От подкаста до студии: разбираемся в линейках микрофонов Austrian Audio
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Австрийский бренд Austrian Audio появился в Вене в 2017 году, и собрали его инженеры, которые до этого много лет работали в венском подразделении AKG. Капсюли здесь до сих пор паяют и настраивают руками, а каждый экземпляр проверяют в собственной заглушённой камере.
В статье вы не найдёте рейтинг «топ-10 микрофонов». Вместо него мы разложили линейку по сценариям: домашний подкаст на двоих, живой вокал на сцене, съём гитарного кабинета и студийная запись вокала с гибкой настройкой диаграммы.
Посмотреть всю линейку целиком можно на бренд-странице Austrian Audio. А дальше разберёмся, кому какая модель нужна.
Содержание
- Венские инженеры и ручная сборка: почему Austrian Audio стоит доверять
- Подкаст и стрим с нуля: экосистема MiCreator
- Живой вокал и инструменты на сцене: динамические микрофоны
- Вещание, инструменты и стереозапись: малодиафрагменные конденсаторные микрофоны
- Флагманы с большой диафрагмой: студийная запись без компромиссов
- Как выбрать свой набор Austrian Audio
- Частые вопросы о микрофонах Austrian Audio
Бренду меньше десяти лет, и это первое, что настораживает при выборе микрофона за серьёзные деньги. Разберёмся, откуда взялась компания и почему её продукцию покупают студии по всему миру.
Летом 2017 года венское подразделение AKG закрыли. Двадцать два человека из инженерного и конструкторского отделов решили не расходиться и основали собственную компанию в том же городе. Эти люди годами занимались капсюлями и микрофонами, которые сегодня называют классикой. Опыт никуда не делся — он просто переехал в новое здание.
Производство осталось в Вене. Капсюли собирают вручную, каждый измеряют в заглушённой камере на территории компании. Отсюда и заводская парность: два микрофона одной модели совпадают по частотной характеристике без ручного подбора в магазине. Для стереозаписи это экономит и время, и нервы.
Редкость для рынка, где счёт микрофонов идёт на десятки тысяч в год.
Ещё один принцип касается корпуса. Инженеры целенаправленно гасят собственный резонанс конструкции, чтобы металл не подкрашивал звук. Микрофон отдаёт голос таким, какой он есть, без «фирменного характера» под жанр. Дальше вы уже сами решаете, что делать с этим сигналом в миксе.
За Austrian Audio стоит команда с многолетним стажем в микрофоностроении, которая продолжает делать то же самое, только под своей вывеской.
С историей бренда разобрались. Переходим к сценариям — начнём с самого массового: у вас есть идея для подкаста и пока ничего больше.
Первый микрофон обычно покупают в тревоге: вдруг придётся докупать интерфейс, кабели, стойку, и бюджет вырастет вдвое. Линейка MiCreator построена так, чтобы этого не случилось.
MiCreator Studio совмещает микрофон и аудиоинтерфейс в одном корпусе. Подключаете кабель USB-C к ноутбуку или телефону и сразу пишете. Максимальное звуковое давление до 130 дБ означает, что микрофон не захлебнётся, если гость в эфире неожиданно расхохочется в двадцати сантиметрах от капсюля. Поворотная головка FlexTilt держит нужный угол, а сменные панели корпуса позволяют подобрать вид под свой стол.
Два независимых выхода на наушники решают классическую проблему записи вдвоём. Каждый участник слышит себя без задержки, и никто не переспрашивает «меня нормально слышно?». Второй голос добавляет MiCreator Satellite: компактный микрофон той же линейки с тем же капсюлем, подключается кабелем 3,5 мм прямо к Studio. Тембр обоих каналов совпадает, поэтому сводить такую запись проще.
Если формат подразумевает движение, пригодится MiCreator Y-Lav. Петличка весит 30 г, кабель длиной 2 метра, круговая диаграмма, запас по звуковому давлению до 120 дБ. Выручает на интервью, когда собеседник жестикулирует и поворачивает голову.
Получается связка, которая растёт вместе с вами: сегодня вы записываете голосовые заметки в одиночку, через полгода ведёте диалоговый выпуск. Если хочется сравнить с другими вариантами, загляните в раздел микрофонов для компьютера и подкастов и в наш разбор «Подкаст: какое оборудование нужно для записи?».
Со сценой всё устроено иначе. Там от микрофона ждут прежде всего выносливости.
На концерте микрофон роняют, задевают стойкой, обливают, ставят в метре от монитора. Динамическая линейка Austrian Audio рассчитана именно на такие условия.
OD303 создан для рук вокалиста и ведущего. Суперкардиоидная диаграмма собирает звук узким лучом спереди и игнорирует то, что происходит по бокам, поэтому микрофон меньше заводится от сценических мониторов. Рабочий диапазон от 35 Гц до 16 кГц. Внутри стоит трёхмерный диффузор, который гасит взрывные «п» и «б» без внешнего поп-фильтра. Для человека, который впервые взял микрофон в руку и говорит слишком близко, это заметная разница.
За инструменты в этой линейке отвечает OD5. Диапазон от 20 Гц до 18 кГц, запас по звуковому давлению до 151 дБ, так что близкая постановка к рабочему барабану его не пугает. Главная находка модели — поворотный узел Swivel Joint с ходом 220°. Вы наводите капсюль на нужную точку динамика, не переставляя всю стойку заново. Отдельный фильтр 80 Гц убирает лишний гул при съёме гитарного кабинета и делает звук собраннее.
OD505 WL1 переносит тот же характер в радиосистему. Это сменная капсюла для передатчиков Shure: без своего передатчика она бесполезна. Подобрать его можно в каталоге радиосистем.
Для сцены решает не паспортная чувствительность, а устойчивость к вибрации, ударам и обратной связи. Вся динамическая линейка бренда построена вокруг этой мысли.
Такой же приём со сменной капсюлой работает и в конденсаторной серии — к ней и переходим.
Здесь начинается территория деталей: дыхание вокалиста, шорох медиатора по струнам, атака молоточка по фортепианной струне. Четыре модели построены вокруг одного капсюля OCC7.
OC7 работает с инструментами вблизи. У него тот же поворотный узел на 220°, что и у OD5, звук ровный и неподкрашенный. Ставьте его к акустической гитаре, к хай-хэту, к перкуссии.
Внешне OC707 похож на обычный ручной вокальный микрофон, но внутри у него конденсаторный капсюль. Кардиоидная диаграмма, диапазон от 35 Гц до 20 кГц, переключаемый срез низких частот на 120 Гц. Такой микрофон любят на джазовых и акустических площадках, где важен каждый нюанс подачи. В каталоге Dr.Head есть и версия OC707 WL1: та же капсюла в исполнении для передатчиков Shure, Sony и Lectrosonics.
CC8 Stereo Set собирает стереокартину. В коробке лежит заводская пара микрофонов с разбросом не больше 0,5 дБ на частоте 1 кГц. Запас по давлению доходит до 156 дБ. Есть аттенюаторы на −10 и −20 дБ и срез низких на 60 и 120 Гц. Комплект укомплектован клипсами, ветрозащитами, стереопланкой и кейсом, так что первую сессию можно провести в день покупки.
Сценарий выглядит так: планка над барабанной установкой, пара над роялем, разнос перед струнным квартетом. Везде вы получаете одинаковые по звуку каналы без подбора вручную.
Один капсюль в четырёх корпусах даёт удобную вещь: тембр остаётся узнаваемым, где бы вы ни писали. Другие варианты для голоса собраны в разделе вокальных микрофонов.
В старших сериях стоит капсюль CKR12, переосмысленная версия классического CK12. Он даёт крупный, объёмный голос, который слышно в миксе без агрессивной обработки. Разберём две ветки: гибкое семейство OC818 и OC18, а следом флагман OC-S10 с другим подходом к разъёмам.
OC818 и OC18: один микрофон или готовая стереопара
Одна линейка закрывает и запись сольного вокала, и полноценную стереосессию. Разница только в комплекте.
OC818 Studio Set умеет переключаться между пятью диаграммами: восьмёрка, гиперкардиоида, кардиоида, круговая и программируемый пресет. Второй выход mini-XLR пишет обе стороны капсюля раздельными дорожками. Дальше в приложении PolarDesigner вы меняете полярную диаграмму уже после записи. Представьте: вокалист отработал дубль, а вы дома понимаете, что кардиоида собрала слишком много комнаты. С OC818 характер звука можно пересобрать, не вызывая человека на переписку.
Комплекты OC818 Dual Set GO и OC818 Dual Set Plus содержат по два таких микрофона и отличаются набором аксессуаров. Оба готовы к стереозаписи сразу из коробки.
OC18 Dual Set Plus обойдётся дешевле. Внутри капсюль CKR6, только кардиоидная диаграмма, второго выхода нет. Заводская парность и фильтры среза низких частот на месте.
Приятная деталь: любой OC818 согласуется с другим OC818, а в кардиоидном режиме ещё и с OC18. Линейку можно собирать постепенно, по мере роста бюджета.
Управлять диаграммой OC818 удобно и без прикосновения к корпусу. Для этого существует отдельный модуль.
OC-S10: топовый универсал для вокала и соло-инструментов
Старшая модель линейки рассчитана на тех, кому важнее два полноразмерных разъёма, чем компактный корпус.
OC-S10 Studio Set переключается между пятью диаграммами: круговая, широкая кардиоида, кардиоида, суперкардиоида и восьмёрка. Два полноразмерных XLR-выхода стоят рядом, а механическая блокировка не даст воткнуть кабель не туда впотьмах перед сессией. Запас по звуковому давлению до 157 дБ покрывает и оперный вокал, и медную духовую секцию.
Austrian Audio OC-S10 Studio Set Black
Бренд: Austrian Audio
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная, круговая, кардиоидная, двунаправленная, гиперкардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- Пять полярных диаграмм: круговая, широкая кардиоида, кардиоида, суперкардиоида, восьмёрка
- Два полноразмерных XLR-выхода с механической блокировкой от неправильного подключения
- Максимальное звуковое давление до 157 дБ без искажений
- Фильтры среза НЧ на 40, 80 и 160 Гц, аттенюаторы −10 и −20 дБ
- Ручная сборка и настройка в Вене
Один момент стоит учесть заранее: Bluetooth-модуль OCR8 с этим микрофоном не работает. Все настройки переключаются вручную на корпусе.
Austrian Audio OCR8
Тип микрофона: динамический
Фантомное питание: да
- Bluetooth-модуль дистанционного управления, подключается ко второму mini-XLR выходу OC818
- Через приложение PolarPilot (iOS/Android) доступны 255 вариантов полярной диаграммы
- Удалённое управление срезом НЧ и аттенюатором без прикосновения к микрофону
- Работает только с OC818, с OC18 и OC-S10 несовместим
Соберём всё сказанное в короткую схему. Найдите свою строку и переходите на страницу нужного товара.
- Записываете подкаст или стрим с нуля? Берите MiCreator Studio. Появился постоянный соведущий — добавьте Satellite. Ходите с микрофоном по помещению — возьмите Y-Lav.
- Поёте или ведёте мероприятия вживую? В руку просится OD303. Если у вас уже есть радиосистема, поставьте в передатчик капсюлу OD505 WL1 или OC707 WL1, а для проводной работы подойдёт OC707 из категории ручных микрофонов.
- Пишете барабаны, гитарный кабинет или духовые? Смотрите на OD5 и OC7 с поворотным узлом на 220°.
- Нужна стереозапись рояля, струнных или оверхедов? CC8 Stereo Set приезжает готовым комплектом.
- Записываете вокал в студии и хотите свободу в настройке диаграммы? Ваш выбор — OC818. Для стереопары подешевле подойдёт OC18 Dual Set Plus, а за максимумом возможностей идите к OC-S10.
Наличие моделей меняется, поэтому актуальные позиции сверяйте в каталоге микрофонов и на странице бренда. Сомневаетесь в комплектации — напишите менеджеру Dr.Head, он подберёт набор под вашу задачу и подскажет, чего не хватает для полного тракта.
Нужен ли аудиоинтерфейс? MiCreator Studio работает сам по себе, интерфейс встроен внутрь. Модели OC7, OC707, OD5, CC8, OC818, OC18 и OC-S10 требуют фантомное питание 48 В — значит, понадобится аудиоинтерфейс или микшер с этой функцией.
Чем OC818 отличается от OC-S10? OC818 компактнее и поддерживает Bluetooth-модуль OCR8. У OC-S10 корпус крупнее, два полноразмерных XLR-выхода и запас по давлению до 157 дБ, но с OCR8 он не работает.
Можно ли пользоваться капсюлами WL1 без радиосистемы? Нет. OD505 WL1 и OC707 WL1 — это сменные капсюлы, их вкручивают в передатчик Shure, Sony или Lectrosonics. Без совместимого передатчика они бесполезны.
Подойдёт ли CC8 Stereo Set для вокала? Пара рассчитана на акустические инструменты и стереозапись. Для сольного голоса возьмите OC707 или OC818.
Соберётся ли стереопара из OC818 и OC18? Да. В кардиоидном режиме OC818 согласуется с OC18 благодаря заводской калибровке капсюлей.
Если вы только выбираете первый микрофон, пригодится наша подборка «Микрофоны для стриминга и подкастов: что выбрать новичку».
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
