PMC Prodigy: студийный звук, который теперь стоит дома
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
В Capitol Studios в Лос-Анджелесе звукорежиссёры пишут музыку на мониторах от PMC. BBC использует те же мониторы для мастеринга передач, Netflix сводит на них саундтреки к сериалам. Теперь та же инженерия добирается до жилых комнат, по цене, которую не страшно произносить вслух.
PMC выпустила серию Prodigy: два варианта акустики с разными форматами и возможностями. Prodigy 1 встанет на стойку или полку, Prodigy 5 займёт угол гостиной. Обе построены на одной инженерной базе и несут в себе более 30 лет разработок компании в области студийного звука.
Разберём, как устроена серия Prodigy, чем принципиально различаются две модели и какая из них подойдёт вам.
PMC — бренд, которому доверяют студии
Название PMC в аудиомире значит одно: эти люди делают мониторы для профессионалов, которые не прощают ошибок.
Компанию основали в 1991 году Питер Томас, бывший инженер BBC, и Эдриан Лоадер. Первый же продукт PMC, активный студийный монитор BB5-A, сразу приобрела BBC Maida Vale, а следом Metropolis Mastering. За тридцать с лишним лет список клиентов вырос до Capitol Studios, Interscope Records и Netflix. Саундтрек к «Игре престолов» сводили на мониторах от PMC. Компания получила премию Emmy за вклад в развитие звукозаписи, а Брайан Мэй, Kraftwerk и Robbie Williams выбирали их для своих студий.
В серии Prodigy стоят те же динамики, что в профессиональных мониторах PMC ci, на которых работают Netflix и Capitol. Та же инженерия, только корпус теперь рассчитан на гостиную. PMC строит домашнюю акустику по тем же принципам, что и студийные мониторы. Prodigy служит точкой входа в эту философию по доступной цене.
Технологии ATL и Laminair: почему бас у PMC звучит иначе
Чтобы понять, что делает Prodigy особенными, нужно разобраться с одной технологией. Весь звуковой характер PMC строится вокруг неё.
В большинстве колонок за бас отвечает фазоинвертор: труба с отверстием в корпусе. Воздух выходит наружу, бас появляется. Принцип прост, но на выходе воздух движется хаотично и создаёт лёгкую турбулентность. Бас есть, но неточный, с призвуками и небольшим шелестом на громкости.
PMC решила эту задачу иначе. Трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line) устроена так: звук с задней стороны НЧ-динамика уходит внутрь корпуса в длинный складной канал. Этот канал постепенно поглощает средние частоты с помощью специальных акустических материалов и пропускает только самый низкий, чистый бас. В Prodigy 1 длина этого канала составляет 1,91 метра; всё это умещается внутри компактного полочника. Поэтому маленькая колонка играет глубже, чем от неё ожидаешь.
Дальше в дело вступает Laminair. Специальный аэродинамический рассекатель на выходе ATL-канала подавляет остатки турбулентности. PMC разрабатывала его, опираясь на принципы аэродинамики Формулы-1. Результат слышен сразу: бас чище, гармонические искажения снижаются примерно на 3 дБ, и колонку можно слушать на большей громкости без ущерба для качества.
Почти никто из производителей не использует ATL: рассчитать такой канал сложно. Для этого нужны специальные динамики, точная конструкция корпуса и тщательно подобранные материалы внутри. PMC совершенствует эту технологию более 30 лет, и она объясняет, почему бас у этих колонок звучит иначе.
Серия Prodigy: две модели — одна философия
В серии Prodigy ровно две модели: полочник и напольник. Оба построены на одинаковых динамиках и технологии ATL, но рассчитаны на разные условия прослушивания и дают разный масштаб звучания. Начнём с меньшей.
PMC Prodigy 1 — полочник с характером напольника
Prodigy 1 выглядит сдержанно: аккуратный корпус высотой 320 мм, шириной 165 мм и глубиной 237 мм, вес 4,5 кг. Поставить можно на стойку, полку или тумбу. Внутри двухполосная система: 133-мм вуфер из профессиональной линейки PMC ci и 27-мм мягкий купольный твитер из студийного монитора result6. Кроссовер срабатывает на 1,7 кГц.
Частотный диапазон у Prodigy 1 охватывает от 50 Гц до 25 кГц по уровню -3 дБ. Для полочника такого размера это очень глубокий бас. За него отвечает трансмиссионная линия ATL длиной 1,91 метра, умещённая внутри благодаря складной конструкции канала.
На слух Prodigy 1 звучит больше, чем выглядит. Вокал выходит живым и сфокусированным, инструменты занимают своё место в пространстве, а звуковая сцена расширяется больше, чем ожидаешь от компактного формата. Колонка принимает усилители мощностью от 20 до 250 Вт: работает со скромным интегральником и с серьёзной компонентной системой. Импеданс 6 Ом совместим с большинством современных усилителей. Пиковый уровень звукового давления достигает 120 дБ.
Prodigy 1 поставляется в отделке «шёлковый чёрный». Защитные сетки приобретаются отдельно. Каждую колонку собирают вручную и прослушивают специалисты в Великобритании, результат заверяет своей подписью сборщик.
Серия Prodigy доступна для предзаказа и скоро появятся в Dr.Head.
PMC Prodigy 1 Silk Black
Бренд: PMC
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
- Трансмиссионная линия ATL длиной 1,91 м внутри компактного полочного корпуса
- НЧ-динамик 133 мм из профессиональной линейки PMC ci (Netflix, Capitol Studios, Interscope)
- Твитер 27 мм из студийного монитора result6
- Рассекатель Laminair устраняет воздушные шумы на любой громкости
- Работает с усилителем от 20 до 250 Вт, не требует дорогого согласования
- Сопротивление: 6 Ом
- Каждая колонка измерена и прослушана перед отправкой, результат подписан сборщиком
PMC Prodigy 5 — напольник, который не требует много места
Prodigy 5 вытянулась до 905 мм в высоту при ширине всего 165 мм. В комнате она занимает практически столько же места, сколько полочник на стойке. Это важно для тех, кто боится, что напольные колонки займут полкомнаты: Prodigy 5 в интерьере почти не заметна. Весит 10 кг, стоит устойчиво.
Динамики те же, что у Prodigy 1: 133-мм вуфер и 27-мм твитер. Но за счёт большего внутреннего объёма корпуса и ATL-канала длиной 1,96 м частотный диапазон расширяется до 35 Гц. Prodigy 5 опускается на 15 Гц ниже своего меньшего брата, и это уже другой уровень баса: плотный, весомый, заполняющий комнату. Второй рассекатель Laminair (в Prodigy 5 их два, в Prodigy 1 один) дополнительно расширяет динамический диапазон и убирает воздушные шумы ещё эффективнее.
На слух Prodigy 5 звучит масштабно. Комната наполняется звуком, сцена расширяется в стороны и в глубину, бас контролируемый и упругий. При этом характер остаётся честным: ничего преувеличенного, ничего искусственно накачанного. Голос звучит так, будто певец присутствует в комнате. Рекомендуемая мощность усилителя те же 20-250 Вт, что и у Prodigy 1.
Prodigy 5 подходит для комнат от 20 кв. м, где звук должен заполнять всё пространство. Поставляется только в «шёлковом чёрном», защитные сетки покупаются отдельно.
PMC Prodigy5 Silk Black
Бренд: PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм: 133
- Трансмиссионная линия ATL длиной 1,96 м в компактном напольном корпусе
- Два рассекателя Laminair для максимального контроля воздушного потока
- Тот же комплект динамиков, что в студийных мониторах PMC result6 и ci
- Частотный диапазон от 35 Гц, заполняет комнаты от 20 кв. м и больше
- Рекомендуемая мощность усилителя 20-250 Вт, работает с широким диапазоном техники
Prodigy 1 или Prodigy 5: что выбрать под себя
Обе модели построены на одной инженерной философии PMC. Разница только в масштабе звучания и в том, какую комнату нужно заполнить звуком.
Берите Prodigy 1, если комната до 20–25 кв. м или важна компактность. Эта модель отыграет всё, что нужно: детальный звук, широкую сцену, неожиданно глубокий бас для такого формата. Хорошее начало для тех, кто знакомится с PMC впервые. Подойдёт и тем, кто хочет систему на стойках, а не напольные колонки.
Берите Prodigy 5, если комната от 20 кв. м и хочется, чтобы звук действительно заполнял пространство. Более длинный ATL-канал, второй рассекатель Laminair, больший внутренний объём дают другой масштаб и глубину баса. При этом Prodigy 5 не давит на комнату: корпус шириной 165 мм в плане занимает не больше места, чем Prodigy 1 на стойке.
Отдельно про усилитель. Обе колонки принимают мощность от 20 Вт, специально подбирать мощный усилитель не нужно. Хорошо работают с большинством современных интегральников.
Кому подойдёт PMC Prodigy
Prodigy создавалась для тех, кто хочет настоящее hi-fi звучание без инженерных компромиссов, но по разумной цене.
Эти колонки хорошо подойдут, если вы слушаете музыку разнообразно: джаз, классику, вокал, рок, электронику. Prodigy воспроизводит честно, без украшений в пользу «зрелищности». Если запись хорошая, вы это услышите. Если в ней что-то не так, услышите и это.
Подойдут тем, кто переходит с бюджетной акустики и хочет понять, что значит «студийная детализация». Бас перестаёт гудеть в углу и становится контролируемым. Вокал занимает своё место в пространстве, каждый инструмент слышен по отдельности.
Знакомы с PMC по другим линейкам? Если вы слышали Twenty5i или Fact, звуковой характер Prodigy будет узнаваемым: та же прозрачность, та же точность в середине, то же ощущение студийной правдивости.
Для кино с мощным объёмным Atmos-звуком Prodigy не совсем подходит. Серия создавалась для стереопрослушивания музыки. Для кино систему можно дополнить сабвуфером, но за кинотеатральным эффектом лучше смотреть в сторону других решений.
Ответы на частые вопросы
Нужен ли дорогой усилитель для PMC Prodigy?
Нет. Рекомендуемая мощность для обеих моделей: от 20 до 250 Вт. Начинать можно с того, что уже есть дома.
Чем Prodigy 1 и Prodigy 5 отличаются, кроме формата?
Одинаковые динамики, одна технология ATL. Prodigy 5 получила более длинный ATL-канал (1,96 м против 1,91 м), больший внутренний объём корпуса и два рассекателя Laminair вместо одного. Всё это даёт более глубокий бас: от 35 Гц против 50 Гц у Prodigy 1. Масштаб звучания у напольника заметно больше.
Подойдут ли Prodigy для небольшой комнаты?
Prodigy 1 рассчитана на малые и средние комнаты площадью до 20–25 кв. м. Но Prodigy 5 тоже умеет работать в небольших пространствах.
Нужны ли стойки для Prodigy 1?
PMC рекомендует тяжёлые качественные стойки: на них колонка раскрывается лучше. На полку или тумбу поставить тоже можно.
Только чёрный цвет?
Да. Серия Prodigy выпускается только в «шёлковом чёрном». Защитные сетки продаются отдельно.
Можно ли использовать Prodigy в домашнем кинотеатре?
Технически да. Но Prodigy создавалась для стереопрослушивания музыки. Если приоритет в кино с объёмным Atmos-звуком, лучше рассмотреть другую акустику или добавить сабвуфер.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Гость159т для PMC нормальная цена ,потому что если зайдет ,то можно слушать лет 10 ее.И потом ,есть присказка:" Я не такой богатый человек ,чтобы покупать дешевые вещи".😁 |
Неудивительно что с такими ценами люди все больше предпочитают саундбары. Нет это не о том что саундбары лучше. |
