Новинки ddHiFi: кабели-ЦАПы, необычные планарные наушники и аксессуары
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В наших магазинах снова появились новинки от ddHiFi: есть и кабели со встроенными декодерами для апгрейда звука в смартфонах, и стильные внутриканальные наушники с планарным драйвером. Коммутация для профессиональных аудиосистем? Тоже приехала. Разбираем каждую позицию по порядку.
Содержание
ddHiFi M198C – кабели со встроенным ЦАПом
Кабель ddHiFi M198C с коннектором MMCX — готовое решение проблемы плохого звука в смартфонах. Вместо посредственного ЦАПа вы получаете полноценный декодер на чипе Cirrus Logic CS43198, который висит прямо на кабеле и обрабатывает звук до того, как он попадет в наушники.
ddHiFi M198C поддерживает форматы PCM до 32 бит/384 кГц и нативный DSD256, так что с Hi-Res треками из Qobuz или Tidal никаких проблем не будет.
Встроенный усилитель выдает 80+80 мВт на канал при 16 Ом и 38+38 мВт при 32 Ом – хватит для большинства внутриканальных мониторов. Отношение сигнал/шум — 125 дБ, динамический диапазон такой же, искажения меньше 0,0003% при 32 Ом.
Пульт управления позволяет переключать треки, записывать голос и принимать звонки, а световой индикатор всегда покажет активный режим работы: синий — ожидание, зеленый — PCM, красный — DSD.
Есть версия с коннектором 2-pin 0,78 мм — это та же история, только для наушников с двухконтактным соединением. Если у вас профессиональные мониторы или кастомные модели, скорее всего, вам понадобится именно 2-pin, потому что MMCX там встречается редко.
ddHiFi E13P – проводные внутриканальные наушники с планарным драйвером
Гибрид вкладышей и внутриканальных наушников с боковым расположением звуковой трубки – из-за этого корпус, внутри которого находится аж 13-миллиметровый драйвер, вообще не давит на ухо.
Главная фишка, кроме стильного дизайна, вдохновленного «Y2K», — ультралинейный планарный драйвер, разработанный вместе с Moondrop, который по эффективности в десять раз обгоняет обычные планарные конструкции. Искажения ниже 0,05% на всех частотах, высокое разрешение и минимум грязи в звуке.
Подключение через USB Type-C с встроенным декодером на CS43198, который поддерживает Hi-Res форматы и усилитель под планарный драйвер. Проводник из монокристаллической меди 5N OCC, встроенный пульт для управления треками и микрофон для звонков. Компактный корпус с боковой трубкой удобно сидит в ухе без давления, можно слушать часами.
ddHiFi CZ120 – кейс для хранения наушников в ретро-стиле
Футляр ddHiFi CZ120 выглядит как классическая аудиокассета, но внутри у него — продуманное хранилище для внутриканальников и мелких аксессуаров. Корпус из мягкой экокожи с приятным тиснением не боится царапин и механических повреждений. Застежка-молния с двойным слайдером от YKK работает плавно и не заедает даже после тысячи циклов – такие же используются в качественной спортивной одежде – их молнии попросту не убить.
Внутри сразу несколько отсеков: каждый элемент наушников может лежать отдельно, при этом внутренности не будут царапаться или биться друг об друга. Он легко совместим с большинством вставных моделей, включая модели с нестандартными корпусами и съемными кабелями. К тому же, в него влезут сменные амбушюры вместе с небольшим ЦАП-донглом.
ddHiFi RC100C – коаксиальный цифровой RCA-кабель
ddHiFi RC100C передает цифровой аудио S/PDIF между источниками и ЦАП или усилителями через стандартные RCA-разъемы с волновым сопротивлением 75 Ом. Центральный проводник из монокристаллической меди 99,9999% OCC обеспечивает низкое сопротивление и стабильную передачу цифровых данных, а коаксиальная структура с высокоуровневым экранированием защищает от внешних помех.
RCA-разъемы с защитным кожухом изолируют контакты от окисления, а дугообразный хвостовик предотвращает перегибы. Идеально подходит для любого оборудования с коаксиальным S/PDIF через RCA.
ddHiFi TC44Grip – USB-ЦАП/усилитель для наушников
ddHiFi TC44Grip почти полностью переосмысливает концепцию мобильных донглов — если подавляющее большинство подобных устройств предлагает формат переходника, то тут ЦАП крепится к заранее приклеенной металлической пластине на задней панели смартфона. Переломить штекер или сломать вход не выйдет – при усилии корпус ЦАПа попросту отсоединится от площадки. Никаких обидных потерь.
Что внутри? Два независимых чипа Cirrus Logic CS43198 декодируют форматы до PCM 32 бит/768 кГц и нативный DSD256, усилительная секция построена на двух операционниках SGM8262-2. Аудиовхода сразу два: несимметричный 3,5 мм с мощностью 80 мВт (при 32 Ом) и балансный 4,4 мм с мощностью 330 мВт (при той же нагрузке). Есть у него и отдельный порт USB-C с поддержкой протокола Power Delivery до 60 Вт — можно одновременно заряжать смартфон и слушать музыку.
Серебряный кабель встроен прямо в корпус, на задней поверхности специальный паз позволяет кабелю свободно двигаться при подключении. В комплекте с усилителем поставляются сразу два вида магнитных накладок: алюминиевые, с мощным магнитом для ежедневного использования, и кожаные, с умеренной силой притяжения для периодического использования – жалко «убивать» их повседневной ноской.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
