Обзор усилителя EarMen CH-Amp: большой звук в маленьком корпусе
Мимо бренда EarMen трудно пройти, когда речь идёт о качественном аудио для наушников. Посмотрите, сколько людей было у стендов компании на выставке High End Munich 2023 и с каким интересом гости слушали стационарный сетап EarMen Stack. Сегодня в обзоре Dr.Head «основание‎» этого комплекта — усилитель EarMen CH-Amp с отдельным блоком питания PSU-3.
Содержание
Дизайн и качество сборки
EarMen CH-Amp изготовлен из цельного алюминиевого блока с помощью станка с ЧПУ. «Крылатый металл‎» сделал корпус усилителя прочным и лёгким, поэтому все внутренние компоненты надежно закрыты от механического воздействия и помех. По размеру корпус усилителя меньше, чем классический Hi-Fi, а его вес вместе с блоком питания составляет чуть больше 2 кг — это довольно внушительно для такого компактного устройства. Зато можно быть уверенным, что полноразмерные наушники не утянут за собой усилитель со стола в случае чего. Отдельный респект качеству сборки, с CH-Amp хочется взаимодействовать. Не ощущается даже малейшего люфта кнопок и селектора громкости. Как определить, что устройство собрано отлично? Посмотрите на разъемы, элементы управления и углы у CH-Amp, и вы не увидите зазоров, неровных деталей и острых краёв.
С косметической точки зрения главная достопримечательность CH-Amp — это OLED-дисплей на передней панели устройства с гордым маркером EarMen. Справа от него находится пара кнопок. Ручка громкости — цифровая, поэтому она выполняет функции выключателя питания и кнопки отключения звука. Мы думали, что при нажатии на селектор усилитель будет слегка смещаться на столе, но этого не произошло. CH-Amp стоит как вкопанный благодаря цепким резиновым ножкам. Между усилителем и PSU-3 есть пространство для пассивного охлаждения. Если обобщать внешнее впечатление о модели, то она чем-то напоминает Hi-Fi компоненты из 1990-х, только намного качественнее.
Управление
Уверены, что пользователи будут использовать CH-Amp совместно с блоком питания, так как его положили в комплект. Да и подключить усилитель отдельно будет проблематично, так как ему требуется 2x12V DC. Нажимаем на тумблер включения у PSU-3 и слышим характерный щелчок реле, что очень приятно. Как только питание дойдёт до CH-Amp, усилитель перейдет в режим ожидания. Он включается пультом ДУ или нажатием на ручку громкости.
Каждый раз, когда модель запускается, то она по умолчанию использует сбалансированный выход с нулевой громкостью, чтобы уберечь слух от резких перепадов мощности. Если к модели не подключены наушники, то она переходит в режим предусиления. Вместо привычного для усилителей селектора входов на передней панели есть кнопка переключения, также входы переключаются с пульта. Интересно, что нельзя изменить режим усиления с помощью пульта, придётся подходить к усилителю.
Входы и выходы
У блока питания есть переключатель с 230 В на 115 В, поэтому модель будет работать вне зависимости от розетки. На задней панели PSU-3 мы видим три контактные точки, так как предполагается, что весь стек EarMen будет питаться от этого блока.
Задняя панель CH-Amp организована эргономично: три пары RCA и два разъёма 4.4 мм не мешают друг другу. К ним очень легко добраться, что особенно важно, когда усилитель стоит в стойке. Модель может выступать в роли предусилителя, например, для работы с активной акустикой, поэтому CH-Amp снабдили балансным и небалансным выходами. Для подключения источников звука есть две пары RCA и 4.4 мм. На передней панели видим два выхода на наушники 6.3 мм и 4.4 мм. В зависимости от подключения будет меняться мощность, но об этом чуть ниже.
Характеристики и функции
Перед нами полностью балансный усилитель с встроенным «предом‎» и отдельным линейным блоком питания. Балансная схема означает, что входящие сбалансированные сигналы выводятся нетронутыми (хотя и усиленными) на наушники. Сигналы, поступающие через несимметричные входы RCA, также преобразуются в балансные. EarMen решила вынести самый «‎шумный» компонент — блок питания в отдельный корпус, чтобы держать его подальше от проходящего звукового сигнала.
В CH-Amp чувствуется влияние компании Auris Audio. В частности, EarMen применяет композитные операционные усилители, высоко оценив их эффективность и лучшее смещение выходного напряжения по постоянному току по сравнению с альтернативами. По утверждению бренда, для модели подобраны оптимальные конденсаторы и резисторы, чтобы получить нейтральное звучание. Предусмотрено, что модель будет играть с разными наушниками, поэтому на передней панели пользователь выбирает режим усиления «высокий‎» или «‎низкий». Для удобства все характеристики в таблице.
Выходы
4.4 мм
6.3 мм
Максимальная мощность (32 Ом)
3.8 Вт
1.5 Вт
Выходной уровень
11 В (среднекв.)
7 В (среднекв.)
КНИ+Ш
0.0005%
0.0008%
ОСШ
>119 дБ
>116 дБ
Усиление (Low)
5.5 В
2.9 В
Усиление (High)
11 В
7 В
У CH-Amp не самое высокое усиление на рынке, но его вполне достаточно, чтобы работать с высокоомными наушниками. Впечатляют низкий уровень искажений с тремя нулями после запятой и отличная энерговооруженность усилителя.
Слушаем
Для теста мы взяли открытые магнипланарные наушники Dan Clark Audio ETHER 2 и ЦАП Cayin IDAC-6MK2. Для воспроизведения использовали внутреннюю музыкальную библиотеку с файлами в FLAC, DSD и MQA. Использовалось балансное подключение 4.4 мм.
Нас впечатлило, что в столько компактный корпус вложили такой масштаб звучания, так и хочется процитировать Карлсона! У EarMen CH-Amp нейтральная настройка с динамичным и живым характером. Вне зависимости от нагрузки, пользователь всегда получает быстрый и точный звук, позади которого полная тишина. С точки зрения сцены, модель хороша как по глубине, так и по ширине. CH-Amp создает ощущение простора и воздушности, но что действительно впечатляет, так это универсальность звучания, «всеядность‎» в музыкальных жанрах. От нового альбома Metallica до золотой коллекции Blue Note и Deutsche Grammophon. Усилитель на лету «‎переодевается» из косухи в смокинг и тонко передаёт настроение трека, его характер.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 3% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Модель ничего не добавляет к звуку наушников. Он остаётся прозрачным, обнажая достоинства подключенных наушников и звукового тракта. Заметьте, именно достоинства, так как у усилителя нет цели накинуться на слушателя со студийной аналитичностью и критичностью. Если идти по частотному диапазону сверху вниз, то мы отметили хорошую проработку звука и его натуральность. Особенно привлекает среднечастотный диапазон. Мы переслушали с десяток альбомов с женским вокалом. Усилитель настолько чарующе передаёт голос, что оторваться сложно.
Вердикт
Плюсы
  • Возможность балансного ввода и вывода сигнала
  • Отдельный линейный блок питания
  • Низкий уровень шума
  • Точное и открытое звучание
Минусы
  • Настройки сбрасываются при выключение
EarMen CH-Amp в магазинах Dr.Head уже давно, поэтому мы хорошо изучили его особенности. У модели есть особенность: чем больше её слушаешь, тем сильнее она притягивает звучанием, эстетикой, проработкой. Сперва у нас были сомнения, будет ли усилитель чувствовать себя комфортно за пределами фирменного сетапа? Однозначно, да. В нём кроется феноменальная универсальность. Перед нами большой звук в маленьком корпусе.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
