Как выбрать портативный усилитель для наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
После взрывного роста популярности полностью беспроводных наушников, производители смартфонов почти перестали оснащать свои устройства выделенными ЦАПами. А недавно производство последних смартфонов с нормальным музыкальным трактом свернула и Sony — с этого года линейка Xperia больше не будет пополняться новыми моделями.
А что делать, если хочется слушать любимые альбомы в lossless-формате по проводу и через свой смартфон? Правильно, выбирать для телефона внешний портативный усилитель. Рассказываем, какими они бывают и на что стоит обратить своё внимание при покупке.
Содержание
Зачем всё это нужно?
Встроенные аудиочипы в современных смартфонах — результат компромиссов между размером, энергопотреблением и стоимостью. Они часто не способны «прокормить» энергозатратные наушники, плохо справляются с детализацией и имеют ограниченный динамический диапазон. Если вы цените качественный звук, слушаете lossless-форматы и используете серьёзные проводные наушники, встроенный тракт смартфона вас разочарует (или уже разочаровал).
Внешний ЦАП/усилитель берёт задачу по обеспечению владельца качественным звуком на себя. Только внешний аудиотракт даёт возможность качественно слушать Hi-Res-форматы и, например, побитово воспроизводить аудио в DSD, а не ограничиваться распространенным и более простым PCM. Подключение наушников с балансным кабелем к телефону? Тоже заслуга этого класса устройств. К тому же, внештатный преобразователь эффективно борется с джиттером — временным смещением цифровых импульсов, которое особенно заметно в верхних частотах и способно исказить тембр или сделать звук «неровным».
А для владельцев «айфонов» покупка портативного усилителя — это, пожалуй, единственная возможность получить действительно качественный звук. Если в Android-смартфонах иногда встречаются продвинутые беспроводные кодеки вроде aptX, то единственный доступный кодек для владельцев смартфонов от компании из Купертино — AAC. Вот тут на помощь и приходят компактные усилители для проводных наушников. А какими они бывают?
Моноблочные донглы — самый компактный и незаметный вариант
Донглы — это небольшие устройства размером с флешку, подключаемые напрямую к смартфону через разъем USB-C или Lightning (если это iPhone 14-го поколения и младше). Они не требуют дополнительного питания, а благодаря крошечным размерам практически не ощущаются при ношении и легко помещаются в карман или небольшой чехол вместе с наушниками.
Такой моноблочный формат даёт максимум портативности и минимум лишних звеньев. Однако, именно монолитность делает такие донглы уязвимыми к случайным изгибам и ударам, ведь вся масса устройства и наушников приходится прямо на разъем смартфона. Хороший вариант для домашнего использования, но в пути хотелось бы получить больше надёжности.
Гибкие донглы
Если первый вариант больше подходит для неспешного прослушивания музыки, то этот предназначен для активного образа жизни. Провод между разъёмом и штекером в таких усилителях берет на себя ответственность за рывки и изгибы, которые в любом случае будут появляться при ходьбе или беге. Вроде бы совсем небольшое отличие от моноблочных устройств, но такая конструкция добавляет спокойствия при повседневном использовании.
В этом форм-факторе производители снова не обошли стороной владельцев iPhone с Lightning-разъемом. Гибкие портативные усилители существуют в версиях и со штекером для предыдущих поколений смартфонов от Apple.
Классические портативные усилители
Устройства без инженерных попыток повторить подвиг Левши. Ну, почти. В этой категории встречаются как компактные устройства вроде Lotoo PAW S2, так и довольно крупные модели. Например, Shanling H2, сочетающий в себе как функции обычного усилителя/ЦАП, с функциями полноценного плеера для microSD-карт с довольно емкой батареей на борту.
В старших моделях производители не стесняются ставить два независимых ЦАПа в конфигурации dual-mono, питать их отдельными стабилизаторами и разводить балансную схему «от коннектора до коннектора».
Они часто напоминают по форм-фактору что-то среднее между внешним аккумулятором и компактным DAP. На что ориентированы? На максимальное качество и универсальность: в корпусе иногда есть собственная мощная батарея, улучшенная схемотехника, разнообразные интерфейсы подключения (в том числе балансные выходы). Про дополнительные функции, вроде цифрового регулятора громкости и предустановленных фильтров, производители не забывают.
Большое преимущество подобных моделей заключается в возможности самостоятельно подобрать нужный провод на участке от смартфона до усилителя. Тут можно экспериментировать и с длиной, и с материалами оплетки.
Какой выход выбрать?
Если ваши наушники заканчиваются привычным мини-джеком, достаточно 3,5-мм выхода. Большинство портативных усилителей обеспечивает на нём порядка 50–120 мВт на канал при нагрузке 32 Ом — этого хватает для IEM и большинства «бытовых» накладных моделей. Но как только наушники становятся серьёзнее, появляется смысл взглянуть на балансный разъем 4,4 мм. Он позволяет развести каналы полностью независимо и заметно снизить уровень перекрестных помех.
Тем, кто пользуется несколькими парами наушников, пригодится универсальный «два-в-одном» — модели с балансным разъемом и 3,5 мм.
Заключение
Подбирать портативный усилитель стоит так же вдумчиво, как и сами наушники: отталкивайтесь от сценария использования и технических требований ваших наушников. Моноблочные донглы подарят компактность, но требуют бережного обращения; гибкие модели снимут страх перед сломанным разъёмом и добавят удобства в движении; классические портативные усилители приблизят вас к стационарному уровню звучания даже в дороге.
Главное — не забыть о совместимости по разъемам и реальной мощности. А выбрав подходящий вариант, вы вернёте музыке объём, воздушность и динамику, которые давно потерялись в тонком корпусе современных смартфонов.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
