Как танцевать всю ночь в клубе и сохранить слух
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Вечер в клубе или день на фестивале часто заканчивается одинаково: в ушах звенит, голос друга рядом звучит будто через вату, а домашняя тишина кажется непривычно громкой. Слух новой техникой не заменишь. Защищать его нужно заранее, а не после того, как зазвенело.
Изучим, откуда берётся звон в ушах после громких мероприятий, чем кастомные беруши отличаются от аптечных и универсальных, как в Custom Shop Dr.Head делают беруши по слепку и какую модель выбрать для клуба или фестиваля. В конце расскажем, что нужно сделать, чтобы записаться на слепок.
Содержание
- Почему после клуба и фестиваля звенит в ушах
- Чем кастомные беруши отличаются от обычных
- Как делают кастомные беруши в Custom Shop Dr.Head
- Какие беруши выбрать для клуба и фестиваля
- Как носить кастомные беруши и ухаживать за ними
- Как записаться на слепок в Dr.Head
- Частые вопросы о кастомных берушах
- Итог: слух защищают заранее
На концертах, фестивалях и в клубах уровень звука может достигать 100–110 дБ(A). Для сравнения: обычный разговор звучит на уровне около 60 дБ(A). На таких мероприятиях люди могут проводить в шуме несколько часов подряд, а не пару минут.
Для профессионального шумового воздействия Национальный институт охраны труда США (NIOSH) рекомендует не превышать 85 дБ(A) в среднем за восемь часов. Дальше действует правило обмена: каждые лишние 3 дБ сокращают допустимое время вдвое. При 100 дБ(A) это уже 15 минут в день. Всемирная организация здравоохранения называет похожие ориентиры: 85 дБ при восьми часах и 100 дБ при пятнадцати минутах.
По оценке ВОЗ, около 40% людей в возрасте от 12 до 35 лет подвергаются воздействию потенциально опасного уровня звука в местах развлечений, включая ночные клубы, бары и спортивные мероприятия.
Звон и ощущение ваты в ушах после вечеринки могут говорить о временном снижении слуха, специалисты называют это временным сдвигом порога слуха. Регулярное воздействие громкого звука повышает риск, что снижение слуха станет стойким.
В 2015 году в Амстердаме провели рандомизированное исследование, результаты которого опубликовал журнал JAMA Otolaryngology. Исследование проводила группа Университетского медицинского центра Утрехта. За фестивалем длиной 4,5 часа со средним уровнем звука около 100 дБ(A) наблюдали 51 человека средним возрастом 27 лет. Временный сдвиг порога слуха обнаружили в 8% обследованных ушей в группе с берушами и в 42% ушей в группе без них. Шум в ушах после мероприятия появился у 12% и у 40% участников соответственно. Группа небольшая, а результат касается конкретного мероприятия. Но разница заметна.
Если звон, заложенность или снижение слуха не проходят в течение дня или двух, стоит обратиться к ЛОР-врачу или сурдологу. При резком снижении слуха, боли или выделениях из уха медицинская помощь нужна без промедления.
Обычные беруши часто искажают музыку, хотя уровень громкости действительно стоит снизить. Рассмотрим, чем отличаются друг от друга разные типы берушей.
Поролоновые беруши глушат звук неравномерно: высокие частоты они гасят сильнее, поэтому вокал и тарелки тускнеют, а бас остаётся заметным. Музыка на таком фоне звучит гулко и невнятно.
Беруши с акустическим фильтром устроены иначе. Фильтр рассчитан на более равномерное снижение громкости по частотам, поэтому звук остаётся узнаваемым, просто тише. Здесь работает аналогия с нейтральными тёмными очками: света становится меньше, а цвета остаются теми же. Итоговый результат всё равно зависит от модели фильтра и посадки в ухе.
Кастомные беруши относятся к индивидуальным средствам защиты слуха и изготавливаются по слепку конкретного уха. При удачной посадке такая форма лучше удерживается и комфортнее при длительном ношении, потому что повторяет форму вашего уха, а не усреднённую форму. Готовая универсальная насадка подходит не каждому: у кого-то канал уже, у кого-то изгиб нестандартный, и одна и та же вставка сидит у всех по-разному.
У плотных берушей может возникать эффект окклюзии: ощущение закрытого уха и гулкого собственного голоса. Мембранные фильтры с вентиляцией снижают этот эффект.
Кастомные беруши делают из медицинского силикона, при правильном уходе они служат от 3 до 5 лет. Цвет можно выбрать, в том числе разный для левого и правого уха, добавить гравировку или шнурок. Кастом стоит дороже одноразовой пары поролона, зато служит не один вечер, а несколько сезонов подряд.
Подробнее о видах берушей и их назначении читайте в статье «Беруши: для чего нужны и какие бывают».
Custom Shop Dr.Head создаёт индивидуальные беруши и вкладыши с 2013 года. Первый шаг любого заказа — снятие слепка с вашего уха.
Слепок снимают в четыре шага.
- Сначала мастер осматривает ушной канал и проверяет, нет ли серных пробок или воспаления. Если что-то из этого есть, сначала нужно вылечиться, и только потом возвращаться на слепок. Дальше в канал аккуратно вводят небольшую поролоновую пробку с нитью, отоблок. Она ограничивает глубину, на которую пройдёт слепочная масса, и защищает барабанную перепонку. Затем вводят саму слепочную массу, и она твердеет примерно 3 или 4 минуты. В это время лучше не двигаться и не разговаривать. Застывший слепок аккуратно вынимают. После этого остаётся дождаться готовых берушей.
- Вся процедура обычно занимает несколько минут и проходит без боли. Если во время слепка возникает дискомфорт или самочувствие ухудшается, об этом сразу говорят мастеру.
- После слепка начинается изготовление, и оно занимает от 7 до 10 рабочих дней. Затем готовые беруши получают в магазине или по почте и примеряют. Для тех, кому беруши нужны быстрее, есть платная опция ускоренного изготовления за 1 или 2 рабочих дня.
- Если после примерки что-то ощущается не так, есть 3 месяца на коррекцию: посадку берушей подгонят под ваше ухо ещё раз. Дополнительно можно выбрать антибактериальное покрытие, которое держится до 3 лет, гравировку или электронную версию слепка, которую потом можно использовать повторно, без нового визита.
Сам слепок остаётся актуальным около 3 лет, потому что форма уха постепенно меняется. Про процесс изготовления и то, кому вообще подходит кастом, подробнее читайте в статье «Custom для всех: как сделать наушники и беруши по слепку уха».
Выбор строится из двух шагов: сколько децибел убрать и нужен ли кастом прямо сейчас.
Сколько децибел убирать: 15, 20 или 25
Нужный уровень затухания зависит от того, насколько громко на конкретном мероприятии, как близко вы находитесь к колонкам, сколько времени проведёте в зале и нужно ли вам при этом слышать речь собеседника. Уровень звука на конкретном мероприятии зависит от площадки и условий, поэтому ориентироваться только на формат мероприятия не стоит.
Специалисты Custom Shop ориентируются на такое деление: 15 дБ подходит для духовых инструментов, 20 дБ обычно выбирают диджеи, вокалисты и гитаристы, а 25 дБ обычно выбирают барабанщики, которые стоят ближе всего к самому громкому источнику звука на сцене. Если вы выступаете регулярно, стоит присмотреться к разделу беруши для музыкантов, а подробнее о подборе читайте в статье «Защита слуха музыкантов».
Цель одна: снизить воздействие громкого звука и при этом сохранить разборчивость музыки и речи, а не просто заглушить всё подряд.
Dr.Head Dance 20: индивидуальные беруши для клубов и концертов
Представьте: вы на танцполе, бас отдаётся в груди, диджей выводит сет на пик, а друг рядом что-то кричит вам на ухо, и вы всё равно разбираете слова, не срывая с себя беруши. Dr.Head Dance 20 рассчитана на такой сценарий: это беруши для концертов с номинальным затуханием 20 дБ.
Модель рассчитана на гостей клубов, концертов и фестивалей, а также на диджеев и музыкантов, которым важно слышать себя и площадку одновременно. В основе, фильтры серии DR от Dynamic Ear Company: мембрана и звукопоглощающая сетка с широким отверстием, прошедшие акустические испытания. Воздух проходит в канал, поэтому эффект окклюзии сведён к минимуму, а собственный голос звучит естественнее.
Для наглядности: если в зале около 105 дБ, а номинальное затухание составляет 20 дБ, условно получается около 85 дБ. Это упрощённая иллюстрация, а фактический результат всегда зависит от посадки берушей и условий на конкретной площадке.
Беруши делают по вашему слепку из медицинского силикона, поэтому при удачной посадке они лучше держатся в ухе и комфортнее переносят долгий вечер, чем универсальная вставка. В комплект входят сами беруши, пара сменных фильтров DR 20 Grey и документация. При заказе можно выбрать цвет, добавить гравировку, антибактериальное покрытие или сохранить электронную версию слепка на будущее
Беруши для концертов -20дБ
Модель: Dr.Head Dance 20
Шумоподавление, дБ: 20
Бренд: InEar
- Номинальное затухание 20 дБ
- Акустические фильтры DR, сменный фильтр DR 20 Grey в комплекте
- Изготовление по вашему слепку из медицинского силикона
- Вентиляция ушного канала, минимум эффекта окклюзии
- Цвет, гравировка и антибактериальное покрытие на выбор
- Гарантия 12 месяцев, срок службы от 3 до 5 лет
Если слепок ещё не готов, а концерт уже на этой неделе, выручит вариант без ожидания.
Crescendo Cinema 15: универсальные беруши для знакомства с фильтрами
Бывает и так: билеты на фестиваль куплены на завтра, а на слепок и последующие от 7 до 10 дней времени уже не остаётся. В этом случае помогут готовые Crescendo Cinema 15 из линейки универсальных берушей, созданные для кино, концертов и массовых мероприятий.
В комплекте два размера вкладышей, M и L, и алюминиевый футляр-брелок, который удобно носить с собой. Номинальное затухание 15 дБ обеспечивает фильтр: воздух проходит в канал, разборчивость речи сохраняется, а эффект окклюзии сводится к минимуму.
Модель хорошо подходит для знакомства с берушами с фильтром: вы поймёте, нравится ли вам такой звук, прежде чем заказывать кастом. Универсальная посадка всё же подходит не каждому уху, а на более громких мероприятиях модель с затуханием 20 дБ даёт больший запас по снижению уровня, хотя итог всегда зависит от посадки и условий. Подробнее о разных сценариях использования читайте в статье «Самолёт, концерт, бар, тир: для чего нужны беруши Crescendo».
- Для кино, концертов и массовых мероприятий
- Номинальное затухание 15 дБ
- Вкладыши двух размеров (M и L) в комплекте
- Мембранный фильтр, минимум эффекта окклюзии
- Два акустических фильтра и алюминиевый футляр-брелок в комплекте
- Производство Нидерланды, гарантия 24 месяца
Беруши держат за внешнюю стенку, там, где логотип Dr.Head, хвостиком параллельно полу, и в таком положении вставляют в ухо. Лучше надевать их ещё до входа в зал, а не когда музыка уже играет на полную громкость.
После каждого использования беруши промывают, высушивают и убирают в чехол. Хранить беруши нужно только сухими.
Для обработки подходит специальный антибактериальный спрей InEar Spray. Спиртовые салфетки использовать не стоит: спирт способен повредить поверхность силикона. Для хранения удобны чехлы SoundLink Hearing Aid Case, Crescendo Squeeze Pouch или Alpine Travel Case, все они собраны в разделе чехлов для берушей.
Dr.Head рекомендует не носить беруши дольше 8 часов подряд и не использовать их при воспалении уха, серных пробках и травмах. Если звон или заложенность в ушах не проходят, стоит показаться врачу.
Ориентир по срокам такой: слепок остаётся актуальным около 3 лет, сами беруши служат от 3 до 5 лет, гарантия на целостность материала действует 12 месяцев, а на коррекцию посадки после изготовления даётся 3 месяца.
В Москве слепок снимают в Custom Shop на улице Новый Арбат, дом 15. В Санкт-Петербурге записаться можно через Custom Shop СПб, контакты и форма собраны на странице слепков. Актуальный список адресов смотрите там же.
Чтобы начать, оставьте заявку на странице слепков или прямо на странице модели Dr.Head Dance 20. Специалисты свяжутся с вами в течение дня, с 10:00 до 22:00, и обсудят цвет, сроки изготовления и стоимость.
После снятия слепка стандартное изготовление занимает от 7 до 10 дней, точный срок для вашего заказа назовёт специалист при разговоре.
Слепок в магазине не снимают тем, кому ещё нет 18 лет, и тем, кто перенёс операцию на ухе. В таких случаях слепок можно сделать в медицинском центре или центре слухопротезирования, где снимают мерки для индивидуальных вкладышей.
Если вы живёте в другом городе, слепок можно снять в таком центре и затем отправить в Dr.Head вместе с ФИО, телефоном, email и номером заказа. Отправка через EMS и Почту России не подходит, а сами слепки после изготовления берушей не возвращаются.
Если вы подозреваете у себя серную пробку или воспаление, сначала стоит показаться врачу, а слепок снять уже после лечения. Разбираться в аудиотехнике для этого шага не нужно: детали специалисты обсудят с вами лично.
Больно ли делать слепок?
Обычно процедура занимает несколько минут и проходит без боли. Отоблок ограничивает глубину, на которую заходит слепочная масса, поэтому дискомфорта не возникает. Если что-то беспокоит, об этом сразу говорят мастеру.
Сколько ждать готовые беруши?
Стандартный срок от 7 до 10 дней после снятия слепка. Если беруши нужны быстрее, есть платная опция ускоренного изготовления за 1 или 2 рабочих дня.
Что делать, если беруши не подошли?
После изготовления предусмотрены 3 месяца на коррекцию. Если ощущается дискомфорт, форму берушей подгонят под ваше ухо повторно.
Сколько служат кастомные беруши?
При ежедневном использовании и правильном уходе беруши служат от 3 до 5 лет. Гарантия на целостность материала действует 12 месяцев, а сам слепок остаётся актуальным около 3 лет.
Слышно ли музыку и речь в берушах с фильтром?
Фильтры рассчитаны на более равномерное снижение громкости по частотам, поэтому музыка и речь обычно звучат естественнее, чем через простые заглушающие вкладыши.
Можно ли сделать слепок в другом городе?
Да. Слепок снимают в центре слухопротезирования, где делают мерки для индивидуальных вкладышей, а затем отправляют в Dr.Head вместе с ФИО, телефоном, email и номером заказа. Через EMS и Почту России отправка не принимается.
Можно ли протирать беруши спиртом?
Нет, спирт способен повредить покрытие силикона. Для обработки подходит специальный спрей Soundlink Spray.
Кому не снимают слепок в магазине?
Слепок не делают тем, кому нет 18 лет, и тем, кто перенёс операцию на ухе. В этом случае слепок снимают в медицинском центре, а готовую мерку передают в Dr.Head.
Слух не заменишь, как технику, поэтому защиту стоит надевать до громкого вечера, а не искать беруши после того, как в ушах зазвенело. Кастомные беруши снижают воздействие громкого звука, а при удачной посадке меньше мешают при долгом ношении, потому что сделаны по форме именно вашего уха.
Получение готовой пары проходит в несколько этапов: слепок, от 7 до 10 рабочих дней на изготовление, примерка и, если нужно, коррекция.
Можно сразу записаться на слепок и заказать Dr.Head Dance 20, а можно для начала взять Crescendo Cinema 15 и перейти на кастом позже, когда появится уверенность в выборе. Для тихого дома тоже есть решение: беруши для сна, сделанные по тому же принципу индивидуального слепка.
Само слово «беруши» принято расшифровывать как сокращение от «береги уши», и это неплохой повод позаботиться о слухе заранее, а не после первого громкого вечера.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
