Etymotic в Dr.Head: шесть моделей от пионеров внутриканальных наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В Dr.Head снова появились культовые внутриканальные наушники Etymotic. Компания выросла из исследований слуха, а в 1991 году выпустила ER-4 — одни из первых шумоизолирующих наушников, которые вставляются в ушной канал. Ниже рассказываем, чем знаменит бренд и чем отличаются шесть моделей из поставки. Ещё поможем понять, какая из них подойдёт именно вам.
В продаже шесть моделей из трёх серий: ER2SE и ER2XR, ER3SE и ER3XR, ER4SR и ER4XR. Их можно послушать в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге или заказать в интернет-магазине.
Содержание
Почему Etymotic называют легендой
Etymotic Research основана в США в 1983 году. Название переводится как «верный уху» (true to the ear). Сначала компания делала приборы для исследования слуха и диагностики его потери. Этот медицинский опыт до сих пор определяет, как Etymotic подходит к производству наушников.
В 1984 году Etymotic изобрела внутриканальные телефоны для аудиометрии и лабораторных исследований — модели ER-1, ER-2 и ER-3. В 1991 году вышли ER-4 — шумоизолирующие наушники для музыки на арматурных излучателях. Арматурный излучатель (balanced armature) — это миниатюрный драйвер из слуховых аппаратов. Звук в нём создаёт крошечная металлическая пластина-якорь, которая колеблется в магнитном поле. По словам самой Etymotic, ER-4 стали основой для всех последующих внутриканальных наушников и мониторов. Линейку ER4 выпускают до сих пор, и каналы в каждой паре подбирают с расхождением не больше 1 дБ.
У Etymotic своя целевая амплитудно-частотная характеристика. Компания называет её «воспринимаемо ровной». Внутриканальные наушники обходят ушную раковину, которая в обычной жизни усиливает верхнюю середину. Поэтому на графиках Etymotic видно подъём в районе 2–5 кГц: он возвращает то, что ухо потеряло. Как задумано, до барабанной перепонки доходит ровный звук. На практике вокал, гитары и речь звучат близко и разборчиво. Если вы привыкли к тёплой подаче со смягчённым верхом, такой баланс поначалу может показаться чересчур светлым.
Работы бренда отмечает профильная пресса. Журнал Hi-Fi+ назвал ER2SE и ER2XR «наушниками года с лучшим соотношением цены и качества» (High-Value Earphone of the Year). Редакция написала: «Нечасто встречаются наушники по доступной цене, которые можно с энтузиазмом рекомендовать слушателям любого уровня — вплоть до пресыщенных аудиофилов».
Кроме наушников Etymotic делает беруши и средства защиты слуха для музыкантов и шумных профессий. Отсюда и внимание к изоляции. Чем меньше внешнего шума, тем тише можно слушать музыку без потери деталей. В метро не придётся выкручивать громкость, и уши скажут спасибо.
Шесть моделей: три серии и две настройки
У всех шести моделей общая основа:
- Один излучатель на канал. Здесь нет кроссовера — фильтра, который делит сигнал между несколькими драйверами. Поэтому корпус получается тонким, а звук — цельным по всему диапазону.
- Корпус из анодированного алюминия с фрезеровкой на станке с ЧПУ.
- Сильная пассивная шумоизоляция. Производитель заявляет 35 дБ с силиконовыми насадками и 42 дБ с пенными. Для сравнения: у большинства наушников с индивидуальными слепками, по данным Etymotic, 25–28 дБ, у поролоновых берушей — до 32 дБ.
- Съёмный кабель и сменные фильтры ACCU-Filter. Фильтры защищают звуковод от серы и участвуют в настройке звука.
- Комплект:силиконовые и пенные насадки, инструмент и запасные фильтры, клипса для одежды, чехол на молнии.
Серии различаются типом излучателя и уровнем. ER2 — вход в бренд на динамическом драйвере. ER3 — классический арматурный Etymotic по более доступной цене. ER4 — флагман со строгим подбором каналов.
Внутри каждой серии есть две версии. SE (Studio Edition) и SR (Studio Reference) в серии ER4 — нейтральные, звучат максимально близко к исходной записи. XR (Extended Response) добавляют 1–2 дБ в средний бас и 3–4 дБ в нижний бас и сабвуферную зону. Остальной диапазон у пары практически одинаковый. XR не превращаются в басовитые наушники. Бочка и бас-гитара звучат плотнее, а электроника и саундтреки получают больше веса.
Etymotic ER2SE
ER2SE — самый простой способ узнать почерк Etymotic. Здесь установлен динамический излучатель — привычный драйвер с подвижной катушкой. Сопротивление 15 Ом, поэтому смартфону или ноутбуку хватит вполне по силам раскачать эту модель. Настройка ровная, без подъёма баса. Эти наушники подойдут тем, кто слушает акустику, джаз, классику и вокальную музыку, а ещё монтирует подкасты или сводит первые треки. Ограничение: тем, кто любит плотный бас, нейтральная подача может показаться суховатой. Для них есть ER2XR.
Etymotic Research ER2SE
Бренд: Etymotic
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Один динамический драйвер на канал
- Настройка: Studio Edition, нейтральная
- Диапазон частот: 20 Гц — 16 кГц
- Импеданс: 15 Ом
- Чувствительность: 96 дБ (1 кГц, 1 мВт)
- Шумоизоляция: 35 дБ с силиконовыми насадками, 42 дБ с пенными
- Кабель: съёмный, 1,2 м, MMCX, штекер 3,5 мм
- Корпус: анодированный алюминий
Etymotic ER2XR
ER2XR устроены так же, как ER2SE. Разница только в настройке низких частот: бас приподнят, остальной диапазон почти не меняется. Эти наушники подойдут для электроники, хип-хопа, современного попа, а в поездках — для фильмов и сериалов, где бас добавляет масштаба. Их тоже можно слушать напрямую со смартфона. Редакция объяснила так: их тональный баланс нравится очень разным слушателям. Если вы колеблетесь, в магазине можно сравнить обе версии на одном треке.
Etymotic Research ER2XR
Бренд: Etymotic
- Настройка: Extended Response, бас приподнят на 1–4 дБ
- Импеданс: 15 Ом
Etymotic ER3SE
С ER3 начинаются арматурные Etymotic — та самая технология, на которой бренд построил репутацию. Производитель называет ER3 самыми чувствительными однодрайверными внутриканальными наушниками: 102 дБ при 22 Омах. На практике даже тихий выход телефона или ноутбука раскачает их без труда. У высокой чувствительности есть обратная сторона. Такие наушники охотнее выдают собственный шум источника. Если в паузах слышно лёгкое шипение, дело в выходе плеера или адаптера. Нейтральная настройка ER3SE подойдёт тем, кто хочет слышать запись без прикрас и носит наушники с собой каждый день.
Etymotic Research ER3SE Black
Бренд: Etymotic
- Один арматурный драйвер на канал
- Импеданс: 22 Ом
- Чувствительность: 102 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Etymotic ER3XR
Та же арматура и та же лёгкость в работе со смартфоном, но с приподнятым басом. Сама Etymotic описывает настройку ER3XR как энергичную. Это вариант для тех, кто слушает рок, электронику и поп вперемешку и хочет от арматурных наушников больше плотности внизу. Середина и верх остаются такими же, как у ER3SE. Голоса и инструменты не тонут в басу.
Etymotic Research ER3XR Black
Бренд: Etymotic
- Импеданс: 22 Ом
Etymotic ER4SR
ER4SR — прямой наследник ER4S и эталонная модель бренда. Главная особенность — подбор каналов с расхождением не больше 1 дБ в диапазоне 100 Гц — 10 кГц. К каждой паре прилагается график с подписью инженера, который её настраивал. На практике вокал стоит строго по центру, а инструменты не «переезжают» между ушами. Это важно для сведения и для внимательного прослушивания. Кабель усиленный, витой, длиной 1,5 м. В комплекте есть переходник на 6,3 мм для студийной техники. С импедансом 45 Ом большинству смартфонов громкости хватит, а портативный ЦАП-усилитель даст запас на тихих записях. Учтите: разъём здесь — фирменная версия MMCX, и кабели других брендов, скорее всего, не подойдут.
Etymotic Research ER4SR Black
Бренд: Etymotic
- Настройка: Studio Reference, нейтральная
- Подбор каналов: расхождение до 1 дБ (100 Гц — 10 кГц)
- Импеданс: 45 Ом
- Чувствительность: 98 дБ (1 кГц, 1 мВт)
- Кабель: съёмный, витой, 1,5 м, фирменный MMCX, штекер 3,5 мм
Etymotic ER4XR
ER4XR — флагман с той же точностью в середине и на верхах, но с добавленным басом. Сама Etymotic называет её «весёлой» моделью серии и подчёркивает, что басовитой она не стала. Эти наушники подойдут меломанам, которые ценят разборчивость ER4, но хотят больше веса в роке, электронике и киномузыке. Подбор каналов, кабель и комплект такие же, как у ER4SR. Есть важная деталь: перенастроить XR в SR нельзя. Выбирать версию стоит сразу, и лучше на слух.
Etymotic Research ER4XR Black
Бренд: Etymotic
- Импеданс: 45 Ом
Что важно знать перед покупкой
Посадка — половина звука. Etymotic вставляют глубже в слуховой канал, чем обычные внутриканальные наушники. Потяните ушную раковину вверх и назад и вкрутите наушник в канал, пока не пропадёт внешний шум. Трёхфланцевые насадки-«ёлочки» проще вставить, если их слегка смочить. Пенную насадку нужно сжать, вставить и подержать около пяти секунд, пока она расправится. Если насадка не закрывает канал плотно, пропадают бас и изоляция. Многим нужно несколько дней, чтобы привыкнуть.
Изоляция работает всегда. На улице вы почти не слышите машины и сигналы. Для бега вдоль дороги и велосипеда это небезопасно.
Это проводные наушники с разъёмом 3,5 мм. Если в смартфоне нет мини-джека, понадобится переходник или портативный ЦАП.
Про цифру 16 кГц. Верхняя граница диапазона в паспорте ниже привычных 20 кГц. Производители меряют по-разному, поэтому сравнивать эти цифры между брендами напрямую не стоит.
Уход простой. Меняйте фильтр, когда звук становится тише или глуше. Трёхфланцевые насадки производитель советует менять раз в 60–90 дней, пенные — чаще. Храните наушники в чехле и берегите от влаги и перепадов температуры.
Как выбрать свою модель
- ER2SE и ER2XR — для первого знакомства с брендом. Динамический излучатель и спокойная работа с любым смартфоном.
- ER3SE и ER3XR — классическая арматура Etymotic для каждого дня. Эти наушники самые лёгкие для раскачки.
- ER4SR и ER4XR — флагманы для студии и внимательного прослушивания со строгим подбором каналов.
Версии SE и SR подойдут тем, кто хочет слышать запись как есть. Версии XR — тем, кому нужно немного больше баса без потери точности.
Приходите послушать Etymotic в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге. Консультанты помогут с посадкой, дадут сравнить версии и подскажут, нужен ли вам ЦАП. Если вы уже определились, закажите модель в интернет-магазине, а если сомневаетесь — напишите нам, и мы поможем выбрать.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
