Лучшие стационарные усилители для наушников 2024
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В конце декабря 2023 года, в рамках премии Dr.Head Awards были объявлены победители среди стационарных усилителей для наушников. Номинантами премии стали модели как из доступного сегмента и средней ценовой категории, так и топовые аппараты. Несмотря на разнообразие пристрастий и вкусов жюри, результаты оказались в целом прогнозируемыми, и мы их с удовольствием представляем.
Содержание
Категория «Стационарные усилители для наушников до 50 000 рублей»
Выбор Dr.Head
Lake People G111 Mk II
Моделью G111 Mk II компания Lake People наглядно показывает, что за высокое качество вовсе не обязательно платить огромные деньги. Даже внешне устройство выглядит добротно и основательно, а дизайн – строг и лаконичен – все объясняет надпись «Made in Germany» на тыльной стороне усилителя. Эту модель германские инженеры разрабатывали не с чистого листа, а взяли за основу коммерчески успешного предшественника G111 и внесли в него ряд изменений и улучшений.
Среди плюсов можно выделить совместимость с различными моделями головных телефонов, как с высоким сопротивлением, так и с низким, в том числе магнитопланарными, поэтому при смене или пополнении парка наушников вам не придется менять усилитель. Также слушателей порадует широчайший диапазон воспроизводимых частот (от 3 Гц до 150 кГц) с большим запасом качества и объема, а также высокий потенциал мощности. К тому же G111 MK II может похвастать тороидальным трансформатором, что нечасто встречается в моделях этого ценового сегмента.
Бренд: Lake People
Выходная мощность, Вт: 1.2
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 3
- Источник питания с тороидальным трансформатором
- Высокие показатели диапазона и мощности звука
- Потенциометр ALPS RK27 для регулировки громкости
Цена – качество
Stevig Rotterdam
Усилитель Stevig Rotterdam выделяется не только привлекательной ценой, но и оригинальной внешностью. Его дизайн выполнен в винтажном стиле «золотой эры» голландского Hi-Fi, боковые панели сделаны из натурального дерева, а шасси и остальные панели корпуса – из алюминия. Hi-Fi-усилитель класса AB рассчитан на наушники с импедансом от 24 до 600 Ом. Инженеры решили, что аппарат должен передавать первозданное качество сигнала, не внося в него дополнительную звуковую окраску и, чтобы подчеркнуть исходное качество звучания, реализовали идею линейного усилительного каскада, который выдаёт 0,98 Вт мощности на 32 Ом. Для наушников с высоким импедансом и низким уровнем чувствительности предусмотрен режим усиления +8 дБ.
За точную настройку уровня громкости отвечает премиальный потенциометр от ALPS Electric. Усилитель оснащён сквозным выходом, позволяющий интегрировать его в домашнюю аудиосистему вместе с усилителем для акустической системы, а также операционным усилителем и буфером National Semiconductor, обеспечивающим хорошее соотношение сигнал-шум и широкий динамический диапазон.
Бренд: Stevig
Выходная мощность, Вт: 0.98
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- Функция сквозного выхода
- Две степени коэффициента усиления
- Защита наушников от перепадов напряжений и короткого замыкания
Выбор покупателей
EarMen ST-Amp
Этот настольный усилитель рассчитан на практичных и педантичных пользователей, кто хочет совместить в одном устройстве как можно больше функций. Earмen ST-Amp – это идеально сбалансированный усилитель для наушников со встроенным ЦАПом, а наличие регулируемого аналогового выхода позволяет использовать новинку и как предварительный усилитель. Аппарат выделяется исключительным качеством звучания, независимо от того, прослушивается ли он со встроенным ЦАПом или внешним.
Для подключения наушников на передней панели предусмотрены небалансный разъем 6,3 мм и балансный 4,4 мм, такой же балансный вход есть на задней стенке. Регулятор громкости реализован на высококачественном сдвоенном потенциометре ALPS, что стабильно способствует качеству звука. Усилитель отличается высокой мощностью и обеспечивает 4 В и 500 мВт для нагрузки в 32 Ом при подключении к выходу 6,3 мм. На сбалансированном выходе 4,4 мм (Pentaconn) внушительные 7,75 В и 1,85 Вт при 32 Ом позволяют раскачать даже сложные магнитопланарные наушники.
- Высокая выходная мощность
- Встроенный предварительный усилитель
- Наличие цифроаналогового преобразователя
Категория «Стационарные усилители для наушников до 200 000 рублей»
Выбор экспертов
Auris HA-2SE+
Предыдущая версия Auris HA-2SE, казалось бы, добилась разнообразных титулов, признаний экспертов и пользователей, однако нынешний преемник HA-2SE+ с заметным количеством улучшений и дополнений впечатляет еще больше. Главной особенностью этого лампового усилителя стали балансный вход и выход. При этом вы можете настраивать уровни усиления, адаптируя звучание под себя, что позволяет влиять на качество воспроизведения.
Добиться потрясающего звучания помогли выходные трансформаторы собственного производства с ручной намоткой на двойных C-образных сердечниках, которые позволяют достичь линейной АЧХ во всем диапазоне частот. Усилитель совместим с наушниками импедансом от 50 Ом. С помощью селектора можно выбрать их номинальное сопротивление на 50, 150, 300 или 600 Ом. Предварительный каскад усиления реализован на двойном триоде ECC81, а в выходных каскадах работают четыре пентода Ei PL95. Все лампы относятся к классу NOS (New Old Stock), переключателем сзади выбирается тип используемых на выходе ламп – PL95 или EL95.
Бренд: Auris
Разъемы выхода: XLR, 6.35mm jack
- Выход на предварительный усилитель
- Вакуумные лампы: четыре пентода EL PL95 на выходе и двойной триод ECC 81 на входе
- Разъемы для наушников 4-pin XLR и 6,3 мм
Выбор покупателей
Violectric DНA V226
Этот аппарат включает в себя качественный балансный усилитель для наушников с функцией предварительного усилителя и первоклассного цифроаналогового преобразователя. В линейке Violectric он считается относительно доступной моделью, хотя основные технологии как и в топовых устройствах – здесь четыре усилителя мощности, выдающие 3500 мВт Pmax на 100 Ом или 23 В RMS на 600 Ом. DIP-переключатели работают в семи уровнях от -18 до +18 дБ, что позволяет подключать к усилителю как низкоомные и высокочувствительные внутриканальные наушники, так и самые тугие магнитопланарные.
ЦАП использует чип Cirrus Logic CS43131, с разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD 256. Усилитель наследует технологии именитых моделей-предшественников V200, V280 и V281, поэтому DНA V226 выдает такой же естественный, мягкий и приятный звук. Уровень внутреннего напряжения цепи – 50 вольт, что делает усилитель идеальным для наушников с высоким уровнем импеданса. Аналоговые коммуникации включают два несимметричных RCA входа и один симметричный RCA-разъем, а цифровой вход здесь один – USB-C. Для наушников на передней панели предусмотрены сбалансированные разъемы XLR, 4,4 мм Pentaconn и выход 6,3 мм.
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 2.8
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Регулятор громкости ALPS RK27
- Блок питания с тороидальным трансформатором
- Подчеркнуто низкий уровень шума
Выбор Dr.Head
Violectric НРA V340
Еще один мощный и малошумящий балансный усилитель для наушников от Violectric, который можно использовать как высококлассный предварительный усилитель. В HPA V340 использованы схемотехнические решения из флагманских моделей от Violectric, Lake People (дочерней компании Violectric) и Niimbus. Инженеры применили принцип минимального усиления, что позволило значительно снизить собственные шумы устройства, при этом низкое выходное сопротивление обеспечило высокий коэффициент демпфирования. В результате HPA V340 идеально подходит для работы с самыми сложными и требовательными к источнику моделями наушников.
Питание 50 В позволяет модели выдавать высокое выходное напряжение, что делает её идеальной парой с наушниками высокого импеданса. А очень высокая выходная мощность дает возможность подключать наушники с низким сопротивлением, в том числе и магнитопланарные. Схемотехника во многом заимствована у топового устройства V550, но ее чуть упростили, что примерно на 30% снизило цену. У НРA V340 два обычных выхода на 6,3 мм и один балансный 4 Pin XLR. Зато из других коммутаций: два ассиметричных RCA, а также линейные выходы (фиксированные и регулируемые) – как обычные (RCA), так и балансные (XLR).
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 5
- Очень низкий уровень шума
Категория «Стационарные усилители для наушников ТОП-класс до 400 000 рублей»
Выбор Dr.Head
Naim Uniti Atom Headphone Edition
Инженеры Naim установили в популярное устройство Atom балансный усилитель для наушников, сохранив возможность работы с акустикой – но уже активной. Таким образом, получилась версия Headphone Edition, также включающая в себя стриминговый проигрыватель высшего класса, ЦАП и предварительный усилитель. Здесь есть собственный микропроцессор и фирменная потоковая платформа от Naim. Для работы достаточно подключить наушники и скачать на мобильное устройство фирменное приложение.
К аппарату можно подключить практически любые наушники через выходы 6,3 мм, симметричный XLR и Pentaconn. Устройство сертифицировано как Roon Ready, поддерживает Chromecast и Airplay2, Bluetooth aptx HD, а также популярные стриминговые сервисы, в том числе Qobuz, Tidal, Spotify, интернет-радио, работает с NAS-сервером и внешними хранилищами. Также Uniti Atom Headphone Edition интегрируется с другими потоковыми устройствами Naim, включая музыкальные беспроводные системы Mu-so и встраивается в мультирумную систему.
Бренд: Naim
Выходная мощность, Вт: 1.5
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Полноценное устройство «всё в одном»
- Стример-ЦАП-предусилитель-усилитель для наушников
- Продвинутые беспроводные функции
Выбор покупателей
Auris Nirvana MK4
Современные технологии здесь сочетаются со стильным дизайном, отдельный блок питания с высококачественным кабелем длиной 1 метр придает Nirvana MK4 не только винтажный шарм, но и позволяет добиться топовых характеристик звучания. Этот усилитель – один из немногих, который прекрасно работает с любыми наушниками, от динамических до магнитопланарных с импедансом от 32 до 600 Ом. Чтобы улучшить качество звучания, Nirvana MK4 использует лучшие технологии от усилителей Auris Ha2 и Headonia, поэтому у слушателей возникают ощущение, что они находятся в студии благодаря динамичному, теплому и мягкому ламповому звуку. Важно, что эффективность басов в наушниках вполне соответствует качеству и количеству низких частот через акустические системы.
Что касается вакуумных ламп, то они тщательно отобраны и протестированы, чтобы прослужить минимум 10 000 часов. Это пентод EL34 Electro Harmonix и лампа ECC82 от именитого бренда Tung-Sol. Трансформаторы намотаны вручную на двойной С-образный сердечник. Таже здесь используются высококачественные компоненты от Mundorf, Rubicon, Wima.
- Первоклассные компоненты Mundorf, Rubicon и Wima
- Однотактная схема усиления, выходная мощность достигает 6,5 Вт
- Функция предварительного усилителя
Выбор экспертов
Violectric НРA V550 Pro
Версия Violectric НРA V550 Pro построена на основе модели НРA V550 с функцией предусилителя, причем отличается только конструкцией регулятора громкости. Если в НРA V550 за этот параметр отвечает японский потенциометр ALPS RK27 c сервоприводом, то вариант НРA V550 Pro оснащается дискретным регулятором (на 256 ступеней) с блоком герконовых реле. Усилитель предназначен для работы с различными типами наушников, включая самые сложные в раскачке, и выдает внушительные 6,4 Вт. Вопреки модным тенденциям Violectric НРA V550 Pro лишен цифровых входов и встроенного ЦАПа, видимо в расчете на меломанов, предпочитающих исключительно аналоговые источники.
При этом аналоговые входы состоят из двух несимметричных RCA и симметричного XLR, а для наушников на передней панели имеются сбалансированный XLR разъем и двойной 6.3 мм. Также наличествуют сбалансированный (XLR) и несбалансированный (RCA) выходы с регулируемым уровнем (другими словами, предварительный выход), которые можно использовать одновременно.
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 6.4
- Моторизированный регулятор громкости на герконовых реле
- Высокая выходная мощность и очень низкий уровень шума
- Уверенная работа с высокоомными наушниками
Категория «Стационарные усилители для наушников ТОП-класс 400 000 рублей +»
Выбор покупателей
Teac UD-701N
UD-701N – это флагманский ЦАП-сетевой проигрыватель-предусилитель фирмы TEAC, выступающий в сегменте топового Hi-Fi. Он способен напрямую работать с высококлассными усилителями мощности в составе полноценной стереосистемы, но в этот обзор он попал благодаря продвинутому встроенному усилителю для наушников, где задействованы активное заземление и четыре буферные схемы – по одной для левой, правой, положительной и отрицательной цепей, что позволяет подключать модели с балансным входом.
В его основе аппарата лежит сверхточный дельта-сигма ЦАП на программируемой FPGA-матрице. Кроме того, от блока питания с независимыми тороидальными трансформаторами для левого и правого каналов, до секции ЦАП и аналогового выходного каскада реализована структура «двойного моно». Такая архитектура предотвращает интерференцию между каналами, позволяя реализовать богатую музыкальную экспрессию, воспроизводящую ощущение пространства и объема. С помощью фирменного приложения на платформе Lumin вы можете управлять подключением к стриминговым сервисам, NAS-серверу и внешним накопителям.
Питание от USB: да
Сетевые стандарты: Tidal, Spotify, Qobuz, TuneIn
Схемотехника: дискретный
- ЦАП на FPGA-матрице
- Инновационная архитектура типа «двойное моно»
- Четыре мощных тороидальных трансформатора
Выбор экспертов
Niimbus US 5
Разработчики создавали Niimbus US 5 на основе весьма востребованных и известных моделей US 4/US 4+. Пятая версия получила полностью симметричную схему «двойное моно» с рабочим напряжением питания 50 В от двух тороидальных трансформаторов с общей емкостью накопительных конденсаторов до 50 000 мкФ, а также очень внушительную выходную мощность – 7000 мВт при 50 Ом. При этом в компании уверяют, что усилитель прекрасно работает практически с любыми наушниками – в том числе, самыми тугими магнитопланарными. Для адаптации под разные модели предусмотрена регулировка предварительного усиления в диапазоне от −18 до +24 дБ.
В отличие от предшественников, Niimbus US 5 получил набирающие все большую популярность выходы 4,4 мм Pentaconn в дополнение к классическим разъемам jack 6,3 мм и 4-pin XLR. К аппарату можно также подключить не только наушники, но и усилитель мощности или активные колонки, задействуя функцию предварительного усилителя премиум-класса. Заслуживает внимания и внешний вид – одна передняя панель из 10-миллиметрового анодированного алюминия внушает уважение.
Бренд: Niimbus
Выходная мощность, Вт: 7
- Три аналоговых стереовхода: два несимметричных RCA и один балансный XLR
- Работа с широким диапазоном наушников
- Высокие характеристики усиления
Выбор Dr.Head
Violectric DНA V590 Mk2 Pro
Усилитель для наушников Violectric DНA V590 Mk2 Pro сочетает в себе цифроаналоговый преобразователь, балансный усилитель для наушников и предварительный усилитель. У модели очень низкий уровень шума благодаря минимальному внутреннему усилению, что делает собственный фон усилителя неслышимым. При этом уровень внутреннего напряжения цепи повышен до 50 В, что делает усилитель идеальным партнером для наушников с высоким уровнем импеданса. Здесь применили раздельную дискретную схему с восемью транзисторами на канал.
После ЦАПа, сделанного на основе двух чипов ES 9026 PRO, сигнал через потенциометр ALPS RK27 с 16 транзисторами для сбалансированного канала и 8 транзисторами для несбалансированных. Уровень коммутации очень широкий: оптический и коаксиальный входы, соединение, USB-В для PCM и DSD, AES/EBU и аналоговые RCA. Наушники вы можете подключить через сбалансированные 4,4 мм и XLR-разъемы, а также привычный jack 6,3 мм. Модель оснащается алюминиевым пультом ДУ для управления громкостью, выбором источника, настройками ресемплинга и другими функциями.
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 5.5
- Высококачественный потенциометр ALPS
- Два чипа ES9026 PRO
- Работа с сигналами PCM 32 бит/384 кГц и DSD
Ждём вас в магазинах Dr.Head, у нас можно протестировать всё представленное аудио.
