Обзор Dan Clark Audio EXPANSE: отличные наушники для домашнего прослушивания
Через год после выпуска закрытых магнепланарных Stealth Дэн Кларк представил новый флагман — премиальные открытые наушники EXPANSE. Модель для домоседов, которые хотят выжать из персонального аудио максимум звука и комфорта. Открытая конструкция значительно снижает шумоизоляцию наушников, поэтому вне дома использовать их можно только с некоторыми оговорками: вокруг должно быть тихо. Учтите, ваш плейлист будет слышен окружающим. Хотя складная конструкция наушников и кейс для переноски косвенно указывают, что их можно брать с собой в путешествия — вдруг вы захотите послушать музыку в номере отеля или на берегу моря?
Производитель каждый раз перешагивает через собственные рекорды по эффективности магнепланарного излучателя и комфорту наушников. Если вы ищете лучшее звучание для себя, то пройти мимо EXPANSE — большая ошибка. Сейчас расскажем, почему.
Дизайн
В очертаниях Dan Clark Audio EXPANSE узнаётся предшественник Stealth, за исключением внешней стороны чашек. Излучатель прикрыли сеткой с шестиугольными геометрическими фигурами — она напоминает узорчатую скатерть, связанную бабушкой для кофейного столика. Этот узор был точно рассчитан звукоинженерами бренда, чтобы лучше рассеивать воздушный поток от работы драйвера.
Нас поразила гибкость конструкции наушников: при желании EXPANSE можно согнуть благодаря титаново-никелевой основе оголовья, после чего они примут первоначальную форму. Многие производители используют для этого пружинную сталь, но она значительно тяжелее. Чашки наушников при необходимости складываются для переноски в жёстком брендированном кейсе. Оголовье покрыто натуральной чёрной кожей, а сверху красуется вышивка с названием модели, как у Stealth. По канту оголовья сделали стяжки плотной нитью василькового цвета, а на внутренней стороне — узоры, перекликающиеся с сеткой наушников.
Посадка
У оголовья нет фиксированных регулировок, однако оно точно подстраивается под голову пользователя. Чашки наушников довольно плотно прилегают, но при этом не создаётся ощущения избыточного давления — производитель нашёл баланс между комфортом и изоляцией. Dan Clark Audio EXPANSE весят всего 418 граммов и практически не ощущаются на голове, что очень необычно для премиальных полноразмерных наушников — порой кажется, что производители продают наушники по весу, считая, что чем тяжелее, тем качественнее. На данный момент EXPANSE — одни из самых лёгких в своём классе.
Амбушюры сделаны из искусственной кожи и охватывают довольно большую площадь головы, спускаясь на линию подбородка. Похоже, Дэн Кларк хотел, чтобы в его наушниках сложилась изолированная от мира мини-атмосфера, наполненная звуком. У него получилось. Отметим, что несмотря на открытый корпус, внешние звуки слабо попадают в эту атмосферу.
Конструкция
Dan Clark Audio EXPANSE — это изобилие технологий. Расскажем только о двух основных конструктивных особенностях:
  • Драйвер. За звук в наушниках отвечает магнепланарный излучатель четвёртого поколения (его используют в модели Stealth) — на данный момент это самый крупный драйвер бренда (76 мм x 51 мм), при этом он стал на 20% легче предшественника, который устанавливали в модели ETHER 2 и ETHER C Flow. По заверению бренда, излучатель EXPANSE выдаёт невероятно малый уровень искажений, сопоставимый с электростатическими драйверами (менее 0,03%). Также производителю удалось очень точно согласовать звучание драйверов, расположенных в правой и левой чашках наушников. Сложность производства магнепланарных излучателей состоит в точном натяжении большой диафрагмы. Dan Clark Audio в этом преуспели и делают натяжение точнее с каждой новой парой наушников. У EXPANSE довольно низкая чувствительность — около 87 дБ, что делает их не самыми сговорчивыми с маломощными устройствами.
  • AMTS. В паре с драйвером работает запатентованная система настройки акустического метаматериала (Acoustic Metamaterial Tuning System). Это устройство, которое устанавливается в наушники между излучателем и ухом слушателя. Оно представляет собой систему волноводов, резонатор Гельмгольца, регулятор диффузии и четвертьволновой резонатор в одном компактном корпусе. Задача AMTS — бороться со стоячими волнами и резонансами на высоких частотах, чтобы добиться натурального и открытого звучания вокала и музыкальных инструментов. В настройке драйвера и AMTS использовали вычислительную гидродинамику, которую активно применяют при проектировании авиационных двигателей. Такой подход к наушникам позволяет контролировать распространение звуковых волн, чтобы избежать слышимых резонансов и сделать звучание EXPANSE прозрачным и проработанным.
Звучание
Для теста Dan Clark Audio EXPANSE мы использовали три стационарных усилителя: Violectric DHA V590 MK2 PRO, Auris Nirvana IV и Matrix Audio element M2 — это позволило нам услышать закономерности в звучании наушников, абстрагировавшись от подачи конкретного усилителя. За несколько часов прослушивания нас буквально бросало то в жар, то в холод.
Сцена
По нашему мнению, EXPANSE создают самую реалистичную сцену как по глубине, так и по позиционированию звуковых образов. Конечно, открытая конструкция располагает к этому, но почему-то большинство подобных наушников такого объёма не дают.
Когда включаешь трек Down in the Hole Джона Кэмпбелла, сразу удивляешься, как вокруг начальной темы, сыгранной на басу, выстраивается удивительная звуковая картина с хриплым, будто прокуренным‎ вокалом. На записи есть интересный эффект — словно мелкие бусы сыплются на стекло. Этот момент разложили по каналам очень масштабно, EXPANSE создают ощущение, будто ты сам стоишь под этим «дождём». Нет очерченной забором площадки со звуками — есть перспектива, в которую можно углубляться, насколько позволит слух и разрешение файла.
Низкие частоты
В открытых наушниках порой сложно добиться быстрого и проработанного баса, но в EXPANSE это сделать удалось. Когда выкручиваешь громкость Violectric DHA V590 MK2 PRO, то ощущаешь, как наушники начинают дышать — излучатель передает такие детали, которые раньше ускользали от слуха в других наушниках.
Поставили трек Goodbye (Feder feat. Lyse), который первоначально целиком увяз в низкочастотном диапазоне и «‎вещает» оттуда. Во время прослушивания в закрытых наушниках и через некоторые акустические системы слышно, как низкие частоты выплескиваются из своей полосы, «‎заливая» голос и весь остальной микс. Динамикам приходится двигать большой объём воздуха и как-то его рассеивать — слышно, как мидбас буксует по этой причине. Дэн Кларк говорит, что если запись плохая, то они не волшебники, чтобы её вытащить, но EXPANSE вытаскивает! Появляется чёткое ощущение, что драйвер ничего не сдерживает, он прорабатывает этот трек, не утруждаясь. Лёгкая диафрагма создаёт быструю атаку и затухание, которые нужны в таких «избалованных‎» басом треках.
Средние частоты
Наушники передают середину очень осязаемо и деликатно. EXPANSE ‎подчеркивают характер скорее усилителя и источника, чем свой собственный. Ламповый Auris Nirvana MK4 в связке с наушниками показал виртуозную игру The Yuri Honing Trio в треке Walking on the Moon. Композиция не сверхсложная в плане темпа, но с множеством тонких акустических элементов, таких как флажолеты на контрабасе, римшоты барабанными палочками, яркий солирующий саксофон. Наушники передали настроение трека мягко, но при этом звуковая картина не потеряла фокус.
Особенно поразило звучание Терри Эванса в Get Your Lies Straight на его полуакустической гитаре. Сложность этого блюза в том, чтобы заставить мягкий по звучанию инструмент играть с драйвовым перегрузом, педалью эффектов (видимо, фейзером) и использовать при этом слайд — гремучая смесь, которую наушники подали великолепно.
Высокие частоты
У EXPANSE одновременно детальный и приятный звук в высокочастотном диапазоне — эти характеристики не так часто встретишь вместе. Судя по характеристикам, у наушников нет большого расширения наверху (граница на 20 кГц), но складывается ощущение очень открытых ВЧ. В Samira французской группы Acid Arab (feat. Fred Avril & Shadi Khries) удивительно сочетаются семплы, синтезаторы, ближневосточные ритмы и этнические напевы. На середине трека общий микс затихает, оставляя слушателя наедине с женским голосом с небольшим обрамлением перкуссии — EXPANSE передают этот динамический переход великолепно, от «‎рассыпчатого» верха энергия трека только возрастает, чтобы затем грянуть!
У модели есть интересная особенность: звучание высоких частот способно быть искристым или округлым в зависимости от усиления. Любителям «‎препарированного» и аналитичного звучания понравится связка с Matrix Audio element M2. Мы отправляли на ЦАП/усилитель трек Blackbird (в разрешении 24 бит/192 кГц) недавно почившего Джеффа Бека и были в культурном шоке — мы слышим не электрогитару, а щебет птицы! Потрясающая микродинамика звучания наушников помогает приблизиться к задумке гитариста.
Вердикт
Dan Clark Audio EXPANSE — это пара наушников, способная создать музыкальный мир для отдельного слушателя. С ней хочется переслушать всю музыкальную библиотеку, чтобы проявить детали, которые раньше могли ускользать от слуха. Несмотря на то, что EXPANSE «‎домоседы» по своей открытой природе, их можно брать с собой в путешествия. Для этого есть всё необходимое в конструкции и комплекте, нужно только позаботиться об уединении и качественном усилении наушников. Мы завидуем тем, кто будет слушать модель впервые — она способна влюбить в звучание, комфорт и эргономику. Если у читателя есть стереотип о «неповоротливости‎» полноразмерных наушников, то Dan Clark Audio EXPANSE его развеет. Ждём вас на тест в магазинах Dr.Head — у можно удобно и вдумчиво послушать наушники в связках с разными усилителями и плеерами.
Комментарии (8):
Товарищ дал попробовать эти наушники, купил их у вас по совету продавца-консультанта. Теперь и я такие куплю)
Действительно лучшие наушники для дома, спасибо! Приобрел их по рекомендации консультантов в вашем магазине)
Спасибо за обзор! Какой посоветуете к ним усилитель, чтобы получить линейное звучание без красоты.
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, посоветуем усилители Violectric и Lake People.
Прошу прощения за глупый вопрос, но зачем наушнмкам с импедансом 13 Ом усилитель?
Е
Гость, у EXPANSE импеданс 23 Ом, но это все равно довольно низкий уровень, поэтому отвечаем на ваш вопрос:)
При маленьком сопротивлении сложнее контролировать ход мембраны, уменьшается демпинг-фактор.
Для лучшей проработки и детальности берут усилители с минимальным выходным сопротивлением. Создать такой усилитель — тоже стоит денег. Эти наушники, как и любые их одноклассники с невысоким сопротивлением, любят хорошее усиление и способны раскрываться на более высоком уровне :)
Ну по сути это открытый вариант Stealth как я понял? Эти наушники чисто для прослушивания, музыку в них не попишешь?
Д
Гость,
Цитата
Гость пишет:
У EXPANSE и Stealth одинаковые излучатели и эргономика. Отвечая на второй вопрос, смотря на каком этапе работы со звуком вы прибегнете к EXPANSE. Они отлично послужат на мастеринге и сведении.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
