Идеи подарков на 8 марта ->>>
Dr.Head Awards 2024: Лучшие фонокорректоры
Если ваша аудиосистема включает проигрыватель винила, то внешний фонокорректор поможет значительно повысить качество воспроизведения. О том, для чего нужно это устройство, — в материале. Кратко скажем, что оно усиливает сигнал с проигрывателя и даёт возможность соединить его с любым линейным входом усилителя, AV-ресивера или активной акустики. Кроме того, фонокорректор проводит эквализацию звука.
Специально для любителей винила аудиопремия Dr.Head Awards 2024 представляет победителей в направлении «‎Лучшие фонокорректоры». Начнём!
Победители Dr.Head Awards 2024
Внешние фонокорректоры:
Moon by Simaudio 110LP v2
Номинация «‎Выбор Dr.Head»
Фонокорректор Moon ещё до начала прослушивания поражает качественной сборкой. Гладкая передняя панель с одним индикатором — настоящая ода минимализму. При этом возможности этой коробочки шире, чем у многих конкурентов. Например, пользователь может выбрать уровень усиления в четырех шагах, начиная с 40 дБ и до 66 дБ. Это даёт 110LP v2 возможность работать практически с любой MM и MC головкой. Усиление фонокорректора изменяется с помощью DIP-переключателей на нижней стороне устройства Там же различные значения входной емкости и сопротивления. Этот набор регулировок открывает простор для эксперимента.
В остальном 100LP v2 так же прост, как и большинство доступных фонокорректоров. Во время тестирования мы обратили внимание на универсальность модели: она звучит отлично с большинством звукоснимателей, включая Ortofon и Audio Technica. У 110LP v2 классическая звуковая подпись Moon. Его звук гладкий, плавный и изысканный, но в нем достаточно драйва и динамики, чтобы работать с разными музыкальными жанрами.
Фонокорректор Moon by Simaudio 110LP v2
Бренд: Moon by Simaudio
Материал: алюминий
Схемотехника: дискретный
74 900 руб.
На заказ
  • Тип звукоснимателей: MM, MC
  • Регулировка ёмкости: 0 пФ, 100 пФ, 330 пФ и 430 пФ
  • Регулировка сопротивления: 10 Ом, 100 Ом, 475 Ом и 47 кОм
  • Регулировка усиления: 50 дБ, 54 дБ, 60 дБ и 66 дБ
  • Схемотехника: дискретная
Rega Fono MC
Номинация «‎Выбор покупателя»
Rega не только производит отличные проигрыватели винила и поставляет точные тонармы другим производителям, но и снабжает рынок первоклассными предусилителями. Fono MC — один из них. Уже, судя из названия, ясно, что модель призвана работать со звукоснимателями с подвижной катушкой (MC), чтобы получить от них максимум звуковой информации. Как и у Moon, производитель убрал все настройки с передней панели для более лаконичного образа. А между тем пользователю доступны регулировки усиления и входного сопротивления, поэтому Fono MC подружится с большинством звукоснимателей с низким выходным напряжением.
Во время тестирования предусилителя отметим его малошумность, которой добились благодаря использованию транзисторов LSK389 и операционных усилителей MUSE. В характере звучания Fono MC выделим скорость и «‎пробивную» силу. Вы получаете от уже знакомой головки совершенно новые свойства. Звучание треков становится более весомым и глубоким. Детализация у Fono MC тоже отличная. Он раскрывает новые слои музыкальности и текстуры, особенно в отношении вокала.
Фонокорректор Rega Fono MC Black
Бренд: Rega
Материал: алюминий
63 940 руб.
  • Тип звукоснимателей: MC
  • Регулировка ёмкости: 1000 пФ, 4300 пФ
  • Регулировка сопротивления: 100 Ом,150 Ом, 400 Ом
Violectric PPA V790
Номинация «‎Выбор экспертов»
Настоящий швейцарский нож для работы с проигрывателем, с помощью которого можно открыть все потаенные возможности виниловой пластинки. Violectric у ценителей аудио ассоциируется с профессиональным студийным оборудованием. Производитель перенёс свои стандарты чистоты усиления и в домашнее аудио. Например, у PPA V790 при уровне 66 дБ отношение сигнал/шум составляет 143 дБ — одно из рекордных значений! То есть PPA V790 обеспечивает самое малошумное усиление на рынке. И это только начало.
К фонокорректору можно одновременно подключить до трёх проигрывателей с разными звукоснимателями. Для каждого входа есть отдельные регулировки ёмкости (MM-картриджа) и сопротивления (MC-картриджа). Если у вас в коллекции есть винтажные записи, то универсальность PPA V790 будет кстати. Он работает не только с современным стандартом виниловых пластинок (RIAA), но и с винтажными изданиями, требующими особой обработки сигнала: NAB или Columbia-LP. Фонокорректор найдёт ключ к любой виниловой пластинки, вне зависимости от года релиза. Violectric создал устройство, которое закрывает все потребности в качественном предусилении. Пожалуй, перед нами лучшая модель на рынке.
Фонокорректор Violectric PPA V790 Black
Бренд: Violectric
Материал: сталь
399 800 руб.
На заказ
  • Регулировка ёмкости: от 22 пФ до 1000 пФ
  • Регулировка сопротивления: от 10 Ом до 1000 Ом
  • Регулировка усиления: от +30 до +66 дБ
Другие номинанты
Primare R35
Шведский производитель не стремится угнаться за трендами, часто выпуская новые модели. Это только усиливает интерес к его аудио. R35 является флагманским фонокорректором, который сперва хочется просто любоваться. Такой стильный дизайн у подобных устройств нужно ещё поискать. Обратимся к задней панели, на которой помимо RCA, мы видим балансные XLR-выходы. Там же расположены регулировки усиления. Для MM-звукоснимателей вы получаете варианты 42/46/50 дБ, а для MC-головок — 68/72/76 дБ через XLR. В подключении по RCA усиление снижается — 36/40/44 дБ для MM и 62/66/70 дБ для MC. В общей сложности фонокорректор дает вам двенадцать вариантов. Такой диапазон позволяет охватить большинство мыслимых звукоснимателей, которые есть на рынке. Настройки ёмкости также присутствуют.
В R35 Primare сосредоточилась на предложении продукта, который может соперничать с лучшими по спецификациям, не жертвуя при этом чистым музыкальным исполнением. Фонокорректор обладает глубиной и детализацией в избытке, с аналоговым характером, который подчеркивает неизменную привлекательность винила. Во время прослушивания мы также отметили впечатляющий контроль низких частот и общую сбалансированность звучания.
Фонокорректор Primare R35 Titan
Бренд: PRIMARE
Материал: сталь, алюминий
200 000 руб.
  • Регулировка ёмкости: нет
  • Регулировка сопротивления: 2.5, 47 кОм/30-500 Ом (MM/МС)
Cambridge Audio Solo MM
Эта модель отлично покажет себя, если вы пользуетесь только MM-головками и переросли встроенное в усилитель или проигрыватель решение. Конструкция Solo максимально проста, чтобы сократить путь прохождения сигнала. Модель не даёт возможность настраивать импеданс и ёмкость, поэтому используется стандартное значение 47 кОм и 100 пФ. При этом пользователь может настроить баланс между каналами, если они звучат с разной громкость. Из-за возможности появления гула на самых низких частотах, например, от привода проигрывателя, установлен так называемый «инфразвуковой фильтр», который устраняет все частоты ниже 20 Гц.
Отметим, что эта модель начального уровня выдаёт превосходное значение сигнал/шум >90 дБ. Придерживаясь «зеленой» философии Cambridge Audio, Solo автоматически переходит в режим ожидания после двадцати минут бездействия, когда потребление падает ниже 0,5 Вт. Во время прослушивания фонокорректор порадовал отличным разделением каналов и нейтральностью. Он однозначно даёт прирост в разрешении звука в сравнении со встроенными предусилителями.
Фонокорректор Cambridge Audio Solo MM Grey
Бренд: Cambridge Audio
Материал: алюминий
25 299 руб.
На заказ
  • Регулировка сопротивления: нет
Vincent PHO-200
Малошумный фонокорректор, подходящий для MM и MC-картриджей. Для PHO-200 используют внешний источник питания, чтобы избежать его влияние на звук. Модель отвечает всем ожидания, которые мы предъявляем к воспроизведению аналогового звука. Она выполняет коррекцию искажений RIAA с высочайшей точностью и позволяет подключать проигрыватель к усилителю или ресиверу без специального Phono-входа. Фонокорректор имеет одну пару RCA входов и подходит для ММ и для МС картриджей. Входное сопротивление: MM - 47 кОм, MC - 100 Ом.
Во время тестирования мы убедились, что немецкая компания Vincent вкладывает весь свой опыт в качество воспроизведения. Перед нами модель начального уровня. PHO-200 показал себя превосходно с проигрывателями средней ценовой категории. Он привносит в передачу винила дополнительную энергию и детальность, не нарушая при этом исходный баланс записи. Как и Cambridge Audio Solo, PHO-200 станет отличным решением для поклонников винила, которые переходят со встроенного предусилителя на внешний. Его универсальность в работе с MM и MC головками позволяет экспериментировать.
Фонокорректор Vincent PHO-200 BL Black
Бренд: Vincent
Материал: алюминий
19 900 руб.
Магазины Dr.Head — это настоящая сокровищница для поклонников аналогового звука, так как у нас большой выбор проигрывателей винила, предусилителей и, конечно, богатая коллекция винила. В магазинах в Москве и Санкт-Петербурге вы сможете протестировать всё представленное аудио в специальных комнатах для прослушивания.
Обратная связь
Комментарии (2):
"Дискретная схемотехника"  -  что это? АЦП?
Гость, дискретная это схема предусиления на транзисторах. Еще может быть ламповая или на операционных усилителях.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
