Распродажа до 30 мая ->>>
Обзор акустической системы DALI Spektor 2
Сегодня мы рассмотрим популярную бюджетную модель полочной акустики датского бренда DALI Spektor 2. Линейка Spektor потеснила из недорогого сегмента акустику серии Zensor.
DALI Spektor 2
Мы решили остановить своё внимание на «втором» Spektor, так как «единичка», при всех своих достоинствах, не сможет единолично стать основой для полноценной домашней Hi-Fi системы.
Перейдём непосредственно к модели DALI Spektor 2.
Первый вопрос, который возникает при рассмотрении бюджетной акустики, есть ли в ней то, за что DALI был удостоен всемирного признания, или всё заканчивается на логотипе? Одно дело выпускать компоненты в практически неограниченном ценовом сегменте, а совсем другое показать возможности и характер на начальной ступени.
Одна из самых важных составляющих любой акустической системы — это динамики, и тут субъективности места нет, чистая физика. DALI с самого начала своего пути ни на кого не перекладывает создание динамических драйверов, все динамики компания производит самостоятельно, на своих фабриках. Такой подход распространяется и на Spektor 2.
DALI Spektor 2 Шёлковый твитер
Что мы имеем по части динамиков? За верхнечастотный диапазон отвечает 25-мм шёлковый твитер в небольшом рупорном оформлении. В СЧ и НЧ спектре работает 130-мм вуфер. Поклонники бренда заметят, что он выполнен из запатентованного датчанами материала на основе бумаги с вплетенными в неё древесными волокнами. Инженеры всячески подчёркивают приверженность именно своим разработкам в области построения динамических драйверов. Такой подход идёт вразрез с современным, прагматичным рынком, так как легче и дешевле купить готовые динамики у других, и поставить их в свои системы.
Динамик Spektor 2
Итак, Spektor 2 ничем не отличается по материальной части от более дорогих моделей динамиков, и это самом по себе заслуживает внимание к данной акустике.
Поговорим о том, как акустика ведёт себя в связке с усилителями. Spektor 2 имеет ровный импеданс в 6 Ом, стабильность сопротивления без падений делает акустику «удобной» для усилителей. Это значит, что они будут тратить свой потенциал на полезную, а не на холостую нагрузку. Производитель рекомендует подводить к акустике усиление от 25 до 120 ватт. Высокий верхний порог в 120 ватт обусловлен довольно низкой чувствительностью громкоговорителей (84,5 дБ). Такая низкая чувствительность динамиков у полочной акустики? — Этот факт может посеять сомнения у любителей аналогового звука, так как винил требует чувствительность в 89 дБ и выше. И всё же, стоит учитывать, что сухие цифры и реальное поведение акустики это две большие разницы. Прослушивание полностью аналогового тракта рассеивает сомнения в недостатке чувствительности, мы получаем тёплое звучание, которое и заложено в нашем представлении о звучании винила.
DALI Spektor 2
Фазоинвертор DALI Spektor 2 находится на тыльной стороне колонки, он настроен на частоту 51,1 Гц. Это классическая конфигурация, но она требует внимательного отношения к расположению акустики. Идеальным вариантом будет установка колонок на стойки на расстоянии от стены. Нужно учитывать, что при изменении расстояния от стены количество и характер баса будет меняться. Чем ближе к стене, тем больше баса вы получите, но его скорость и чёткость будет снижаться. Установка акустики на стену или полку допустимо, но нужно внимательно следить за указанными выше нюансами.
Поговорим и дизайне Spektor 2. Это крупный полочник весом более 6 кг, производитель предлагает его в трёх цветовых решениях винилового покрытия — чёрном, белом и под орех. К качеству отделки нареканий нет, приятная древесная текстура. Динамики закрыты грилями из нейтральной звуковой ткани с логотипом компании. На задней панели располагается одна пара качественно выполненных клемм, они смогут принять как сечение кабеля, так и другие разъёмы.
DALI Spektotr 2
Настало время поговорить о звуке. Spektor 2 — это полочник, способный дать полную звуковую картину, которую мы ожидаем получить от стереопары. Часто полочные акустические системы начального уровня страдают от недостатка объёма сцены и масштаба звучания, но на наш взгляд у Spektor 2 таких проблем нет. У акустики детальное, естественное звучание, с быстрым басом, обволакивающей серединой и мягким осязаемым верхом. Уверенно можно сказать, что акустика DALI Spektor 2 — близкий родственник старших линеек — все характерные узнаваемые черты датского бренда налицо. Наличие фирменного звучания позволит пользователю слушать музыку именно такой, какой её задумывал исполнитель. Система не выставляет свою индивидуальность на первый план, она даёт вам самим увидеть всю глубину красок музыкальной композиции.
Для создания сбалансированной Hi-Fi системы мы можем посоветовать вам использовать интегральные усилители Cambridge Audio AXA25 Grey или Denon PMA-600NE Black.
Обратная связь
Комментарии (36):
Цитата
Гость пишет:
Есть ли смысл менять JBL Stage A130 на эти DALI? Или это примерно одно и тоже
DALI будут интереснее на живой музыке и обладают более натуральным звучанием. Но если хотите получить ощутимую разницу то стоит смотреть в сторону серии Oberon.
Цитата
Олег пишет:
Добрый день. Подойдет ли данный комплект для использования с onkyo cr-n765. У него мощность на канал вроде как 22Вт. Спасибо.
Onkyo будет слабоват.  К тому же у DALI  низкая чувствительность. Рекомендую смотреть на более мощные интегральные усилители, например Cambridge Audio AXR85
Если помещение пустое и позволяет использование высокой громкости то лучше рассмотреть варианты напольной АС.
С заставленным помещением и работой на небольшой комфортной громкости полочные АС вполне подходят.
В крайнем случае при нехватке низкочастотного диапазона можно добавить сабвуфер и получить систему 2.1
Подойдет ли данный комплект для помещения в 41 кв.м?
Д
Вячеслав, этой полочной акустической системы не хватит на такое большое помещение. Советуем напольную систему Dali Oberon 5.
Цитата
Дмитрий (Dr.Head) пишет:
Dali Oberon
У меня помещение тоже такое, но напольные поставить не получится. Подойдут ли Dali Oberon 3?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
