Одна стойка, десятки конфигураций: как выбрать ddHiFi для своей аудиосистемы
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Стол с аудиотехникой быстро обрастает мелочами. ЦАП соседствует с усилителем, рядом лежат наушники, а под ними прячется клубок кабелей, до которого страшно дотрагиваться. У ddHiFi на этот случай есть модульные стойки: алюминиевая панель и опоры нужной высоты складываются в аккуратную конструкцию под вашу технику. Ниже о том, какие размеры панелей выпускает ddHiFi, чем они отличаются друг от друга и какой вариант подойдёт под ваш комплект: компактный ЦАП, усилитель для наушников, стример или систему из нескольких компонентов. Плюс поговорим о том, как подобрать высоту опор и цвет, чтобы стойка для аудиотехники вписалась в интерьер.
Содержание
Зачем нужна отдельная стойка для настольного аудио
Когда усилитель и ЦАП стоят на столе вплотную друг к другу, провода путаются и цепляются за каждое движение руки. Выдернули не тот кабель, и разбираться, что куда подключено, приходится заново. Стойка приподнимает устройство над столом, освобождает место под кабели и даёт технике воздух снизу: для работающего усилителя или ЦАПа это заметно снижает нагрев корпуса.
Второй момент менее очевиден. Чувствительная техника реагирует на вибрацию от стола, особенно если рядом стоит колонка или вы часто стучите по клавиатуре. Резиновые вставки на торцах опор ddHiFi гасят вибрацию и удерживают панель на месте без скольжения.
Модульность даёт ещё кое-что: несколько компонентов расставляются ярусами, а не размазываются по всей столешнице. ЦАП снизу, усилитель сверху, стол при этом остаётся свободным для клавиатуры, мыши и блокнота. Какие вообще бывают стойки для звуковой техники и как они влияют на звук, подробно разобрано в отдельном материале о «стойках для акустики». А чтобы выбрать модель ddHiFi, сначала полезно понять, как система устроена внутри.
Как устроена система стоек ddHiFi
В основе любой стойки ddHiFi алюминиевая панель и четыре опоры нужной высоты, Support Rod, или коротко SR. Панель работает и сама по себе, на минимальной высоте, а при желании система наращивается вторым и даже третьим ярусом: докупаете ещё одну панель и комплект опор. Получается конструктор под ваш набор техники, а не готовая полка на все случаи жизни.
Панели делают из авиационного алюминия марок AL6061 и AL6063, дно с рёбрами и вентиляционными прорезями, через которые уходит тепло от работающего устройства. Опоры различаются по высоте: от нескольких сантиметров до 18. Чем выше опоры нижнего яруса, тем больше места остаётся под провода и вентиляцию. Нижний ярус, Ground Layer, вдобавок получает амортизирующие ножки и накладки, и вся конструкция стоит на столе устойчивее.
Цветов у панелей два: анодированное серебро и чёрный песочный. Опоры продают в тон, серебристые и чёрные, так что комплект легко собрать под цвет вашей техники.
Какой размер стойки выбрать под свою технику
У ddHiFi четыре размера панелей, и у каждого своя задача: от подставки под один небольшой прибор до основания под систему из нескольких компонентов.
HS300: компактная стойка для одного прибора
HS300 самая небольшая панель в линейке, около 30 на 28 сантиметров, при этом выдерживает до 50 килограммов. Очевидный выбор, если на столе один компонент: небольшой ЦАП, компактный усилитель для наушников или стример. Панель продаётся готовыми комплектами с фиксированной высотой опор, от совсем низкой до 18 сантиметров, так что нужный зазор под кабели подбирается сразу. Хотите убрать провода подальше от глаз и оставить побольше пространства под техникой, берите комплект с высокими опорами.
ddHiFi HS300-02 Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS300-18 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300-12 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300-02 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300 + SR70 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS300-15 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300 + SR70 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300-10 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS300-10 Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS300-12 Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS300-08 Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
Если приборов на столе два, смотрите на панель побольше.
HS400: стойка среднего размера
HS400 занимает около 40 на 30 сантиметров и держит те же 50 килограммов. Под неё встанет усилитель для наушников среднего размера, либо панель послужит основанием для связки ЦАП плюс усилитель, поставленных друг на друга. Панель берут и отдельно, как базу нижнего яруса, а опоры для верхнего докупают нужной высоты. Удобно, когда устройства в системе разной толщины и стандартная высота не подходит обоим сразу.
ddHiFi HS400 + Base Anodized Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS400 + SR100 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS400 + SR120 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS400 + SR180 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS400 + SR150 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS400 + Base Sand Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS400 + SR150 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS400 + SR120 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS400 + SR100 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
Полноценная система из нескольких компонентов просит самую крупную панель линейки.
HS550: большая стойка для полноценной системы
HS550 самая крупная и прочная: около 55 на 40 сантиметров, толщина 8 миллиметров, нагрузка до 100 килограммов. Запас прочности рассчитан на тех, кто держит на столе сразу несколько компонентов, скажем ЦАП, усилитель и отдельный источник сигнала, включая ламповые усилители с их весом и теплом. Нижний ярус можно взять как базу без опор: толстое алюминиевое основание само стабилизирует конструкцию и добавляет амортизацию.
ddHiFi HS550 + SR150 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS550 HiFi Stand + SR180 Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS550 HiFi Stand Ground Layer Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS550 + SR100 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS550 HiFi Stand Ground Layer Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS550 HiFi Stand + SR180 Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS550 + SR150 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
Места на столе не хватает и хочется расширить рабочую зону в сторону? Для этого у ddHiFi есть отдельная небольшая панель.
HS250: панель-компаньон для расширения стола
HS250 самая маленькая по площади, около 25 на 25 сантиметров. Задумана как продолжение рабочего места рядом с основной стойкой: под ней размещают дополнительный небольшой прибор или, например, подставку для наушников. Выручает, когда на столе тесно и нужно освободить сантиметры под клавиатуру и мышь, вынеся один из компонентов в сторону, а не убирая его совсем.
ddHiFi HS250 + SR70 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS250 + SR100 x 4 Sand Black/Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 46
ddHiFi HS250 + SR100 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
ddHiFi HS250 + SR70 x 4 Anodized Silver/Silver
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
: 43
Опорные стойки SR отдельно: как нарастить уже собранную систему
Опоры продают и отдельным комплектом из четырёх штук, без панели. Это вариант для тех, у кого панель ddHiFi уже есть и нужен второй ярус. Пригодятся отдельные SR и в другом случае: сменился прибор, а вместе с ним и нужная высота между ярусами. Проще докупить опоры нужного размера, чем перебирать всю конструкцию. Цвета те же два, серебристый и чёрный, чтобы новый комплект сочетался с уже выбранной панелью.
Как выбрать высоту и цвет стойки
Высоту нижнего яруса подбирайте с запасом под провода и вентиляцию, особенно если устройство ощутимо греется при работе, например мощный усилитель для наушников или ЦАП с активным охлаждением. Для верхнего яруса минимальной высоты обычно достаточно, если сверху стоит лёгкий и невысокий прибор без выступающих разъёмов.
Цвет панели и опор проще подобрать под корпус техники или под остальные предметы на столе, тогда система выглядит цельной, а не собранной из случайных деталей. Смешивать цвета тоже никто не запрещает: чёрная панель на серебристых опорах или наоборот встречается у владельцев так же часто, как одноцветные комплекты, и на устойчивость это не влияет.
Итог: как собрать свою стойку ddHiFi
Стойка ddHiFi — это конструктор под вашу технику и стол. Начните с одной панели нужного размера под тот прибор, что уже стоит на столе, а систему нарастите позже, когда появится второй компонент: докупите опоры подходящей высоты и вторую панель. Все размеры панелей, отдельные опоры и цвета собраны на странице бренда.
Частые вопросы о стойках ddHiFi
Можно ли поставить на стойку тяжёлый ламповый усилитель. Да, если речь о панели HS550: она держит до 100 килограммов и рассчитана на массивную технику с большим тепловыделением. Для более лёгких панелей вроде HS300 и HS400 сверьтесь с весом своего усилителя, чтобы не выйти за предел нагрузки.
Как понять, какая высота опор нужна под прибор. Ориентируйтесь на два параметра: толщину прибора с учётом разъёмов на задней панели и место под кабели снизу. Если устройство заметно греется, берите опоры с запасом по высоте ради вентиляции.
Можно ли комбинировать панели разного размера в одной системе. Да, например поставить HS250 рядом с HS400 и расширить рабочую зону сбоку от основной стойки. Панели не обязаны быть одного размера, если стоят рядом, а не друг на друге.
Выдерживает ли стойка вес нескольких приборов одновременно. Каждая панель рассчитана на нагрузку, указанную в характеристиках модели, и в неё нужно уложиться суммарным весом всех приборов на ярусе. Для системы из нескольких компонентов разумнее взять панель побольше, ту же HS550, а не перегружать компактную HS300.
Можно ли докупить ярус позже, если система уже собрана. Да, для этого и существуют отдельные комплекты опор SR. Докупаете опоры нужной высоты и цвета, ставите вторую панель сверху, и система расширяется без замены уже купленных деталей.
Если после стоек вас интересует сама начинка настольной системы, посмотрите подборки «топ усилителей для наушников лета 2025», «лучшие стационарные усилители для наушников» и материал о том, «как выбрать ЦАП».
Автор: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Поделиться:
