Кабели, адаптеры и обновлённый усилитель: новинки ddHiFi для портативного аудио
Если думали, что компактность и мощность — вещи несовместимые, значит, вы просто не знакомы с новыми гаджетами ddHiFi. Исправляем это и рассказываем про новинки бренда: от универсального и мощного ЦАПа/усилителя TC44Pro E3, до продвинутых адаптеров для классических аудиоплееров и топовых кабелей, которые обещают вывести звучание и удобство использования на новый уровень.
    Содержание
Компактный флагман: ЦАП/усилитель ddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3)
TC44Pro E3, также известный как «Eye 3», продолжает традиции компактных и мощных устройств серии Eye. Несмотря на свои миниатюрные размеры (не больше AA-аккумулятора), устройство получилось ещё на 20% меньше предыдущей модели, при этом внутри у него — впечатляющая начинка. В нем установлена пара ЦАПов Cirrus Logic CS43198 и двойной операционный усилитель SGM8262, что позволяет поддерживать PCM до 32 бит/384 кГц и нативный DSD256.
TC44Pro E3 предлагает сразу два выхода для наушников: стандартный 3.5 мм и балансный 4.4 мм. Мощность балансного выхода достигает 510 мВт при нагрузке 32 Ом, чего достаточно для работы даже с некоторыми полноразмерными моделями наушников. Небалансный выход выдает 175 мВт при той же нагрузке. Устройство оснащено независимой 60-шаговой регулировкой громкости и переключателем уровня усиления (Low/High). Для удобства управления на корпусе расположены три физические кнопки, а светодиодные индикаторы на задней панели помогут понять, какой режим работы сейчас активен.
Усилитель для наушников с ЦАП ddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3) Silver
Усилитель для наушников с ЦАПddHiFi TC44Pro E3 (Eye 3) Silver
Вид кабеля: прямой
Длина кабеля, м: 0.08
Бренд: ddHiFi
10 590 руб.
На заказ
Полезные адаптеры для классических устройств
Адаптер DJ44K для Astell & Kern
Для владельцев старых поколений плееров от Astell & Kern предназначен адаптер DJ44K. Это небольшой переходник из алюминия с позолоченными разъемами и внутренним проводником из монокристаллической меди, который позволяет подключать наушники с балансным разъемом 4.4 мм. Конструкция с разъемами 2.5 мм и 3.5 мм обеспечивает заземление симметричного выхода, что повышает общую стабильность звука и помогает устранить шумы, особенно при подключении к активным колонкам.
Переходник ddHiFi DJ44K
ПереходникddHiFi DJ44K
Бренд: ddHiFi
Вид кабеля: прямой
Материал проводника: медь
4 990 руб.
Адаптер DJ44MOJO для Chord Mojo
Про владельцев портативных усилителей Chord Mojo и Mojo 2 тоже не забыли, представив адаптер DJ44MOJO. Он элегантно решает проблему отсутствия балансного выхода у этих устройств, преобразуя два выхода 3.5 мм в один разъем 4.4 мм. Корпус из прочного алюминиевого сплава, обработанного на станке с ЧПУ, идеально сочетается с дизайном Mojo, а внутренняя проводка из все той же монокристаллической меди с серебросодержащим припоем гарантирует передачу сигнала без потерь.
Адаптер ddHiFi DJ44MOJO Black
АдаптерddHiFi DJ44MOJO Black
Бренд: ddHiFi
Материал: алюминий
Разъем (левый): 3.5mm jack male
4 790 руб.
Кабели под любую задачу
Силовой кабель PC150Pro
Ассортимент кабелей у ddHiFi тоже стал шире. Теперь в продаже появился силовой кабель PC150Pro, в котором в качестве проводника для фазы и нейтрали используется медь высокой очистки 6N OCC, а для заземления — медь OFC. Кабель имеет умеренную жесткость и компактные коннекторы, что удобно при использовании с небольшими настольными устройствами. Длина кабеля — 1.5 метра.
Кабель ddHiFi PC150Pro Black 1.5m
КабельddHiFi PC150Pro Black 1.5m
Бренд: ddHiFi
Длина кабеля, м: 1.5
Материал оплетки: ПВХ
10 890 руб.
На заказ
Компактные кабели TC03
Серия компактных кабелей TC03 с разъемом Type-C предназначена для подключения смартфонов к портативным ЦАПам. Эти кабели длиной 8 см оснащены проводниками из бескислородной меди высокой чистоты в нейлоновой оплетке и прочными алюминиевыми корпусами. Доступны три конфигурации: прямые коннекторы с обеих сторон (TC03SS), прямой и Г-образный (TC03SL) и два Г-образных коннектора (TC03LL). Такая вариативность позволяет подобрать оптимальный вариант для любого сценария использования, будь то прослушивание на ходу или стационарное размещение.
Кабель ddHiFi TC03SS USB-C to USB-C Silver
КабельddHiFi TC03SS USB-C to USB-C Silver
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
Вид кабеля: прямой
990 руб.
1 590 руб.-38%
Кабель ddHiFi TC03LL USB-C L-Shaped to USB-C L-Shaped Silver
КабельddHiFi TC03LL USB-C L-Shaped to USB-C L-Shaped Silver
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
Вид кабеля: прямой
990 руб.
1 590 руб.-38%
Кабель ddHiFi TC03SL USB-C to USB-C L-Shaped Silver
КабельddHiFi TC03SL USB-C to USB-C L-Shaped Silver
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
Вид кабеля: прямой
990 руб.
1 590 руб.-38%
Флагманские серебряные кабели TC19
Для самых требовательных пользователей выпущена флагманская линейка серебряных кабелей TC19. В этих кабелях используется четыре параллельно расположенных проводника из чистого серебра, заключенных в цельнометаллический корпус, который выполняет роль экрана, защищая от электромагнитных помех. Особое внимание уделено гибкости кабеля, несмотря на сложную конструкцию. Линейка включает кабели Type-C/Type-C (TC19CC) разной длины, а также варианты для подключения стационарной техники: Type-C/Type-B (TC19BC) и Type-A/Type-B.
Кабель ddHiFi TC19BC silver USB-A - USB-B 95cm
КабельddHiFi TC19BC silver USB-A - USB-B 95cm
Материал проводника: серебро, медь
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
10 890 руб.
Кабель ddHiFi TC19CC Silver USB-C - USB-C 10cm
КабельddHiFi TC19CC Silver USB-C - USB-C 10cm
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
4 490 руб.
5 490 руб.-18%
Кабель ddHiFi TC19CC Silver USB-C - USB-C 45cm
КабельddHiFi TC19CC Silver USB-C - USB-C 45cm
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
7 590 руб.
8 990 руб.-16%
Кабель ddHiFi TC19BC silver USB-C - USB-B 95cm
КабельddHiFi TC19BC silver USB-C - USB-B 95cm
Бренд: ddHiFi
Версия USB: 2.0
10 890 руб.
На заказ
Заключение
Новинки ddHiFi отлично показывают, что компактность и высокое качество звука могут идти рука об руку. ЦАП/усилитель TC44Pro E3 предлагает мощное звучание в миниатюрном корпусе, адаптеры DJ44K и DJ44MOJO расширяют возможности классических аудиоплееров, а кабели PC150Pro, TC03 и TC19 обеспечивают гибкость и чистоту передачи сигнала для любых сценариев.
В ближайшие недели мы ожидаем дополнительное поступление актуальных моделей и новинок, поэтому следите за обновлениями на сайте.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
