Astrid — новые трибридные TWS от Noble Audio: предзаказ новинки в Dr.Head
Американский бренд Noble Audio известен прежде всего своими внутриканальными мониторами со сложной гибридной схемой и уникальным дизайном. Несколько лет назад бренд перенёс свой опыт в проектировании IEM в беспроводной формат, а в ноябре 2026 года выпускает Astrid — дизайнерские TWS с тремя излучателями разных типов в каждом наушнике. Рассказываем, что известно о новинке, что о ней говорят первые слушатели и кому стоит присмотреться к ней ещё до старта продаж в России.
Содержание
Noble Audio выпускает Astrid, а Dr.Head открывает предзаказ
Noble Audio Astrid
Noble Audio давно работает с гибридными схемами. В их IEM-мониторах в одном корпусе почти всегда соседствуют драйверы разных типов, и каждый отвечает за свою часть диапазона. В Astrid этот подход перенесли в TWS-корпус: в каждом наушнике работают динамический, арматурный и планарный излучатели.
Мировые продажи стартуют 10 ноября 2026 года. В беспроводной линейке Noble Audio модель занимает место между Rex5 и флагманом Prestige Encore.
Dr.Head уже принимает предзаказы на новинку. Оформив заказ прямо сейчас, вы получите Noble Audio Astrid из первой поставки.
Новинка
Наушники внутриканальные
Noble Audio FoKus Astrid
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Noble Audio
Вид беспроводных наушников: True Wireless
64 990 руб.
На заказ
  • Три драйвера: 8,3-мм динамический, арматурный и 6-мм планарный
  • Чип Qualcomm QCC3091, Bluetooth 6.0 и мультипоинт на два устройства
  • Кодеки LDAC, aptX Adaptive, aptX, AAC и SBC
  • Шумоподавление, режим прозрачности, подавление ветра при звонках
  • Настройка звука под слух через Audiodo и эквалайзер в приложении
  • До 11 часов работы, до 40 часов с кейсом, беспроводная зарядка, IPX4
Что внутри и как звучат Astrid
Noble Audio Astrid
Три драйвера: кто за что отвечает
В каждом наушнике стоят три излучателя:
  • 8,3-мм динамический драйвер. Мембрана из полиуретана, купол из алюминиево-магниевого сплава. Он отвечает за низкие частоты, то есть за плотность и физический удар баса.
  • Арматурный драйвер. Это компактный излучатель, в котором движется крошечный якорь. Такие драйверы хорошо передают мелкие детали. В Astrid арматура работает в основном со средними частотами, где звучат голос и большинство инструментов.
  • 6-мм планарный драйвер. У него тонкая плоская мембрана, которая приводится в движение по всей площади. В Astrid планар отвечает за верхние частоты, ощущение воздуха и пространства вокруг инструментов.
В TWS-наушниках такая схема встречается нечасто, хотя для беспроводной линейки Noble Audio FoKus это обычное дело. Как правило, другие производители ставят один динамический драйвер, реже — динамик и арматуру. Три технологии в одном беспроводном корпусе — заявка на звук уровня хороших проводных мониторов.
Связь, кодеки и управление
Astrid построены на чипе Qualcomm QCC3091 с Bluetooth 6.0 на борту. Наушники поддерживают мультипоинт: их можно одновременно подключить к двум устройствам, например к телефону и ноутбуку.
Список кодеков таков: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive и LDAC. На практике это значит вот что:
  • Android-смартфоны с LDAC или aptX Adaptive передают звук с наибольшей плотностью данных. В такой связке вы получите от Astrid максимум качества.
  • iPhone работает только с AAC. Наушники будут работать, но качество ограничит кодек, а не Astrid сами по себе.
Управление сенсорное, голосовой помощник поддерживается, есть фирменное приложение Noble FoKus. Режимы шумоподавления переключаются долгим касанием левого наушника. Для звонков предусмотрено подавление шума и ветра в микрофоне.
В Astrid встроены две функции от Audiodo — фирменной программной шины Noble:
  • Audiodo Personal Sound проводит короткий тест слуха отдельно для каждого уха и составляет персональный профиль. Наушники учитывают, как вы слышите разные частоты и чем левое ухо отличается от правого.
  • Audiodo Equalizer — эквалайзер с регулировкой низких, средних и высоких частот. Он пригодится, если захочется вручную добавить баса или смягчить верха.
Это полезно, потому что слух у всех разный. Одна и та же настройка одному кажется сбалансированной, а другому — слишком яркой. Персонализация подстраивает звук под конкретного человека, но не ломает фирменную настройку Noble.
Автономность, дизайн и защита
  • Батарея: 65 мАч в каждом наушнике, 500 мАч в кейсе.
  • Время работы: до 11 часов без шумоподавления и до 8 часов с ним. С учётом кейса — до 40 часов, в зависимости от настроек.
  • Зарядка: около 1,5 часа для наушников и около 2 часов для кейса. Кейс заряжается через USB-C или на беспроводной зарядке (её нужно покупать отдельно).
  • Защита: IPX4. Наушники выдержат брызги, дождь и пот, но не душ и не бассейн.
Название Astrid имеет скандинавские корни, переводится как «божественно прекрасная», и дизайн его полностью оправдывает. Корпуса сделаны из ABS-пластика. На лицевые панели из стекловолокна нанесён серебристый узор, похожий на иней на глянцевом чёрном фоне. Тот же узор повторяется на кейсе. В комплекте силиконовые амбушюры четырёх размеров: XS, S, M и L.
Как звучат: первые впечатления с выставок
Noble Audio Astrid
Поскольку поставки в Dr.Head ещё не было и мы сами не слышали Astrid, поделимся отзывами тех, кто уже слушал их на выставках.
Слушатель на CanJam в Шанхае:
  • Astrid сохраняют фирменную подачу Noble — густую и насыщенную.
  • Бас стал заметно чище, чем у ранних моделей серии Fokus. Он остался плотным, но исчез глухой гул. Этот гул появляется, когда низкие частоты «расплываются» и маскируют середину.
  • По его мнению, от флагманских Fokus Prestige Encore новинку отличает в основном ширина сцены. В остальном разница небольшая.
Англоязычный обозреватель:
  • По звуку Astrid находятся между Amadeus и Rex5.
  • В басе есть мощь и собранная атака.
  • В середине и на верхах — скорость и часть детальности, которую он ценит в Rex5.
Что это может значить на практике (это наш осторожный вывод, а не результат прослушивания):
  • Плотная, насыщенная подача обычно хорошо подходит для поп-музыки, рока, электроники и хип-хопа.
  • Такой звук не утомляет при долгом прослушивании.
  • Тем, кто любит лёгкий, светлый и подчёркнуто аналитичный звук, такая настройка может показаться слишком густой.
Шумоподавление: тишина без потерь в звуке
В Astrid стоит упрощённая схема активного шумоподавления с одним микрофоном (single-feed). Наушники с самым глубоким шумодавом обычно используют гибридную схему с внешними и внутренними микрофонами.
Минус: глубина шумоподавления небольшая. В офисе, кафе и на улице фон станет тише. В метро и самолёте гул ослабнет, но не исчезнет.
Плюс: по словам слушателя с CanJam, при включённом шумоподавлении звук почти не меняется. На слух нет заметной разницы в детализации и тональном балансе. Многие TWS-наушники в режиме шумоподавления звучат иначе: бас разбухает или тускнеет верх. Noble выбрала другой приоритет — тишину без ущерба для музыки.
Также есть режим прозрачности, который пропускает внешние звуки. Он пригодится на улице или когда нужно быстро с кем-то поговорить.
Кому подойдут Noble Audio Astrid
Noble Audio Astrid
Astrid стоит рассмотреть, если вы:
  • хотите звук, близкий к хорошим проводным мониторам, но не хотите возиться с проводом и отдельным ЦАП-усилителем;
  • разочаровались в обычных TWS с шумоподавлением, где звук отходит на второй план;
  • уже слушаете проводные мониторы Noble и ищете беспроводную модель c похожим характером звука на каждый день;
  • пользуетесь Android-смартфоном с LDAC или aptX Adaptive и хотите выжать из беспроводного звука максимум;
  • работаете на два устройства и цените мультипоинт и подавление шума в микрофоне при звонках;
  • хотите подстроить звук под свой слух, а не только под вкус.
Стоит обратить внимание на другую модель, если вы:
  • часто летаете и ждёте от наушников максимальной тишины. В этом случае лучше подойдут модели с гибридным шумоподавлением;
  • предпочитаете яркий, лёгкий, подчёркнуто аналитичный звук;
  • пользуетесь iPhone и выбираете наушники в первую очередь по кодекам. Гибридная схема и настройка Noble работают с любым смартфоном, но LDAC и aptX Adaptive на iPhone недоступны;
  • ищете недорогие наушники на каждый день. Astrid стоят как флагманские TWS и рассчитаны на тех, для кого важен звук.
Предзаказ на Noble Audio Astrid уже открыт в Dr.Head. Если сомневаетесь, подойдут ли они вам, напишите или позвоните нам. Консультанты помогут сравнить Astrid с другими флагманскими TWS-наушниками и проводными мониторами Noble, а когда наушники приедут — предложат послушать их в магазине.
Новинка
Бренд: Noble Audio
64 990 руб.
На заказ
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
