Один динамик, который переигрывает десяток «арматур»: история Faith Audio Labs E1000 Titanium
Аудиоиндустрия на самом верху устроена консервативно: если бренд заявляет цену уровня Summit-Fi, от него ждут как минимум пары десятков лет истории и веса в индустрии. Тем интереснее наблюдать, как молодая команда Faith Audio Labs сразу зашла с козырей, минуя этап бюджетных экспериментов. Их дебютная модель E1000 Titanium построена вокруг концепции, от которой крупные корпорации давно отказались ради маркетинга — они выжали максимум из одного-единственного динамического излучателя, вместо того чтобы пичкать корпус десятком несогласованных драйверов.
За вывеской нового бренда стоят серьезные люди: главный акустик Синьдэ Чэнь отдал индустрии четверть века, успев поработать над ключевыми проектами в Sony и Philips. В E1000 Titanium его команда реализовала подход, подсмотренный у серьезной домашней акустики: вместо привычной для внутриканалок схемы они разработали сложную систему с пассивным радиатором и многослойным титановым напылением. В итоге получился инструмент для тех, кто ищет во внутриканальных наушниках породистый, слитный и по-хорошему монументальный звук.
  Содержание
Титановый корпус: почему компактный размер обманчив
Первое, что удивляет при знакомстве с E1000 Titanium — их габариты. На фоне современных многодрайверных «монстров», которые торчат из ушей, корпуса этих проводных наушников кажутся непривычно миниатюрными. Они имеют форму сложного многогранника с матовой текстурой и сглаженными углами. Никакого броского декора, страз или лака — чистый индустриальный минимализм.
Корпуса полностью выточены методом ЧПУ-фрезеровки из сверхпрочного аэрокосмического титанового сплава. Этот металл выбран не ради красивого слова в названии: титан обладает уникальным соотношением жесткости и легкости, а главное — он чрезвычайно инертен акустически. Внутри мелкого корпуса практически не возникает паразитных резонансов, искажающих микродетали. Наушники садятся глубоко и аккуратно, обеспечивая правильную изоляцию без ощущения тяжести в ушной раковине.
Новинка
Наушники внутриканальные
Бренд: Faith Audio Labs
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
324 990 руб.
  • Материал корпуса: сверхпрочный аэрокосмический титановый сплав
  • Метод обработки: высокоточная пятиосевая ЧПУ-фрезеровка
  • Акустические свойства: полное подавление внутренних паразитных резонансов
  • Конструкция: компактная анатомическая форма для глубокой посадки
  • Внешнее покрытие: устойчивое к царапинам матовое текстурирование
Один драйвер и 80 слоев титана: физика мембраны
Пока маркетологи соревнуются в количестве арматурных, электростатических и костных излучателей в одном наушнике, инженеры Faith Audio Labs пошли по референсному пути. В основе E1000 Titanium лежит один полнодиапазонный 10.2-мм динамик. Преимущество такого решения очевидно любому опытному слушителю: здесь нет кроссоверов, а значит, полностью отсутствуют фазовые искажения и стыки между полосами. Звуковое полотно подается абсолютно монолитно.
Главный секрет кроется в технологии изготовления мембраны. На нее методом вакуумного магнетронного напыления нанесено более 80 ультратонких слоев титана с обеих сторон. Это позволило добиться уникальных физических свойств: диффузор получился экстремально жестким, но сохранил минимальный вес. Мембрана мгновенно реагирует на изменение сигнала, не деформируясь при резких пиках, что дает скорость и хлесткость, сравнимую с хорошими арматурными излучателями, при полном сохранении естественного динамического объема.
Архитектура пассивного динамика в миниатюре
Плотный, осязаемый бас во вставных наушниках обычно достигается либо раздуванием низкочастотной области с помощью эквалайзера, либо увеличением объема камеры. В Faith Audio Labs перенесли в наушники конструктивный принцип топовой полочной акустики, интегрировав в схему миниатюрный пассивный радиатор.
Это решение позволило оптимизировать воздушные потоки внутри титановой камеры и разгрузить основной динамик. В результате нижний регистр получил редкую для портативного формата текстурность и макродинамику. Суббас уходит глубоко вниз, удар получается плотным и хлёстким, но при этом частоты не гудят, не размывают нижнюю середину и не заглушают деликатные акустические инструменты.
Новинка
324 990 руб.
  • Излучатель: 10.2-мм кастомный динамический драйвер
  • Технология диффузора: 80 слоев двустороннего вакуумного напыления титана
  • Акустическое оформление: интегрированный пассивный радиатор
  • Звуковой профиль: слитная фазовая характеристика без использования кроссоверов
  • Нижний порог частот: точное линейное воспроизведение глубокого суббаса
Магнитная система на 9000 Гаусс
Чтобы заставить жесткую титановую мембрану двигаться с идеальной точностью и мгновенно останавливаться после затухания звука, требуется колоссальная энергия. Для этого инженеры разработали кастомную сдвоенную неодимовую магнитную систему. Магнитный поток в зазоре достигает внушительных 9000 Гаусс — показатель, который чаще встречается в полноразмерных планарных моделях.
Такая высокая индукция гарантирует тотальный контроль над ходом катушки. Наушники превосходно справляются со сложными, насыщенными участками записей — будь то быстрые пассажи на контрабасе, плотные электронные слои или тяжелые гитарные риффы. Звук не сваливается в кашу, каждый инструмент четко локализован в пространстве, а планы разделены с хирургической точностью.
Кабель и требования к качеству источника
С техническими характеристиками в 45 Ом импеданса и чувствительностью 115 дБ наушники могут показаться легкой нагрузкой, но подключать их к обычному смартфону через копеечный переходник — затея бессмысленная. Потенциал жесткого титанового диффузора раскрывается только с источниками, способными выдать хороший ток и высокое разрешение. Для полноценного раскрытия микродинамики потребуется серьезный портативный плеер или качественный балансный ЦАП.
Штатный кабель выполнен под стать самим наушникам. Это четырехжильный плетеный кабель из высокоочищенной бескислородной меди (OFC), защищенный плотной черной тканевой оплеткой. Он оснащен надежными двухпиновыми коннекторами (2-pin) и балансным штекером 4.4 мм. Фурнитура разъемов сделана из того же матового металла, что и корпуса, подчеркивая общий строгий стиль комплекта.
Новинка
324 990 руб.
  • Магнитная система: сдвоенная неодимовая с индукцией 9000 Гаусс
  • Импеданс / Чувствительность: 45 Ом / 115 дБ
  • Кабель: четырехжильный из бескислородной меди (OFC) в тканевом кожухе
  • Тип соединения: надежные вилочные разъемы 2-pin 0.78 мм
  • Штекер: балансный 4.4 мм Pentaconn с титановым корпусом разъема
Кому и для каких жанров подойдут E1000 Titanium
Faith Audio Labs E1000 Titanium — это наушники с честным, нейтральным и академичным характером подачи. Они не пытаются приукрасить запись, добавить искусственной теплоты или выпятить высокие частоты ради фальшивого эффекта «сверхдетализации». Пространство сцены строится широко и глубоко, с правильным масштабом и естественным позиционированием образов.
Эта модель создана для аудиофилов, предпочитающих слушать живую музыку: сложный джаз, академический вокал, симфонические оркестры и качественный старый рок. Если вам нужен ровный, взрослый мониторинг с идеальным тональным балансом и натуральными тембрами, который можно слушать часами без утомления, то эта работа Синьдэ Чэня определенно заслуживает места в вашей коллекции. Но для полноценного раскрытия их придется подключить к вашей системе через внешний ЦАП высокого класса.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
А АЧХ у них есть или на святом духе звучат?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
