Кастомные насадки и IEM: как решить все проблемы с посадкой наушников
Вставные наушники обычно проектируют под некое усреднённое ухо, которого в природе не существует. Ушные каналы у всех разные по диаметру, длине и кривизне, отсюда три классических сценария: наушники выпадают при малейшем движении, уши начинают болеть через час ношения, шумоизоляция работает хуже, чем в описании. Каждый из этих сценариев решается — и решения есть разные по глубине вмешательства.
В Custom Shop Dr.Head под каждую из этих ситуаций есть конкретный инструмент: от замены насадки до полной пересадки драйверов в корпус по слепку уха. Дальше — о том, что именно происходит в каждом случае и какое решение закрывает какую задачу.
  Содержание
Почему наушники выпадают
Наушник держится в ухе за счёт трения насадки о стенки ушного канала. Стандартная силиконовая насадка — конус одной формы для всех. Если канал чуть шире нормы или имеет нестандартный изгиб, насадка не создаёт равномерного контакта: при жевании, разговоре или повороте головы давление меняется — и наушник смещается. Это не брак конкретной модели, это геометрия.
Первый шаг — попробовать другой размер или форму насадки. Многие производители кладут в коробку три размера, но реже — насадки с более глубоким вводом или нестандартной формой конуса, которая лучше подходит для широких каналов. Если смена размера не помогает, следующий уровень — кастомные насадки по слепку: они воспроизводят точную форму конкретного ушного канала и держатся без каких-либо усилий. Для спорта и активного движения это принципиально: насадка по слепку не реагирует на вибрацию и не требует постоянной коррекции положения.
Боль в ушах при длительном ношении
Боль при длительном использовании вставных наушников возникает по одной из трёх причин: слишком твёрдый материал насадки создаёт точечное давление; неправильный размер заставляет корпус «въезжать» глубже, чем нужно; форма насадки не совпадает с кривизной канала и давит на одно место при каждом повороте головы. В каждом из этих случаев физика одна: нагрузка сосредоточена в точке, а не распределена по поверхности.
Пенные насадки часто помогают в первом случае — они принимают форму канала и распределяют давление равномернее. Кастомные силиконовые насадки решают задачу системно: форма точная, давление распределено по всей поверхности контакта. Носить такие насадки по четыре-шесть часов без дискомфорта — норма для тех, кто работает с IEM профессионально: звукорежиссёры, дикторы, операторы связи.
Насадки FullShell Silicone от Dr.Head изготавливаются из медицинского силикона по индивидуальному слепку. Они заполняют ушной канал и чашу уха — конху, — что даёт дополнительную опору и снимает нагрузку с канала. Это особенно важно при длинных рабочих сессиях, когда стандартная насадка начинает давить уже через час.
Почему шумоизоляция хуже, чем в характеристиках
Паспортные характеристики шумоизоляции измеряются в лабораторных условиях с идеальной посадкой. В реальности посадка никогда не бывает идеальной: даже небольшой зазор между насадкой и стенкой канала снижает изоляцию на низких и средних частотах — именно тех, где сосредоточен шум метро, самолёта или открытого офиса. Человек слышит голоса и двигатели, прибавляет громкость, устаёт быстрее.
Шумоизоляция — это прежде всего механика. Активное шумоподавление работает с остаточным шумом после того, как механическая изоляция уже сделала основную работу. Кастомная насадка по слепку обеспечивает герметичный контакт по всей длине канала — это улучшает пассивную изоляцию в среднем на 10–15 дБ по сравнению со стандартной насадкой. Субъективно это воспринимается как «тишина стала другой»: меньше шума снаружи — меньше громкость внутри, меньше нагрузка на слух.
Кастомные силиконовые насадки по слепку
Процесс начинается со снятия слепка ушного канала — это делается в магазинах Dr.Head специалистами Custom Shop. В ухо вводится небольшое количество силиконовой массы, которая застывает и извлекается вместе с точным отпечатком формы. Занимает около десяти минут. По слепку изготавливается насадка — силиконовая или акриловая, в зависимости от задачи.
FullShell Silicone
FullShell Silicone — мягкий медицинский силикон, заполняет канал и конху. Это самый комфортный вариант для тех, кто носит универсальные IEM подолгу и хочет убрать точечное давление без перехода на полностью кастомный корпус.
  • Медицинский силикон по индивидуальному слепку
  • Мягкая посадка для долгого ношения
  • Надёжная фиксация без постоянной коррекции
  • Плотное прилегание для лучшей шумоизоляции
  • Подходят для большинства универсальных IEM
MiniCanal
Отдельная позиция — MiniCanal: насадки для TWS-наушников, включая AirPods Pro. Здесь та же логика точной посадки по слепку, но конструкция адаптирована под короткий штуцер и компактный форм-фактор полностью беспроводных моделей, которым важно ещё и помещаться в кейс.
Индивидуальные насадки
Dr.Head MiniCanal
Тип: насадки
Бренд: InEar
Материал: акрил
9 980 руб.
  • Кастомные акриловые насадки для TWS-моделей
  • Уменьшенная форма MiniCanal под короткий звуковод
  • Более стабильная посадка полностью беспроводных наушников
  • В большинстве случаев совместимы с зарядным кейсом
Акриловые насадки: FullShell и FullBody
Акриловые насадки отличаются от силиконовых физикой работы. Силикон деформируется при вводе и адаптируется к каналу при каждом надевании; акрил сохраняет точную форму слепка. Это означает, что каждый раз наушник занимает абсолютно одинаковое положение в ухе — АЧХ воспроизводится стабильно, звук не меняется от позиции. Для профессионального использования это критически важно: музыканты на сцене полагаются на кастомные мониторы для интонирования, и любое микросмещение меняет восприятие баланса.
FullShell
FullShell — акриловая насадка, которая закрывает ушной канал и внутреннюю поверхность ушной раковины. Это хороший вход в кастомную посадку для тех, кому нужна стабильность положения и более предсказуемый звук, но без максимально массивной конструкции.
Насадки FullShell
Тип: насадки
Бренд: InEar
Материал: акрил
8 000 руб.
  • Акриловая кастомная насадка по слепку уха
  • Стабильное положение наушника при каждом надевании
  • Закрывает внутреннюю поверхность ушной раковины
  • Хороший вариант для знакомства с кастомной посадкой
  • Износостойкий материал с долгим сроком службы
FullBody
FullBody
FullBody — наиболее радикальный формат кастомной насадки. Она полностью закрывает ухо и по форме уже близка к кастомным мониторам, поэтому даёт максимум опоры, фиксации и пассивной изоляции в тех сценариях, где наушник не должен смещаться вообще.
Насадки FullBody
Тип: насадки
Бренд: InEar
Материал: акрил
8 000 руб.
  • Полноразмерная акриловая насадка с максимальной площадью контакта
  • Полностью закрывает ухо по форме кастомного монитора
  • Максимально надёжная фиксация при движении
  • Высокая пассивная шумоизоляция
  • Оптимальны для сцены, работы и активного использования
Акрил служит дольше и проще в уходе: его дезинфицируют спиртовыми растворами без риска деградации материала. Силиконовые насадки при регулярном использовании со временем твердеют и теряют эластичность; акриловые остаются неизменными годами.
Решелл: те же драйверы, другой корпус
Решелл — замена заводского корпуса наушников на новый, изготовленный по слепку конкретного уха. Драйверы извлекаются из оригинального корпуса и пересаживаются в кастомный акриловый корпус, повторяющий форму ушного канала владельца. Звук остаётся тем же — те же драйверы, та же акустическая нагрузка, — только посадка становится идеальной. Те, кто сделал решелл для своих Sony IER-M9 или Shure SE535, обычно описывают результат как «наушники стали другими»: не по звуку, а по ощущению.
Стоимость зависит от сложности разборки и количества акустических каналов, которые нужно сохранить в новом корпусе. Решелл не меняет тональный баланс — он решает только проблему посадки и изоляции. Хотя именно это нередко меняет восприятие звука: ощущение «пустого баса» и «тонких верхов» часто оказывается следствием неплотного прилегания, а не характером конкретной модели.
Кастомные наушники Aurian
Если ни одна серийная модель не даёт нужного результата — ни по посадке, ни по звуку, — логичный шаг это наушники, собранные под конкретного человека. Aurian — кастомные IEM российского производства. Корпус изготавливается по слепку уха, начинка собирается из драйверов под запрос: от одного до нескольких арматурных или гибридных драйверов в зависимости от желаемого звукового результата.
Арматурные драйверы дают детальный, аналитический звук с чёткой сценой — это выбор для студийного мониторинга. Гибридная конфигурация с динамическим драйвером для баса добавляет атаку и тело там, где чистая арматура звучит суховато — это выбор для долгого прослушивания музыки. Конфигурацию можно обсудить лично с консультантом или собрать через конструктор на сайте. Срок изготовления — две-три недели от момента снятия слепков.
Снятие слепков доступно в любом магазине Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге. Процедура занимает около двадцати минут. Рекомендуем заранее записаться по телефону +7 (929) 650-47-12.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
