HIGH END Vienna 2026: Noble Audio Lu Ban — крафтовые IEM с драйверами из дерева. Предзаказ
Американский бренд Noble Audio, известный своим артистичным подходом к созданию наушников, показал на выставке HIGH END Vienna 2026 новую гибридную модель — Lu Ban (презентация состоялась в апреле 2026 на выставке AXPONA в Чикаго). Наушники названы в честь легендарного китайского мастера Лу Баня и сочетают в себе натуральные материалы и современные технологии излучателей. Модель уже доступна для заказа в Dr.Head.
Содержание
Noble Audio: чем они известны
Noble Audio — это бутиковый бренд из США, основанный аудиологом Джоном Молтоном, известным в аудиосообществе как «The Wizard» (Волшебник). Компания прославилась благодаря кастомным и универсальным внутриканальным наушникам с уникальным дизайном, сложной гибридной архитектурой и ручной работой. Каждая пара Noble — это не стандартное, безликое аудиоустройство, а предмет ремесленного искусства. И это без преувеличения.
Новинка
+ Подарок
Подарок при покупке
При добавлении товара в корзину вы получите подарок.
Наушники внутриканальные
Noble Audio Lu Ban Wood
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: проводные
Сопротивление, Ом: 27
129 990 руб.
  • 10-мм динамический драйвер с деревянной диафрагмой
  • Два планарных излучателя Super-Magnetic для ВЧ
  • Корпус из дерева кокоболо и смолы с точной 3D-печатью
  • Акустическая камера снижает резонансы и стоячие волны
  • Посеребренный OCC-кабель с 2-pin и штекером 4,4 мм
  • В комплекте футляр и 9 пар сменных амбушюр
Конструкция Lu Ban: дерево, смола и гибридная схема
Noble Audio Lu Ban
Внешне Noble Lu Ban выделяются корпусами из древесины кокоболо — её ценят за акустические свойства, прочность и уникальный рисунок волокон, который делает каждую пару наушников неповторимой. Внешняя деревянная оболочка сочетается с внутренним каркасом, напечатанным на высокоточном 3D-принтере из акустической смолы. Это обеспечивает точное размещение излучателей и стабильность всей конструкции.
Внутри каждого корпуса работает связка из трёх излучателей:
10-мм динамический драйвер с композитной деревянной диафрагмой. Он отвечает за низкие и средние частоты. По задумке инженеров, использование дерева в диафрагме обеспечивает глубокий, контролируемый бас и естественное, телесное звучание вокала и акустических инструментов.
Два планарных драйвера с технологией Super-Magnetic. Они отвечают за высокие частоты. Их задача — добавить звуку скорости, чистоты, воздуха и точной проработки деталей без резкости и сибилянтов.
Такая гибридная схема позволяет совместить лучшие качества разных типов излучателей: вес, плотность и естественность динамического драйвера с быстротой и детализацией планаров.
Кабель и комплектация
Noble Audio Lu Ban
Наушники поставляются с качественным плетёным кабелем из посеребрённого OCC-меди высокой степени очистки. Кабель оснащён стандартными 2-pin коннекторами 0.78 мм и балансным штекером 4.4 мм. В комплекте также идут фирменный кейс для хранения и большой набор амбушюр: силиконовые, пенные и двухфланцевые.
Характер звучания: что говорят первые обзоры
Поскольку личного опыта прослушивания пока нет, мы собрали ключевые тезисы из первых обзоров зарубежных изданий.
Звук сильно зависит от амбушюр
Это главная особенность, которую отмечают все обозреватели. Выбор насадок кардинально меняет подачу наушников.
С силиконовыми амбушюрами звучание становится легче, нейтральнее, с акцентом на верхних средних частотах и вокале. Высокие частоты более яркие и энергичные. Бас при этом чистый и быстрый, но без выраженной массы.
С пенными амбушюрами подача меняется на более тёплую и телесную. Бас приобретает вес и глубину, а высокие частоты смягчаются. Именно с «пеной» наушники лучше всего соответствуют описанию производителя — с авторитетным басом, живым вокалом и чистыми, но комфортными верхами.
Детальная середина и контролируемый бас
Сильная сторона Lu Ban — это середина. Наушники очень детально и чисто прорабатывают вокал и инструменты, передавая тонкие нюансы вроде скольжения пальцев по струнам или текстуры гитарных риффов. Вокал звучит телесно и реалистично.
Бас описывают как контролируемый, текстурный и быстрый, без гула и затянутых послезвучий. Это не модель для басхедов, а скорее для тех, кто ценит разборчивость и точность в нижнем регистре.
Интимная сцена и ограничения
Звуковая сцена у Lu Ban не огромная, а скорее интимная и точная. Наушники хорошо разделяют инструменты и выстраивают стереопанораму по ширине, но без ощущения голографической глубины. Некоторые обозреватели отмечают, что из-за разной природы излучателей на стыке частотных диапазонов может ощущаться лёгкая нехватка слитности.
Кому подойдут Lu Ban
Noble Audio Lu Ban
Судя по конструкции и первым отзывам, Noble Audio Lu Ban — это наушники для слушателей, которые:
  • Ценят в звуке прежде всего детализацию, разрешение и натуральную подачу вокала.
  • Предпочитают артикулированный и быстрый бас вместо массивного и доминирующего.
  • Любят экспериментировать с амбушюрами для подстройки звука под себя.
Ищут не просто наушники, а вещь ручной работы с уникальным дизайном.
Новинка
+ Подарок
Подарок при покупке
Бренд: Noble Audio
129 990 руб.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
