Типы акустического оформления наушников: краткий гид
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Вы наконец приобрели полноразмерные наушники для стационарного прослушивания, чтобы в комфорте наслаждаться любимой музыкой и не тревожить домашних своими эклектичными музыкальными предпочтениями — от брутального грайндкора до лиричной Ланы Дель Рей, например. Казалось бы, личное звуковое пространство обеспечено, но через пару дней выясняется неожиданная деталь: домочадцы прекрасно слышали каждую композицию из плейлиста, словно наушников и не было вовсе. Проблема кроется в типе акустического оформления — конструктивной особенности, которая определяет, остается ли звук внутри чашек или свободно выходит наружу. Разбираемся, как не попасть в аналогичную ситуацию и выбрать подходящую модель.
Содержание
Что это такое?
Вообще, акустическое оформление — это тип конструкции корпуса, в который установлен динамик, и один из ключевых факторов, определяющих характер звучания любой акустической системы. Речь идет о конструкции задней стенки чашек: она может быть открытой с отверстиями и перфорацией, полностью герметичной или представлять собой компромиссный вариант между двумя крайностями.
От типа акустического оформления напрямую зависит звуковая сцена, детальность, изоляция от внешних шумов и комфорт при длительном ношении. При выборе наушников важно понимать специфику каждого типа, поскольку они предназначены для разных условий прослушивания и решают различные задачи.
В 1968 году компания Sennheiser представила модель HD 414 — первые в мире открытые Hi-Fi наушники, которые произвели революцию на рынке персонального аудио. До этого момента все наушники имели закрытую конструкцию, что ограничивало естественность звучания из-за внутренних резонансов и отражений. HD 414 с их культовыми желтыми поролоновыми амбушюрами и легкой конструкцией предложили совершенно новый опыт прослушивания: более объемный и прозрачный звук, напоминающий акустические системы. Модель стала феноменально успешной — было продано более 10 миллионов единиц, что сделало HD 414 одними из самых популярных наушников в истории. Инновационный дизайн Sennheiser послужил вдохновением для создания многих легендарных моделей, включая HD 600 (1997) и HD 800 (2009), которые до сих пор считаются эталонными среди открытых наушников.
Открытое оформление
Открытые наушники имеют перфорированную или сетчатую заднюю стенку чашек, через которую звук свободно проходит наружу. Такая конструкция позволяет избежать внутренних резонансов и скопления низких частот, что дает более нейтральное и естественное звучание по сравнению с закрытыми моделями. Звуковая сцена в открытых наушниках ощущается шире и объемнее: инструменты и голоса занимают свои позиции в пространстве, создавая эффект прослушивания живой музыки или студийной записи. Открытая конструкция также обеспечивает хорошую вентиляцию, благодаря чему уши меньше потеют и остаются комфортными даже при многочасовом использовании.
Главный недостаток открытых наушников — отсутствие изоляции от внешнего шума и утечка звука наружу. Окружающие будут слышать, что играет в наушниках, а сам слушатель не сможет полноценно погрузиться в музыку в шумной обстановке. По этой причине открытые наушники предназначены в первую очередь для домашнего прослушивания в тихой комнате, студийного мониторинга или сведения. Они особенно популярны среди меломанов и звукорежиссеров, которые ценят естественность передачи тембров и широкую звуковую сцену. Например, открытые магнито-планарные наушники Dan Clark Audio ETHER 2 Systems Black формируют масштабную сцену с мощным басом, чистейшими средними и воздушным верхом, оставаясь при этом уникально естественными и точными в передаче каждого отзвука.
Закрытое оформление
Закрытые наушники имеют полностью герметичную заднюю стенку чашек без каких-либо отверстий. Такая конструкция обеспечивает пассивную шумоизоляцию: внешние звуки не проникают внутрь, а музыка из динамиков практически не выходит наружу. Закрытое оформление позволяет полностью погрузиться в прослушивание даже в шумных условиях — в общественном транспорте, офисе или на улице. Кроме того, закрытые наушники часто демонстрируют более выраженные и глубокие басы за счет того, что низкие частоты не рассеиваются в пространстве.
Недостатками закрытого оформления считаются более узкая звуковая сцена и возможность внутренних резонансов. Звук может ощущаться более замкнутым и плотным, инструменты словно прижаты к чашкам наушников, а не распределены в пространстве. При длительном ношении закрытые наушники могут вызывать дискомфорт и потливость из-за отсутствия вентиляции. Тем не менее, закрытые модели остаются предпочтительным выбором для использования в шумных местах, звукозаписи вокала и инструментов, а также для диджеев, которым нужна максимальная изоляция. Однако флагманская модель Dan Clark Audio E3 нивелирует описанные выше особенности большинства закрытых наушников — в них музыка чувствует себя свободно и легко. Ширине и объёму сцены, которую рисуют эти чистокровно-американские закрытые наушники, могут позавидовать даже весьма продвинутые открытые модели.
Полуоткрытое оформление
Полуоткрытые наушники представляют собой компромиссное решение между открытым и закрытым типами. Задняя стенка чашек имеет ограниченное количество отверстий или портов меньшего размера по сравнению с полностью открытыми моделями. Это позволяет сохранить часть преимуществ обоих типов: полуоткрытые наушники изолируют лучше открытых и пропускают меньше звука наружу, но при этом звучат менее замкнуто, чем закрытые. Звуковая сцена оказывается шире, чем у закрытых наушников, а басовые частоты не скатываются так резко, как у открытых.
В реальности полуоткрытые наушники ближе к открытым по уровню утечки звука, поэтому их все равно не рекомендуется использовать в общественных местах. Они подходят для домашнего прослушивания в условиях умеренного фонового шума или для студийной работы, где нужен компромисс между детальностью открытого звука и контролем низких частот. Полуоткрытые модели особенно популярны среди студийных музыкантов и звукорежиссеров, которым важна естественность звучания без полной потери изоляции. Dekoni Audio Blue Fostex/Dekoni Audiophile HiFi — отличный образчик качественных и при этом бюджетных полуоткрытых наушников, которые одинаково дружелюбно покажут себя и дома, и в студии.
Звуковая сцена и образность
Звуковая сцена — это трехмерное представление звука, которое позволяет воспринимать музыку так, будто она воспроизводится в реальном пространстве. Ширина и глубина сцены напрямую зависят от акустического оформления: открытые наушники создают более широкую и естественную сцену, поскольку звуковые волны свободно распространяются и не отражаются от задних стенок. В хорошо построенной сцене можно точно определить положение каждого инструмента и вокала, что создает ощущение присутствия на живом концерте или в студии. Закрытые наушники обычно демонстрируют более узкую сцену, где звук сконцентрирован ближе к голове слушателя.
Расширенная звуковая сцена улучшает восприятие глубины в музыке, обеспечивает лучшее разделение инструментов и снижает слуховую усталость за счет более естественного звучания. Для достижения максимально широкой сцены рекомендуется выбирать открытые наушники с нейтральным звуковым почерком, поскольку чрезмерно усиленные басы или высокие частоты могут искажать пространственное восприятие.
Кому что подходит
Открытые наушники станут идеальным выбором для домашнего прослушивания в тихой обстановке, студийного сведения и микширования, а также для меломанов, которым нужна естественность звучания и широкая звуковая сцена. Они особенно хороши для классической музыки, джаза и акустических записей, где важна передача тембров и пространства.
Закрытые наушники подойдут для использования в общественном транспорте, офисах и других шумных местах. Для записи вокала и инструментов, а также для диджеев - тоже хороший выбор.
Полуоткрытые модели можно рекомендовать тем, кто работает в домашней студии и ищет баланс между детальностью открытого звука и контролем низких частот, а также меломанам, которым нужна более широкая сцена, чем у закрытых наушников, но без полной утечки звука.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
