Как сбросить наушники до заводских настроек: полное руководство для любого бренда
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Рынок TWS-наушников постоянно развивается, версии Bluetooth обновляются, а кодеки становятся эффективнее. Но проблемы с подключением, синхронизацией и потеря звука все еще могут возникнуть и мешать прослушиванию. Ни один производитель от этого не застрахован.
Такие проблемы обычно устраняются простым сбросом настроек и перезагрузкой. Это дает их программному обеспечению новый старт, устраняя любые ошибки, которые возникли за время использования. В этой статье мы дадим подробную инструкцию о том, как перезагрузить любые TWS-наушники вне зависимости от бренда.
Беспроводные наушники:
Общее руководство по сбросу настроек TWS-наушников с кнопкой на зарядном кейсе
Кнопка на кейсе важна, так как на корпусе наушников мало места для элементов управления, то некоторые переносят на кейс — отсюда и кнопка. Она используется для двух основных функций: сброса и активации ручного сопряжения.
Дополнительные параметры обычно доступны в приложении для смартфона. Однако сброс должен быть доступен даже без соединения на случай возникновения проблем с подключением. Поэтому производители часто добавляют физическую кнопку для сброса.
Ниже приведено пошаговое руководство по сбросу большинства TWS-наушников с помощью кнопки на футляре.
- Перейдите в устройства Bluetooth на любом сопряженном устройстве. Если ваши наушники еще не подключены, то вы можете перейти к 4 пункту.
- Найдите название модели в списке Bluetooth-устройств и нажмите на него.
- Выберите пункт «Забыть это устройство». Иногда для разрыва соединения достаточно просто нажать на название в списке.
- Положите наушники в кейс и оставьте крышку открытой.
- Удерживайте кнопку на кейсе в течение 10-15 секунд. Цвет индикатора или его интенсивность должна измениться, что свидетельствует об успешном сбросе настроек.
- После этого подключите наушники к смартфону заново.
Общее руководство по сбросу настроек без кнопки на кейсе
Не у всех моделей на футляре есть физическая кнопка. Например, её нет у Samsung Galaxy Buds. Если вы не можете её найти, то вам нужно взглянуть на сами наушники. У них есть два способа управления: кнопочный и сенсорный. Рассмотрим каждый из них.
Сброс настроек с помощью кнопки питания
- Перейдите в настройки Bluetooth любого сопряженного устройства.
- Нажмите на название наушников в списке подключенных устройств.
- Удерживайте кнопку питания на наушнике, пока светодиодный индикатор не изменит цвет и интенсивность индикации. Это означает, что процесс завершён.
Сброс настроек наушников с сенсорным управлением
Представляем общий алгоритм.
- В смартфоне или ноутбуке перейдите в Bluetooth.
- Нажмите на название модели в списке.
- Поместите наушники в футляр и оставьте крышку открытой.
- Нажмите на сенсоры на обоих наушниках одновременно и удерживайте их около десяти секунд, пока светодиодный индикатор не изменит цвет или вы не услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что процесс завершён.
Если вы используете Samsung Galaxy Buds, пропустите этот шаг и вставьте наушники в уши.
При использовании Samsung Galaxy Buds необходимо поместить наушники в кейс и подождать около тридцати секунд, прежде чем снова их подключать.
Часто задаваемые вопросы
Что дает сброс настроек?
Он вернет наушники к заводским настройкам, что избавит от любых ошибок и сбоев, которые накопились за время использования.
Это также удалит все пользовательские параметры в приложении. Однако обновления программного обеспечения обычно не стираются.
По мере использования устройства ошибки накапливаются в программном обеспечении и влиять на прослушивание. У вас могут возникнуть проблемы с подключением, прерыванием звука или, например, будет играть только один наушник.
Что делать если наушники не сбрасываются?
есть два основных шага по устранению неполадок: проверить заряд аккумулятора и обратиться в сервис.
Во-первых, убедитесь, что наушники заряжены. Процесс сброса требует питания, и если батарея почти или полностью разряжена, наушники его не проведут. Если зарядка не решает проблему, рассмотрите возможность обращения в сервис.
Заключение
Теперь вы знаете, как сбросить True Wireless и какие шаги по устранению неполадок вы можете предпринять. Надеемся, что сброс исправит неполадки, и вы сможете вернуться к своей любимой музыке без проблем с подключением или прерываний. Сработал ли общий метод для сброса настроек наушников или потребовались более сложные шаги? Есть ли более простой метод, который мы пропустили? Обязательно расскажите нам об этом в комментариях.
Наушники Shanling mtw 300. Нужно сконнектить правый и левый наушники, а на левом не работает сенсор. Может попробовать высадить в ноль его и настройки обнулятся? Может еще какой выход есть, кроме сервиса? |
TWS V5.3 названия вообще нету. утром все хорошо функционировало вечером 1 наушник тише. понять не могу что случилось. Сброс не происходит. не 1 приложение не находит наушники (хотя подключаються к Bluetooth и функционирует 1 ЛЕВЫЙ, правый звучит будто громче ему не подсилам. если кто знает помогите. | ||||
Для наушников bilipods ни один способ не подошёл... Хотя, может быть и подошел, но сброс не помог. Правый наушник до сих пор играет намного тише левого :-( | ||||
Спасибо, способ помог. На самом боксе нету кнопки, но я зажал на наушниках сенсоры 2 раза( по 5 секунд) и сопряжение от прошлого телефона отменилось т.к у него матрица разбилась и доступа небыло. И на новом устройстве они сразу появились |
У меня у одного на наушниках вообще нет никакой кнопки? У меня если что наушники YYK-635 |
А как можно сбросить обновления до состояния "из коробки"? |
