High End наушники Final Audio DX10000CL Black Silver
3 отзыва
829 990 руб.
Код товара: 167802
  • монолитный алмазный купол: 40-мм CVD-драйвер отлит из чистого выращенного кристалла алмаза, обеспечивая идеальный поршневой ход и нулевые искажения
  • магнитная система N55: сверхмощный неодимовый магнит создает плотный контроль мембраны для взрывной динамики и точной атаки баса
  • алюминиево-магниевые чашки: корпус выточен на ЧПУ-станках и собран без клея на 12-точечных сквозных болтах для абсолютной жесткости
  • объемный звук в закрытом корпусе: уникальная система внутреннего демпфирования убирает переотражения, давая воздушную сцену как у открытых моделей
  • кабели от Junkosha: в комплекте идут Hi-End провода из посеребренной меди в ePTFE-изоляции с балансными разъемами 4.4 мм и 4-pin XLR
  • амбушюры Ultrasuede: глубокие подушки из японской замши контролируют циркуляцию воздуха и обеспечивают комфорт при весе наушников в 543 грамма
Японская компания Final Audio представила новые флагманские закрытые наушники Final DX10000 CL. Модель получила специально разработанный 40-миллиметровый динамический излучатель с алмазной диафрагмой True Diamond и стала новой вершиной линейки производителя.
Final Audio DX10000CL полноразмерные наушники
Final DX10000 CL создавались как закрытые наушники, способные сохранить все преимущества конструкции этого типа, включая эффективную звукоизоляцию и насыщенную динамику, при этом минимизируя резонансы и окраску звучания, которые нередко возникают в герметичных корпусах. По замыслу разработчиков модель должна сочетать масштабную звуковую сцену с высокой точностью воспроизведения.
Основой конструкции стал новый динамический драйвер с диафрагмой True Diamond. Алмазный купол изготовлен методом химического осаждения из газовой фазы CVD, благодаря которому формируется самонесущая алмазная структура. В компании отмечают, что высокая жёсткость материала, скорость распространения звука и хорошие демпфирующие свойства позволяют диафрагме сохранять точность движения, одновременно снижая уровень нежелательных вибраций и искажений. Особенно важным это становится в закрытых наушниках, где излучатель работает в условиях повышенного давления воздуха внутри корпуса.
Чтобы полностью раскрыть потенциал алмазного купола, разработана сложная сопутствующая система: облегченная звуковая катушка на полиимидном каркасе, сверхмощный неодимовый магнит N55 и полиуретановый подвес. Чашки наушников выточены на прецизионных станках из высокожесткого алюминиево-магниевого сплава.
Конструкция собрана без использования клея по 12-точечной сквозной болтовой системе, что гарантирует абсолютную герметичность и долговечность. Для борьбы с внутренними переотражениями и давлением внутри закрытого объема применена продвинутая система демпфирования, что позволяет наушникам звучать так же открыто, воздушно и масштабно, как лучшие открытые модели.
С технической стороны DX10000 CL получили комфортный импеданс 20 Ом и чувствительность 92 дБ/мВт, благодаря чему они не станут капризной нагрузкой для стационарных усилителей или аудиофильских плееров. Платой за бескомпромиссную инженерию стал вес конструкции — 543 грамма. Тем не менее, давление компенсируется глубокими амбушюрами из премиальной искусственной замши Ultrasuede со специально подобранной пеной, контролирующей циркуляцию воздуха.
Модель собирается исключительно в Японии и комплектуется двумя кабелями из посеребренной меди, созданными совместно с Junkosha (балансный 4.4 мм и 4-pin XLR), и два адаптера для подключения к выходу 6.3 мм, а также жестким кейсом с замком.
  • кабель 4.4 мм;
  • кабель 4-pin XLR;
  • переходник XLR - 6.3 мм;
  • переходник 4.4 мм - 6.3 мм;
  • кейс;
Final Audio
92
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, XLR male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack very slim
4.4mm jack
металл
замша
black silver
Япония
Отзывы 3
Эдуард из Санкт-Петербург03.08.2026
Суперская покупка! Наушники Final Audio DX10000CL - это идеальное сочетание стиля и качества звука. Яркий звук, глубокие низы и чистые высокие частоты. Легкие и удобные, можно слушать часами без усталости. Обязательно стоит попробовать послушать этот Японский шедевр! Покупался в комплекте с усилителем и cd плеером. Дополню отзыв потом.
Антон из Ростов-на-Дону11.06.2026
Отличные наушники! Прекрасное звучание и комфортное ношение. Изысканный дизайн и высокое качество материалов. Отлично подходят для прослушивания музыки любого жанра. Рекомендую всем меломанам!
Расписывать свою систему не буду, это не для короткого отзыва. Перед покупкой рекомендую послушать именно на ламповой технике.
Владислав из Екатеринбург11.06.2026
Эти наушники просто волшебство! Кристально чистое звучание и мощный бас поражают. Очень удобные, не натирают уши даже после длительного использования. Восторг от каждого звука! Обзоры писать не умею но о потраченной сумме не жалею. Получил то что хотел. Остальной парк наушников распродан.
(на основании 3 отзывов)
