Обзор Focal Bathys: стоило ли так долго ждать первых беспроводных наушников бренда?
Focal долго томила в ожидании поклонников беспроводных наушников, прежде чем представить модель, которая будет достойным конкурентом премиальным одноклассникам. Чем выделяются Focal Bathys? Рассказываем в нашем обзоре.
Что значит Bathys?
Вдохновением для названия послужил глубоководный батискаф (bathyscaphe), наподобие аппарата «Мир‎-1», на котором Джеймс Кэмерон спускался на дно Атлантики, чтобы своими глазами увидеть «Титаник». По мнению Focal, батискаф — это воплощение спокойствия, глубины и тишины. Bathys должны полностью отгораживать слушателя от внешней суеты и оставлять его наедине с музыкой.
Конкуренты
Если оглянуться по сторонам, то окажется, что в сегменте премиальных беспроводных наушников ещё достаточно просторно. Публика в нём собралась солидная, и случайных имён мы тут не увидим: Apple AirPods Max, Mark Levinson № 5909, Bowers & Wilkins Px8, Bang & Olufsen Beoplay H95 и ещё парочка моделей. Наушники Bathys более чем в два раза дороже, чем флагманы Sony и Bose, которые считают эталонными в работе ANC. Чем же Focal обосновывает такие траты покупателя? Давайте по порядку.
Дизайн
В облике Focal Bathys соблюдены семейные черты полноразмеров бренда вроде Stellia или Celestee. Безусловно, наушники Focal говорят на одном дизайнерском языке. Французский бренд ответственно подбирает материалы для своих продуктов, поэтому даже при беглом взгляде на Bathys понимаешь, что это что-то стоящее. Оголовье обшито натуральной мягкой кожей снаружи и микрофиброй — с внутренней стороны. Чашки наушников и элементы корпуса сделаны из магния и алюминия, что делает Bathys очень легкими (всего 350 г) и надёжными. Количество элементов из пластика больше, чем у более дорогих Focal, но нельзя сказать, что это бросается в глаза.
Корпус Bathys стал на 20-25% компактнее других полноразмеров бренда, хотя увидеть это можно, лишь поставив их рядом. Компания не решилась сделать корпус Bathys складным, но в комплекте есть жесткий кейс для переноски. Несмотря на меньший размер, наушники не потеряли своего узнаваемого облика — овальные обводы чашек остались в неизменном виде.
В беспроводных Bathys решили выдержать монохромный стиль: вы не увидите ярко-медных логотипов и окантовок на чашках. Зато есть невероятно насыщенный цвет, который в зависимости от освещения будет меняться от темно-графитового до серебряного. Усиливают общее впечатление логотипы на чашках, которые светятся благородным белым цветом, — вкупе с металлическими элементами это воспринимается как сияние.
Посадка и элементы управления
Посадка наушников Focal считается одной из самых комфортных и удобных. Конечно, уменьшение чашек могло пошатнуть ситуацию и перевести Bathys из категории полноразмерных в накладные, но этого не произошло. Беспроводные наушники удобны, хотя внутреннего пространства между ухом и защитной сеткой динамика стало меньше. Чашки довольно плотно прилегают к голове, но избыточного давления не ощущается. Пассивная шумоизоляция на достойном уровне — это прочный фундамент для хорошей работы ANC.
Большинство элементов управления находится на нижней части правой чашки наушников. И лишь одинокая кнопка включения ANC/прозрачности — на левой. Никаких сенсоров и управления жестами, только крупные олдскульные кнопки — не промахнешься. Тумблер включения объединили с переходом наушников в режим ЦАП (DAC), ближе к креплению оголовья расположился массив из кнопок громкости и Bluetooth. Наушники подключаются для зарядки или работы в режиме ЦАП через разъём USB-C, а классическое проводное соединение доступно через кабель 3.5 мм в комплекте. Есть ещё неприметная круглая кнопка, активирующая голосового помощника (Google Assistant или Amazon Alexa). Расположение кнопок вопросов не вызывает — его быстро запоминаешь и пользуешься на автомате.
Технические характеристики
Сердце Bathys — 40-мм динамик с алюминиево-магниевым куполом и облегчённой магнитной системой. Focal одни из немногих, кто производят излучатели сами. M-образный купол динамика мы уже встречали у других наушников бренда, например, у Celestee. Благодаря форме и легкому материалу от излучателя добились высокой чувствительности и минимального уровня нелинейных искажений (<0.2%). В корпус наушников установили восемь микрофонов, отвечающих за работу ANC и связь.
Для беспроводного соединения используют Bluetooth 5.1 с кодеками AAC, aptX и aptX Adaptive. Когда наушники соединяются со смартфоном по USB-C, то используется их внутренний ЦАП с максимальным разрешением сигнала 24 бит/192 кГц.
Использование
Кнопки на корпусе — это замечательно, но управлять параметрами звука намного удобнее через фирменное приложение Focal & Naim для iOS и Android. Оно сперва ищет устройства Naim поблизости, и его нужно cориентировать именно на Focal. В приложении настраивается работа шумоподавления режим Soft деликатно приглушает негромкие звуки, а более интенсивный Silent отсекает большинство окружающих звуков. Кроме настройки ANC и режима прозрачности, есть эквалайзер и активация голосового помощника. Интерфейс приложения минималистичный и максимально понятный, всё умещается буквально на одной странице. При желании через приложение можно выключить или изменить конфигурацию подсветки логотипа.
Интересная особенность: даже при подключении с помощью кабеля 3.5 мм наушники не переходят в линейный (пассивный) режим прослушивания. То есть звук в любом случае проходит через встроенный в наушники аудиопроцессор и ЦАП/усилитель, а значит Focal Bathys все равно должны быть заряжены и включены. Автономность зависит от подключения: по Bluetooth наушники играют 30 часов с включенным ANC, по USB-C — 42 часа, а с кабелем 3.5 мм — 35 часов.
Звучание
Над настройками звучания Bathys компания Focal «колдовала‎» три года, пытаясь найти баланс между качеством звука и эффективностью ANC. Стоило чуть перекрутить возможности шумоподавления, как оно сразу тянуло вниз качество. Время настройки прошло не зря — по нашему мнению, компания нашла золотую середину.
В тесте мы использовали наушники с включенным ANC в режиме Soft, но иногда переходили на Silent. Разница между их эффективностью существенная: во втором случае отсекается большая часть окружающего пространства, особенно в НЧ-диапазоне. В любом случае, работа ANC практически не окрашивает звук и не привносит в него дополнительных элементов.
Низкие частоты
Focal Bathys эффективно контролируют нижнюю середину и бас, есть небольшое усиление в районе 50 Гц, что добавляет их звучанию «телесности‎». Для теста мы поставили музыку самобытного этнического проекта 79rs Gang с мощной и разнообразной перкуссией. В треке 79rs Bout To Blow наушники эффективно отработали многослойный низкочастотный отклик без малейшей компрессии. Bathys не раздувают бас и отпускают его ровно столько, сколько заложено на записи. Считаем такую настройку DSP оптимальной для беспроводных наушников.
Средние частоты
Область, в которой Focal Bathys правят безраздельно. По аналитичности и натуральности модель может посоревноваться с проводными флагманами. Особенно понравилась передача вокала: мы ставили Даниэль Пондер с её изумительным по диапазону и глубине вокалом. Последний буквально пробирает до мурашек, особенно в припеве Roll The Credits — чувствуется, с каким вниманием наушники передают даже тонкие полутона и переходы, удерживая невероятный напор и экспрессию голоса.
Музыкальные инструменты также звучат впечатляюще: в треке Big TT's Blues трио Delvon Lamarr Organ Trio гитарист использует винтажный пружинный реверб, который тянется за каждой нотой, сыгранной на Fender Stratocaster. Наушники передают это объемное звучание гитары, и при этом ты чётко понимаешь, что это именно эффект, а не реверберация помещения, так как есть тот самый лёгкий щелчок в послезвучиях. Уверены, что ценители гитарного саунда будут в восторге.
Высокие частоты
Диапазон, в котором всегда есть соблазн задрать АЧХ, чтобы улучшить эффект присутствия и яркость звука. Но Focal Bathys отыгрывают верх деликатно, порой даже слишком. Хотелось бы побольше драйва и воздуха, но в наушниках сделана ставка на проработку высокочастотного диапазона. В треке Reappropriate дуэта Шарлотты Адижери и Болиса Пупуля верхние частоты сообща с супернизким басом продавливают композицию с двух сторон. Высокочастотная кромка получается довольно гладкой, нет ощущения, что наушники «‎захлебываются» и не держат эту экспрессию.
Вердикт
Focal представила отличные полноразмеры для путешествий и ежедневного прослушивания. Наушники Bathys будут выделять их владельца из толпы, притягивая взгляды к горящему белым логотипу Focal. Но владельцу не будет до этого никакого дела, ведь он будет погружён в музыкальные глубины. Действительно, Bathys — это батискаф, в котором можно остаться наедине с мыслями и любимым треком. Ждём в Dr.Head на прослушивание!
  • Частотный диапазон: 15 Гц – 22 кГц
  • Версия Bluetooth: 5.1
  • Кодеки: SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX
  • Голосовые помощники: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Соединение: Bluetooth, Jack 3.5 мм, USB-C
  • Приложение Focal & Naim (для iOS и Android)
Обратная связь
Комментарии (9):
Какое же сопративление у драйверов?
ДК
Цитата
Андрей пишет:
Здравствуйте, 35 Ом.
Перед покупкой ушей с ANC я прослушал все топы: Mark Levinson, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, Sony... Но субъективно по живости звучания и, наверное, глубине ANC (естественно, на хороших записях классической музыки без существенного сжатия, WAV/FLAC) с хорошим отрывом победили именно Bathys. Да, есть косяк, что в пассиве они не работают, что, вероятно, указывает на то, что ребята не стали ставить сюда капсюль от проводных флагманов, а решили ввести постоянную коррекцию ФЧХ/АЧХ для более (компактных?) капсюлей.
Да, в них жарковато, если находишься при +23 С и выше, да, они отсекают преимущественно лишь спектр до 500-600 Гц, но это они делают хорошо. Конечно, при поездке в метро особенно сильные удары в НЧ диапазоне они не могут погасить в достаточной мере, и в такие моменты фонограмма "подпрыгивает". Также из-за их порядочной массы при динамичной ходьбе слышен артефакт от "прыжков" корпуса на голове. Но это касается любых полноразмерных наушников.
Наиболее существенным недостатком можно считать низкую чувствительность и качество твоего голоса у абонента, с которым ты говоришь, используя эти наушники. Тут Apple однозначно впереди.
Очень порадовало летнее обновление приложения Focal&Naimm, куда был добавлен модуль тестирования слуха на каждое ухо и введение персональной коррекции АЧХ на основании этого теста. Помимо этого хотелось бы всё же добавить парочку полос в эквалайзер (сейчас только 62-250-1000-4000-16000 Гц), или вовсе сделать его октавным. Ещё были бы полезны предустановки DSP для музыки (линия), кино и телефонии (с выделением голоса), игр и т.п.
Заряда наушникам хватает надолго, что зависит, понятное дело, от температурного режима использования и низкочастотной нагрузки для ANC. Пока, используя по 2 часа в день, заряжаю их раз в две недели.
Покупатель Н., и как вам они? Они больше для домашнего использования?
ДК
Цитата
Покупатель Н. пишет:
Спасибо за Ваш подробный пользовательский опыт!
Получается, что даже по кабелю зарядка будет тратиться? А в чём тогда смысл?
Д
Цитата
Гость пишет:
Да, наушники всегда работают от аккумулятора. Технический смысл в том, чтобы звук проходил исключительно через встроенные в наушники ЦАП и DSP. Только в таком случаи Focal ручается за качество звучания.
По дизайну они просто пушка! Это современная классика в металле.
Д
Цитата
Гость пишет:
К созданию продуктов Focal привлекаются лучшие дизайнеры.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
