Распродажа до 30 мая ->>>
Гид: как выбрать беспроводные наушники
Устали от проводов? Решили, что в наш век пора от них избавиться? Или же просто стали обладателем нового смартфона без привычного разъема для подключения наушников? Как бы то ни было, Dr.Head расскажет, на что обратить внимание при выборе беспроводных наушников.
Сразу оговоримся, в этом гиде мы затронем особенности именно беспроводных наушников. Рекомендуем также посмотреть наш материал “Как и какие наушники выбрать? Гид покупателя” с общей информацией о типах, видах и характеристиках наушников.
Способ передачи сигнала
    Для начала давайте определимся с базовой классификацией. Можно разделить все беспроводные наушники на 3 категории по технологии передачи сигнала:
  1. Инфракрасный канал
  2. Радиоканал (DECT)
  3. Bluetooth
Наушники первых двух типов — стационарные, то есть рассчитанные на домашнее/офисное использование с телевизором или в качестве гарнитуры. Такие наушники комплектуются передатчиком/базой, которая подключается к источнику звука и затем посылает его в наушники. Модели, работающие на инфракрасном излучении — сегодня вымирающий вид. DECT-наушников тоже не так много, и они чаще используются как гарнитуры. Поэтому далее мы сконцентрируемся на Bluetooth-наушниках, к которым относится подавляющее большинство из представленных на рынке моделей.
Как выбрать беспроводные наушники
Для работы Bluetooth-наушников, как правило, не нужно никаких дополнительных аксессуаров — Bluetooth-модуль имеется в любом смартфоне и во многих моделях плееров, ноутбуков и других гаджетов (если же его нет, всегда можно подключить к аудиоразъему или USB-порту устройства компактный Bluetooth-передатчик).
Как правило, чем выше, тем лучше — с развитием технологии повышается скорость передачи данных, снижается потребление энергии, появляется поддержка более продвинутых кодеков. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами беспроводных наушников со “свежим” Bluetooth, ту же версию должен поддерживать и источник звука. Современные модели поддерживают Bluetooth от 4 версии и выше. Важно отметить, что вплоть до версии 5.1 изменений в звуке нет. В версии 5.2 обещали ввести поддержку LE Audio c новым кодеком LC3 на замену стандартному SBC, а также добавить возможность посылать или принимать сигнал с нескольких устройств сразу (например, можно будет подключить несколько пар наушников к одному телефону).
Кодеки
Как и в случае с версией Bluetooth, для работы кодека важно, чтобы его поддерживали не только наушники, но и источник звука.
Пока Bluetooth LE Audio не получит распространения, стандартным для Bluetooth является SBC. Более продвинутыми альтернативами ему являются AAC, семейство кодеков aptX, LDAC от Sony и ряд менее популярных кодеков. Советуем прочитать наш подробный разбор этой темы в статье “Звук через Bluetooth: версии и кодеки, влияют ли они на качество звука?”
А здесь ограничимся краткой выжимкой: “Беспроводные технологии не должны быть главным фактором при выборе аудиоустройства. Не стоит автоматически списывать со счетов наушники с не самой последней версией Bluetooth или только с кодеком SBC — они могут звучать лучше или быть удобнее своих конкурентов”.
    Время работы / батарея
    На первый взгляд, все очевидно — чем больше время работы, тем реже вам нужно вспоминать про зарядку устройства и тем меньше шансов, что вы внезапно окажетесь без звука, на который рассчитывали.
    Разумеется, более емкий аккумулятор можно поместить в более габаритные модели. Таким образом, полноразмерные беспроводные наушники сегодня могут похвастаться временем работы до 100 часов без подзарядки. В случае с TWS-моделями время работы может составлять до 12 часов без кейса, а с кейсом до 32 - 40 часов. Однако, и тут есть пара нюансов, на которые стоит обратить внимание:
    • Полноразмерные и накладные наушники часто имеют в комплекте кабель, с которым их можно использовать как обычные проводные, если батарея разрядилась.
    • True Wireless-наушники комплектуются специальными чехлами, которые используются не только для хранения, но и для подзарядки. То есть с вами всегда будет Power Bank для наушников. У разных моделей от чехла можно получить еще 2-4 полных зарядки. Таким образом, они могут работать несколько десятков часов, но с небольшими паузами на подзарядку в чехле.
      Дополнительные функции / на что еще обратить внимание
      • Гарнитура. Возможность отвечать на звонки есть у подавляющего большинства беспроводных наушников, но качество связи может отличаться от расположения и количества микрофонов и дополнительных технологий (шумоподавления).
      • Система активного шумоподавления За счет внешних микрофонов заглушает шумы окружающей среды, что позволяет слушать музыку на меньшей громкости в шумной обстановке. Кроме того, существует и обратный режим (“прозрачный”), пропускающий внешний звук, превращая наушники из закрытых в открытые (может быть полезно при тренировке в городе, при езде на велосипеде и т.д.). Активный “шумодав” — это современно и удобно, но за его работу придется расплатиться зарядом батареи, которая “протянет” на несколько часов меньше.
      • Управление. Может быть сенсорное, кнопочное или комбинированное — обратите внимание на его удобство и на доступные для управления функции.
      • Приложение для смартфона с возможностью управления и настройки.
      • Поддержка голосовых помощников / голосового управления (с помощью Google Assistant, Siri или Alexa).
      • Быстрое соединение с источником. Соединение в одно касание возможно при поддержке технологии NFC и наушниками, и устройством. Пользователи продукции Apple получили похожий функционал от наушников с чипом Apple W1 — на данный момент он встречается только в их новых моделях.
      • Защита от пота/влаги — распространена у спортивных моделей, но все чаще встречается и в обычных. Указывается в формате IPXX. Читайте наш подробный материал на эту тему: “Степени пыле- и влагозащиты IP: подробный гид”.
      • Встроенная память / MP3-плеер — изредка встречается как в полноразмерных моделях, так и в компактных спортивных (например, водонепроницаемые наушники-плееры для плавания).
      Сейчас удивить беспроводной моделью старается каждый производитель, технологии продолжают развиваться, растет время автономной работы, снижается размер и вес моделей, появляются новые функции и целые классы устройств. Буквально шесть лет назад True Wireless-наушников не существовало вовсе, а сегодня такие модели имеются у большинства известных брендов.
      Конечно, в случае с беспроводными наушниками, как и с любыми другими, в первую очередь крайне важно, чтоб качество звучания и комфорт при длительном прослушивании отвечали вашим требованиям.
      Остались вопросы — обращайтесь к нам любым удобным для вас способом, специалисты Dr.Head с радостью помогут вам с выбором беспроводных наушников, а в наших магазинах вы можете сами протестировать любые понравившиеся вам модели.
      Беспроводные наушники:
      Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
      Промокод BLOG1000
      Подробные условия
      Ждём вас по адресам:
      • Москва, Новый Арбат, 15
      Вы из другого города?
      До встречи в Dr.Head!
      Обратная связь
      Комментарии (41):
      Дмитрий, как владелец эирподсов про, советую сенхайзеры. У прошек практически басов нет вообще
      Добрый вечер, планирую купить себе беспроводные наушники, выбираю между sennhieser tw2 или AirPods Pro, важно и качество звучания музыки и использование как гарнитуры для разговоров, посмотрел кучу обзоров и все никак не могу определиться, помогите советом?
      Цитата
      Дмитрий пишет:
      Подскажите, у меня плеер Astell&Kern Jr и смартфон андроид, планирую купить tws наушники и не могу определится с выбором: sennhieser tws2 или jabra elite 85t. Наушники по большому счету только для прослушивания музыки нужны.
      Обе модели хороши. Но на живой и вокальной музыке у Sennheiser более натуральное звучание.
      Цитата
      NAV пишет:
      Подскажите, вот в bluetooth наушниках свой ЦАП, будет ли разница в звучании, между плеером FiiO M11 Pro и смартфоном на android с поддержкой LDAC ?
      При соединении по Bluetooth не важно какой у вас источник плеер или смартфон. Но разницу может внести программный плеер. Например, если на плеере и смартфоне слушать через Fiio Music то разницу точно не услышать.
      Текст сообщения*
      Перетащите файлы
      Ничего не найдено
      Всего в списке сравнения
      Сравнить
      Всего в списке избранного
      К избранному
