Noble Audio Paladin: новые флагманские IEM доступны для предзаказа в Dr.Head
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Бренд Noble Audio 24 ноября 2026 года официально представил Paladin — проводные внутриканальные наушники с двенадцатью излучателями в каждом наушниками и серебристыми корпусами, стилизованными под рыцарскую кольчугу. Модель впервые показали на выставке CanJam Dallas, а первые поставки производитель обещает в начале декабря 2026 года. Dr.Head уже принимает предзаказы на Paladin, так что первые экземпляры в России уйдут тем, кто оформит заявку заранее.
В этом материале разбираем, что известно о новинке: как устроена её акустическая схема, какой звук закладывал производитель и кому стоит присмотреться к модели всерьёз.
Содержание
Кто такие Noble Audio и почему каждая их новинка важна для рынка
Noble Audio — бутиковый производитель персональной аудиотехники высокого класса. Компания делает внутриканальные проводные мониторы, а также беспроводные наушники с референсным звучанием. В каталоге бренда есть несколько культовых моделей, удостоенных многочисленных наград.
Две вещи отличают Noble от конкурентов. Первая — ставка на гибридные схемы: компания одной из первых начала сочетать в одном корпусе излучатели разных типов и до сих пор экспериментирует с этим активнее многих. Вторая — узнаваемый дизайн: корпуса Noble редко выглядят «технично», чаще это ручная работа с уникальным сюжетом. Paladin в полный рост продолжает обе традиции.
Почему это важно для рынка? Флагманы Noble задают планку, на которую смотрят остальные производители дорогих IEM. Когда такая компания выпускает новую топовую модель, это сигнал о том, куда движется сегмент: какие драйверы считаются актуальными, какой звуковой почерк востребован у требовательной аудитории, сколько готовы платить за ручную сборку и дизайн.
Технические характеристики и описание модели
Двенадцать излучателей трёх типов
В каждом наушнике Paladin работают 12 драйверов трёх разных видов. Такую схему называют трибридной.
8 арматурных излучателей, настроенных на средние и высокие частоты, где важна разборчивость вокала и инструментов.
2 драйвера костной проводимости Sonion, которые добавляют «телесности» и «ощутимости» звуку: нижняя середина и бас становятся не только слышимыми, но и чуть тактильными.
2 планарных излучателя Super-Magnetic, которые передают быстрые переходные процессы, и в трибридах их чаще отдают верхнему регистру.
Три типа драйверов согласованы многополосным пассивным кроссовером — схемой, которая делит сигнал по частотам и отдаёт каждому излучателю его участок. Для любого производителя это всегда самая тонкая часть работы, и Noble Audio в этом деле точно знает толк.
Noble Audio Paladin Silver
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 12
- Трибридная схема: 12 драйверов на каждый наушник
- 8 арматурных, 2 костной проводимости Sonion, 2 планарных
- Многополосный пассивный кроссовер
- Частотный диапазон: 12 Гц — 45 кГц
- Чувствительность: 117 дБ/мВт, импеданс: 21 Ом (1 кГц)
- Кабель 1,3 м Litz Type 4S с 3D-экранированием
- Разъёмы 2-pin 0,78 мм, штекер 4,4 мм балансный
- Корпус из смолы, стальные фильтры звуководов
Настройка: референсная нейтральность
Noble описывает настройку Paladin как нейтрально-референсную. Задача — сохранить баланс записи во всём диапазоне: бас должен звучать с полным весом, но без искусственного подъёма, голоса и инструменты — в естественных пропорциях, верх — с мелкими деталями, но без резкости.
Производитель приводит конкретный пример: в плотном миксе должно быть слышно басовую линию под вокалом и затухание тарелки, при этом трек не должен разваливаться на отдельные элементы. Это описание именно того, что от референсных наушников ждут звукорежиссёры и внимательные слушатели: не «украшенную» подачу, а честный отчёт о том, что есть в записи.
Для читателя это значит простую вещь. Если вы любите, когда наушники сами добавляют бас или подчёркивают воздух на верхах, Paladin, судя по описанию, не про это. Если хотите слышать запись такой, какой её свели, — это ваша территория.
Корпус в кольчуге
Корпуса Paladin сделаны из полимерной смолы с серебристым покрытием. По всей поверхности, включая фейсплейты, идёт рельефный плетёный узор, повторяющий кольчугу из мелких колец; на фейсплейтах его дополняет эмблема Noble. Выглядит это как коллекционный предмет, а не технический гаджет.
Есть и практичная «броня»: в звуководах установлены встроенные сетчатые фильтры из нержавеющей стали, которые защищают излучатели от ушной серы. Для дорогих многодрайверных IEM это важная деталь — ремонт забитого звуковода стоит нервов и денег. В комплекте идёт набор сменных амбушюр, чтобы подобрать посадку и плотную изоляцию: от неё напрямую зависит, сколько баса вы услышите на самом деле.
Кабель с плетением Litz Type 4S
Штатный кабель Paladin — отдельная история. Это кастомный провод длиной 1,3 метра с плетением Litz Type 4S и трёхмерным экранированием. Litz — это конструкция, в которой каждая жила изолирована отдельно, что снижает потери на высоких частотах; экранирование защищает от наводок. Состав проводников необычно сложный: монокристаллическое серебро 5N OCC, серебро 4N с палладиевым покрытием, сплав золота, серебра, меди и палладия, посеребрённая монокристаллическая медь 7N OCC и посеребрённая медь 5N LCOFC. Цифры с буквой N обозначают чистоту металла — 5N это 99,999 %.
Разъёмы со стороны наушников — стандартные 2-pin 0,78 мм, то есть при желании кабель легко заменить. Со стороны источника — балансный штекер 4,4 мм Pentaconn.
Кому подойдёт Paladin, а кому стоит подумать
Подойдёт, если вы:
— слушаете много разной музыки и хотите одни наушники под все жанры, а не «басовые» и «вокальные» отдельно — нейтральная настройка именно для этого;
— работаете со звуком или просто цените честную подачу, когда плохо сведённый трек звучит плохо, а хорошо сведённый — хорошо;
— уже пользуетесь плеером или ЦАП с выходом 4,4 мм;
— воспринимаете наушники в этой цене как коллекционный предмет и хотите, чтобы они выглядели соответствующе.
Стоит подумать, если вы:
— ищете «наушники на каждый день» в бытовом смысле — для метро и звонков. Paladin будет работать и в дороге, чувствительность позволяет, но это проводная модель с кабелем из пяти сплавов и корпусом из смолы, и носить её в кармане куртки — так себе идея;
— любите тёплую, басовитую или ярко окрашенную подачу — здесь производитель прямо говорит об обратном;
— слушаете в основном со смартфона без внешнего ЦАП — потребуется усилитель-переходник или отдельный источник, и этот бюджет стоит заложить сразу.
Резюме и предзаказ в Dr.Head
Noble Audio Paladin — флагман в самом прямом смысле: 12 драйверов трёх типов, нейтральная референсная настройка, кабель, который у других производителей продаётся отдельно за серьёзные деньги, и корпус, который хочется рассматривать. Это не наушники «для всех», и производитель на это не претендует. Это модель для тех, кто точно знает, что ему нужна честная подача, и готов платить за ручную сборку и инженерную сложность.
Dr.Head принимает предзаказы на Paladin уже сейчас. Если модель вас заинтересовала, напишите или позвоните нам: подскажем, с какими плеерами и ЦАП из нашего каталога Paladin раскроется лучше, поможем сравнить с другими флагманскими IEM и сообщим, когда наушники приедут в шоурум — чтобы вы могли послушать их до того, как окончательно решитесь на инвестицию в звук.
Бренд: Noble Audio
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
