 20–30 дБ. В результате исчезает маскировка полезного сигнала: слуховой аппарат снова воспринимает бас и тихие детали записи на безопасной для здоровья громкости.
Что эффективнее изолирует шум в вагоне: полноразмерные модели или внутриканальные наушники?
Внутриканальные наушники с пенными насадками дают максимальное механическое ослабление средних и высоких частот (на 20–25 дБ) за счёт герметизации ушного канала. Закрытые полноразмерные наушники с гибридной системой ANC эффективнее нейтрализуют длинноволновый рокот поезда в области суббаса и равномерно распределяют механическое давление вокруг ушных раковин.
Подходят ли модели с костной проводимостью или открытой конструкцией (open-ear) для метро?
Нет. Конструкции типа open-ear и костные излучатели оставляют слуховой проход открытым. При уровне внешнего шума в вагоне 85–90 дБ музыкальный сигнал полностью маскируется шумом состава. Такие модели предназначены для уличных тренировок, где необходимо контролировать звуки дорожного движения.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
