Топ аудиогаджетов осени! ->>>
HDMI ARC и HDMI eARC: что нужно знать, специфика и отличия
Содержание
Обычный HDMI-кабель — это дорога с односторонним движением, технологии ARC и eARC добавляют туда специальную реверсивную полосу для звука. Это простое, но гениальное решение существенно упрощает подключение аудиосистем и выводит звук на новый уровень. Именно эта возможность становится ключевой, когда речь заходит о передаче многоканального или объемного звука без потерь. Давайте разберемся, как это все работает и в чем принципиальные отличия.
Ознакомьтесь с ассортиментом HDMI-кабелей в нашем каталоге
Основы HDMI и как появился ARC
Классический интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) давно стал самым распространенным способом для подключения источников к экранам, передавая по единому проводу и картинку, и звуковое сопровождение. С его помощью мы подключаем к телевизору игровые приставки, Blu-ray плееры, ТВ-боксы и проч. Поток данных по HDMI-кабелю при этом идет в одном направлении — от источника к приемнику.
Но что делать, если аудиосигнал должен исходить от самого телевизора? Например, при просмотре контента через встроенное приложение. Прежде для направления аудиодорожки с ТВ на внешнюю акустику требовался отдельный оптический кабель. Это не только создавало путаницу из проводов за стойкой с аппаратурой, но и часто заставляло использовать несколько пультов для управления.
Для решения этой проблемы была разработана технология обратного аудиоканала (Audio Return Channel, или HDMI ARC). Она позволяет аудиопотоку двигаться в обратном направлении по тому же самому соединению, которое доставляет видео на ТВ-панель.
Принцип работы и ограничения
Чтобы все заработало, у телевизора, саундбара (или ресивера) должна быть поддержка HDMI ARC. На их корпусах ищите специальный разъем с надписью HDMI ARC. Соединив эти порты одним проводом, вы обеспечите автоматическую пересылку аудиосигнала на внешнюю систему. Более того, благодаря сопутствующей функции CEC это также позволит управлять громкостью саундбара с пульта от телевизора.
Схема подключения
Подключение с помощью ARC-кабеля и без него
Однако у ранней реализации этого протокола был серьезный недостаток: невысокая пропускная способность. Этого достаточно для трансляции сжатых многоканальных потоков. Но для современных аудиоформатов высокого разрешения, а также чтобы раскрыть потенциал иммерсивного или 3D-звука, его «ширины канала» уже не хватает. HDMI ARC audio передает лишь «урезанную» версию этих кодеков.
HDMI eARC - что это такое
С ростом популярности домашних кинотеатров и форматов объемного звучания ограничения старого стандарта стали слишком очевидны. Так появился его преемник — eARC. Если первый протокол — это удобная проселочная дорога, то его эволюция — современная многополосная автомагистраль для аудиоданных.
Это обновление решило ключевую проблему предшественника. Его пропускная способность, достигающая 37 Мбит/с, позволяет работать с самыми «тяжелыми» аудиокодеками без сжатия или потерь. Такой скачок был продиктован временем: с появлением дисков 4K Blu-ray и стриминговых сервисов, предлагающих саунд кинематографического уровня, старый протокол стал «бутылочным горлышком», неспособным передать всю полноту аудиодорожки.
В итоге вы получаете:
  • Возможность работать с несжатыми 5.1 и 7.1-канальными аудиопотоками.
  • Полную совместимость с объектно-ориентированными форматами, создающими по-настоящему трехмерную акустическую сцену.
  • Автоматическую синхронизацию аудиодорожки и видеоряда (Lip Sync), что исключает рассинхрон между картинкой и речью.
Требования к оборудованию
Чтобы эта магия сработала, простого желания недостаточно — используемая техника должна соответствовать определенным требованиям.
  1. Совместимые устройства. Главное условие — и источник, и принимающее устройство должны иметь порты с маркировкой «eARC» или «eARC/ARC». Если хотя бы одно из устройств оснащено только младшим стандартом, вся связка будет работать по нему.
  2. Правильный HDMI-кабель. Не менее важно и наличие HDMI кабеля eARC. Для стабильной работы с потоками высокого разрешения необходим шнур, имеющий канал Ethernet. Официально это кабели стандарта High Speed with Ethernet или более современные Ultra High Speed, которые изначально разработаны для спецификации HDMI 2.1. Использование старого, простого шнура без поддержки Ethernet — это лотерея, которая может привести к прерываниям аудиопотока.
  3. Актуальное ПО. Иногда производители добавляют совместимость с eARC в уже выпущенные устройства через обновление прошивки (программного обеспечения). Если вы уверены, что ваша аппаратура технически поддерживает этот стандарт, но функция не работает, обязательно проверьте на официальном сайте производителя наличие свежего ПО.
HDMI-вход
Посмотрите популярные модели HDMI-2.1 кабелей и переходником в нашем каталоге
Сравнение технологий: два поколения одной идеи
На первый взгляд, оба протокола решают одну и ту же задачу — возвращают аудиосигнал с дисплея на аудиосистему по HDMI-кабелю. Однако между ними лежит технологическая пропасть. Существенное отличие, из которого вытекают все остальные, — это пропускная способность.
Устаревший ARC ограничен узким каналом примерно в 1 Мбит/с. Этого хватает, чтобы «протолкнуть» стандартный стереосигнал или сжатые многоканальные дорожки. Даже популярное сегодня пространственное звучание через эту технологию передается в «урезанном» виде на базе сжатого кодека.
Новое поколение — это работа над ошибками. Его пропускная способность достигает 37 Мбит/с, что полностью снимает все ограничения старой версии. Этот широкий канал позволяет без проблем передавать несжатый 5.1 и 7.1-канальный аудиосигнал, а также аудиодорожки высокого разрешения (lossless), такие как Dolby TrueHD. Самое главное — eARC-технология обеспечивает передачу полноценного, нетронутого аудио в форматах Dolby Atmos и DTS:X, раскрывая их полный потенциал.< /p>
Разница касается и практических моментов. Для старшей версии подойдет практически любой стандартный HDMI-кабель. А вот для стабильной работы eARC необходим шнур с поддержкой Ethernet, в идеале — современный Ultra High Speed, соответствующий спецификации HDMI 2.1. В этом случае, кроме прочего, будет доступна коррекция рассинхронизации аудио и видеоряда (Lip Sync), что делает просмотр комфортнее. /p>
Чтобы наглядно свести все отличия воедино, рассмотрим их в сравнительной таблице:
ХарактеристикаHDMI-ARCHDMI-eARC
Пропускная способность~1 Мбит/сдо 37 Мбит/с
Сжатый 5.1-канальный звукДа (Dolby Digital, DTS)Да
Несжатый 5.1/7.1-канальный звукНетДа
Звук высокого разрешенияНет (Dolby TrueHD, DTS-HD MA)Да
Объектно-ориентированный звукДа, в сжатом виде (Dolby Atmos)Да, в полном качестве (Dolby Atmos, DTS:X)
Требуемый кабельСтандартный HDMI-кабельHDMI-кабель с Ethernet или Ultra High Speed
Стандарт HDMIВнедрен в версию 1.4Внедрен в версию 2.1
Какой формат выбрать и как подключить?
Разобравшись в теории, перейдем к практике. Вопрос «Какой HDMI ARC выбрать?» сводится к возможностям используемой техники и требованиям к качеству звучания.
Когда достаточно базовой реализации:
  • Имеющаяся акустическая система не совместима с объектно-ориентированным аудио.
  • На ТВ-панели не имеется eARC-порта.
  • Вы в основном смотрите телепередачи и контент со стриминговых сервисов, где аудиопоток чаще всего передается в сжатых кодеках.
  • Главная цель — простота подключения и саунд, который лучше встроенных динамиков дисплея.
Когда необходим улучшенный протокол:
  • Вы создаете домашний кинотеатр и хотите получить максимально качественное, объемное звучание.
  • У вас есть или вы планируете купить акустику с поддержкой объектно-ориентированных форматов.
  • Вы смотрите фильмы с Blu-ray-дисков или из онлайн-кинотеатров с аудиодорожками в высоком разрешении.
  • Дисплей и игровая консоль (PS5, Xbox Series X) в вашей системе поддерживают стандарт HDMI-2.1.
Схема подключения
Схема подключения: A – ТВ, B – аудиосистема, HDMI-вход на телевизоре, HDMI-выход на аудиосистеме, скоростной кабель HDMI-2.1
Чтобы понять, как подключить HDMI ARC, найдите на задней панели ТВ-панели и саундбара порты с соответствующей маркировкой (ARC или eARC/ARC). Соедините именно их одним HDMI-кабелем. После этого зайдите в настройки аудио на дисплее и активируйте функцию (она может называться CEC, Anynet+, Bravia Sync, Simplink и т.д.), а в качестве источника вывода аудиосигнала выберите «Аудиосистема» или «HDMI-ARC».
Выводы
Появление технологии реверсивного аудиоканала стало большим шагом вперед, избавив нас от лишних проводов и упростив подключение. Ее следующая версия eARC устранила компромиссы в качестве, открыв дорогу для полноценного объемного звучания. Выбор между этими двумя стандартами сегодня зависит лишь от наличия нужной аппаратуры и желания получить максимум от своего домашнего кинотеатра.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
