Наушники внутриканальные Faith Audio Labs E1000 Titanium
4 отзыва
324 990 руб.
Код товара: 194878
В наличии в 2 магазинах
  • полнодиапазонный динамический драйвер диаметром 10,2 мм с пассивным излучателем
  • диафрагма: 80+ слоев, двустороннее титановое напыление
  • магнит: двойной неодимовый (поток 9000 Гаусс)
  • корпус: титановый сплав аэрокосмического класса
Услуги
  • Решелл многодрайверных наушников(1-2 драйвера)
    16 990 руб.
  • Индивидуальные насадки Dr.Head FullBody Acrylic
    8 000 руб.
  • Индивидуальные насадки для наушников
    5 950 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
8 000 руб.
5 950 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Насадки FullBody Acrylic — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Насадки FullBody Silicon — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Компания Faith Audio Labs была основана в Китае в 2024 году и возглавляется командой опытных экспертов в области исследований и разработок, обладающих портфолио запатентованных технологий. Каждый элемент — от акустического оформления и разработки драйверов до кабелей, разъемов, внутренней разводки и даже пайки — полностью разработан собственными силами, что гарантирует тщательное внимание к деталям и бескомпромиссное качество. Их миссия проста: дать пользователям возможность по-настоящему погрузиться в музыку. Наушники Faith Audio Labs передают больше, чем просто звук — они передают эмоции, нюансы и душу каждой ноты, создавая тесную связь между музыкой и сердцем слушателя.
Философия дизайна
Философия дизайна
E1000 расширяет границы портативной аудиосистемы, внедряя в IEM концепцию "динамиков ближнего поля". Компания рассматривает акустическую камеру как помещение, а драйвер - как динамик, обеспечивая естественный поток воздуха и соединение резонаторов. Результатом является масштаб, динамика и плотность грандиозной системы, заключенной в титановый корпус.
Мастерство изготовления
Корпус изготовлен на станке ЧПУ из цельного куска титанового сплава с микроматовым покрытием, которое рассеивает свет теплым, сдержанным сиянием. Лицевая панель отражает точность высокого часового искусства — вогнутый медно-золотой элемент, окруженный стереоизображениями гильоше. Неправильная пятиугольная структура определяет силуэт: чистые линии, четкие границы и непреклонная индустриальная эстетика.
Акустический "двигатель"
В основе E1000 лежит полнодиапазонный динамический драйвер диаметром 10,2 мм, работающий на двойной неодимовой магнитной цепи, генерирующей ошеломляющую плотность магнитного потока в 9000 Гаусс, что позволяет конкурировать с системами класса Tesla. Эта огромная мощность обеспечивает легкое управление E1000 и высокую быстродействие.
Используя магнетронное напыление постоянным током в физическом вакууме, инженеры нанесли на мембрану более 80 слоев титана. Это создает невероятно легкую, но в то же время четкую поверхность, улавливающую тончайшие оттенки и стабилизирующую энергию сверхвысоких частот. Выступая в роли "руля настройки", вспомогательный пассивный излучатель управляет траекторией колебаний низких частот. Он обеспечивает глубокие и мощные, но в то же время чистые и упругие басы — никогда не мутные, всегда дышащие.
Трехслойная система магнитной проводимости образует жесткую акустическую основу, подавляя резонанс и стабилизируя динамик. В результате получается широкая, но в то же время целостная звуковая сцена с точной визуализацией, четким пространственным размещением и открытостью без пустоты.
Т-образная конструкция + сверхлегкая звуковая катушка CCAW
Сверхлегкая звуковая катушка CCAW толщиной 0,03 мм повышает скорость отклика на 30%, обеспечивая более быстрые переходные процессы, более сильную атаку и более четкую детализацию. Т-образная структура обеспечивает быстрое и чистое восстановление после каждого динамичного всплеска, придавая музыке естественное ощущение потока и дыхания.
Кабель из бескислородной меди высокой чистоты - для более естественного звучания
В стандартную комплектацию E1000 входит четырехжильный кабель из бескислородной меди высокой чистоты, который отличается эластичностью и безупречным качеством звучания, а также тонким металлическим блеском. В сочетании со сбалансированным разъемом диаметром 4,4 мм этот кабель обеспечивает полное воспроизведение каждой звуковой детали, придавая музыке полную эмоциональную глубину.
  • кабель 4.4 мм;
  • чехол для наушников;
  • деревянный футляр для хранения;
  • сменные амбушюры из силикона (S/M/L);
Faith Audio Labs
115
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
титан
titan
Тип гарнитуры
Отзывы 4
Сергей из Челябинск03.08.2026
Отличные наушники! Звук чистый и мощный, басы глубокие. Удобно сидят в ушах, не выпадают даже при активных движениях. Качество сборки на высшем уровне, материалы приятные на ощупь. Рекомендую всем любителям качественного звука!
Янис из Москва27.07.2026
Великолепные наушники. Слушал множество разных моделей перед покупкой. Послушал и топовые модели noble и даже canpur 752, которые находятся в ценовой лиге выше, чем эти наушники.
Эта модель крайне выделяется на фоне других топовых IEM наличием "всего лишь" одного драйвера, в то время как топовые IEM, как правило, предлагают какое-то монструозное количество драйверов. В следствие этого, эти наушники, и правда, имеют меньшее резрешение, чем многодрайверные модели. Если вы хотите слышать в музыке абсолютно каждую деталь и отличать бренд тарелок барабанщика в каждой песне, то, скорее всего, эта модель вам не подойдет. Однако, разрешение всё еще находится на высочайшем уровне и, уж точно, назвать звук хоть сколько-то "кашей", язык ни в коем случае не повернется.
А вот самая сильная сторона этих наушников немного иная. За счет одного единственного динамического излучателя, музыка вообще не разбивается на частоты. Все таки при большом количестве драйверов, кроссовер “сшивает” картинку вместе. А тут всё от начала и до конца играет один драйвер. Это дает непередаваемое ощущение целостности и некой “правильности” звука. Так же один большой динамически драйвер дает невероятное ощущение напора от звука. Всё таки он за счет своего размера способен “двигать” в камере огромное количество звука и создавать такое давление, которое ты редко слышишь в IEM. В следствие этого же басс тут ощущается прекрасно. Такой рифлёный и фактурный, но при этом не слишком громкий. Это вообще, в целом, не бссхедная модель, но басс точно могу отнести к сильной стороне данных наушников.
Говоря про эргономику, тут начинается вообще магия для данного ценового сегмента. IEM за 250+ тысяч это практически всегда огромные и неудобные штуки, которые весят очень много и начинают давить на уши достаточно быстро. И при этом, даже при использовании очень легких материалов для корпуса, размер всё еще может вызывать вопросы. Тут же просто шик. Маленький титановый корпус, который полностью помещается внутрь ушной раковины и не торчит из неё. То есть тут сочетается и крайне приятный размер, и титан как материал, что намного круче любого пластика или подобного материала. Я очень часто использую наушники в дороге и для меня это просто невероятное облегчение по эргономике. Ничего не давит, не выпирает. И даже, при желании, можно поспать на боку и не вдавить себе наушник в ухо.
Суммарно, для меня это главная находка года, которая меня буквально поразила своим звуком, ведь я был уверен, что один драйвер, не может звучать хорошо. И я очень рад, что решил послушать именно их и поменял свое мнение относительно моно драйвера.
Николай из Санкт-Петербург17.07.2026
Идеальный выбор для требовательных аудиофилов! Faith Audio Labs E1000 порадуют вас чистотой звука и глубиной деталей. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение. Я в восторге от качества звука и надежности наушников. Отличный продукт!
Егор из Новосибирск10.07.2026
Невероятное качество звука! Faith Audio Labs E1000 удивят вас своей мощностью и чистотой звучания. Я использую почти постоянно и получаю невероятное удовольствие от музыки. Эти наушники превзошли мои ожидания!
(на основании 4 отзывов)
4 отзыва
324 990 руб.
