Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Новинки от Shanling: пятидрайверные наушники ME700 и флагманский плеер M6 Pro в Dr.Head!
Shanling ME700
Флагманские внутриканальные гибридные наушники с пятидрайверной конфигурацией. Наушники линейки ME сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio.
Shanling ME700
Кастомные чашки Shanling напечатаны на 3D принтере и выполнены из медицинской эпоксидной смолы. Схема звукоизвлечения наушников представляет из себя 10-миллиметровый динамический вуфер с позолоченной мембраной и пару сдвоенных арматурных твитеров с активным кроссовером.
Использование динамика с позолоченной мембраной способствует быстрому "гашению" нежелательных вибраций и, как следствие, более скоростной и детальной проработке низких частот. Наушники имеют специальные внутренние звуководы, исключающие звуковую интерференцию между излучателями.
Для обеспечения правильной совместной работы всех пяти драйверов в модели предусмотрена трёхканальная конструкция. Драйверы расположены относительно друг друга на необходимом расстоянии, чтобы волны разной частоты доходили до волновода своевременно и без смешения между собой.
Shanling ME 700
Shanling ME700 получили Hi-Res сертификацию от Japan AudioSociety, т.к. их рабочий частотный диапазон простирается до 40000 Гц. Наушники не привередливы к источнику благодаря низкому сопротивлению и высокой чувствительности. Безусловно, для раскрытия их потенциала понадобится качественный источник сигнала, поэтому производитель советует использовать портативные плееры бренда.
  • динамический драйвер с золотым покрытием;
  • 4 кастомных арматурных драйвера;
  • корпус, выполненный по технологии трехмерной печати;
  • серебряный кабель Neotech;
  • соединения MMCX премиум-класса;
  • симметричный штекер диаметром 2,5 мм с адаптерами на 3,5 мм и 4,4 мм.
Гибридные наушники Shanling ME700 доступны к предзаказу в Dr.Head.
Shanling M6 Pro
Портативный плеер с функцией DAC и открытой ОС Android 7.1.
Shanling M6 Pro
Плеер построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 430. 4 ГБ RAM и 32 ГБ ROM позволяют добиться максимального быстродействия и стабильности в работе системы.
Плеер получил двойную сертификацию "Hi-Res Audio" и "Hi-Res Wireless Audio" от Японской Ассоциации Аудио.
На борту M6 Pro установлено два ЦАПа AKM AK4495SEQ и пара усилителей ADI AD8397, которые перешли в плеер из систем более высокого класса. Пара усилителей ADI AD8397 обеспечивает плееру мощную динамику на балансном и небалансном выходах. Плеер сможет продемонстрировать свои возможности даже при использовании небалансного подключения. За счёт применения фильтров низких частот TI OPA1612 инженерам удалось свести к минимуму фоновые шумы.
Мы уже обмолвились о возможностях подключения M6 Pro. Плеер имеет небалансный выход 3,5 мм и балансные 2,5 мм и 4,4 мм.
Модель использует для беспроводного соединение Bluetooth 4.2 с поддержкой Hi-res (Двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA).
Shanling M6 Pro
Открытая OC Android даёт пользователю полную вариативность при использовании сторонних музыкальных проигрывателей и приложений (эквалайзеров и т.д). В качестве предустановленного проигрывателя плеер имеет приложение Shanling Music с простым и интуитивным интерфейсом, однако если пользователь захочет адаптировать плеер под себя, ему доступен широкий спектр приложений благодаря открытой системе.
Shanling M6 Pro имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и обеспечивает 12 часов беспрерывного воспроизведения (13 часов при работе одиночного ЦАПа, 8 часов при работе в режиме сдвоенного ЦАП).
  • экран сенсорный, 4.7'', 720X1280, IPS;
  • встроенная память 32 Гб;
  • оперативная память 4 Гб;
  • поддержка карт памяти microSD до 2 Тб;
  • Bluetooth V4.2 с поддержкой Hi-res (Двусторонняя поддержка LDAC, SBC, только режим передачи: AptX, AptX HD, HWA);
Подробный обзор плеера в скором времени будет в блоке Dr.Head.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
