Баса много, а удовольствия нет: почему наушники гудят, а не качают
Содержание
Вы купили новые наушники, включили любимый трек и ожидали мощного, насыщенного звука. Но вместо плотного баса получили тяжёлый гул. Бас есть, а удовольствия нет. Вокал куда-то пропал, музыка давит, и через полчаса хочется снять наушники. Разберёмся, почему так происходит, как найти причину и что с этим делать.
Почему много баса не всегда значит хороший бас
Большинство людей ждёт от наушников одного: чтобы низкие частоты давили сильно. Логика понятна. Казалось бы, больше низа значит больше драйва. Но на деле бас бывает очень разным. Один упругий и собранный, другой мягкий и расплывчатый: первый толкает музыку вперёд, второй её топит.
Когда низких частот слишком много в «неправильной» зоне, они перекрывают вокал, гитары и синтезаторы. Всё, что делает музыку живой, просто исчезает. Звучание становится мутным и тяжёлым. И через двадцать минут хочется снять наушники.
Удовольствие в контроле баса, его скорости и балансе с остальной музыкой.
Чем хороший бас отличается от гула
Хороший бас слышно сразу: он держит ритм, добавляет плотность и не лезет туда, где живут другие инструменты. Гулкий бас делает ровно наоборот. Разберём три момента, по которым слышна разница.
Хороший бас имеет удар и форму
Бочка ощущается как короткий чёткий удар. Бас-гитара читается как отдельная линия, а не как фоновый шум. Слышно, где нота началась и где закончилась. Такой бас добавляет энергию, но не тянет всю музыку вниз.
Гулкий бас размазывает ритм
Вместо удара появляется монотонное «бу-бу-бу». Ноты сливаются в одну массу, ритм кажется замедленным, а музыка перегруженной. В быстрой электронике, роке и хип-хопе такой бас убивает драйв полностью.
Слишком много мидбаса маскирует середину
Гул возникает часто не от самого глубокого баса, а от раздутой области верхнего баса и нижней середины. Из-за этого вокал уходит назад, гитары мутнеют, ударные теряют атаку. Слышно много низа, но движения в музыке нет.
Почему наушники начинают гудеть
Причин бывает несколько, и они не всегда связаны с ценой модели. Иногда дорогие наушники гудят, а более доступные справляются лучше. Дело в настройке и физике конструкции.
Настройка сделана ради вау-эффекта
Многие массовые модели поднимают бас, чтобы впечатлить с первых секунд прослушивания. В магазине или во время короткого теста это звучит мощно. Через час такой звук начинает утомлять и мешать самой музыке.
Драйвер не контролирует низкие частоты
Дешёвый или неудачно настроенный драйвер даёт много низа, но плохо держит атаку. Бас запаздывает, тянется и перекрывает остальные частоты. Вот откуда этот гул.
Корпус и амбушюры усиливают резонансы
В полноразмерных наушниках на бас влияют объём чашек, амбушюры и плотность прилегания. Во внутриканальных всё решают насадки и глубина посадки. Иногда гул заложен в самой конструкции, а не в настройках звука.
Посадка и насадки могут менять бас сильнее эквалайзера
Прежде чем открывать настройки в приложении, проверьте кое-что проще: как наушники сидят на ушах.
У внутриканальных моделей слишком плотная или глубокая посадка усиливает давление и гул. Слабая герметичность убирает глубокий бас, но иногда оставляет неприятный мидбас. Силиконовые и пенные насадки дают разный результат, и ширина звуковода тоже меняет подачу низа.
У полноразмерных наушников очки, волосы и неплотное прилегание чашек меняют низкие частоты. Иногда достаточно поправить чашки или попробовать другие насадки, и звучание становится заметно собраннее без единого движения в эквалайзере.
Контакт наушника с ухом важнее любых настроек на смартфоне.
Почему бас закрывает вокал и детали
Вокал, гитары, пианино и большинство инструментов живут в средних частотах. Когда нижняя середина и мидбас раздуты, они заполняют эту область. Голос отодвигается назад, слова хуже читаются, а музыка теряет ясность.
Особенно это заметно в роке, попе, хип-хопе и плотной электронике, где вокал должен стоять на первом плане. Бас поддерживает ритм, но не занимает место голоса.
Простой ориентир: если вы прибавляете громкость, чтобы услышать слова, скорее всего, низ перегружен. В хороших наушниках бас и вокал слышны одновременно: не приходится выбирать между ними.
Почему мощный бас не всегда добавляет энергии музыке
Это одна из самых частых ситуаций. Наушники гудят на низах, а музыка при этом не двигает. Кажется, что больше баса должно давать больше энергии, но драйв создаётся иначе.
Драйв зависит от баса, атаки ударных и ритма: всё это должно работать вместе. Медленный и расплывчатый бас не толкает музыку вперёд. Сглаженные верхние частоты лишают удар щелчка и контраста, а провалившаяся середина забирает энергию вокала и инструментов.
Много низа звучит тяжело, но не весело. Энергия появляется там, где бас собранный, атака читается, а ритм не расползается.
Скорость и баланс важнее объёма. Поэтому иногда наушники с умеренным басом звучат живее, чем те, где его заведомо много.
Почему эквалайзер может сделать хуже
Эквалайзер кажется очевидным решением любой проблемы со звуком. Но в нескольких ситуациях он только усугубляет положение.
Подняли бас поверх уже басовой настройки
Многие включают пресет Bass Boost на наушниках, где бас уже завышен по умолчанию. Низ становится громче, но качественнее не становится. Гул усиливается, а вокал и детали уходят ещё дальше.
Подняли не ту область
Для глубины нужен аккуратный саббас, а гул чаще живёт выше: в мидбасе и нижней середине. Если поднять весь низ разом, получится тяжесть вместо удара. Иногда правильнее убрать лишний мидбас, чем добавлять ещё баса.
Слишком сильный EQ даёт искажения
Резкие подъёмы частот приводят к перегрузке и грязи в звуке, особенно на высокой громкости. Эквалайзер работает как тонкая настройка, а не как инструмент для полной переделки модели.
Как настроить бас, чтобы он звучал мощно, а не гудел
Для настройки баса не нужны специальные знания или профессиональное оборудование. Вот несколько простых шагов.
Сначала выключить все улучшайзеры
Отключите Bass Boost, пространственный звук, адаптивные пресеты и системные улучшения. Послушайте базовый режим. Так проще понять настоящий характер модели и разобраться, откуда берётся гул.
Убрать мидбас, если звук мутный
Если слышно характерное «бу-бу-бу», попробуйте слегка убрать область верхнего баса. Самый глубокий низ трогать не обязательно. Как только гул уйдёт, бас субъективно станет сильнее: появятся удар и читаемость нот.
Не задирать громкость
На высокой громкости бас кажется мощнее, но утомляет быстрее. Искажения и маскировка становятся заметнее. Настройте баланс на обычном уровне громкости, а потом прибавьте, если нужно.
Проверять на разных треках
Один трек может быть сам по себе очень басовым или плохо сведённым. Послушайте хип-хоп, электронику, рок, вокальную музыку и акустику. Если гул слышен везде, проблема в настройке или в самой модели.
Запись тоже может быть виновата
Иногда причина гула не в наушниках. Некоторые треки сведены с большим количеством баса или громким мидбасом. В машине или через колонки это звучит эффектно, а в наушниках превращается в гул.
Сжатый мастеринг делает низ плотным, но менее живым. Старые записи, концертные версии и ремастеры могут сильно отличаться по балансу частот. Порой один и тот же альбом звучит по-разному у разных источников.
Если гудит только один плейлист или один альбом, проблема, скорее всего, в самой записи. Для проверки послушайте знакомые качественно сведённые треки. Если там звук нормальный, наушники в порядке.
Какие наушники чаще дают гулкий бас
Некоторые категории наушников склонны к гулкому звучанию по конструкции или по принципу настройки.
Бюджетные модели с агрессивным Bass Boost чаще всего дают раздутый мидбас, и TWS-наушники с сильной DSP-обработкой и пресетом «мощный бас» ведут себя похоже. Закрытые полноразмерные модели иногда резонируют в чашках. Внутриканальные наушники с неподходящими насадками меняют звук непредсказуемо. В игровых гарнитурах бас поднят ради взрывов и выстрелов, и музыка в них часто звучит мутно.
В отзывах на такие модели обычно встречаются фразы «много баса», «тёмный звук», «не хватает вокала». Басовая модель плохой не бывает сама по себе. Проблема начинается там, где баса больше, чем контроля.
Какие наушники дают плотный, но контролируемый бас
Хорошие басовые наушники дают читаемую линию, быстрый удар и оставляют место для вокала. Низ в них не перекрывает середину и не превращает каждый трек в гул.
Чаще всего это модели с умеренным подъёмом баса, хорошим контролем драйвера и правильной посадкой. В описаниях и обзорах ищите не только «мощный бас» или «глубокий низ». «Контроль», «текстура баса», «атака», «быстрый бас», «не лезет на середину» говорят о звуке больше, чем маркетинговые обещания.
Хороший бас всегда дозированный. Посмотреть подходящие модели и почитать подробные обзоры можно в каталоге Dr.Head.
Как проверить бас перед покупкой
Перед тем как купить наушники, послушайте их. Вот на что обращать внимание.
Взять знакомые треки
Выберите треки, где вы хорошо знаете бас, вокал и ударные. Возьмите несколько жанров. Один басовый трек не покажет полную картину, нужны разные ситуации.
Слушать вокал вместе с басом
Если бас мощный, но голос стал дальше и мутнее, это тревожный знак. Хороший бас не заставляет бороться за слова. Проверяйте на среднем уровне громкости.
Проверять скорость и паузы
В хороших наушниках басовые удары не слипаются. После каждого удара должна быть пауза, а не длинный хвост. Это особенно заметно в быстрой электронике и роке.
Не доверять первому вау
Сильный бас впечатляет за первую минуту, но может надоесть за час. Послушайте дольше и на меньшем уровне громкости. Если быстро хочется убавить, бас, скорее всего, избыточный.
Когда гул можно исправить, а когда нет
Иногда гул убирается за пару минут. Но иногда он заложен в саму модель, и никакой эквалайзер не поможет.
Неудачный пресет, лишний Bass Boost, плохие насадки, слишком высокая громкость и отдельные басовые записи поддаются исправлению достаточно легко. Лёгкий перебор мидбаса можно скорректировать через аккуратный EQ.
Резонансная конструкция, медленный драйвер, сильные искажения и общий тёмный характер модели исправить сложнее. Если после настроек бас всё равно закрывает вокал и утомляет за двадцать минут, модель просто не подходит. Эквалайзер решает мелкие проблемы, но не переделывает наушники.
Что искать при выборе басовых наушников
Хороший бас даёт ритм, плотность и удовольствие. Сильный низ не должен закрывать вокал и инструменты.
Слушайте атаку, скорость и баланс, а не только количество баса. Перед покупкой проверьте посадку, насадки, эквалайзер и несколько жанров. Если нужен драйв, выбирайте наушники с собранным и быстрым басом. Посмотреть проверенные модели и почитать честные обзоры можно в каталоге Dr.Head.
Частые вопросы о гулком басе в наушниках
Если убрать бас в эквалайзере, звук станет слабым?
Нет. Иногда нужно убрать лишний мидбас, чтобы появились удар и читаемость. Бас начинает казаться субъективно сильнее, когда перестаёт гудеть. Снижайте аккуратно и не вырезайте весь низ разом.
Почему в одних треках бас отличный, а в других гудит?
Разные записи сведены по-разному. У одного трека глубокий контролируемый бас, у другого раздутый мидбас. Если гудят только отдельные альбомы, причина скорее в мастеринге записи, а не в наушниках.
Басовые наушники всегда хуже нейтральных?
Нет. Басовая подача бывает очень приятной, если низ быстрый и контролируемый. Гул, маскировка середины и усталость от прослушивания — это проблема конкретной модели, не жанра. Хорошие басовые наушники звучат собранно, а не забивают музыку.
Подведём итог: кратко о главном
Много баса не равно хороший бас. Гул появляется, когда низ раздут, медленный или маскирует середину. На звук влияют настройка модели, драйвер, посадка, насадки, эквалайзер и сама запись.
Чтобы получить энергию, нужны удар, скорость и баланс с вокалом: максимум низа тут ни при чём. Если после всех настроек бас всё равно гудит и утомляет, наушники, скорее всего, просто не ваши. Самое время посмотреть другие варианты.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
