Final Audio DX10000 CL Collector's Edition — топовый звук и 150 экземпляров на весь мир
Есть инженерные задачи, которые решаются мощью — больше железа, больше ресурсов, лучший результат. Есть и те, где мощь бесполезна: нужна иная логика. Закрытые наушники флагманского класса — именно такая задача. Корпус, который изолирует от внешнего мира, неизбежно изолирует и звук внутри себя: воздух запирается, бас накапливается, сцена сужается до узкого коридора.
Японцы из Final Audio решали эту задачу несколько лет подряд — сначала в DX3000 CL, потом в DX4000 CL и DX6000 CL. DX10000 CL — финальный ответ, а Collector's Edition его ультимативное воплощение. Первые (и, скорее всего, последние) 150 экземпляров получили золочёные акценты корпуса, деревянный футляр из павловнии и статус отдельного, самостоятельного релиза внутри флагманской линейки.
Цена серьёзная, но это сознательный выбор аудиофила и коллекционера, который хочет получить закрытый форм-фактор без единого компромисса по звуку, а вдобавок — редкий экземпляр с ограниченным тиражом. Насколько Final справилась с этой задачей — внимательно разбираемся.
  Содержание
Внешний вид и материалы
Final Audio
DX10000 CL Collector's Edition выглядят ровно так, как и положено лимитированному флагману японской Hi-Fi индустрии — родовито, но сдержанно.
Корпус чашек представляет собой литой алюминий с матовым глубоким чёрным анодированием, а отдельные элементы отделки выполнены в благородном золотистом цвете — именно эта деталь сразу отличает коллекционную версию от стандартной. По сравнению с младшими моделями линейки здесь стало заметно больше металла: смола полностью уступила место алюминиевым вставкам, стыки подогнаны с поразительной точностью, больше свойственной швейцарским часовщикам.
На внешней стороне чашки расположена фрезерованная пластина с тонкой гравировкой «final» и лаконичной маркировкой стороны, а золочёные акценты добавляют модели узнаваемый коллекционный характер.
Конструкция осталась полностью разборной. Чашки крепятся на точных винтах, уплотнение обеспечивают надёжные кольца O-ring. Через десять лет владелец сможет разобрать их так же легко, как в первый день после покупки.
Оголовье обтянуто кожей поверх металлической дуги с плавной регулировкой без фиксированных щелчков. Положение ползуна меняется очень мягко, позволяя подобрать посадку с точностью до миллиметра. В комплекте с наушниками идут два кабеля: посеребрённая медь с балансным разъёмом 4.4 мм и симметричный вариант на 3.5 мм для однотактных выходов, оба провода сделаны съёмными, используется проверенное байонетное соединение на мини-XLR.
Отдельная часть коллекционного опыта — упаковка: наушники поставляются в презентационном ящике из японской павловнии, вместе с оригинальным чехлом Shingen Pouch из традиционного шёлка Tango Chirimen и фрезерованной алюминиевой подставкой для хранения на стойке.
High End наушники Final Audio DX10000CL Collectors Edition Black Gold
High End наушники
Бренд: Final Audio
Тип наушников: проводные
Сопротивление, Ом: 20
919 990 руб.
  • Лимитированный тираж — всего 150 экземпляров по всему миру
  • 40-мм динамический драйвер с диафрагмой True Diamond
  • Корпус чашек с золочёными акцентами отделки
  • Комплектный кейс из японской павловнии
  • Оригинальный чехол Shingen Pouch из шёлка Tango Chirimen
  • Фрезерованная алюминиевая подставка для хранения
Посадка и эргономика
Final Audio
Амбушюры у DX10000 CL Collector's Edition получились самыми проработанными во всей линейке. Под приятной синтетической кожей скрывается слой пены с эффектом памяти повышенной плотности, который не проседает полностью даже под давлением чашки.
Глубина чаши достаточная для комфортного расположения уха без касания внутренней стенки. Эту деталь легко упустить при беглом знакомстве, однако именно она определяет уровень комфорта во время многочасовых сеансов прослушивания.
Зажим головного обруча ощущается очень продуманно. Он плотнее большинства открытых конструкций того же класса, при этом полностью лишён точечного давления. Соблюдение такого баланса критически важно: слишком слабый прижим моментально нарушает акустическое уплотнение, что сразу негативно сказывается на качестве баса.
Инженеры Final настроили дугу ради сохранения идеальной изоляции без малейшего дискомфорта. Вес DX10000 CL Collector's Edition ощутим из-за обилия металла, однако он грамотно и равномерно распределён по голове. Для сравнения посадки в этом же классе можно взглянуть на Final Audio DX4000CL, где инженеры решали похожую задачу с меньшим бюджетом.
High End наушники
Бренд: Final Audio
919 990 руб.
  • Импеданс 60 Ом, чувствительность 100 дБ/мВт
  • Съёмные кабели на байонетном разъёме мини-XLR
  • Балансный кабель 4.4 мм и симметричный 3.5 мм в комплекте
  • Полностью разборная конструкция чашек на винтах
  • Амбушюры с пеной повышенной плотности с эффектом памяти
  • Регулировка оголовья без фиксированных щелчков
Начинка: флагманский драйвер и акустика
Final Audio
Сердцем DX10000 CL Collector's Edition выступает 40-мм динамический драйвер с диафрагмой True Diamond — куполом из монокристаллического бриллианта, выращенного методом CVD. Такое решение обеспечивает исключительную жёсткость мембраны и минимальные резонансные искажения на высокой громкости.
Импеданс и чувствительность подобраны так, что наушники вполне уверенно работают с хорошим портативным плеером, при этом полный потенциал модели раскрывается исключительно на настольном усилителе с достаточным напряжением раскачки. Подробнее о философии драйверов бренда можно почитать в большом обзоре флагманских моделей Final Audio.
Акустическая архитектура стала логичной эволюцией наработок из младших серий. Внутри корпуса расположены демпфирующие вставки с рассчитанными каналами для управления воздушным потоком. Давление за диафрагмой не упирается в глухую стену, оно рассеивается строго контролируемым образом.
Именно эта технология избавляет DX10000 CL Collector's Edition от гулкого, раздутого нижнего регистра, характерного для большинства закрытых моделей. Снаружи корпуса предусмотрены небольшие технологические отверстия, прикрытые акустически прозрачной тканью: они помогают выровнять давление при надевании и снятии, дополнительно защищая драйвер от резких перепадов.
Кабель из посеребрённой меди выступает не просто статусным аксессуаром. Final последовательно использует металлургию проводника как инструмент финальной доводки тонального баланса. Посеребрение повышает проводимость на высоких частотах, принося дополнительное разрешение и прозрачность в верхнем регистре без вмешательства в конструкцию самого динамика.
Как они звучат
Final Audio
Бас у DX10000 CL Collector's Edition служит наглядным доказательством превосходства алмазной диафрагмы и грамотной акустики над любыми программными эквалайзерами. Нижний регистр подаётся очень глубоко, с отчётливо прорисованной текстурой.
Удар бочки в джазовом трио воспринимается как живое событие с хлёсткой атакой, плотным телом и естественным затуханием — совершенно не похоже на глухой бессодержательный стук. При этом бас деликатно обходится с серединой, занимая ровно столько пространства, сколько изначально заложено в записи.
На электронной музыке с мощным саб-регистром эффект ощущается особенно убедительно: тело физически реагирует на вибрации, сознание фиксирует кристально чистую музыкальную картину.
Середина справедливо считается главным достоинством японского флагмана. Здесь компания добилась эталонного нейтралитета, который крайне сложно выдержать в закрытом корпусе. Вы не услышите ни выпяченного «телефонного» форварда, ни типичного провала на нижней середине, часто применяемого ради маскировки гула.
Вокал передаётся с правильным весом и поразительной тембральной достоверностью. Акустические инструменты — скрипка, рояль, классическая гитара — звучат максимально натурально, полностью лишаясь эффекта синтетической цифровой копии.
Верхний диапазон выстроен немного консервативно. Высокие частоты подаются с нужным количеством воздуха и детальности, просто в них нет той искусственной искры, которой часто бравируют конкуренты с бериллиевыми излучателями. Зато тарелки никогда не режут слух даже на высокой громкости.
Сцена дарит лучшие впечатления из возможных для закрытой конструкции. Физику обмануть нельзя: ширина объективно немного уступает открытым флагманам того же ценового сегмента. Взамен глубина пространства и точность позиционирования инструментов превосходят любые ожидания.
В симфонической музыке оркестр не сжимается в монолитный плотный блок. Первые скрипки отчётливо играют слева, контрабасы звучат справа и сзади, духовые располагаются глубоко по центру. Для закрытых наушников подобное эшелонирование выглядит настоящей магией.
High End наушники
Бренд: Final Audio
919 990 руб.
  • Эталонная тональная нейтральность средних частот
  • Глубокая, точная сцена с сохранением эшелонирования
  • Контролируемый бас без гула, характерного для закрытых конструкций
  • Комфортная, неутомляющая подача верхнего диапазона
  • Флагманская доводка звука через посеребрённый кабель
  • Ограниченный выпуск — 150 экземпляров в мире
Итог
Final Audio
Final DX10000 CL Collector's Edition нельзя назвать компромиссом между закрытостью и качеством звука, а также между звуковыми характеристиками и статусом коллекционной вещи. Выпуск этой модели доказывает возможность полного преодоления недостатков закрытого форм-фактора при наличии достаточной инженерной последовательности.
Тут же покупатель получает передовой флагманский драйвер, надёжную разборную конструкцию на десятилетия, эксклюзивную золочёную отделку, деревянный футляр с шёлковым чехлом и алюминиевой подставкой, а также благородный звуковой почерк. Вместо лишней лести наушники предельно честно воспроизводят записанный материал.
Тем, кто слушает музыку внимательно и глубоко, DX10000 CL Collector's Edition предлагают бескомпромиссный Hi-Fi опыт вместе со статусом редкого экземпляра, ограниченного тиражом всего в 150 штук.
Если вы выбираете между открытыми и закрытыми моделями, опирайтесь исключительно на личные приоритеты. Ради максимальной ширины сцены берите открытые варианты. Если же требуется идеальный баланс изоляции, пространственного звучания и коллекционной ценности, то герои материала окажутся самым близким к идеалу решением на современном рынке.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
